6951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°512352
quickman
Posté le 21-09-2003 à 19:06:42  profilanswer
750?  :ouch:
beaucoup trop chere pour moi :(
et juste comme sa, un ampli diy a lampe, sa coute cb a peu pres?
n°512356
olivierau
Posté le 21-09-2003 à 19:30:10  profilanswer
highway a écrit :
En matos pur, compte ds les 150? par voie en majorant ( tu limiteras en utilisant des transfos plus gros)
tu chiffre bien trop haut
les kits selectronic coutent 25 ? un transfo environ 75? les condos facilement la meme chose
n°512357
olivierau
Posté le 21-09-2003 à 19:31:03  profilanswer
highway a écrit :
Pour de la bi amp, ca serait tres bien, mais pb de niveau, le lm3886 ponté te sors 120W, alors qu un simple TDA t en sort deja 70...
je veux pas faire un lm ponté
un seul par voiX sufira tu mets un potar et tu regles les 2
n°512372
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 21-09-2003 à 20:13:09  profilanswer
pour un 5 canaux
1 transfo de 500va ( centrale + principale) 65.00
1 transfo de 300va (surround) 45.00
filtrage d'alim (env 20 000/voie), 11 euros/voie
5 kits selectronic/gotronic 21/25 euros
plus quatre ponts de diode, des e/s, du fil, etc...
n°512413
quickman
Posté le 21-09-2003 à 22:39:06  profilanswer
merci bien ^^ je vais y réfléchir, sa me ferais l'appareil a environ 330? pour un bon appareil, donc faut voir, au faite étant donné que c'est un class A il consomme pas trop? c ptet absurde mais bon ...
Et tant que j'y suis, pour des enceinte diy, avec des hp de bonne qualité et du bois ( du vrai ), peut-on obtenir des résultats aussi bon que le plus bas de gamme de chez triangle par exemple?
n°512416
samaudio
Posté le 21-09-2003 à 22:50:01  profilanswer
Pour un ampli à lampes, ca dependra surtout de la qualité des transfos !
J'ai monté un ampli stéréo en classe A avec des EL34 en sortie (8W), cablé sérieusement, belle connectique ... 400€ avec des transfos moyens, ya mieux, mais certainement pire...
Si ton budget est limité (notre cas à tous en fait !), oriente toi vers du 7294, ca marche tres bien et t'en a pour moins cher, surtout si tu as déja le boitier et les radiateurs...
Ô Marie, qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de pécher sans concevoir...
n°512442
mantronic
Take it to the red line
Posté le 21-09-2003 à 23:58:26  profilanswer
J'ai une petite question à propos des watt!
Comment les mesurer?
Biensur je prend mon multimètre, branche celui-ci derrière mon ampli pendant que la musqiue joue, je regarde le nombre de V. Je le met au carré et le divise par l'indépendance!
EX: Ma vielle Keenwood: 2 x 26v. en 4ohm = 2 x 169watt
et cela à un son tres respectable sans que le niveau de distortion ait augmenté.
Mais ma vrai question: Comment calculé des watt "RMS"
Qu'es ce qui fait que le watt devient RMS? un cote de qualité?
RMS est en réalité une division par la racine carrée de 2! C'est que l'ampli peut garder ce nombre de watt sans bris mécanique?
dois-je faire 169w / 1.4142?
Merci!  :jap:
Message édité par mantronic le 22-09-2003 à 00:01:36
n°512461
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 22-09-2003 à 07:06:11  profilanswer
petite precision, le tda est un classe ab avec un courant de repos de 50ma. En gros ca ne consomme presque rien sans signal.
pour le calcul des watts, il faut savoir la tension et le courant max que peut sortir ton ampli (ca peut etre limité par les trans de sortie ou/et par l'alim)
par contre je t'avoue que je ne saurais pas la mesurer.
n°512602
samaudio
Posté le 22-09-2003 à 13:16:29  profilanswer
ba ca peut etre mesuré avec un gene BF en entrée et un oscillo en sortie, ca te permet de mesurer la puissance à différentes fréquences et surtout voir à quel moment l'écretage interviens ...
P = U²/R :hello:
n°512606
highway
Posté le 22-09-2003 à 13:29:46  profilanswer
Autant pour moi, g écris 150E par voie, je voulais dire par système stéréo !!!
Enfin, tlm avait plus ou moins rectifié !
Ne pas oublier de rajouter le boitier + finition
n°512766
highway
Posté le 22-09-2003 à 19:23:49  profilanswer
:D  :D  :D  :D
Et oui, je suis happy!!! je viens d'avoir mon diplome, donc fin des études....... et début de la recherche d'emploi!
Donc il restera bien un peu de temps pour avancer de l'electronique!! (je vient de récupérer un rotel à retaper... )
Aller, motivé :)
PS : ce n'était pas un UP déguisé ;)
n°512768
ggta
Posté le 22-09-2003 à 19:31:38  profilanswer
Felicitation pour le diplome!
Ecole d'inge?
n°512801
highway
Posté le 22-09-2003 à 21:02:46  profilanswer
yepa :)
n°512826
olivierau
Posté le 22-09-2003 à 22:09:09  profilanswer
je commences a faire les cote de mon boitier
mais je sais pas encore ou je vais pouvoir les ci pour les lm et combien cela va me couter
n°512854
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 22-09-2003 à 23:39:13  profilanswer
P = U²/R :hello:
P(RMS)=(U²/R)/2
avec U la tension crete
n°512863
mantronic
Posté le 23-09-2003 à 00:33:21  profilanswer
oui c'ets une posiblilité quoi que en téhorie le RMS signifie la division par la racine carré de 2 --> alors /1.4142
n°512954
Bricolo
Posté le 23-09-2003 à 10:23:28  profilanswer
Non!
Ca c'est pour les volts RMS, ou par exemple une sinusoide de 1.4142V crete aura une tension RMS de 1V
mais pour les puissances, c'est /2, pas /1.4142!
Explication:
P=U²/R
P(RMS)=(U(RMS)²)/R=(U/1.4142)²/R=(U²/2)/R=(U²/R)/2
n°513119
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-09-2003 à 16:59:08  profilanswer
pour les ci, essaie chez etronics, ils sont pas tres chers
etronics.free.fr
n°513200
GrOsSe BaN​aNe
Posté le 23-09-2003 à 19:57:23  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'aurais besoin d'un gros coup de main pour la réalisation d'un ampli correspondant a mes besoins, car je n'ai rien trouvé qui colle vraiment à ce que j'ai besoin... je précise que mes connaissances en électroniques sont plutot limitées.
Je souhaiterais dans un premier temps monter un ampli pour alimenter une paire d'enceintes de 20W rms en 4ohms, avec un réglage de volume (puis basses et aigus si possible, mais avec un bouton "bypass" ), d'une taille limitée (doit etre transportable facilement, et question d'esthétique j'aimerais que la hauteur soit faible, quitte a le ventiler plutot que de mettre un gros radiateur moi je préfère ventiler, mais bon pour 20W je pense que ca doit pas etre dur du tout a refroidir).
Je recherche avant tout la portativité, puisque ca sera pour moi partir en voyage avec, et tant pis si le son est pas de superbe qualité, quand j'aurais le temps je vais monter un ampli classe a [je dois insérer un lien ici].
Voila en espérant que vous puissiez m'aider, je prends toute les idées.
n°513221
highway
Posté le 23-09-2003 à 21:26:40  profilanswer
Si tu n est pas troip regardant a la qualité, cherche du coté des TDA pour autoradios, ou des trucs du genre.
Avec du 10/15V en entrée, ca doit etre quasi bon
n°513283
samaudio
Posté le 24-09-2003 à 00:31:07  profilanswer
TDA 1515, mono-tension 12v,pas cher et pas mal du tout !
Si t'a une alim symétrique, pour pas cher tu peux avoir le TDA 2030 et TDA 2040 montés en pont en H, ca démenage et le son est tres correct...
Pi si tu veux pas trop bricoler, t'a les amplis pour voiture à bas prix (30 euros chez selectro je crois) C pas top mais C pas cher !
n°513340
Bricolo
Posté le 24-09-2003 à 10:22:34  profilanswer
pour le TDA2030 (ou tous ceux de cette serie), y faudra voire un peu plus haut qu'une simple alim avec plein de capa de filtrage
ils sont reputes pour donner tout leur potentiel avec une alim bien regulee (regulation active)
n°513363
olivierau
Posté le 24-09-2003 à 11:10:40  profilanswer
etronics.free.fr
c'est fiable?
n°513618
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-09-2003 à 21:30:37  profilanswer
pas encore essaye mais j'ai vu quelques bons commentaires sur le forum homecinema.
n°515032
highway
Posté le 28-09-2003 à 14:21:16  profilanswer
Bonne nouvelle !
J'ai trouvé des boutons jolis, de bonne qualité avec serrage par vis chez RAdiospare ( c cher, mais c vite livré et de bonne qualité ).
Je mettrais bientot des photos de ce que ca donne en ligne.
n°515217
highway
Posté le 28-09-2003 à 19:57:55  profilanswer
n°515239
Bricolo
Posté le 28-09-2003 à 21:00:33  profilanswer
Un appercu de mon bordel (ca avance doucement, y me manque des pieces)
http://roulz.free.fr/Divers/Dscf0021.jpg
n°515240
Bricolo
Posté le 28-09-2003 à 21:01:37  profilanswer
pas de commentaires sur la nappe, merci :o
n°515255
samaudio
Posté le 28-09-2003 à 21:30:17  profilanswer
Bonsoir à tous, comme c'est la séance photo, je poste les miennes d'un petit ampli à base de TDA7294 :
http://perso.wanadoo.fr/samaudio/tda7294/1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/samaudio/tda7294/2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/samaudio/tda7294/3.jpg
Ne pas hésiter à faire des remarques !
MEME REMARQUE POUR LA NAPPE ! :lol:
Message édité par samaudio le 28-09-2003 à 21:32:34
n°515268
highway
Posté le 28-09-2003 à 21:45:07  profilanswer
je me sens obligé alors de rajouter aussi :
pas de remarque sur la nappe ( on la vois sur 2 fotos ....) :pt1cable:
=> samaudio bien propre ton cablage....
t as une ronflette ou non?
Message édité par highway le 28-09-2003 à 21:48:11
n°515433
samaudio
Posté le 29-09-2003 à 01:09:24  profilanswer
Hello !
Non non, pourquoi faire ?
L'implantation n'a pas été choisie au hasard, l'espace autour du torique est suffisant...
n°515501
Bricolo
Posté le 29-09-2003 à 12:12:20  profilanswer
samaudio a écrit :
Hello !
chez moi je vais quand meme rajouter un blindage autour de la partie alim (trannsfo, pont, etc) avec des cornieres tout autout
ca me plais pas trop de faire passer des cables contre le transfo, meme un cable blinde
n°515515
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 29-09-2003 à 12:43:23  profilanswer
samaudio, ton cable de modul il vient de selectronic non ?
tu as la ref stp
n°515516
samaudio
Posté le 29-09-2003 à 12:47:13  profilanswer
Vi C du Miltronic Tornado, je n'ai pas le catalogue sous la main, mais il doit être à 2.90€ le metre.
C'est un tres bon cable hybride cuivre/argent, ca marche du tonnere, je l'utilise partout entre mes elements, et dans mon home studio !
Pour ton blindage, fini d'abord ton ampli et si ca ne ronffle pas, oublies !
n°515589
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 29-09-2003 à 15:04:24  profilanswer
samaudio a écrit :
Vi C du Miltronic Tornado, je n'ai pas le catalogue sous la main, mais il doit être à 2.90? le metre.
ok merci
as-tu deja essaye leur cable micro en cuivre argente (deux connecteurs) en tant que cable de modulation en masse totale ?
n°515607
aldiallo
Posté le 29-09-2003 à 15:37:29  profilanswer
highway a écrit :
:D  :D  :D  :D
Aller, motivé :)
Felicitations..... :)
n°515656
Bricolo
Posté le 29-09-2003 à 17:05:25  profilanswer
c'est juste pour faire ca dans les regles de l'art ;)
Et la ronflette, tu peux tres bien en avoir avec le tranfo eloigne des composants, voire s'il est dans un autre boitier
c'est pas l'unique source de ronflette!
n°515665
samaudio
Posté le 29-09-2003 à 17:15:51  profilanswer
Non pas encore en masse totale, mais je l'utilise sur un micro symétrique de mesure pour l'analyseur de spectre, Mais j'y ai déja penssé, j'en prendrais quelques metres dans ma prochaine commande !
n°518239
Heavenmind
Posté le 05-10-2003 à 18:30:38  profilanswer
Bonjour à tous,
j'm'y connais vaguement en électronique, c'est pour ça que j'aurai besoin de vos lanternes pour m'éclairer...
J'aurai besoin d'un préampli pour pouvoir jouer de la gratte électrique tt en l'écoutant avec mon casque (cause du à l'appartement :-( sinon j'ai mon bon vieux marshall), j'aurai aussi voulu pouvoir brancher dessus un baladeur cd pour pouvoir jouer par dessus mes chansons préférées.
Je serai plutôt partis pour un préampli à lampes (pour le son), avec un potar de volume, 3 pour l'égalisation et aussi il me faudrait plusieurs canaux (3) pour avoir un son clean, overdrive et mega saturation.
Si vous pouvier me dire à combien s'éleverai environ le montant de tt ça (approximativement) pour ke je puisse comparer avec se qui se fais dans le commerce, bien ke j'aimerai bien le faire en DIY pour avoir vraiment ce que je recherche, si vous connaissez aussi des liens en français qui pourrait m'aider...
Merci d'avance
n°518330
Bricolo
Posté le 05-10-2003 à 22:42:58  profilanswer
http://sound.westhost.com/
je crois qu'y a un preampli pour gratte la bas
n°520343
samaudio
Posté le 10-10-2003 à 12:20:03  profilanswer
olivierau a écrit :
c'est fiable?
Hello !
J'ai testé la qualité des CI de etronics.free.fr
et je vous garantis la tres grande qualité de la fabrication(précision, percage/étamage, rapidité, conseils et le prix ...)
 A recommander
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
