6133 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°605927
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 17-03-2004 à 18:21:27  profilanswer
Le préampli de coco en cours de finition :
http://johnix.free.fr/amplicoco/pos3.jpg
http://johnix.free.fr/amplicoco/pre2.jpg
edit : manque plus que les boutons  :)
Message édité par johnix le 17-03-2004 à 18:22:05
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°605929
highway
Posté le 17-03-2004 à 18:23:41  profilanswer
tres tres zoli :)
Le bleu ressort mieux sur fond noir que comme moi sur fond alu
n°605969
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-03-2004 à 19:27:49  profilanswer
tres joli en effet.
sauf le bouton power qui fait un peu tache...
dur dur de trouver des beaux boutons sans foutre 150 balles dans un poussoir de sécurité
n°605998
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 17-03-2004 à 20:08:26  profilanswer
apolon34 a écrit :
tres joli en effet.
et en plus c'est que des poussoirs. Action momentanee, quoi  :(
n°606018
highway
Posté le 17-03-2004 à 20:29:25  profilanswer
faut garder le bouton enfoncé tant que t écoute  :D
n°606034
ggta
Posté le 17-03-2004 à 21:08:51  profilanswer
Et en utilisant un relais, on ne peut pas utiliser des boutons a contact fugitif?
Sinon Johnix, t'as pas de problème de déséquilibre à bas volume avec le potar p11?
PS: beaux travail ;) Il vient d'où ce rack?
Message édité par ggta le 17-03-2004 à 21:12:04
n°606039
johnix
Posté le 17-03-2004 à 21:18:20  profilanswer
apolon34 a écrit :
tres joli en effet.
heu le power il est à l'arrière  :)
les 2 manches c'est pour la sélection des sources et le potard, je dois encore les raccourcir et y fixer des boutons
n°606041
johnix
Posté le 17-03-2004 à 21:19:52  profilanswer
Non je n'ai pas de problème ; j'utilise des pa11  [:mr marron derriere]
le rack est un rack Monacor - ils ne sont pas donnés (et pas évidents à trouver) mais comme je n'ai rien chez moi pour travailler le métal, ça reste une solution appréciable
n°606043
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-03-2004 à 21:21:47  profilanswer
autant pour moi
on aurait dit un inverseur !
n°606044
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-03-2004 à 21:22:30  profilanswer
sisi on peut mais il faut un peu de logique derriere.
avec une bascule bistable c'est nickel sauf qu'il faut l'alimenter ainsi que le relais.
n°606045
ggta
Posté le 17-03-2004 à 21:22:52  profilanswer
La difference avec les P11, c quoi? (a pour audio?) On peut aussi les empiler?
n°606048
highway
Posté le 17-03-2004 à 21:28:04  profilanswer
oui, ils sont empilables
n°606165
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-03-2004 à 00:03:13  profilanswer
le pa11 c'est des pistes plastiques et ils sont apparemmment mieux apparairés que les p11.
n°606792
vipecs
Posté le 19-03-2004 à 11:02:01  profilanswer
J'ai reçu toutes mes commandes chez Selectronic pour améliorer mes kits Quasar :
résistances philips 1% couche métal, condos Elna et BlackGate (ptain y sont gros par rapport à ceux d'origine malgré les valeurs identiques...j'vais m'en voir pour les faire rentrer sur la carte Quasar..), piti MKP Wima et gros MKP pour le filtre passe haut.
Je pensais passer à Lyon chercher entre autre des condos SCR à l'étain 0.33uF (il parait que cela peut adoucir les aigus en parralèle sur le MKP du filtre passe haut) et pis j'ai pas eu le temps donc tant pis..
En ce moment, opération recablage de l'alim avec deux ponts de diodes puis sur chaque rail d'alim : 2 condos BC 4700uF puis 1 self à air 2.2mh puis 3 condos 15000uF BHC Novea avec des pitits MKT en parallèle pour améliorer encore le déparasitage!
J'ai aussi trouvé du joli fil monobrin cuivre-argent de 1.5mm isolé PTFE à pas cher mais c'est super chiant à cabler et à souder car c'est très rigide...
Bon faut que je m'y mette sérieux maintenant pour espèrer finir avant la fin de l'année...
Message édité par vipecs le 19-03-2004 à 11:04:57
n°606871
Bricolo
Posté le 19-03-2004 à 12:11:34  profilanswer
si le PTFE c'est du teflon (j'suis plus sur), fais gaffe
c'est super galere a souder, ca se met a fondre tres rapidement
et en plus ca degage des fumees toxiques :/
n°606884
vipecs
Posté le 19-03-2004 à 12:18:19  profilanswer
Oui c bien ça mais j'trouve que ça fond beaucoup moins rapidement que le plastique (j'ai même pas réussis alors que je chauffe à fond avec mon fer 75W).
Le plus galère, c'est pour dénuder parce que c'est vachement dur comme matériau et même avec la pince à dénuder c long...
n°607011
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-03-2004 à 15:28:42  profilanswer
pour le dénudage, avec un cutter tu coupes la gaine (faire tourner le fil dans tes doigts)
et je trouve effectivement que ca resiste mieux a la chaleur que le plastique
n°607071
vipecs
Posté le 19-03-2004 à 16:55:36  profilanswer
le problème c'est que c'est un fil de cuivre recouvert d'argent donc si je coupe au cutter, je vire aussi la couche d'argent...  :sweat:
n°607081
Bricolo
Posté le 19-03-2004 à 17:13:22  profilanswer
tu fais juste un rond avec le cutter
ca va pas virer grand chose
n°608190
johnix
Posté le 22-03-2004 à 08:43:12  profilanswer
Je lance une commande groupée de potards mutlicanaux Vishay :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29735956
n°617544
webzeb
Posté le 13-04-2004 à 22:36:28  profilanswer
Mon petit ampli à lampes classe A en cours de réalisation depuis un bon bout de temps (c'est rien de le dire).
Conçu by "mon pôpa" et réalisé par moi :
http://webzeb.perso.free.fr/Ampli01.jpg
n°617579
webzeb
Posté le 14-04-2004 à 01:27:14  profilanswer
:bounce:
n°617767
webzeb
Posté le 14-04-2004 à 13:39:29  profilanswer
:bounce:
n°617774
highway
Posté le 14-04-2004 à 13:47:34  profilanswer
Honnete ;)
Tu n as pas pensé a laisser les lampes apparentes ?
Les commandes en facades servent à quoi ? volume *2 , source et ???
n°617777
webzeb
Posté le 14-04-2004 à 13:51:49  profilanswer
highway a écrit :
Honnete ;)
Ben comme tu le vois, c'est encore en cours de réalisation...d'où le gros espace vide !:D
Il manque ici les transfos et surtout...les lampes.:lol: Et ce n'est pas encore câblé.;)
L'alim' étant elle externe...
les lampes seront apparentes, dépassant de 2-3cm environ, le but étant avant tout d'évacuer la chaleur dissipé par l'ensemble (environ 80W à dissiper).
En ce qui concerne le boitier, c'ets un boitier en acier acheté, décapé, et repeint, avec uen épaisse façade d'alu' anodisé noir, débordante. Le capot sera lui fait de tte pièce, avec comme objectif principal de facilité la dissipation thermique (tant pis pour l'esthétique.:()
Le chassis interne est fait à base de profilés d'alu' rivetés.
En façade on a :
Marche/arrêt
Casque/enceinte
commutateur entrée
potar de volume
Ainsi que 4 Leds témoins aux 4 coins...
Message édité par webzeb le 14-04-2004 à 13:57:52
n°617790
highway
Posté le 14-04-2004 à 14:06:54  profilanswer
Oki !
Pour ma part je réfléchi a un ampli bi amp ( a base de tda) permettant d utiliser egalement un ampli HC en //
Pour l instant c est en réflexion ( avancée :D) et en cours d etude pour les CI....
Donc plus d ici qq mois
n°618027
olivierau
Posté le 14-04-2004 à 19:19:48  profilanswer
j'ai redemonté mon ampli et supprimer tous les potars et selecteurs de sources
la ronflette sur le tda est inexistante et sur le LM 3886 completement inaudible
donc on vas supprimer la facade a boutons :)
n°618089
highway
Posté le 14-04-2004 à 21:02:17  profilanswer
lol, on en arrive tous a faire un ampli pur !!! et simple ( exit pour moi le combo tda / zen, ce sera une bi amp bi TDA
n°618097
johnix
Posté le 14-04-2004 à 21:13:00  profilanswer
Tu es déçu par le Zen ?   :??:
n°618115
highway
Posté le 14-04-2004 à 22:03:13  profilanswer
Non du tout, mais il restera en stand alone et non en bi amp avec un TDA....
l ideal serait que j ai 2 pieces hifi :D
Le zen est tres bon ( et tres chaud ;) ;) )
n°618116
johnix
Posté le 14-04-2004 à 22:04:30  profilanswer
Quoiqu'on en dise, le TDA reste un excellent intégré ; il rivalise avec les plus grands.
Et son rapport qualité/puissance/prix est imbattable :love:
n°618125
olivierau
Posté le 14-04-2004 à 22:17:14  profilanswer
j'ai refais des ecoutes avec mes triangle titus
c'est pas mal avec l'un ou l''autre mais je trouves ca aggressif au niveau des aigus (beaucoup plus que mon ampli HC harman kardon)
mais je pense plutot au rodage de ces enceintes qui ne servent qu'en surround et ne sont pas rodés comme les antals (qui faisaent ca au debut)
n°618149
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 14-04-2004 à 22:57:02  profilanswer
bref pas avec toutes marques d'enceintes ...
n°619267
vipecs
Posté le 16-04-2004 à 16:21:48  profilanswer
Bon faut que je m'y remette moi...
Je dois commander une paire d'enceinte Aurum Cantus Leisure2 (clones des Rosbud Mark Levinson tweeter ruban et tout  :love: ) et un bel ampli de puissance Classic 8.0 (2*150W transistors toshiba etc..) pour les alimenter car elles n'ont que 87db de rendement.
Chez moi le TDA va donc avoir la tâche home-cinema.
Je repars sur une idée de 3 canaux pour alimenter une centrale (à terme une Aurum Cantus MCR MKII Center 90dB de rendement) et deux surround.
J'ai déjà deux kits Quasar en cours de montage (et d'upgrade : condos ELNA Cerafine, résistances metal 1% etc...) et les résidu de mon premier ampli :
un torique 500VA 2*24V, 2 grosses selfs à air de 2.2 mH, 6*15000uF BHC et 4*4700 Philips, du cable rigide cuivre plaqué argent isolé PTFE 1.5mm
et 3 radiateurs de mes kits Gotronic.
Vous pensez que l'alim sera suffisament généreuse pour 3 voie?
J'ai aussi décidé aussi de mettre tout cela dans un plus joli boitier genre avec une finition quasi commerciale.
Pas de rack 19 pouces type sono ou boitier en plastique poubelle...
Vous savez oú je peux commander cette merveille qui me fera gagner des points avec mon WAF?
n°619273
highway
Posté le 16-04-2004 à 16:28:38  profilanswer
Pour l alim tu peux etre tranquille ( d autant que des surrounds sont moins nécessiteuses que des frontales)
Pour le rack, il y en a chez selectronic et un peut partout, mais compte bien 45-60? facile !!
n°632323
johnix
Posté le 10-05-2004 à 15:37:59  profilanswer
Personne n'auait pas hasard une doc sur les signaux normalisés pour les transmissions infrarouge des télécommandes ?
n°632374
highway
Posté le 10-05-2004 à 16:35:32  profilanswer
J ai vu un montage spécifique pour une marque (philips, je crois) donc je pense que chaque marque a plus ou moins son codage.... tout en restant dans la norme RC5
Mais si tu trouve, je suis aussi preneur !
n°633426
vipecs
Posté le 12-05-2004 à 10:27:31  profilanswer
Salut à tous,
Bon j'ai abandonné l'idée du rack et je remonte l'ampli dans mon boitier en bois!
Je reste sur un stéréo 2*60W basé sur les kits quasar modifiées.
Je viens d'acquérir un préampli HK signature 1.0.
Mon TDA devrait être en fonctionnement d'ici jeudi donc je ferais un CR HKS1.0 + TDA d'ici peu.
n°633433
highway
Posté le 12-05-2004 à 10:53:14  profilanswer
cool !
quand a moi j ai comparé mon Boz avec du rotel, ben ya pas foto !!
CR ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29741089
n°653938
snipe
Posté le 16-06-2004 à 00:11:44  profilanswer
Besoin d'aide
Réalisation d'ampli stéréo a base de TDA 7294 (kit selectronic)
J'ai donc commandé mes deux kits
J'ai besoin de conseil pour l'alimentation car je suis pas très fort au point de vu soft start (et j'aimerai un faire un)
J'ai un transfo 2*30V  300VA pour alimenter mes deux TDA et je pense que cela suffit
Je dispose de ce tranfo torique 300VA 2*30V et j'ai pas trop envi de le changer (est ce que c'est trop élevé pour les TDA ? )
J'ai besoin de conseil pour les pont de diodes ( 1 ou 2 ? combien d'ampères doivent t'ils passer ? )
J'aimerai ke kkun m'explique le soft -start pour le gros condo?
et que dois -je prendre comme condos sachant k'ils y en a déjà sur les maquettes selectronic
Merci de m'éclairer
Feed-back
n°654864
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-06-2004 à 08:38:03  profilanswer
salut,
le transfo est bon, il n'y a pas de soucis de ce côté la. Le soft-start n'est pas forcément obligatoire, ca dépend surtout de la capacité de filtrage que tu comptes rajouter.
perso je te conseillerais de mettre au moins 2x22.000uF en bc154 63v, voir 2x47.000uF
pour les ponts de diode, mets en deux de 25A. avec ca tu as de la marge et ils sont faciles a fixer (vissé dans le fond du boitier par ex)
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
