7267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°520343
samaudio
Posté le 10-10-2003 à 12:20:03  profilanswer
olivierau a écrit :
c'est fiable?
Hello !
J'ai testé la qualité des CI de etronics.free.fr
et je vous garantis la tres grande qualité de la fabrication(précision, percage/étamage, rapidité, conseils et le prix ...)
 A recommander
n°520366
highway
Posté le 10-10-2003 à 12:59:00  profilanswer
oki, c bon a savoir !
n°520569
GrOsSe BaN​aNe
Posté le 10-10-2003 à 18:09:12  profilanswer
resalut tlm :D
bon pour ce qui est de ma requete, elle a carrément changée, j'ai besoin de plus "simple", mais je crois que ca va etre plus compliqué...
quelque chose dans ce genre la :
Entrée gauche\
              >Melangeur>entrée mono>ampli>enceinte 8W-3.3ohms
Entrée droite/
vala, j'm'en sors pas...
Message édité par GrOsSe BaNaNe le 10-10-2003 à 19:03:51
n°520647
samaudio
Posté le 10-10-2003 à 20:12:37  profilanswer
3,3 ohms ?? :heink:  pas tres standar ca !!
n°520783
highway
Posté le 11-10-2003 à 08:41:28  profilanswer
c du 8 ohms
Mais la courbe d impédance doit varier en fct de la fréquence jusqu a 3.3ohms
n°521074
olivierau
Posté le 11-10-2003 à 22:58:20  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos\1.JPG
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos\2.JPG
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos\3.JPG
ca avance
je viens de commander mes ci chez etronic pour le lm 38886
Message édité par olivierau le 11-10-2003 à 22:58:54
n°521115
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 12-10-2003 à 00:26:37  profilanswer
mazette :D
n°521332
olivierau
Posté le 12-10-2003 à 15:37:26  profilanswer
n°521356
highway
Posté le 12-10-2003 à 16:05:47  profilanswer
zoli travail mais il y a des traces de doigts !!  :pt1cable:
Arf c pas fini ;)
n°521359
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 12-10-2003 à 16:08:37  profilanswer
Ca veut dire Beau boulot :D
n°521463
Bricolo
Posté le 12-10-2003 à 19:20:30  profilanswer
Arf c pas fini ;)
t'y echappes pas sur de l'alu brut :/
n°521592
olivierau
Posté le 12-10-2003 à 22:31:09  profilanswer
quelqu'un peut m'expliquer ce schema
http://membres.lycos.fr/pailpoe/elec/ampli70w/shemas2.jpeg
j'ai un transfo 2 X 24 V sans point milieu (mon 0V je vais le faire avec le point milieu des condos)
a quoi sert S et quel tension doit on avoir dessus
comment je modifies le shema d'alim pour me servir de mon transfo
http://membres.lycos.fr/pailpoe/elec/ampli70w/shemas.jpeg
n°521600
highway
Posté le 12-10-2003 à 22:44:07  profilanswer
ton S c du 22V sinusoidal 50Hz
Sinon, je ne vois pas le pb de l alim de ton LM...
Tu relis ton montage d alim aux entrée de ton alim, avec le filtrage, et c tout ;)
n°521601
olivierau
Posté le 12-10-2003 à 22:50:18  profilanswer
je vais Quand meme avoir un probleme mon transfo c'est un 1 X 24 V
je vais me retrouver avec du + 12 et - 12 V
Message édité par olivierau le 12-10-2003 à 22:50:42
n°521603
highway
Posté le 12-10-2003 à 22:56:42  profilanswer
tu n aura que 24V d amplitude ( au choix tu appelle ca 0/24 ou -24/0 ou +12/-12 )
Il te faut obligatoirement un transfo à point milieu pour pouvoir avoir du +24/0/-24, donc deux enroulements
n°521607
olivierau
Posté le 12-10-2003 à 23:02:00  profilanswer
surtout que +12 - 12 ca va pas donner une grande puissance (20 W)
fais chier ca j'ai pas envie d'acheter un transfo
n°521622
highway
Posté le 12-10-2003 à 23:30:45  profilanswer
va pourtant falloir y passer :(
n°521633
olivierau
Posté le 12-10-2003 à 23:59:23  profilanswer
j'en ai un mais c'est un legrand serie industrielle et 100 VA (ce qui est logiquement assez avec 2X40 W et 2 X 15000 en filtrage)
ca me fais peur au niveau du bruit (meme si la plupart des amplis n'ont pas de toriques)
n°521697
highway
Posté le 13-10-2003 à 10:47:39  profilanswer
on dit couramment qu il faut le double au transfo... ca risque d etre limite
Il te sort quel tension?
Niveau bruit il faut essayer ;)
n°521751
olivierau
Posté le 13-10-2003 à 12:44:30  profilanswer
2 X 24 OU 1 X 48
n°521820
Bricolo
Posté le 13-10-2003 à 14:46:02  profilanswer
ben 2*24 c'est bon
t'as 1 primaire et 2 secondaires, c'est bien ca? (6 fils en tout)
n°521822
highway
Posté le 13-10-2003 à 14:53:55  profilanswer
la ou ca risque de coincer, c en puissance....  enfin a bas volume ce sera bon ;)
n°525512
olivierau
Posté le 20-10-2003 à 00:06:36  profilanswer
n°525600
highway
Posté le 20-10-2003 à 10:03:49  profilanswer
vous avez du voir, sur le ent, ya un schéma qui tourne pour réguler l alim des tda, et qui est sensé supprimé le ronflement ( pas la ronflette a 50Hz, c plus aigué ) G commandé de quoi le monter, et je vous tiens au courant...
n°525610
olivierau
Posté le 20-10-2003 à 10:35:42  profilanswer
LA mienne est montée mais pas encore tout cablé pour essayer
n°527934
olivierau
Posté le 23-10-2003 à 21:27:06  profilanswer
j'ai tout recabler avec la carte de regul , probleme car un des deux transistors est mort et ne regul pas la tension
sans carte de regul
c'est pas bon tout ca
ronflette enorme avec le potar au mini
la voie de droite a le volume moins fort
toutes les masses sont cablées en 2.5 ² les sorties hp vont directement a la masse
pas de masse de source sur les cartes tda (un cable de masse directement sur la rca
2 cables de masse sur chaque carte
ca me gonfle on verra ca vendredi
n°527964
Joe_Black
Posté le 23-10-2003 à 22:07:07  profilanswer
Moi je voudrais faire un selecteur d'entrée/préampli, avec led (ou témoins quelconque)... :)
vous avez des schemas, des boîtes, des CI,... ? :??:
Thanks.
n°528028
samaudio
Posté le 23-10-2003 à 23:54:13  profilanswer
Si les liaisons sont tres courtes, tu peux le faire en passif .
Pour la sélection, rotacteur ou mieux : relais
Pour le volume : un (bon) potar
Si t'a besoin de gain, ya des transfos pour ca !
n°528045
Joe_Black
Posté le 24-10-2003 à 01:29:02  profilanswer
le rota-machin c'est pas bête, j'y avais pas pensé... :jap: après faut en trouver des "haut de gamme", assez souple, puis qui ne fasse pas clac à chaque changement de position...
mais je peux pas mettre de LED dans ce cas... :(
sinon euh... relais... :??: comment ?
du gain pas besoin, du moment que j'ai pas de perte... :D
edit : j'ai lu tout le topic now :crazy:, ce qu'il me faudrait en fait c'est juste un selecteur d'entrée tout bête (sans reglage de bass/treble, sans balance, et peut-être même sans volume).
donc avec des relais commandé par un commuta-machin-rotatruc qui tourne... c'est jouable ? (avec des leds ? :whistle:)
j'imagine qu'il faut donc une alim donc filtrer l'alim... c'est ça ? donc c'est pas tout bête... :(
Message édité par Joe_Black le 24-10-2003 à 03:04:15
n°528081
samaudio
Posté le 24-10-2003 à 08:06:00  profilanswer
Hello !
Voici exactement ce que tu cherches :
http://ptsoundlab.free.fr/sectubes [...] emcomp.jpg
Bonnes bidouilles ! :hello:
Sam
n°528306
Joe_Black
Posté le 24-10-2003 à 15:57:32  profilanswer
Exaxtement... :jap:
juste que 4 entrées c'est pas beaucoup mais bon... si t'avais le même schema avec 5 ou 6 entrées... :D (ironique)
non c'est nickel, thanks. :)
Message édité par Joe_Black le 24-10-2003 à 15:58:13
n°530132
olivierau
Posté le 27-10-2003 à 22:25:06  profilanswer
franchement je vais peter un cable
quelque soit le montage (tda ou lm 3886)
j'ai un bruit enorme au repos , boucle de masse ou ronflette je n'en sais rien
je viens de faire un montage en fil volant avec le lm 3886 et le transfo a 2 metres du reste et c'est la cata a 0
ca me gonfle terrible
j'ai mon 0 V avec toutes les masses qui vont dessus (masses des condos , masse 0 v de l'ampli , masse de l'HP masse de la rca)
au debut je pensais que c'etais mon transfo qui merdait avec mon tda ,avec le transfo a 2 metres du tda c'est pareil
je sais plus quoi faire , avec le filtre secteur ca ne change rien
pourtant avec le tda mes masses sont en 2.5 ²
pour revenir au lm 3886 il est vrai que le grave est plus important , peut etre trop par rapport au mediums et aux aigus car les voix sont plus etouffés que sur un tda
n°530136
olivierau
Posté le 27-10-2003 à 22:33:59  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos/ariere.jpg
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos/avant&.jpg
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos/dedans.JPG
n°530139
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 27-10-2003 à 22:53:00  profilanswer
il faudrait que tu testes tes blocs TDA directement sur une alimentation de laboratoire. C'est à  mon avis la seule manière de localiser le prob
n°530141
olivierau
Posté le 27-10-2003 à 22:57:32  profilanswer
c'est a dire?
n°530143
johnix
Posté le 27-10-2003 à 23:01:45  profilanswer
une alim de labo = alim super bien stabilisée, qui ne ronfle pas.
Tester dessus des blocs TDA permet de dire si oui ou non c'est à cause du TDA lui même ou plutôt de l'alim ou du câblage
n°530146
olivierau
Posté le 27-10-2003 à 23:20:06  profilanswer
faudra que j'essaie avec celle du boulot
tu testes avec les condos ou sans
le seul probleme c'est que l'alim que j'ai au boulot ne va pas me sortir du + et du - en meme temps
n°530220
johnix
Posté le 28-10-2003 à 09:00:34  profilanswer
condos inutiles
il faudrait à la rigueur mettre 2 alims en série
il faut absolument tester en symétrique
n°530689
mantronic
Take it to the red line
Posté le 29-10-2003 à 02:16:09  profilanswer
olivierau a écrit :
c'est a dire?
une que j'ai deja empreinter au lab de mon oncle, qui coutait dans les 1500... Et que j'ai sauté!
n°531320
olivierau
Posté le 29-10-2003 à 23:41:27  profilanswer
j'ai recablé un tda pour essai avec torsadage des fils d'alimentation
(j'etais sur un lm)
j'ai l'impression que c'est mieux mais c'est toujours tres flagrant
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos/DROITE.JPG
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos/GAUCHE.JPG
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos/TOUT.JPG
je mets ici un enregistrement sonore avec cd a l'arret et demarrage du cd (c'est pas tres fort car fait avec l'apn mais flagrant)
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/fotos/PICT0002.WAV
n°531480
highway
Posté le 30-10-2003 à 11:14:25  profilanswer
bien vu l exemple sonore....
A l oreille c a l air d etre la même chose que chez moi...
Je ne me rappelle plus, tu a testé le schéma gotronic pour limité les defauts des tda ( regulation sur l alim ) ?
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
