6988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°539627
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 14-11-2003 à 19:26:55  profilanswer
highway a écrit :
au niveau du son ca change quoi?
les voisins apprécient  :)
n°539640
highway
Posté le 14-11-2003 à 19:55:12  profilanswer
:pt1cable:
voui, j avais pas pensé !
surtout en appart !!!
Mais ca doit aussi jouer au niveau de l audition !
je testerai.. ca va etre chiant de mettre les contrepointe sous les enceintes !!
n°539877
Joe_Black
Posté le 15-11-2003 à 01:26:37  profilanswer
ça empêche les basse fréquences de resonner dans le sol... :)
-> basses plus propres, et voisin (du dessous) content... :D
n°541326
olivierau
Posté le 17-11-2003 à 00:33:45  profilanswer
je viens de finir mon ampli diy avec tda 7294 pour les aigus et mediums et LM 3886 pour les graves
de plus j'ai un ampli HC onkio TDS 595 (sans preout)
sur des antal 202
le but du jeu est de trouver un systeme afin d'alimenter mes enceintes avec l'ampli HC donc avec shunt de la biamplification
j'aimerais aussi pouvoir me servir soit du tda (donc avec shunt de la biamplification)soit du lm seuls  (selon la sic)
evidemment du fait de la biamplification j'aimerais avoir les 2 amplis en biamplification sur les enceintes
n°541329
olivierau
Posté le 17-11-2003 à 00:38:03  profilanswer
plus que le capot du dessus et les pieds a faire
au final le lm seul ne fait aucun bruit (il faut mettre son oreille a moins de 10 cm de l'enceinte)
le tda beaucoup plus (sans regul)
l'ensenble marche plutot pas mal
j'ai un petit probleme , j'ai un commutateur avec le +24 qui me colle une bobine (d'un relais finder ou shrak)
sur ce relais j'ai sur les contacts le + 24 et le moins 24
la bobine colle ou decolle quand je bouge le commutateur mais les contacts du relais restent toujours collés (contacts HS)
PQ?
sinon je posterais des fotos prochainement
n°541406
highway
Posté le 17-11-2003 à 11:44:53  profilanswer
j ai aussi qq pb de relais qui ne s enclenche pas a chaque fois !!
Pourtant correctement dimensionné !!!!
Juste en reactivant et desactivant le bouton qui le commande, ca revient.....
Ton TDA, il fait du bruit dans quelle zone ( tweeter / boomer ??) Avec la réguation ca disparait ?
Les fotos !! viiiiiiiite ;)
n°541421
olivierau
Posté le 17-11-2003 à 12:03:56  profilanswer
pour la regul j'ai pas de bdw 94 (cramé ) et je ne veux pas commander chez selectronic ou autres que pour cela
j'ai pas encore fait d'essais avec le tda seul (du fait que je peux pas decoller le lm)
samedi apres midi j'ai fais mes cables d'enceintes avec du cable reseau blindé , ca marches plutot bien (4 fils pour une polarite) avec des bananes d'un coté et soudees de l'autre (soudure sur des bananes de cordons de mesures)
mais ce qui m'interresse le plus c'est de trouver un truc pour faire
tda seul sur enceintes (double bornier enceintes shintés)
lm seul sur enceintes (double bornier enceintes shintés)
ampli hc sul sur enceintes (double bornier enceintes shintés)
tda + lm sur enceintes deshintes
n°541432
highway
Posté le 17-11-2003 à 12:26:32  profilanswer
comme tu es obligé d agir au niveau des amplis ET des enceintes, tu vas etre obligé de faire 2 montages avec 2 fils de liaison ( ou kit aurel radio ) pour shinter ou deshunter tes borniers enceintes... un petit projet bien sympa ;)
n°542011
olivierau
Posté le 18-11-2003 à 12:38:19  profilanswer
POUR RADIOOSPARES
Puis-je m'enregistrer et commander en tant que particulier ?
Pour l'enregistrement, saisissez la mention particulier dans le champ "Société" ainsi que dans "Domaine d'activité" et "Fonction ".
Pour une demande d'ouverture de compte en ligne, saisissez "0" dans les champs "Siret" et "Code APE" et la mention "particulier" dans le champ "société ".
Nous vous rappelons que le montant minimum de commande pour un particulier est de 30? (pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de ventes).
n°542012
olivierau
Posté le 18-11-2003 à 12:38:42  profilanswer
donc pour deux ou trois leds c'est mort
n°542017
highway
Posté le 18-11-2003 à 12:45:04  profilanswer
ouch !
c clair .. je connaissais pas le montant minimum, a chaque fois je commandais un transfo, des tweeters, etc...
n°543055
olivierau
Posté le 19-11-2003 à 22:12:20  profilanswer
une question
j'ai un lm qui chauffe a mort
au bout de 10 secondes il est brulant et il coupe
il est posé sur le rad avec de la pate thermique
pendant ce temps la l'autre reste froid
n°543084
highway
Posté le 19-11-2003 à 22:46:30  profilanswer
c est quoi ta question ?
t sur qu il est bien vissé et pas plaqué en haut et décollé en bas ( par exemple ? )
n°543087
olivierau
Posté le 19-11-2003 à 22:48:26  profilanswer
non il est plaqué sur le rad
il suffit de 15 30 seconde pour qu'il soit brulant
n°543091
highway
Posté le 19-11-2003 à 22:58:11  profilanswer
le rad chauffe?
=> vérifie qu il soit bien plaqué
=> essaye de modifier ton isolation ( plaque de cuivre avant l isolant pour augmenter la surface de dissipation )
=> enceinte 4 ohms ?
=> taille du rad ?
n°543100
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 19-11-2003 à 23:12:58  profilanswer
t'as du son a la sortie sur la puce qui chauffe?
a coups sur t'as un probleme d'oscillations, mais y te faudra un oscillo pour en etre sur
n°543101
olivierau
Posté le 19-11-2003 à 23:16:06  profilanswer
oui j'ai du son mais en montant ca gresille
ca me le faisais pas il y a 3 jours mais vu qu le puce doit se mettre en securité il coupe
n°543105
highway
Posté le 19-11-2003 à 23:19:12  profilanswer
sur celle qui chauffe pas, t as du son au bon volume ?
n°543109
olivierau
Posté le 19-11-2003 à 23:23:04  profilanswer
les 2 ont le meme volume mais je finis par couper au bout d'une minute car il est vraiment brulant
n°543111
Bricolo
Posté le 19-11-2003 à 23:30:25  profilanswer
t'as un oscillo ou tu peux t'en faire preter un?
n°543113
Bricolo
Posté le 19-11-2003 à 23:31:29  profilanswer
essaye de mettre une resistance de 10R 10W comme charge a la place de l'enceinte
mets pas de son (ou alors mets du son 10s, puis coupe l'entree), et regarde si la resistance commence a chauffer
si oui-> ca oscille
n°543122
highway
Posté le 19-11-2003 à 23:40:11  profilanswer
pas bete ca ;)
n°543146
olivierau
Posté le 20-11-2003 à 00:19:50  profilanswer
on verra ca demain
j'ai un oscillo au boulot mais je suis pas tres fan
pour la resisatnce de 10 w ca va pas etre evident a trouver
n°543147
olivierau
Posté le 20-11-2003 à 00:20:47  profilanswer
concretement ca veux dire quoi qu'il oscille?
n°543152
highway
Posté le 20-11-2003 à 00:30:48  profilanswer
la R de 10W se trouve dans les mag d electronique ( elle comporte un rad ( souvent doré) et peut etr montée sur dissipateur
s ils oscille, c que sans rien en entrée il te sort un signal ( a priori pas dans la bande audio, sinon tu l entendrais ) d ou la chauffe de la résistance
n°543159
olivierau
Posté le 20-11-2003 à 00:46:09  profilanswer
ca m'enerve
pas de mags d'electronique chez moi (si un ptit vieux qui a quedal mais a 3 x le prix des mags du net)
n°543211
highway
Posté le 20-11-2003 à 11:12:55  profilanswer
ouch !
et c chiant de commander pour 5? :/
essayer d accumuler pour commander chez radiospare et fais toi des stocks resistances / leds / condos...
n°543230
johnix
Posté le 20-11-2003 à 11:56:08  profilanswer
ça se trouve où des resistances 10Ohms 50Watts ? (à monter sur rad )
n°543250
highway
Posté le 20-11-2003 à 12:47:17  profilanswer
ca ne monte pas aussi haut, je ne crois pas :/
n°543271
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 20-11-2003 à 13:22:34  profilanswer
il doit y en avoir chez selectronic
n°543301
johnix
Posté le 20-11-2003 à 14:04:05  profilanswer
si, il faut les monter sur radiateur
j'ai déjà vu et utilisé des résistances 20 Ohms de 100Watts (ça chauffe  :ouch: )
n°543302
johnix
Posté le 20-11-2003 à 14:04:41  profilanswer
ouaip mais pas des >25W
si je veux me fabriquer une résistance de puissance, il va falloir mettre des 25W en //  [:mr marron derriere]
n°543437
Bricolo
Posté le 20-11-2003 à 17:28:14  profilanswer
radioapares en a je crois
n°543546
olivierau
Posté le 20-11-2003 à 21:19:30  profilanswer
chez elecdif il y a des 50 W pour 6 ?
n°543623
highway
Posté le 21-11-2003 à 00:08:22  profilanswer
waouh ! ca vaudrait presque le coup  juste histoire de vérifier comment ca se comporte ........... Pcq je n ai pas fait de test sur charge !
n°544196
Bricolo
Posté le 22-11-2003 à 12:44:50  profilanswer
avancement de mon ampli (version anglaise)
http://www.diyaudio.com/forums/sho [...] adid=22894
n°544223
olivierau
Posté le 22-11-2003 à 13:52:44  profilanswer
superbe
t'as quoi comme matos pour le boitier?
sinon je crrois que je viens de trouver pour mon lm qui montait en temperature comme un malade en 20 secondes
je devais avoir un courant de fuite entre le lm et le radiateur
j'ai remis un micas et plus de ca
c'est quand meme costaud comme bestiole
edit
apres rajout du mica sur celui qui chauffais c'est l'autre qui se mets a chauffer en 4 ou 5 minutes
c'est du delire ce truc?
Message édité par olivierau le 22-11-2003 à 13:57:40
n°544234
Bricolo
Posté le 22-11-2003 à 14:33:35  profilanswer
olivierau a écrit :
superbe
edit
Pour le boitier, la decoupe et le fraisage a pas ete fait chez moi. Le reste, tous les percages ont ete faits moi meme, avec une perceuse a colonne. Les chamfreins pareil. Le plus long c'etais le taraudage, 3 passes par trou. Ca en fais des passes.
Les bouttons et les pieds ont etes faits sur un tour
Pour ton lm, prends un ohmmetre (un multimetre en ohmmetre) et mesure la resistance entre la partie metallique du lm et le boitier. Si t'as pas une resistance infinie, c'est mauvais.
Quand tu dis que tu mets du mica, ok, mais est ce que t'as aussi isole la vis? Y faut une rondelle en plastique qui l'isole.
n°544260
olivierau
Posté le 22-11-2003 à 15:44:07  profilanswer
pour les tarauds au boulot j'ai une boite avec les forets correspondant au taraudages ainsi que les tarauds qui vont avec
mais ce ne sont que des tarauds une passe (donc un seul pour du M4 par exemple)
le coffret de percage et taraudage jusqu'au M12 vaut 60 ? avec le tourne a gauche mais c'est vraiment nickel car tu as le foret et le taraud correspondant juste en face
moi aussi mon boitier a ete fraisé mais la fraiseuse du boulot est pas top (enfin les outils surtout) et mes facades (alu de 10 MM d'epaisseur c'est de la recup , donc par endroit il est rayé (meme si ca ne se voit pas de trop)
je pense avoir trouvé pour mes lm
comme je suis en biamplification avec les tda j'ai un interrupteur pour couper le shint des straps de l'enceinte
j'avais un fil d'enceinte encore branché sur l'enceinte et le tda et l'interrupteur non shinté , donc ca faisais un retour par la
n°544265
Bricolo
Posté le 22-11-2003 à 15:51:29  profilanswer
en gros, j'ai le meme truc que toi mais avec des tarauds classiques
toi ce que t'as ca s'apelle des tarauds machine, t'as besion que d'une seule passe pour faire le taraudage.
n°544444
olivierau
Posté le 22-11-2003 à 23:15:27  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/index.html
facade (en attendant les leds)
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/slides/ampli010.jpg
coté ampli
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/slides/ampli003.jpg
coté alim (interupteurs a changer en attendant les leds)avec le transfo planqué
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/slides/ampli009.jpg
arriere
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/slides/ampli026.jpg
tda
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/slides/ampli008.jpg
lm
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/slides/ampli019.jpg
potars et selecteurs de source
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/slides/ampli005.jpg
Message édité par olivierau le 22-11-2003 à 23:17:28
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
