5036 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°1461522
dadolf the​ killer
Posté le 22-10-2008 à 21:48:50  profilanswer
c'est bon j'ai compris
les 2 masses vont ensemble et à chaque fois je reprends le signal au milieu du RCA
sa fait donc 2 fils
par contre dans mon cas je doit mettre toutes les masses ensemble
n°1461560
Deton@tor
Posté le 22-10-2008 à 23:49:27  profilanswer
Oui, les masses sont toutes reliées, et pas besoin de les faire passer par le commutateur.
Mon matos | Mon Feedback
n°1461564
dadolf the​ killer
Posté le 22-10-2008 à 23:52:09  profilanswer
j'ai fini !!! enfin !
je posterai des photos demain en fin de soirée !
sa marche trés trés trés bien !
merci beaucoup
n°1461580
Deton@tor
Posté le 23-10-2008 à 00:50:08  profilanswer
n°1462029
dadolf the​ killer
Posté le 23-10-2008 à 22:23:00  profilanswer
Et voila les photos comme promis !
Donc je rappelle que le but était d'avoir un boîtier pratique et peu coûteux ! Au détriment de l'esthétisme.....
Je ne suis pas très satisfait de mes perçages,  mais c'est vrai que j'ai fais sa très vite avant de partir du boulot !
http://img133.imageshack.us/img133/8282/hpim0001bisyy4.th.jpghttp://img133.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img513.imageshack.us/img513/1825/hpim0002bishr3.th.jpghttp://img513.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img133.imageshack.us/img133/3199/hpim0003bisvg6.th.jpghttp://img133.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img142.imageshack.us/img142/6012/hpim1999bisvp9.th.jpghttp://img142.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img513.imageshack.us/img513/5411/hpim2000bisus9.th.jpghttp://img513.imageshack.us/images/thpix.gif
n°1462031
Deton@tor
Posté le 23-10-2008 à 22:25:34  profilanswer
Tant que ça marche bien, c'est le principal :)
n°1462033
dadolf the​ killer
Posté le 23-10-2008 à 22:27:16  profilanswer
Sa pour marché bien , sa marche !
j'en suis trés satisfait !
n°1465673
RomainD2
Posté le 30-10-2008 à 20:26:44  profilanswer
Je viens ici après l'avis de Déton@tor.
Je cherche à fabriquer un filtre passe bas actif réglable pour un bass pump afin d'éliminer les fréquences de vibration désagréable. Comme mon ampli HC est limité en fréquence de coupure a 80Hz, j'aimerai descendre dans les 40Hz.
Je voudrai savoir si vous pouvez dans un premier temps me donner un ordre d'idée de prix (pas au centime près :whistle:) pour voir si ça vaut le coup, et si le courage me prends, je chercherai plus de détails, cela me permettra aussi de mettre en applications plus sérieuse mes cours ^^
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1466427
vvolant
Posté le 01-11-2008 à 16:54:19  profilanswer
bonjour,
j'ai un préamp home cinema harman Kardon citation 5.0. en 110V
Suite au grillage de mon transfo 220V->110V il n'es sort plus rien, bien que le préamp s'allume et que tous les menus soient accessibles. J'ai ouvert la bête, il y a deux fusibles dont un a grillé, je le soupçonne d'être responsable du non fonctionnement de l'appareil.
C'est un fusible marqué 250V (curieux pour un appareil en 110V, non?) et 600mA. Quelqu'un peut il m'orienter pour que je puisse acheter un remplaçant à ce fusible grillé?
Merci d'avance.
n°1466466
highway
Posté le 01-11-2008 à 18:24:19  profilanswer
250V / 600mA ca donne en gros du 110V / 1,2 A (un fusible grille sur la puissance qui le traverse, donc le produit tension * intensité)
Essaye comme ca ;)
n°1466490
vvolant
Posté le 01-11-2008 à 19:29:11  profilanswer
n°1466496
redevance
Posté le 01-11-2008 à 19:43:12  profilanswer
Essaye comme ca ;)
Hélas non, un fusible grille par rapport à l'intensité qui le traverse, et uniquement l'intensité.
1 A sous 220V ou 1 A sous 1V sera toujours 1 A.
Donc reste à 600mA pour ton fusible.
La tension indiquée sur le fusible est la tension maximale et non la tension d'utilisation....
n°1466774
Deton@tor
Posté le 02-11-2008 à 15:57:25  profilanswer
en ce jour de pluie et tempête (chez moi du moins...) j'ai fouillé un peu mes tiroirs d'électronique comme tout DIYer qui se respecte :D et j'ai trouvé de quoi faire un Gainclone complet basé sur LM3886TF.
Dans mon panier (enfin tiroir) :
- Tolema nuvotem 300VA 25V
- 2*10.000µF 40Vdc BHC lowESR
- Porte fusible + fusible pour le primaire
- Prise SEC 230V filtrée
- Pont de diodes 25A
- LM3886TF + composants + plaque pré-trouée
- RCA isolés + jack 3.5 femelle non isolé
- Du câble signal blindé stéréo 0.06mm²
- 2*Radiateurs récup dans un onduleur HS.
- 2 Boutons alu
- Alps stéréo 10Klog
- Commutateur 6voies stéréo
Bref il me manquerait :
- 1 Boitier (assez joli et alu puisque j'ai déjà des boutons alu)
- 1 Bornier enceintes
Questions :
- Faut-il obligatoirement des fusibles au secondaire (sur les voies 35Vdc quoi) ?
- Quels est le secret pour éviter les "plop" dans les enceintes à chaque allumage/extinction de l'ampli ? Car c'est ce qui m'avait fait abandonner mon gainglone LM3875, et sur des enceintes haut rendement c'est vraiment l'horreur :(
- Où trouver de jolis boitiers en alu par trop cher ainsi que mon bornier enceintes ? (sur le même site ça serait bien pour les fdp)
Message édité par Deton@tor le 02-11-2008 à 16:00:53
n°1466789
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 02-11-2008 à 16:45:06  profilanswer
Leur but est de protéger les secondaires du transfo pour éviter leur échauffement, la fonte de l'émail, puis le contact avec le primaire qui pourrait être facheux :o
Donc c'est mieux de mettre des fusibles ;)
Le mieux est de couper les sorties hp par des relais, commandés par un temporisateur introduisant une pause de quelques secondes au démarrage, et le moins de pause possible à l'extinction. Généralement ce genre de circuit propose aussi la protection des haut parleurs en cas de courant continu en sortie, c'est facile à rajouter et ça peut être très utile! (oui, c'est du vécu :o)
Tu peux faire une recherche sur le célèbre kit Velleman K4700 qui propose ces fonctions.
Il y a aussi cette page : http://sound.westhost.com/project33.htm si tu veux concevoir le circuit toi même.
Tu peux aussi utiliser un pic, ou encore un CI dédié genre upc1237. Tu as l'embarras du choix!
http://www.audiophonics.fr
n°1466844
Deton@tor
Posté le 02-11-2008 à 19:12:05  profilanswer
Merci de tes rep !
Ok, donc je préfère en mettre alors, on sait jamais...
Ouai il faudrait que je prenne un truc tout fait, pas envie encore de galérer avec de la plaque pré-trouée...
Sinon tu crois pas que le système mute du LM3886 peut éviter ce phénomène par rapport au LM3875 ?
Merci, il y a pas mal de choix :)
Je pense me baser sur :
http://www.audiophonics.fr/module- [...] -4152.html *2 ??
http://www.audiophonics.fr/bornier [...] -3779.html *2
http://www.audiophonics.fr/hifi-20 [...] -1126.html
Message édité par Deton@tor le 02-11-2008 à 19:21:31
n°1467204
_JbM
Posté le 03-11-2008 à 19:02:27  profilanswer
Ou tout du moins l'atténuer fortement.
Reste qu'une carte à relais peut offrir une protection à tes hp en cas de tension continue en sortie, c'est un vrai plus!
Pas de doc disponible pour l'instant, dommage :/
Le relais a deux commutateurs donc c'est probablement un module stéréo. Le kit doit être basé sur l'UPC1237 ou un équivalent vue la forme du CI. Reste qu'il est alimenté en 12V alternatif, et tu n'as pas ce genre de transfo dans ton inventaire...
n°1467214
RomainD2
Posté le 03-11-2008 à 19:16:46  profilanswer
RomainD2 a écrit :
Je me permet de uper, si quelqu'un peut me donner quelques info...
Merci.
n°1467676
_JbM
Posté le 04-11-2008 à 19:18:25  profilanswer
Tu trouveras pas mal de schémas sur le site de Rod Elliott :
http://sound.westhost.com/projects-3.htm
Reste qu'un appareil commercial coutera sans doute moins cher au final. Tu peux jeter un oeil aux filtres actifs de Reckhorn qui ne sont pas très chers, notamment si tu es germanophone.
n°1467683
Deton@tor
Posté le 04-11-2008 à 19:42:55  profilanswer
Ouai c'est chiant de mettre ça en AC, encore un transfo :/
En plus ils mettent même pas combien consomme le module, donc pour dimensionner le transfo c'est top...
Je vais essayer de les contacter par mail, car de toute manière le module n'est pas en stock donc ça sert à rien de commander dessuite.
thx pour tes conseils ;)
Merci.
Tu as regardé pour dimensionner ton filtre avec mon fichier excel ?
http://detonator17.free.fr/explore [...] ectronique
Message édité par Deton@tor le 04-11-2008 à 19:44:17
n°1467708
RomainD2
Posté le 04-11-2008 à 20:46:10  profilanswer
Merci, j'ai vu ça sur conrad, 65€... Je ne sais pas a l'étrangé...
Oui, j'ai regardé le premier lien, pour que ce soit réglable, il faut que je regarde sur le second onglet, filtre passe bas actif, c'est bien ça? Quelle différence entre premier ordre, et second ordre? En fait pour le réglable, ya juste la valeur du potar a changer? Le triangle, c'est bien un ampli? Comment on le choisis?
Merci.
n°1467728
Deton@tor
Posté le 04-11-2008 à 21:16:46  profilanswer
Merci.
Prends ça :
http://www.izipik.com/images/20081104/mgvmgjiuxy4qjoza7m-pb.PNG
Oui le triangle c'est un AOP, tu peux prendre un NE5532.
Avec ce montage tu as un passe bas 2nd ordre dont la coupure est réglable de 25 à 50Hz.
En jouant avec les valeurs, tu choisis la plage de fréquence que tu souhaites :)
Edit : d'ailleurs je vois quelques erreurs dans mes schémas (Fc en face du trait bleu, titre du 2e onglet) :p
Message édité par Deton@tor le 04-11-2008 à 21:18:51
n°1467735
RomainD2
Posté le 04-11-2008 à 21:27:35  profilanswer
Merci, je vais voir ce que cela donne niveau prix
n°1467738
Deton@tor
Posté le 04-11-2008 à 21:30:58  profilanswer
Et comme pour tout montage actif, n'oublie pas l'alim symétrique :D
n°1467742
RomainD2
Posté le 04-11-2008 à 21:32:35  profilanswer
A oui... ou je vais le trouver ce +15, -15... J'ai du 12v pas loin, mais ça va pas...
n°1467754
Deton@tor
Posté le 04-11-2008 à 21:51:13  profilanswer
Transfo 230Vac=>2*12Vac de 15/20VA + pont de diode + 2*4700µF 20V + fusibles
Message édité par Deton@tor le 04-11-2008 à 22:02:05
n°1467757
RomainD2
Posté le 04-11-2008 à 21:55:37  profilanswer
n°1467764
Deton@tor
Posté le 04-11-2008 à 22:05:38  profilanswer
Vu que le 5532 fait +-22Vdc et qu'un transfo 15vac donnerait environ +-21Vdc.
Il vaut mieux prendre un peu en dessous par sécurité et prendre un 230Vac=>2*12Vac qui donnera environ +-17Vdc.
n°1468067
Deton@tor
Posté le 05-11-2008 à 16:24:08  profilanswer
Bon après un mail chez Audiophonics, ils me confirment que le kit :
En fait nous ne l'avons pas encore reçu, c'est un nouveau produit, ce
qui est explique la fiche peu fournie.
Normalement il est stéréo
Et pour le : http://www.audiophonics.fr/protect [...] -3330.html
Oui le module 3330 détecte le courant continu.
Ce montage s'adapte à une tension continue de 15 à 80V
Il y a un manuel de plusieurs pages en anglais de fourni.
Il en reste 3 en stock.
Le relais est un 5A/250VAC
Sinon j'ai vu le kit Velleman 4700 chez selectronic...
Message édité par Deton@tor le 05-11-2008 à 16:26:54
n°1468714
_JbM
Posté le 06-11-2008 à 19:38:40  profilanswer
Fais gaffe, avec la faible charge que représente l'aop, le transfo sera pratiquement à vide et délivrera une tension plus élevée.
Avec une alimentation non régulée, un 2x9V me semblerait plus adapté :)
Le problème des montages alimentés en continu, c'est qu'il ne peuvent pas préserver du "ploc" à l'extinction : les capas d'alimentation restent remplies trop longtemps! Pour couper le contact suffisamment vite, le montage a besoin de détecter la coupure d'une tension alternative.
Message édité par _JbM le 06-11-2008 à 19:39:50
n°1468724
Deton@tor
Posté le 06-11-2008 à 19:50:09  profilanswer
Ah oui effectivement c'est pas bête puisque ça revient au même que l'alim principale de l'ampli :lol:
Je pense que je vais pas m'embêter, je vais prendre le K4700 s'il est efficace et basta. Tant pis pour le port en double...
n°1470879
niko386
Posté le 11-11-2008 à 14:01:38  profilanswer
Je souhaite réaliser un additionneur + filtre passe bas pour réunir les voies gauche et droite de mon ampli afin d'alimenter un subwoofer. Je pense réaliser l'additionneur et le filtre passe-bas (4ème ordre) avec des aop TL084. Cependant j'ai vu que certaines personnes ajoutaient un correcteur de réponse linéaire. Qu'en pensez vous ?
n°1470881
Deton@tor
Posté le 11-11-2008 à 14:08:38  profilanswer
Pour quoi faire un correcteur linéaire ? Si ton AOP a une réponse linéaire dans le bas du spectre en fréquence je n'en vois pas trop l'utilité.
n°1472113
_JbM
Posté le 13-11-2008 à 18:38:27  profilanswer
Très utile pour les petits caissons clos :)
Fais une recherche google sur "linkwitz transform" :)
n°1474899
nnahoj
Posté le 19-11-2008 à 02:59:28  profilanswer
Salut à tous,
Bon mon cher ampli vient de me lacher donc je me repenche sur le diy, pour l'instant je part sur du tda7293.
Par contre dans un premier temp, je pensais tenter de récupérer l'alim de mon ampli Sansui (ancien fabricant d'alim) par contre je ne sais pas du tout ses valeurs
J'ai mesuré 35V sur les 2 sorties de transfo quand à la puissance je sais juste qu'il est donné pour 450W de conso et qu'il y a un fusible de 15A
Sauriez me dire sa puissance en VA et s'il peut être compatible avec un montage à base de TDA7293
Merci d'avance
n°1475120
Deton@tor
Posté le 19-11-2008 à 19:01:06  profilanswer
450W =~ 320VA
Les 35V du transfo c'est en valeur max ou efficace que tu as mesuré ? Ou alors tu veux dire du continu après redressement et filtrage ?
Après la tension d'alim du TDA dépend de la charge que tu vas mettre derrière. Ça dépend donc de l'impédance de tes enceintes...
Message édité par Deton@tor le 19-11-2008 à 19:02:52
n°1475132
nnahoj
Posté le 19-11-2008 à 19:29:57  profilanswer
Je te remercie de ton aide.
Honnétement je ne sais pas quel type de valeur j'ai mesuré.
J'ai mis le multimetre directement sur les cables à la sortie du transfo. Avant même que cela arrive sur la carte d'alimentation. Donc apparement avant filtrage,.....
Quant aux enceintes ce sont des colonnes Elipson Clior en 8 ohms (pas trouvé le symbole sur mon clavier  :D )
Je sais que le tda7293 est donné pour 50V aprés redressement tout ca mais  :??:
n°1475156
Deton@tor
Posté le 19-11-2008 à 20:23:24  profilanswer
Ben moi je calcule comme ça :
Exemple : (Datasheet TDA7293 >ici<)
Si tu veux sortir maxi 70Wrms d'un TDA 7293 en 8ohms (ce qui permet de rester en dessous de 0.1% de THD)
=> Pmax = R*Imax²
=> Imax = RACINE(Pmax/R) = RACINE(70W/8ohms) = 2,96A
Donc en entrée sur l'alim ça donne (je ne compte pas les pertes)
U_alim_dc = 80V (donné typique de -40V à +40V)
U_transfo_eff = 80/RACINE(2) = 56V
P_transfo = U_transfo_eff * Imax = 56V*2,96A = 165W =~ 116VA (pour un seul TDA.)
Edit : Attention le 56V indiqué ci-dessus est la réunion des 2 secondaires du transfo, donc 2*28V.
Donc pour du stéréo (2 TDA), ton transfo doit être 230Vac/2*28Vac de minimum 232VA pour ne pas brider la puissance de l'ampli. Avec les pertes des composants en pratique, c'est >250VA.
J'ai bon :??:
Message édité par Deton@tor le 19-11-2008 à 23:39:40
n°1475228
nnahoj
Posté le 19-11-2008 à 23:23:11  profilanswer
En farfouillant un peu je crois que c'est bien ca.
Aie 56V je crois que le tda7293 fufume.
n°1475233
Deton@tor
Posté le 19-11-2008 à 23:37:56  profilanswer
Non car 56V c'est la valeur réunie des 2 secondaires du transfo, donc 2*28V. Il faut 2 secondaires pour faire le +40Vdc d'un coté, et le -40Vdc de l'autre.
Message édité par Deton@tor le 19-11-2008 à 23:40:26
n°1475244
nnahoj
Posté le 19-11-2008 à 23:51:34  profilanswer
ok merci de l'eclaircissement. Mais quand je disais 35 je voulais dire 2*35
n°1475347
Deton@tor
Posté le 20-11-2008 à 12:55:48  profilanswer
2*35Vac en sortie du transfo ça fait :
Un enroulement du secondaire (1*35V) est dédié à faire +50V une fois redressé et filtré.
Le 2e enroulement secondaire fera ton -50V.
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
