8597 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°599974
highway
Posté le 06-03-2004 à 17:22:39  profilanswer
Bon j ai eu des nouvelles du TDA de mon pere, un simple recablage de l alim a suffit a clouer le bec des ronflements !
Donc meme pas besoin de régulation dans ce cas :)
n°599989
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-03-2004 à 17:54:47  profilanswer
moi je suis en train de modifier l'alim (et deux/trois autres choses de mon tda).
j'ai remplacé mon filtrage de 6x 10 000uF en bc56 par 2x100000uF sic-safco 85 et 2x22000uF en sic-safco co39.
j'ai viré le condos de liaison du tda et je me retrouve avec env 140mV de continu en sortie, ce qui est tres correct. Mon preamp passe le continu et sort env 15mV a froid (ca tend vers zero a chaud)
pour les resultats d'écoute on verra quand j'aurais fini toutes les modifs que je compte faire.
la je vais rajouter 6x10 000uF en bc56 et un filtrage en pi avec deux résistances de 1ohm
n°600037
highway
Posté le 06-03-2004 à 19:50:01  profilanswer
c est pas mauvais pour tes enceintes 140mV de continu ?
n°600043
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 06-03-2004 à 19:56:25  profilanswer
c'est un peu eleve comme valeur, ouais
n°600171
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-03-2004 à 10:24:02  profilanswer
ca n'a pas l'air de leur déplaire.
et quand le preamp est chaud, on retombe vers les 10mv typiques du tda
n°600187
Bricolo
Posté le 07-03-2004 à 11:46:13  profilanswer
Tu crois qu'elles vont crier "aie! debranche nous!!!" ? :D
n°600204
highway
Posté le 07-03-2004 à 12:36:08  profilanswer
n°600245
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-03-2004 à 13:50:53  profilanswer
non mais le boomer aurait pu être défenestré...
n°600257
Bricolo
Posté le 07-03-2004 à 14:12:16  profilanswer
pas avec 0.13V
mais a long terme, ca aime pas
n°600329
highway
Posté le 07-03-2004 à 16:37:01  profilanswer
pkoi tu ne mets pas un condo sur le trajet du signal ?
j ai lu qq part sur le site de nelson pass que le meiux etait en // un MKT et un MKP
n°600484
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-03-2004 à 21:16:46  profilanswer
le but était justement de virer les condos du signal pour ne pas avoir la coloration qui en découle.
je referais des mesures sur mon ampli pour voir combien de temps les enceintes se prennent 140mv.
et puis sous 8ohms, ca ne fait que 0,15w, pas de quoi tuer un boomer
n°600493
Bricolo
Posté le 07-03-2004 à 21:35:15  profilanswer
fais comme tu veux
mais 1W en cc c'est beaucoup plus mauvais pour le hp que 1W en ca
n°600663
vipecs
Posté le 08-03-2004 à 10:37:25  profilanswer
Salut!
J'ai reçu mes Selfs de 2.2mH pour le montage de mon filtre en PI.
Ce sont des Selfs à air normalement pour les filtres HP, cela sera-t-il adapté pour mon filtrage d'alim?
Question idiote : y-a-t-il des précautions à prendre pour le montage des Selfs (polarité..)?
Je pense recommander chez Selectronic pour changer tous les composants du Kit Quasar par des plus haut de gamme tels que :
  • Condos 1µF MKP 160V au lieu des 1µF MKT
  • Condos WIMA MKP2 100nF 100V au lieu des 100nF MKT
  • Condos chimiques ELNA Cerafine RFS 10µF 63V au lieu des génériques 10µF (les Black Gate sont trop chers...)
  • Condos chimiques ELNA Cerafine RFS 22µF 63V au lieu des génériques 22µF (idem Black Gate sont trop chers...)
Et puis remplacer toutes les résistances 5% par des 1% couche métal
Qu'en pensez-vous?
Préconiseriez-vous d'autres marques?
Message édité par vipecs le 08-03-2004 à 10:41:06
n°600990
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-03-2004 à 18:54:57  profilanswer
salut,
ton tda, tu comptes l'utiliser avec un preamp ou pas ?
si pas de preamp, je remplacerais la résistance d'entrée de 10k par une 22k. du meme coup ca te descend la valeur de ton passe-haut, ce qui n'est pas plus mal et ca relève d'autant l'impédance d'entrée de ton ampli.
pour le potar, je mettrais 47k car avec un 10k tu vas descendre vraiment bas en impedance d'entrée.
pour le reste des remplacements, ca me semble correct.
les elna cerafine sont superieurs aux black gate (tres surfait) et effectivement un peu moins cher, ce qui n'est pas un mal.
pour le remplacement des résistances, fait seulement les deux de contre-réaction, le remplacement des autres serait parfaitement inutile (R d'entrée et mute/stdby)
n°601028
highway
Posté le 08-03-2004 à 19:18:45  profilanswer
Ca change quoi d abaisser la resistance d entrée ?
n°601136
vipecs
Posté le 08-03-2004 à 21:39:35  profilanswer
apolon34 a écrit :
salut,
Merci Apolon34, je compte utiliser un pré-amp en effet mais je ne connait pas l'impédance de sortie de ce dernier.
Y-a-t-il un moyen de la mesurer?
Malgré tout, j'avais bien prévu de remplacer la résistance d'entrée pour une 22K voir une 33K voir une 50K (tu m'as déjà oublié?? C moi qui veut augmenter le gain de mes kits de 10DB env.)
Je vais commencer par une 22K et puis on verra.
Le filtre passe-haut coupera à 7Hz à -3dB au lieu des 16Hz d'origine.
Les ELNA sont vraiment supérieurs au Black Gate???
Les prix sur le catalogue Selectronic vont du simple au triple lorsque l'on compare les deux marques...
Je vais donc commander ces dernières pièces et terminer mon montage.
En attendant je recable mon alim.
Au fait mes 2 Selfs à air de 2.2mH (type selfs pour filtre de HP) sont-elles bien adaptées pour un filtrage d'alim??
Re-question idiote : y-a-t-il des précautions à prendre pour le montage des Selfs (polarité..)?
highway> c'est une blague?
n°601147
highway
Posté le 08-03-2004 à 21:49:08  profilanswer
je viens de me rendre compte de ma question !!!
lol
je devais etre ailleurs qd g posté ( ou trop dans mon taff !!!!! )
Vs pouvez oublier la question ;)
n°601498
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 09-03-2004 à 17:40:00  profilanswer
salut,
si tu comptes utiliser un preamp, le probleme du potar ne se pose pas, vu qu'il n'y en aura pas.
pour la résistance d'entrée, je parle de celle qui relie l'entrée du tda a la masse. Elle sert simplement a fixer l'impedance d'entree de l'ampli.
tu peux la remplacer par une 22k sans problemes.
pour le gain, il faudra que tu fasses tes essais.
Pour tes selfs, elles sont tres bien adaptees au filtrage d'alim. Il n'y a pas de sens de montage alors mets les comme ca t'arrange.
n°602064
vipecs
Posté le 10-03-2004 à 14:34:23  profilanswer
Salut à tous, j'attends encore un peu de matos pour continuer mes montages.
Par contre j'ai une question préampli!
Un collègue de boulot vends un Préampli-Décodeur 5 canaux GOLDEN THEATER GTX1. Je sais que c'est du haut de gamme un peu ancien à 2000? environ à l'époque.
Le problème c'est que je ne sais pas trop ce que ça vaut vraiment et si cela se marierait bien avec un ampli 5 canaux à base de TDA7294.
Merci de donner vos avis et suggestions
n°602066
highway
Posté le 10-03-2004 à 14:39:11  profilanswer
essaye deja de le tester sur un ampli 2.0 a base de tda ;)
mais ca peut valoir la peine !
n°602144
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 10-03-2004 à 16:06:31  profilanswer
Vipecs, si tu galères dans la réalisation de ton ampli, sache que je peux toujours venir de donner un coup de main  ;)
edit : je suis aussi sur Lyon  :)
Message édité par johnix le 10-03-2004 à 16:06:49
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°602217
vipecs
Posté le 10-03-2004 à 17:09:10  profilanswer
Super sympa Johnix mais moi j'y suis plus  :cry:
Je suis sur Gex à 150 bornes mais bon je descends sur Lyon régulièrement donc ce serait avec plaisir.
Je vais peut-être enfin attaquer un 6 canaux à base de TDA mais c'est un projet qui sera long et fastidieux.
Je vais déjà tenter de finaliser mon 2 canaux TDA kits Quasar.
Les leçons de cablages que j'en tirerai me serviront aussi.
A+
n°602279
johnix
Posté le 10-03-2004 à 18:40:29  profilanswer
Je vais prochainement réaliser un typon mixte TDA7293/TDA7294 qui sera plus pratique que celui de Selectronic ou de Gotronic, avec de la place pour un dissipateur, comme sur le kit quasar
n°602326
ggta
Posté le 10-03-2004 à 19:39:15  profilanswer
Sympa ca :)
n°602336
johnix
Posté le 10-03-2004 à 19:45:42  profilanswer
ggta a écrit :
Sympa ca :)
avec un régul au sein du PCB, pour se débarrasser de cette maudite ronflette
n°602337
highway
Posté le 10-03-2004 à 19:45:53  profilanswer
bonne idée !
Il sera parallelisable ? avec les tda7293 ?
n°602342
johnix
Posté le 10-03-2004 à 19:49:07  profilanswer
highway a écrit :
bonne idée !
oui, évidemment
Y'aura une carte maitre et une carte esclave
n°602343
ggta
Posté le 10-03-2004 à 19:49:21  profilanswer
Perso pour la ronflette il faut que je colle l'oreille aux Hp pour l'entendre (rendement Hp 93.5db et sans regul). moi ce qui me gene le plus c'est le desequilibre de mon potar (P11) a faible volume.
Quel taille le circuit imprimé?
n°602364
johnix
Posté le 10-03-2004 à 20:13:22  profilanswer
J'ai réalisé une bonne dizaine d'amplis à base de TDA729X - j'ai eu des résultats de ronflette totalement aléatoires - pour des câblages non significativement différents.
Pour la taille du circuit, je pensais faire 2 version : une courte (10cm*7cm) (sans le filtrage ni le redressement) et une version longue (10cm*13cm) avec les condos et le redressement
n°602644
highway
Posté le 11-03-2004 à 08:29:55  profilanswer
Arg johnix ! va falloir penser à monter une boite ;)
La démocratisation des ampli hdg à bas prix !!
n°602645
highway
Posté le 11-03-2004 à 08:32:33  profilanswer
Sur mon ZEN je suis en train d expérimenter l effet rodage ...
Il sonne en effet de mieux en mieux,à moins que ce ne soit un effet psychologique et que je m habitue à son son !
mais ca me plait de plus en plus !
n°602991
johnix
Posté le 11-03-2004 à 18:36:09  profilanswer
Bon, je m'attaque à ce typon pour TDA729X
n°603429
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-03-2004 à 14:48:49  profilanswer
Quelqu'un a écouté le Cambridge 540R ?
n°604165
ggta
Posté le 14-03-2004 à 12:06:50  profilanswer
Je n'ai pas ecoute cet ampli mais je n'y crois pas trop. Quand on voit son poids on se dit que l'alim ne doit pas etre plus grosse que sur les autres amplis de cette gamme de prix. (Enfin mon avis n'est peut-etre pas neutre car j'avais fondé de gros espoir sur les enceintes Davis Galaxy quand je recherchais des colonnes et franchement a l'ecoute quelle deception :??: Maintenant quand un pro parle je pense surtout qu'il fait d'abord la pub de ses produits ;) ) Cet ampli n'est peut etre pas mauvais mais il ne revolutionne peut etre quand meme pas le monde du home cinema
n°604166
ggta
Posté le 14-03-2004 à 12:07:15  profilanswer
Yess  :D
n°605176
highway
Posté le 16-03-2004 à 09:37:12  profilanswer
Je me posais une question ce matin :
Les balladeurs ( discman, mp3, etc..) ils tournent sur pile, donc sur une alim asymétrique. Les etages d amplification tournent en classe A ou il y a des symétriseurs de tensions avant les AOPs ?
n°605182
johnix
Posté le 16-03-2004 à 09:49:00  profilanswer
y'a une référence de tension interne (qui correspond à la moitié de la tension d'alim en gros) autour de laquelle est traité le signal. Condos de découplage en début et fin de traitement pour revenir autour de 0.
l'amplification peut alors etre en classe A (rarissime), AB (très fréquent) voire B (ça a longtemps été le cas en audio portative)
n°605202
highway
Posté le 16-03-2004 à 10:34:37  profilanswer
oki !
merci !
Donc au fur et a mesure que les piles faiblissent, le signal perd de sa symétrie à haut niveau.... :/
n°605242
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-03-2004 à 12:57:11  profilanswer
apparemment non si la référence de tension correspond bien à 1/2 de la tension d'alim.
et puis avec deux piles, ya toujours la possibilité de faire une alim symétrique
n°605447
Bricolo
Posté le 16-03-2004 à 19:52:14  profilanswer
Y utilisent souvent des symetriseurs de tension (meme avec 2 piles. ca evite des problemes quand l'une est plus chargee que l'autre)
Mais pas toujours. Tu peux tres bien utiliser un ampli op a par exemple 5V (donc 0-5V), et avoir une tension de repos a 2.5V
Ca en fait pas un montage classe a pour autant!
Et la sortie a un condo de couplage.
Sur ma SBLive par exemple, c'est exactement comme ca
n°605927
johnix
Posté le 17-03-2004 à 18:21:27  profilanswer
Le préampli de coco en cours de finition :
http://johnix.free.fr/amplicoco/pos3.jpg
http://johnix.free.fr/amplicoco/pre2.jpg
edit : manque plus que les boutons  :)
Message édité par johnix le 17-03-2004 à 18:22:05
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
