2254 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°477381
ggta
Posté le 26-06-2003 à 15:28:13  profilanswer
J'ai pas tout compris au niveau du potar. Il s'agit d'un stereo pour regler le niveau sonore. Donc il faut que je le cable sur l'entree audio mais à quoi correspondent les trois pattes?
n°477391
ggta
Posté le 26-06-2003 à 15:53:32  profilanswer
Je galere vraiment pour souderles cables sur les cosses du pont de diode (l'etain dans une main, le fer dans l'autre et le fil là ou il reste de la place... :pt1cable: ).
comment avez-vous fait?
n°477393
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-06-2003 à 15:59:28  profilanswer
l'interet des ponts a cosses, c'est justement de ne pas souder les fils dessus.
pour le potar, tu as trois pin, dans l'ordre (potar face a toi), masse, entree tda, rca
vu que c'est un stereo, idem pour la seconde rangee de pin
n°477395
ggta
Posté le 26-06-2003 à 16:01:37  profilanswer
Meci pour le potar (tu voulais dire de la gauche vers la droit c'est bien ca?)
Pour le pont de diode, si on soude pas les fils dessus on fait comment?
Message édité par ggta le 26-06-2003 à 16:02:56
n°477406
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 26-06-2003 à 16:46:39  profilanswer
Johnix a écrit :
Oui en effet.
Et quand j'étais chez AD, je n'ai pas travaillé sur des composants de puissance, donc je peux pas trop dire
je pense quand ^même que pour véhiculer du courant, il faut un certain diamètre
t'as bosse sur quoi chez ad?
n°477416
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 26-06-2003 à 17:27:22  profilanswer
un peu sur tout (en audionumérique) mais plus précisément
sur les codecs, cad les puces qui regroupent CAN et CNA
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°477556
highway
Posté le 26-06-2003 à 21:50:44  profilanswer
t y faisait koi? prog en VHDL ?
n°477594
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 27-06-2003 à 00:15:01  profilanswer
c'est bien de la gauche vers la droite.
pour ton pont de diodes, il faut simplement acheter des cosses a sertir qui vont dessus, tu n'as plus qu'a pincer ton fil dans la cosse et le tour est joué (seulement si tu as un pont a connexion fast-on evidemment)
n°477642
johnix
Posté le 27-06-2003 à 10:24:29  profilanswer
 :non:
je devais concevoir des cartes applicatives avec plusieurs gros composants réunis sur la même carte (du style : un ACD, un DSP, un DAC...)
n°477812
mantronic
Take it to the red line
Posté le 27-06-2003 à 15:49:52  profilanswer
j,ai un PSu 12v. à 10ampères mais qui n'est pas d'une super bonne qualité, j'aimerai mettre un condo pour filtrer, le problème est que si je met un condo sans résistance y'apas de danger que le psu charge trop vite et ca grille?
n°477845
ggta
Posté le 27-06-2003 à 18:34:05  profilanswer
Ca y est j'ai fait mon premier test. C'est pas vraiment concluant car j'ai un bourdonnement, mais faut savoir que tout est cablé de maniere provisoire, la masse est à l'air libre et n'est pas tres propre, l'alim est juste a cote du tda. Mais en bougeant les cables d'entree j'arrive à l'attenuer fortement. De toute facon ce bourdonnement est present des que j'allume l'ampli donc cela vient du cablage (je pense à la masse en particulier...)
Sinon il faut bien mettre un fil entre +35 et mute?
n°477849
johnix
Posté le 27-06-2003 à 18:40:10  profilanswer
j'en connais un qui a tjours des bourdonnements  :ange:
n°477854
ggta
Posté le 27-06-2003 à 18:47:50  profilanswer
Ah ouais! Un gros bourdonnement?
Mais bon j'ai testé sur une seule voie avec des enceintes 87 Db. Mais bon je pense que c'est à cause de mon cablage. J'attend le boitier pour tout recabler proprement et apres on verra.
n°477855
ggta
Posté le 27-06-2003 à 18:50:04  profilanswer
Au passage un grand MERCI :love:  a tous ceux qui m'ont aidé dans la realisation et ont repondu a toutes mes questions (betes...)
MERCI A TOUS :jap:
n°478074
highway
Posté le 28-06-2003 à 15:28:52  profilanswer
avec des enceintes bas rendement, tu ne l entends quasi pas le bourdonnement, g fait le test avec les miennes ( moi c t un pb de gresillement ds l aigue.... oscillation du circuit ??
n°478077
ggta
Posté le 28-06-2003 à 15:37:36  profilanswer
Je suis quasiment sur que ce bourdonnement vient de mon cablage provisoire car en bougeant certains fil j'ai reussit a faire disparaitre tout bruit parasite. Je cablerai tout proprement des que j'aurai un boitier ;)
n°478080
ggta
Posté le 28-06-2003 à 15:39:34  profilanswer
Sinon une photo des masses de ceux qui ont realisé ce montage est-elle possible?
n°478095
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 28-06-2003 à 17:16:05  profilanswer
tu peux les voir un peu dans les photos que j'ai postees il y a une page ou deux.
le principe c'est de tout cabler en forte section (j'ai pris du 4mm2) et de relier toutes les masses au meme point.
tu as:
 - masse de l'alimentation, a la sortie du dernier condo de filtrage (si pas de filtrage, a la reunion des deux secondaires du transfo), les masses des deux cartes tda, les masses des rca d'entree, les masses des enceintes et la masse du potar (si potar il y a).
si les cables de modulation sont blindes, le blindage doit etre relié seulement d'un cote (de preference cote rca).
n°479137
ggta
Posté le 01-07-2003 à 15:03:27  profilanswer
Voila, j'hesite beaucoup en ce moment entre soit passer le tda en 5 canaux avec la mise en boitier ou acheter un ampli A/V aux alentours de 700 Euro. Aurais-je la meme qualité (musicale)?
=> Johnix: Qu'as-tu utilisez comme potentiometre de volume pour tes 5 canaux?
n°479187
highway
Posté le 01-07-2003 à 16:56:53  profilanswer
t aura une meilleure qualité en DIY
n°479287
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 01-07-2003 à 22:45:31  profilanswer
oui tout a fait
avec 700 euros tu as de quoi te faire un tres bon 5 canaux a base de tda
n°479859
johnix
Posté le 03-07-2003 à 13:44:44  profilanswer
un suiveur d'impédance + un potentio mono (conception personnelle)
n°487103
vipecs
Posté le 22-07-2003 à 13:34:36  profilanswer
Salut à tous,
mon ampli stéréo TDA7294 2 canaux vient de fêter ses 2 mois de fonctionnement mais un problème vient d'apparaitre...
En effet, tous les 1/4 d'heure environ, j'ai un claquement dans les enceintes (une sorte de cloque).
Je viens de déménager et je n'ai pas eu le temps d'ouvrir l'ampli, qqun a une idée...?
Je pense que cela pourrait venir des condos...
Comment les tester...?
n°487437
johnix
Posté le 22-07-2003 à 18:08:54  profilanswer
vipecs a écrit :
Salut à tous,
arf, c'est vague comme description...
Il faudrait ouvrir la bécane et voir à l'intérieur  [:mr marron derriere]
n°487811
ggta
Posté le 23-07-2003 à 15:58:58  profilanswer
Il aurait pas eut un choc durant le demenagement ton ampli?
Sinon pour ma part je vais attaquer la mise en boitier de mes 5 voies des que j'aurais recu les composants manquants
n°488168
ggta
Posté le 24-07-2003 à 11:44:52  profilanswer
Au fait les delais de livraison chez Gotronic sont plutot long. Ca fait une semaine que j'ai poste ma commande et toujours pas de nouvelle. Quels etaient les delais pour ceux qui ont commandé chez Gotronic?
n°488192
Mokett
Posté le 24-07-2003 à 12:38:39  profilanswer
l' HiFi DIY m'interresse bien mais j'y connais rien en electronique (enfin quelques vagues souvenirs quand meme).
Vous pourriez me conseiller un bouquin ??
Mon projet c'est 2 amplis (mono) a tubes et un pre-amp phono.
Je pensais aussi un ampli a tube et un preamp guitare. Ca se fait ce genre de truc avec le meme ampli a tubes (que pour le phono)?
Par quoi commencer en fait pour me faire la main ?
Je veux bien faire un pre-amp passif mais comme je ne pourrais pas court circuiter le preamp de mon ampli chez moi je ne sais si ca va  pas me servir a grand chose...
Un ampli class A m'interesserai aussi.
Bref par ou commencer ? le pre amp RIAA c'est complique ?
PS : N'oubliez pas de me conseiller un bouquin svp ;)
n°488266
Bricolo
Posté le 24-07-2003 à 16:03:20  profilanswer
photos de mon boitier (pas fini):
http://www.diyaudio.com/forums/sho [...] adid=18133
n°488283
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-07-2003 à 16:34:35  profilanswer
beau boulot !!
tu utilises quoi pour travailler l'aluminium ?
n°488290
highway
Posté le 24-07-2003 à 16:44:21  profilanswer
De toute beauté !!
n°488295
Bricolo
Posté le 24-07-2003 à 16:50:41  profilanswer
apolon34 a écrit :
beau boulot !!
l'alu je l'ai eu brosse tel quel
je l'ai fait fraiser aux dimentions exactes (parce que la ou je l'ai achette, ils le decoupent avec une grosse machine qui tranche, elle tranche sur 2mm et si ta plaque est plus epaisse, le reste est "arrache", les bords sont pas net comme un fraisage, et c'est un peu bombe)
donc decoupe 1cm trop grand, et rectification a la fraiseuse
les tassaux: decoupes et fraises
ensuite, tout le reste c'est du mesurage, poinsonnage de trous, percage...
taraudage des tassaux en M5 (super delicat, j'ai pete un taraud sur le dernier trou. ca c'est impossible a sortir, faut faire un autre trou)
et un p'tit chamfrin sur les plaques pour que les vis a tete fraisees soient bien au niveau
voila :)
maintenant y me reste a mettre tout le bordel dedans
quelqu'un sais ou je peux trouver des gros bouttons pour mettre sur les potars volume et selection de source? genre 5 cm de diametre, en alu
n°488308
highway
Posté le 24-07-2003 à 17:29:01  profilanswer
lol pour les potar g le mm pb
sinon g fini taraudage de mes radiateurs, reste plus qu a percer et graver la face avant
puis remonter et prier pour que ca marche tjrs !!!
n°488312
Bricolo
Posté le 24-07-2003 à 17:38:43  profilanswer
bon, le premier qui trouve des bouttons previens l'autre! :D
n°488326
highway
Posté le 24-07-2003 à 17:59:02  profilanswer
oki, t sur quelle region ?
n°488333
Bricolo
Posté le 24-07-2003 à 18:08:31  profilanswer
strasborug
n°488388
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-07-2003 à 19:44:47  profilanswer
meme soucis avec les potars, j'ai encore rien trouvé. :cry:
n°488532
highway
Posté le 24-07-2003 à 22:51:05  profilanswer
moi la question va se poser des la pose de la facade avant du preamp, g encore le temsp :p
n°488686
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 25-07-2003 à 10:41:46  profilanswer
tu vas faire quoi comme preamp ??
moi j'aurais bien penché pour un bride of zen mais j'avoue que l'inversion de phase me gene...
sinon un kaneda mais c'est pas le meme prix :(((
n°488708
highway
Posté le 25-07-2003 à 11:26:02  profilanswer
il est deja fait : c un bride of zen ;)
et il marche terriblement bien !!!
reste le selecteur de source, et le correcteur de tonalité avec ts les bypass....
n°488763
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 25-07-2003 à 13:45:43  profilanswer
tu vas le faire avec quoi ton selecteur de sources ??
selecteur rotatif ou relais ??
Si plusieurs personnes du forum sont interessees, je me lancerais bien dans l'étude d'un module préampli a microcontroleur qui réaliserait les fonctions suivantes:
 - pilotage d'un selecteur de sources a relais via telecommande
 - controle du volume via potar motorisé par telecommande
 - affichage volume/source/etc sur un ecran lcd
et diverses autres fonctions qui pourraient etre utiles dans le cadre d'un preamp diy
n°488811
highway
Posté le 25-07-2003 à 14:58:40  profilanswer
je pensais le faire par commutateur rotatif..... mais ta proposition me tente bcp !
t as deja qq idée? plan ?
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
