2357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°1529368
Deton@tor
Posté le 05-04-2009 à 23:02:08  profilanswer
Oui ça peut se faire aussi mais pour les gros schémas il faut pas mal d'organisation sinon c'est vite le b*rdel.
Sinon, boulot de cet aprem, la carte préamp correcteur de gain pour le DAC et preOUT
http://www.izipik.com/images/20090 [...] g_7267.jpg http://www.izipik.com/images/20090 [...] g_7270.jpg http://www.izipik.com/images/20090 [...] g_7273.jpg
Toujours le même principe : fil de cuivre sur les pistes.
Récup de tous ces vieux câbles audio pour brancher les lecteurs CD en analogique que j'ai hésité à jeter pendant un moment
Super en plus ils sont blindés !
Les 4 résistances et les 2 NE5532 sont sur support pour faire mes ajustement en pratique sur la correction de gain et équilibre Gauche/Droite
Mon matos | Mon Feedback
n°1529990
Deton@tor
Posté le 07-04-2009 à 23:01:04  profilanswer
Voila les cartes fixées, montage AOP correcteur pour le DAC est calé sur un gain Av = 10
=> Av = 1 + R1/R2
=> R1 = 47K, R2 = 430K
Donc pour 0.55Vpp en sortie du DAC (datasheet du PCM2704) ça donne en sortie du correcteur :
=> Vpp = 0.55Vpp*10 = 5.5Vpp
=> Vrms = 0.3535 * 5.5Vpp = 1.94Vrms
En général les platines CD sortent un niveau entre 2 et 3Vrms.
A l'écoute je pourrais toujours changer de résistances pour modifier le gain par rapport à mes autres sources :)
http://www.izipik.com/images/200904/07/hlxq6yiff28whyzdxa-img_7280.jpg http://www.izipik.com/images/200904/07/l9zlz2hx5efnjd2ffj-img_7281.jpg
http://www.izipik.com/images/200904/07/htd1g4lztuask6u7ui-img_7287.jpg http://www.izipik.com/images/200904/07/i4ouajhqxg74iit7rt-img_7288.jpg
n°1530186
wolowizard
Posté le 08-04-2009 à 19:07:05  profilanswer
joli , interessant le boitier rad , je me demandais , pas de probleme de masse ?
Message édité par wolowizard le 08-04-2009 à 19:07:35
n°1530198
Deton@tor
Posté le 08-04-2009 à 19:43:52  profilanswer
Non, la terre passe partout au multimètre ;)
n°1530199
wolowizard
Posté le 08-04-2009 à 19:47:05  profilanswer
non je parlais sur mon amp6 le mec a mis un kit isolant pour eviter que le rad touche la masse directement j'ai pas trop compris , vu que bon a la base ...
et la j'ai plein de rad pour to220 mais les kit isolant de futurlec sont foireux , pour mes regulateurs , le rad sera en contact constant avec le to22O (+ pate thermique je pense) mais je capte pas pourquoi on isole le composant des rads ...
n°1530212
Deton@tor
Posté le 08-04-2009 à 20:21:31  profilanswer
ah ok, l'isolation de la semelle du chip avec le boitier tu veux dire ? Justement j'ai choisi des LM3886TF qui ont une semelle déjà isolée, pas besoin de plaque d'isolant silicone contrairement au LM3886T.
http://alextronic.sk/image/SQL11.jpg http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/gainclone-francesco-vendita/integrato_lm3886tf.jpg
n°1530220
wolowizard
Posté le 08-04-2009 à 20:36:32  profilanswer
ha donc faut isoler la semelle de la masse sur un modele normal ?
mais si je cable le rad en l'air normalement c'est bon il touchera pas ?
n°1530232
Deton@tor
Posté le 08-04-2009 à 21:12:17  profilanswer
Si ça bouge, c'est le court-circuit assuré. Déjà qu'un montage en l'air c'est moins rigide qu'une carte PCB... :/
Selon les chip, la semelle est au même potentiel que +Vcc, -Vcc, ou signal de sortie Vout.
n°1530236
wolowizard
Posté le 08-04-2009 à 21:15:44  profilanswer
par en l'air je parlait que le rad ne touche rien ni le pcb ni le boitier  :jap:
n°1530240
Deton@tor
Posté le 08-04-2009 à 21:23:48  profilanswer
Oki, mais bon c'est risqué si un fil touche quoi...
Message édité par Deton@tor le 08-04-2009 à 21:25:23
n°1530243
wolowizard
Posté le 08-04-2009 à 21:30:53  profilanswer
hum ouais mais ya peu de risque sauf si je cable a la spiderman :d
je verrais ca depend si ca chauffe ou pas
n°1530732
wolowizard
Posté le 10-04-2009 à 11:46:15  profilanswer
bon des que la paye tombe je fini mon dac !!!
n°1531395
wolowizard
Posté le 13-04-2009 à 00:47:48  profilanswer
AMP2 based on the Tripath TK2350 chipset
this amplifier module will deliver more than
2x300W into 4 ohms or more than 1000W
mono in bridged mode. Surface mount components.
serieux quoi :d
n°1532691
primseven
.... LET'S GO EXPLORING!
Posté le 17-04-2009 à 14:42:14  profilanswer
drapal
I will never stop exploring.
n°1539229
RomainD2
Posté le 10-05-2009 à 21:07:23  profilanswer
Bonsoir,
J'entre très discrètement dans le monde du DIY, et l'ampli est a base de LM3886, j'y ai collé un rad raisonable, mais je trouve que ça chauffe vraiment beaucoup, je plus poser la main dessus après 10min d'utilisation. Donc, si vous avez des ampli à base de 3886, est-ce que cela chauffe tant que ça?
Dois-je m'inquiéter d'un éventuel petit court circuit en quelque part?
Merci.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1539295
Dreamcast
Posté le 11-05-2009 à 09:25:05  profilanswer
RomainD2 a écrit :
Bonsoir,
Merci.
Je ne travail pas avec ce circuit, par contre si tu estime qu'il chauffe de trop, pourquoi ne pas lui mettre un radiateur plus grand ?
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°1539674
RomainD2
Posté le 12-05-2009 à 08:02:02  profilanswer
J'ai déja augmenté la taille du rad, mais même sans source et le potar au minimum, il est plus que tiède au bout de 20min...
n°1539754
Deton@tor
Posté le 12-05-2009 à 13:01:43  profilanswer
Et ton Marantz, il est pas chaud au bout de 20min aussi potar au mini ?
n°1539762
Dreamcast
Posté le 12-05-2009 à 13:12:29  profilanswer
Cela dit si mes souvenirs sont bons, le LM 3886 a un systeme de protection thermique, c'est un élement fiable, donc tant que ça fonctionne :spamafote:
Sinon par curiosité, j'en aurai acheté un autre juste pour voir.
En revanche si tu me dis que tu as déja changé le radiateur et que c'est plus ou moins pareil, c'est que ton radiateur n'évacue pas encore assez  :whistle:
n°1539856
Deton@tor
Posté le 12-05-2009 à 19:04:15  profilanswer
Moi ça évacuait assez avec ça :
http://detonator17.free.fr/explore/Ampli%20DIY/Beta%20v1.1/Photo%20004.jpg
n°1539881
RomainD2
Posté le 12-05-2009 à 20:13:25  profilanswer
Si, mais je pense pas autant...
Je suis passé de ceux positionné sur le circuit imprimé aux gros du haut.
http://img139.imageshack.us/img139/8083/sh104726.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/sh104726.jpg/1/w1000.png
Je ne serai pas aussi inquiet si je n'avais pas eu une coupure d'une demie seconde sur un des deux HP... J'ai peut-être passé la protection... Je vais les coller au boitier, on verra bien...
Message édité par RomainD2 le 12-05-2009 à 20:14:01
n°1539920
Deton@tor
Posté le 12-05-2009 à 20:59:41  profilanswer
J'espère que ce n'est pas ta carte qui a un problème et fait chauffer les LM car c'est le 1er truc qui m'est arrivé sur mon 1er ampli DIY :sweat:
n°1539936
RomainD2
Posté le 12-05-2009 à 21:23:51  profilanswer
Beh c'est la question que je me pose justement...
Y'a moyen de comparer des tensions?
n°1539982
Deton@tor
Posté le 12-05-2009 à 23:17:39  profilanswer
Bah, il faut reprendre le datasheet du LM3886 et faire la correspondance avec ta carte à l'œil...
n°1540060
Dreamcast
Posté le 13-05-2009 à 11:11:45  profilanswer
En effet, un boitier alu ça aide  [:ooterreuroo]
http://img139.imageshack.us/img139 [...] /w1000.png
Les radiateurs sont conséquent, donc le probleme ne doit en effet pas venir de la, tu devrais mesurer l'impédance de tes HPs pour voir si tout va bien, mais bon c'est quand même bizarre vu que tu soulignes que même à très bas niveau ton LM 3886 monte très fort en température ...
Si tu as un oscillo et un générateur BF ou de fonction, balance un signal à l'entré et regarde la tronche de la sinusoïde pour voir si ton LM 3886 travail bien, après bien sur j'aurais été voir le datasheet, ou d'autres schéma de montage pour voir comment est utilisé ce composant ...
Ben du coup il y a des chances que ce soit ça alors  :sweat:
n°1540079
Deton@tor
Posté le 13-05-2009 à 13:02:16  profilanswer
Vu que ça a coupé une demie seconde, peut-être aurais-tu du courant continu en sortie :??:
Une tension continue (offset) constamment amplifiée expliquerai la chauffe permanente des LM peut-être et la coupure due à la mise en protection de l'étage de sortie. Si tu as un multimètre, mets toi sur une sortie HP en mode voltmètre "DC" avec un calibre >40V, normalement tu dois avoir un joli 0V.
n°1540207
RomainD2
Posté le 13-05-2009 à 20:01:51  profilanswer
Sans source, potar a fond ou au mini, j'ai  des mini sauts a 0.001 sur le calibre 2V, donc rien d'alarmant...
Malheureusement, j'ai pas d'oscillo ou de GBF...
Message édité par RomainD2 le 13-05-2009 à 20:02:12
n°1540212
Deton@tor
Posté le 13-05-2009 à 20:12:11  profilanswer
Non, ça vient pas de là alors... C'est le module protect HP (bruit de relai) ou les LM qui coupent ?
n°1540218
RomainD2
Posté le 13-05-2009 à 20:19:51  profilanswer
ça a coupé qu'une fois... donc j'ai pas eu le temps de voir quoi... J'ai pas entendu de clac de réenclenchement des relais, mais sur la demi seconde, c'est normal...
n°1540305
Deton@tor
Posté le 13-05-2009 à 22:11:10  profilanswer
OKi, en tous cas la coupure n'est pas normale, il y a un pb quelquepart :(
n°1540310
RomainD2
Posté le 13-05-2009 à 22:15:37  profilanswer
Sur toute la carte alors... les deux chauffent autant.
n°1540945
RomainD2
Posté le 15-05-2009 à 20:44:05  profilanswer
J'ai branché que la carte seul sur le transfo, multimètre, les deux lm ramassent chacun 34Vdc, sans qu'il n'y ait aucunes source.
n°1540974
Deton@tor
Posté le 15-05-2009 à 21:35:14  profilanswer
+34/0/-34Vdc, oui c'est normal ça...
C'est pas l'alim le pb, c'est la conception de la carte en elle même, le choix des composants et le routage qui est critique.
Ce week-end je vais essayer de finir le miens, je te dirais comment il se comporte ;)
Message édité par Deton@tor le 15-05-2009 à 21:41:43
n°1540982
RomainD2
Posté le 15-05-2009 à 21:42:04  profilanswer
Pour suivre le routage... c'est un circuit double face...
n°1541024
Deton@tor
Posté le 15-05-2009 à 23:18:29  profilanswer
D'où l'intérêt de tout faire soit-même. Real DIY powaa ! :D
n°1541120
RomainD2
Posté le 16-05-2009 à 12:42:29  profilanswer
J'étais pressé par le temps, je comptais l'utiliser la semaine prochaine pour une petite fête... éviter de trimbaler mon seul ampli, le marantz...
Bon, test à la volée, admirez le travail des épingles!!!
http://img51.imageshack.us/img51/5291/dsc00339g.th.jpg
Bien sur, ça chauffe moins... mais c'est pas encore ça... je vais tenter un montage plus propre avec de la pâte thermique et j'attendrai que la sécurité me fasse savoir le mal...
n°1541148
Deton@tor
Posté le 16-05-2009 à 14:23:33  profilanswer
Ce montage :D
n°1541152
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 16-05-2009 à 14:33:17  profilanswer
Pour la chauffe, il faut examiner deux problèmes :
- la dissipation,
conditionnée par la taille, l'orientation et l'environnement des radiateurs. Il faudrait dans l'idéal un bon peigne d'environ 1°/W pour une paire de puces, avec des ailettes verticales, et une prise d'air par le dessous.
Les deux que tu montres sur la photo du 12 mai doivent faire au moins 5°/W (c'est trop), et leurs ailettes horizontales ne permettent pas une bonne convection naturelle. Un LM3886 dissipe entre 3 et 5W au repos. Que ces dissipateurs atteignent 40 voire 50° au repos serait donc tout à fait normal.
- la stabilité,
si la puce oscille, elle chauffe. Sans oscilloscope, c'est très difficile à évaluer, et on peut tout au plus glaner quelques indices (bruits suspects notamment à l'extinction, mesure d'une distorsion anormalement élevée...).
Tes montages possèdent-ils les condensateurs de découplage et le filtre de sortie (RC et RL) préconisés dans le datasheet?
Enfin un conseil : si tu veux utiliser ce montage pour sonoriser une soirée avec ces dissipateurs, prévois un ventilateur ;)
n°1541154
RomainD2
Posté le 16-05-2009 à 14:43:21  profilanswer
Je suis en train justement de revoir le refroidissement. Pour les condensateurs et filtres, j'ai demandé un schéma de montage au vendeur, que voici :
http://img194.imageshack.us/img194/9569/79909017.th.png
n°1541163
RomainD2
Posté le 16-05-2009 à 15:39:27  profilanswer
Voila, je pense pas pouvoir faire mieux...
http://img32.imageshack.us/img32/9219/47836805.th.jpg
J'ai mis de la pate artic silver entre chaque éléments.
n°1541175
_JbM
Posté le 16-05-2009 à 16:51:12  profilanswer
Ca devrait aller comme ça [:backfire]
Par contre j'espère que tu as la version isolée du LM, parce que l'artic silver est conductrice.
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
