3863 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°1515360
Deton@tor
Posté le 24-02-2009 à 21:05:31  profilanswer
wolowizard a écrit :
lol un galaxy :d
question :
j'ai besoin d'un secondaire en 12v dc , mais c'est juste un transfo avec un seconde de 9v ac et une pont redresseur au cul ? ca serait bien de mettre un tampon genre accus en 12v derriere ?
je vois pas comment faire un truc propre niveau tension , ca existe les transfo en 12v dc sur le secondaire en 1 seul bloc ?
Oui c'est bien un Galaxy 288 :D
Pour les 27€ qu'il coute, y a pas besoin de se faire chi*r à découper de l'alu comme ma 1ere expérience en la matière :lol:
RomainD2 a écrit :
Jolis, jolis !!! C'est propre !!!
Avec ce genre de montage, est-ce que tu atteins des performances des ampli du marché digne de ce nom?
Oui, ça concurence le fameux Gaincard (d'où le nom de Gainclone)
Donc 1650$ prix de base.
La personne à laquelle j'avais vendu mon 1er ampli (basé sur des LM3875) l'avait comparé à un intégré Hifi NAD et m'avait confirmé que le 3875 était bien au dessus mais pas au niveau puissance bien sûr, faisant "seulement" 2*68Wrms :p. Par contre le topic a été bouleversé depuis et je n'ai plus le modèle du NAD :( (peut-être un C372 mais pas certain)
Message édité par Deton@tor le 24-02-2009 à 21:20:41
Mon matos | Mon Feedback
n°1515363
RomainD2
Posté le 24-02-2009 à 21:09:47  profilanswer
Et tu pense atteindre un cout final de combien?
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1515369
Deton@tor
Posté le 24-02-2009 à 21:16:14  profilanswer
Pas grand chose vu que j'ai voulu monter un  nouvel ampli pour pas laisser trainer les pièces/composants dans mes armoires de geek electronicien :D
Deton@tor a écrit :
en ce jour de pluie et tempête (chez moi du moins...) j'ai fouillé un peu mes tiroirs d'électronique comme tout DIYer qui se respecte :D et j'ai trouvé de quoi faire un Gainclone complet basé sur LM3886TF.
Dans mon panier (enfin tiroir) :
- Tolema nuvotem 300VA 25V
- 2*10.000µF 40Vdc BHC lowESR
- Porte fusible + fusible pour le primaire
- Prise SEC 230V filtrée
- Pont de diodes 25A
- LM3886TF + composants + plaque pré-trouée
- RCA isolés + jack 3.5 femelle non isolé
- Du câble signal blindé stéréo 0.06mm²
- 2*Radiateurs récup dans un onduleur HS.
- 2 Boutons alu
- Alps stéréo 10Klog
- Commutateur 6voies stéréo
Bref il me manquerait :
- 1 Boitier (assez joli et alu puisque j'ai déjà des boutons alu)
- 1 Bornier enceintes
J'ai juste chopé un transfo 15VA (15€ mais gratuit au final) et le boitier + dac (27€ + 29€). Ah et le module protection HP à 9€ aussi... (~70€ en tout quoi)
Message édité par Deton@tor le 24-02-2009 à 21:19:13
n°1515379
RomainD2
Posté le 24-02-2009 à 21:39:17  profilanswer
Et tu l'estime a combien en partant de 0? 100-150€?
n°1515383
Deton@tor
Posté le 24-02-2009 à 21:42:33  profilanswer
Si tu prends des composants de qualité tu dois t'en tirer pour ~200€ voir moins si tu bricoles/récup (radiateur de récup, boitier DIY, porte fusible , prise SEC 230v, câble, etc.)
Et puis le DAC n'est pas obligatoire, c'est une fantaisie :D
Avec 150€ oui ça devrait passer ;)
Message édité par Deton@tor le 24-02-2009 à 21:45:30
n°1516284
wolowizard
Posté le 26-02-2009 à 19:58:28  profilanswer
hum , hier en mettant mon boitier galaxy a la terre je me suis apercu d'un probleme , ma facade et mon panneau sup n'ont aucune liaison avec le reste du boitier ...
bizarre pur du metal ... a mon avis la peinture est dielectrique mais ca m'arrange pas des masses (:o) , pas grave ?
n°1516287
Deton@tor
Posté le 26-02-2009 à 20:03:50  profilanswer
Ben normalement avec les vis ça fait contact nan ? Perso j'ai pas encore essayé. De toute manière il y a pas mal de boitier qui ne sont pas reliés à la terre (tous ceux qui ont une prise sans terre quoi...)
Du moment que ton montage est sûr et que les fils ne risquent pas de se balader dans le boitier, il n'y a pas de risque... mais bon il vaut mieux la mettre si possible, on sait jamais.
n°1516298
wolowizard
Posté le 26-02-2009 à 20:28:24  profilanswer
non par les vis j'ai pas de contact (sauf mes vis dont j'ai percé les trous moi meme)
non pas de risque apparent et je tournais sans depuis le debut , mais d'un point de vue securité bien faite , j'aurais preferé avoir une bonne terre (meme si j'ai une mauvaise terre sur mon tableau electrique , que je vais refaire ce weekend je pense)
Message édité par wolowizard le 26-02-2009 à 20:30:14
n°1516654
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 27-02-2009 à 17:50:21  profilanswer
Les boitiers peints genre hifi 2000 ont bel et bien ce problème. On peut gratter la peinture autour des trous de vis (un coup de Dremel et c'est torché), c'est toujours mieux que rien mais c'est pas parfait pour assurer un contact absolument fiable du point de vue sécurité. Le mieux serait de refaire des trous propres, gratter la peinture autour, et y visser une cosse directement reliée à la terre, avec rondelles de frein et compagnie, genre : http://www.diyaudio.com/forums/sho [...] ost1704713
n°1516664
Deton@tor
Posté le 27-02-2009 à 18:30:58  profilanswer
Oui, déjà en vissant/dévissant plusieurs fois les parois, ça use l'anodisation de l'alu et le contact devient suffisant (testé au multimètre).
n°1516736
Deton@tor
Posté le 27-02-2009 à 20:15:55  profilanswer
Petite question encore pour mon correcteur de gain...
Y a t-il une valeur normalisée pour le gain de sortie d'une source ? Car je voudrais arriver au même niveau que le SPDIF de mon PC mais aucune infos du gain de sortie des DAC de mon ampli HC :/
Quelle est en général cette valeur typique sur les sources ? 2Vpp ? 2.5Vpp ? ...
n°1519000
wolowizard
Posté le 06-03-2009 à 16:01:40  profilanswer
http://www.dddac.de/pics/dddac1543mk2/powersupply-idea-5.gif
rah casse couille , le transfo je l'ai deja dans mon amp 6 .... ou alors je me fabrique une alim externe qui alimentera le dac et l'amp mais je sens la couille venir :d
0.47 E/10W c'est quoi E ?
mais je trouve etrange de redressé du 15 AC qui va donné du 21 DC pour finalement prendre 11v et regulé les 10 autres ... ca va chauffer dur non ? je pensait partir sur un 9AC moi  :??:
et a quoi il sert le power transistor  :??:
Message édité par wolowizard le 06-03-2009 à 16:03:58
n°1519006
_JbM
Posté le 06-03-2009 à 16:31:24  profilanswer
Sur les sources modernes, tu peux compter entre 1 et 2.5Veff.
Sur des sources anciennes, c'est beaucoup moins, entre 200 et 500mVeff.
http://www.dddac.de/pics/dddac1543 [...] idea-5.gif
L'amp 6 a déjà une alimentation intégrée, non?
Pour cette alimentation, c'est vraiment de la mitrailleuse pour tuer un moustique si c'est pour alimenter un simple dac :sweat:
Et si ton dac suce 5A : change de dac :o
Sur le montage :
- 0.47E, c'est sans doute le "oméga" de ohm qui est mal passé...
- Le transistor de puissance sert à soulager le régulateur d'une partie du courant au dessus d'un certain seuil. Plus il y a de courant qui passe dans la résistance de 2.2ohms, plus la chute de tension à ses bornes augmente, et plus le transistor devient passant.
- un transfo de 9V serait un peu juste, il y a toujours une tension de déchet à prendre en compte. 15V est probablement un peu trop, et en effet produirait avant tout de la chaleur. 12V serait probablement un bon compromis.
n°1519012
wolowizard
Posté le 06-03-2009 à 16:39:16  profilanswer
merci , pour l'amp6 je voulais dire un transfo externe qui alimenterait les 2 appareils
sinon impec ton explication :d
on utilise les memes phenomenes en hydraulique donc j'ai capté :d
Message édité par wolowizard le 06-03-2009 à 16:40:42
n°1519036
Deton@tor
Posté le 06-03-2009 à 18:13:36  profilanswer
0.47ohms / 10Watts
C'est classique ce genre de résistances dans une alim en PI.
Ok merci, j'ai fait en fonction des résistances que j'avais dans mon tiroir pour faire mes calculs :p
Pour un montage ampli non inverseur : Vs = (240K/47K + 1) * 0.55Vpp = 6.11 * 0.55Vpp = 3.36Vpp = 2.37Veff
De toute manière je vais faire le montage sur plaque d'essais pour écouter ce que ça donne...
Message édité par Deton@tor le 07-03-2009 à 18:32:03
n°1519313
Deton@tor
Posté le 07-03-2009 à 18:33:49  profilanswer
Voila les quelques trucs que j'ai fait sur les façades avant et arrière (il manque le trou pour l'USB du DAC et la prise secteur 230V ainsi qu'une prise Jack 3.5 qu'il faut que je retrouve...)
http://v2.hostipics.net/image.php?id=75AF_49B2AC4A http://v2.hostipics.net/image.php?id=927F_49B2AC4A http://v2.hostipics.net/image.php?id=BFE5_49B2AC4A
n°1519375
wolowizard
Posté le 07-03-2009 à 23:08:40  profilanswer
tu l'alimente ton bouton power ?
n°1519391
Deton@tor
Posté le 08-03-2009 à 00:36:46  profilanswer
Oui, +24Vdc compatible +12Vdc.
http://www.audiophonics.fr/bouton- [...] -2966.html
n°1519394
wolowizard
Posté le 08-03-2009 à 00:47:46  profilanswer
ouais j'ai le meme mais faut mettre une resistance en serie ?
vdc only ? en vac ca marche je crois a part qu'il scintille ?
http://upload.alta.bz/data/final13.jpg
Message édité par wolowizard le 08-03-2009 à 00:51:01
n°1519397
Deton@tor
Posté le 08-03-2009 à 00:59:24  profilanswer
Ben oui courant continu seulement, c'est une LED avec résistance en série déjà intégrée. Tu envoies entre +12Vdc et +24Vdc.
Sachant qu'en 12Vdc ça suffit déjà sinon je trouve ça trop lumineux...
n°1519399
wolowizard
Posté le 08-03-2009 à 01:27:06  profilanswer
hum je me doutais qu'il avait integrer la resistance mais j'etait pas sur
ok impec je vais choper soit mon 21 vdc soit mon 13.4 vdc alors
merci a toi
n°1519401
Deton@tor
Posté le 08-03-2009 à 01:39:13  profilanswer
De rien ;)
n°1524643
wolowizard
Posté le 22-03-2009 à 21:27:08  profilanswer
http://images.mesdiscussions.net/eco/mesimages/98154/dac.jpg
n°1524688
Deton@tor
Posté le 23-03-2009 à 00:04:16  profilanswer
Alors, ça tourne pas encore ? :o
n°1524700
wolowizard
Posté le 23-03-2009 à 00:31:32  profilanswer
me manque pleins de trucs :/
n°1524701
Deton@tor
Posté le 23-03-2009 à 00:33:22  profilanswer
Arf, moi j'ai tout mais j'ai la flemme en ce moment :whistle:
n°1526418
Deton@tor
Posté le 27-03-2009 à 18:29:57  profilanswer
Petite question : J'avais prévu des jacks 3.5 stéréo (AUX In et Casque Out) mais je viens de tilter que les prises ne sont pas isolées...
Alors je me suis mis à en chercher mais je remarque que c'est introuvable !
Comment faire ? Ça existe pas ?! :sweat:
J'ai trouvé que ça à souder sur circuit mais rien en montage "en l'air"
http://www.e44.fr/fr/product/01349 [...] isole.html
Message édité par Deton@tor le 27-03-2009 à 18:34:03
n°1526439
_JbM
Posté le 27-03-2009 à 19:29:35  profilanswer
Oui c'est pratiquement impossible à trouver, j'ai déjà eu le même problème :(
n°1526458
Deton@tor
Posté le 27-03-2009 à 19:57:56  profilanswer
Pourquoi ils n'y ont pas pensé les fabriquants de connecteurs audio ? C'est super con je trouve :/
Si on veut faire proprement, obligé de faire un PCB avec des connecteurs à souder :cry:
Message édité par Deton@tor le 27-03-2009 à 19:58:13
n°1527046
wolowizard
Posté le 29-03-2009 à 20:24:10  profilanswer
ca vous parait correct pour alimenter mon dac ca :
http://www.simonecapretti.eu/Audio/DDDAC1543MK2/Alim1SchemeLow.jpg
n°1527052
Deton@tor
Posté le 29-03-2009 à 20:29:56  profilanswer
Ouep, par contre pourquoi 2 lignes de +12Vdc ?
n°1527073
wolowizard
Posté le 29-03-2009 à 21:00:00  profilanswer
1 ou 2 c'est pareil :d
le gars alimente ses cartes en alime separé , c'est pas de moi :o
les gros carré ce sont ses ponts de diodes ? ca existe en tout fait je crois , mais jamais capté comment les choisirs .. on choisi une intensité et c tout non ?
Message édité par wolowizard le 29-03-2009 à 21:00:55
n°1527114
Deton@tor
Posté le 29-03-2009 à 22:27:18  profilanswer
Ah ok, je croyais que c'était ton schéma :p
Oui c'est des ponts de diodes. Tension et intensité à choisir...
n°1527122
wolowizard
Posté le 29-03-2009 à 22:40:10  profilanswer
n°1527135
Deton@tor
Posté le 29-03-2009 à 22:52:56  profilanswer
Oui, enfin ça dépend quelle est la tension de sortie du secondaire de ton transfo.
n°1527140
wolowizard
Posté le 29-03-2009 à 22:54:40  profilanswer
bah 15v :d donc une 50v ya de la marge non ?
n°1527142
Deton@tor
Posté le 29-03-2009 à 22:56:57  profilanswer
Oui c'est très bien ;)
n°1527144
wolowizard
Posté le 29-03-2009 à 22:58:13  profilanswer
je te remercie :)
n°1529015
Deton@tor
Posté le 04-04-2009 à 13:10:37  profilanswer
Des news, hier soir j'ai fini ma carte LM3886TF :
http://www.izipik.com/images/200904/04/iohv2cm5ohcthbhn2x-img_7215.jpg http://www.izipik.com/images/200904/04/kc9ehrkhjl1mm7l3hx-img_7242.jpg
http://www.izipik.com/images/200904/04/m88jnfi8nn06h2lhqc-img_7245.jpg http://www.izipik.com/images/200904/04/j1ek6ehy8fgij5190n-img_7250.jpg
Bon c'est sûr que c'est moins joli/propre qu'un vrai PCB mais c'est du vrai DIY là :o
Les pistes sont renforcées par du fil de cuivre de câble RJ45.
Message édité par Deton@tor le 04-04-2009 à 13:13:01
n°1529026
wolowizard
Posté le 04-04-2009 à 13:49:47  profilanswer
j'ai les meme cartes , mais je pensait faire du fil volant moi
n°1529368
Deton@tor
Posté le 05-04-2009 à 23:02:08  profilanswer
Oui ça peut se faire aussi mais pour les gros schémas il faut pas mal d'organisation sinon c'est vite le b*rdel.
Sinon, boulot de cet aprem, la carte préamp correcteur de gain pour le DAC et preOUT
http://www.izipik.com/images/200904/05/kgbwcyilm8w7hjwaao-img_7267.jpg http://www.izipik.com/images/200904/05/iwyryrjwgpksk879rm-img_7270.jpg http://www.izipik.com/images/200904/05/mce1ejlm9hrziwijmi-img_7273.jpg
Toujours le même principe : fil de cuivre sur les pistes.
Récup de tous ces vieux câbles audio pour brancher les lecteurs CD en analogique que j'ai hésité à jeter pendant un moment
Super en plus ils sont blindés !
Les 4 résistances et les 2 NE5532 sont sur support pour faire mes ajustement en pratique sur la correction de gain et équilibre Gauche/Droite
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
