6245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°500413
highway
Posté le 22-08-2003 à 17:16:54  profilanswer
cf PV apolon34
n°500442
ggta
Posté le 22-08-2003 à 17:54:28  profilanswer
Voila j'ai mis deux canaux en boitier (un rack 3U noir avec facade alu). Je branche le tout sur mon enceinte de test Aiwa ;) et j'allume le PC. Je lance une piste et pas de son... Normal le potar est au mini. je monte et là l'horreur, ca gresille de partout, j'ai beau monter le potar, le volume n'augmente pas beaucoup. Bref la grosse angoisse! Surtout qu'au bout d'un moment je m'apercois que le rad est brulant! La je comprend plus rien, pas beaucoup de son, un rad brulant (pourtant Rth=0.7 :??: ), plein de gresillements, pour tout vous dire le moral n'etait pas au plus haut.
Et puis mon regard est attire vers la sortie HP sur le ci. Et la qu'est-ce que je voie, la cosse toute tordue! En la prenant les gresillement varient. La j'ai compris, la cosse etait mal soude, d'ailleurs elle m'est restee dans la main... :gun: Putain de cosse!
Bon je debranche l'enceinte (toujours l'Aiwa) et je la branche sur l'autre canal et la comme par enchantement tout marche nickel, pas un gresillement, meme pas un bourdonnement. Et le radiateur est nettement moins chaud! Le moral commence a revenir! :lol: Je passe plusieurs morceaux que j'aime bien et je commence a bien l'apprecier mon ampli. Mais soudain sur The Corrs (Unplugged je crois), les aigus me font un peu mal aux oreilles et la je repense a ce que j'avais lu sur le penchant du TDA pour les aigus.
A partir de la je me dis: et pourquoi tu n'essaierais pas sur les enceintes du salon? (de grosses biblio 3 voies Scott des annees 70 associées a un ampli Scott de la meme epoque avec vu metre a aiguille). Là bien sur je branche la voie qui fonctionne normalement et mes problemes d'aigus qui fatigues disparaissent . ouf!
Je me rend compte aussi que si le medium et l'aigu sont bons par contre le grave n'est pas beaucoup present (tous les condos du ci sont d'origine), Dommage!   :(   Par rapport a l'ampli Scott, les aigus et le medium sont kifkif mais par contre le grave est en serieux recul! Est-ce que quand vous avez change les condos le grave a augmenté?
Sinon, ce weekend je ressoude la cosse recalcitrante afin d'avoir la stereo et dans la semaine, j'implante les troies autres voies pour obtenir mes 5 canaux souhaités. :D
Message édité par ggta le 22-08-2003 à 18:02:05
n°500445
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 22-08-2003 à 18:05:25  profilanswer
salut,
moi j'ai laissé tous les condos d'origine et je trouve que le grave est tout de meme bien présent. par contre, il est sec et ne traine pas, ca tombe bien j'ai horreur du grave envahissant.
Pour ma part j'ai rajouté 6 * 10 000uF de filtrage sur l'alim et j'ai pris un transfo de 500va. Rien que ca, ca aide !
ensuite la modif qui m'a permis d'avoir plus de grave, c'est d'étamer largement (tu peux meme doubler avec du cuivre) les pistes d'alimentation du tda et celles de sortie hp. Ca permet de faire passer bien plus facilement la puissance et ca diminue d'autant la résistance des pistes.
Quand aux cosses sur les ci, je ne les aies pas mises, parcequ'il n'y a pas vraiment la place et parceque j'ai préféré souder directement le cable de modul dessus. Un intermediaire de moins et ca de gagné en fiabilité.
n°500446
highway
Posté le 22-08-2003 à 18:05:29  profilanswer
pour ma part pas tellement de pb avec les kits selectronic ds le grave, g changé les condos, et refait le PCB, je posterai les resultats de la prochaine ecoute!
Pour l instant fin de la mise en boite du preamp ( preamp & boite etant fini, il faut now les marier ;)
n°500459
ggta
Posté le 22-08-2003 à 18:39:51  profilanswer
J'ai des ci Selectronic mais j'essaierai avec des condos plus gros.
Par contre highway, comment a-tu fais pour souder le condo de 6.8 µF? Il est beaucoup plus gros que celui d'origine et bute sur les cosses de connection de la masse, de l'entree et du mute.  :??:
n°500460
highway
Posté le 22-08-2003 à 18:41:10  profilanswer
d ou le re faisage du CI ( mot pas francais, mais tres comprehensible !!
n°500461
ggta
Posté le 22-08-2003 à 18:42:36  profilanswer
Ok mais où les fais-tu graver?
n°500465
highway
Posté le 22-08-2003 à 18:55:56  profilanswer
un gars du boulot a le matos, sinon sur paris ya perlor radio qui le fait !
n°500587
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-08-2003 à 00:33:03  profilanswer
tu peux aussi simplement strapper le condo du ci et le mettre ailleurs ton 6,8uF, genre entre la rca et le cable de modul.
en plus ca evite d'avoir a refaire un ci
n°500626
ggta
Posté le 23-08-2003 à 09:48:36  profilanswer
Strapper, ca veut dire quoi?
Sinon j'avais penser rallonger les pates du condo, mais je ne sais pas comment proceder. :??:
n°500653
highway
Posté le 23-08-2003 à 11:35:37  profilanswer
pour mon preamp, mm pb => 2 bouts de fils  et le condo posé a coté  :D
n°500658
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-08-2003 à 11:47:13  profilanswer
strapper ca veut dire que tu relies les deux trous du ci destines au condo par un bout de fil (typiquement une queue de resistance).
n°500659
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-08-2003 à 11:47:41  profilanswer
moi y en aura pas dans mon preamp  :sol:
n°500686
ggta
Posté le 23-08-2003 à 12:20:48  profilanswer
Je viens de refaire des ecoutes, en stereo cette fois! Mon potentiometre (un P11 stereo) est parfaitement equilibre entre la voie et droite et la voie gauche! :D
Je m'habitue un peu au manque de bass mais il va falloir que je modifie les condos! Sinon je sais plus qui avait fait remarquer que Paris Combo passait tres bien en particulier la contre basse et bien je suis entierement d'accord avec lui. Le tda est vraiment tres musical!
n°500710
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 23-08-2003 à 12:46:46  profilanswer
Je comprends pas ce que l'on entends par "manque de basses" sur un TDA  :heink:
Franchement, c'est un des points où le TDA assure carrément  [:blabla - divers]
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°500726
ggta
Posté le 23-08-2003 à 13:20:50  profilanswer
Le tda assure carrement dans les basses? Bah moi je trouve pas! (ca doit surement venir de la valeur des condos...) Ca me rassure un peu. Mais compare a mon ampli Scott, la musicalite est tres proche mais les basses sont en net retrait. Ca vient peut-etre aussi du mariage ampli enceinte.
A ce propos quels sont les enceintes colonnes qui s'harmonisent bien avec le tda? J'avais pense a des Davis mais en tout cas ce qui est sur pas de Triangle, les aigus seraient beaucoup trop presents.
n°500772
highway
Posté le 23-08-2003 à 14:38:24  profilanswer
JMLab :) :)
n°500779
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 23-08-2003 à 15:03:33  profilanswer
le potar P11, c'est un vishay c'est ca? Modele cermet
Il sonne bien? Tu l'as eu ou et a combien?
n°500803
ggta
Posté le 23-08-2003 à 16:06:17  profilanswer
Oui c'est bien ca! je l'ai achete chez selectronic (ref 33.3111). J'ai pris ce modele la car mon ampli sera un 5 canaux (je monte les trois autres canaux dans le boitier lundi ou mardi) donc j'ai pris un stereo et un quadruple (ref 33.5700-3) et j'enficherais le stereo derriere le quadruple pour gerer le volume sur les 5 canaux en meme temps.
n°500807
Bricolo
Posté le 23-08-2003 à 16:15:22  profilanswer
ok
tu l'as paye combien?
j'ai jamais commande chez selectronic, y sont rapides? y a bcp de fdp? Y a un minimum de commande?
n°500810
ggta
Posté le 23-08-2003 à 16:22:09  profilanswer
Les frais de port sont gratuit au dela de 150 Euros.(Chronopost ou Colissimo en sup). Sinon c'est 4.5 Euros de port + 3.5 Euros de Colissimo. Le potentiometre est a 15 Euros je crois, j'en suis pas sur. Sinon j'ai toujours ete livre en 48h ou 72h a partir du moment ou je passais commande
n°500813
Bricolo
Posté le 23-08-2003 à 16:27:37  profilanswer
15? le potar
c'est bon, je laisse tomber :lol:
n°500814
ggta
Posté le 23-08-2003 à 16:37:28  profilanswer
C'est un potar stereo. Le alps est a 17.5 Euros et pas possible a faire evoluer en 6 canaux...
n°500831
Bricolo
Posté le 23-08-2003 à 17:09:25  profilanswer
le 5.1 ca a pas d'importance, c'est pour un ampli purement stereo
donc pouvoir "cascader" les potar, ca a pas d'interet pour moi
15? ca reste tres cher. 17? a la limite pour le alps, parce que c'est un alps
n°500844
johnix
Posté le 23-08-2003 à 17:58:31  profilanswer
tu peux les monter en série ???  :??:
n°500848
Bricolo
Posté le 23-08-2003 à 18:11:27  profilanswer
ouais
mais y va surement devoir bricoler l'axe (pas assez long)
n°500854
highway
Posté le 23-08-2003 à 18:34:14  profilanswer
viens de passer ds un mag d elec
Ca existe chez ALPS, on prends une version mono, et on peut ajouter derriere autant de coquille qu on veut ( le potar : 9?, la coquille ( le vendeur appelait ca comme ca) ) en gros 8?
On peut avec ca se faire un potar pour un ampli 7.1 sans pb...
n°500855
ggta
Posté le 23-08-2003 à 18:37:10  profilanswer
Interessant!
Et on peut toujours le motoriser apres?
Sinon j'envisage rallonger les pates d'un condo. Quel type de fil dois-je prendre et quel diametre?
n°500871
Bricolo
Posté le 23-08-2003 à 19:04:26  profilanswer
ggta a écrit :
Interessant!
comme dit avant, tu prends des pattes de resistances ou un truc similaire. Voire un fil tout bete
n°500872
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-08-2003 à 19:04:31  profilanswer
ggta a écrit :
Interessant!
pour le potar ca peut etre tres interessant si on peut toujours lui adjoindre un moteur. Ca m'interesse pour mon projet de preamp qui sera motorisé a terme.
Pour ton condo, il vaudrait mieux que tu le montes pres des rca et que tu soudes le cable de modul dessus. Si tu veux pas le faire, rallonge les pattes avec du cable de modul ou du cuivre nu monobrin de env 1mm²
n°500896
highway
Posté le 23-08-2003 à 20:48:24  profilanswer
pour les condos ( moi c t du filtrage déporté => fils d alim 1.5mm² ;)
Pour la motorisation, aucune idée... camarche comment de rajouter la motorisation?
n°500904
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-08-2003 à 21:05:50  profilanswer
ben je suppose que le moteur doit s'enficher dedans comme un autre potar...
n°501029
highway
Posté le 24-08-2003 à 10:23:07  profilanswer
:(  me suis planté en faisant le trou pour le transfo !!!
Il est pas du bon coté.... v devoir ramener le boitier au boulot pour 1 malheureux trou .... mais bon je prefere eviter de faire croiser le 220 et les cables audio..
Donc ben comme d hab encore un peu de retard!!!!  :fou:
n°501046
ggta
Posté le 24-08-2003 à 11:18:47  profilanswer
Merci pour toutes ces reponses! :)
Je verrai lundi pour quelle solution j'opte, soit rallonger les pattes, soit strapper.
Sinon je commence a m'habituer au son du tda. Vraiment dommage qu'il manque de grave (ou plutot d'extreme grave), normalement les condos devraient ameliorer la chose (et d'ailleurs y interet :D)
n°501074
Bricolo
Posté le 24-08-2003 à 12:43:40  profilanswer
tu mets ton alim comment? d'un cote du boitier?
Dans le mien, le transfo sera au milieu, et un TDA de chaque cote, visse sur le boitier (tout simetrique, quoi)
n°501080
highway
Posté le 24-08-2003 à 12:57:02  profilanswer
La il ne s agit que du preamp, et c a gauche tout ce qui est alim ( input, fusible, interrupteur, voyant, transfo) et a droite toute la preamp + selecteion de source
Pour mon ampli, c plus compliqué....
a l avant le transfo
au centre pont de diode & relais
sur les cotés amplis ZEN ( les rad font les cotés )
sur l arriere les tda7294
edit : recopie des images de l ampli en cours
perso.wanadoo.fr/winmmbox/image/diy/IMGP0848.JPG
perso.wanadoo.fr/winmmbox/image/diy/IMGP0845.JPG
Message édité par highway le 24-08-2003 à 12:58:39
n°501143
mantronic
Take it to the red line
Posté le 24-08-2003 à 16:51:36  profilanswer
Belle ampli!
J'aimerai bien :)
2 questions:
Té rendu a combien? (pour la fabrication en pièce)
Ou est la filtration?
Aussi pourquoi tu n'utilise pas les même rad pour ton zen et tes TDA???
Ne t'en fait pas je suis débutant en DIY....
Message édité par mantronic le 24-08-2003 à 16:52:22
n°501148
highway
Posté le 24-08-2003 à 16:59:39  profilanswer
pour le prix, c dur a dire, je dirais 4 000 FF, avec le preamp ( Bride Of Zen) et les 2 boitiers
filtrage : yen a un par ampli
Pas les memes rad : a l epok, j avais rien pour tarauder, et c t trop dur de tarauder avec les vis autotaraudeuses ( pb régler avec le matos du boulot, cf les trous du boitier )
Sinon, le zen devait etre au milieu pour le pb de dissipation, et yavait pas la place de case le tda sur les coté sans agrandir la boite ( elle fait deja 40*30*10 .... )
n°501150
johnix
Posté le 24-08-2003 à 17:02:56  profilanswer
est-ce qu'on pourrait avoir des tophs et la confirmation que les potards vishay peuvent etre montés en //  :jap:
ça m'intéresse  :bounce:
n°501152
johnix
Posté le 24-08-2003 à 17:03:52  profilanswer
ça marche pas les visses auto taraudeuses ?  :(
et moi qui comptais m'y mettre (j'ai une perceuse colonne  [:mr marron derriere] )
n°501155
highway
Posté le 24-08-2003 à 17:07:26  profilanswer
vishay => c koi?
pour les potar a mettre e la queue leu leu ( je sais pas comment dire // ? série ? ya des alps, et sur que ca marche !!
pour les vis taptit, ca marche moyen ( dur ca enfoncer a la main, a la visseuse, je sais pas !!!
Le pire, j en ai cassé une ds l alu, la c mort !!
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
