7625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°473483
highway
Posté le 17-06-2003 à 11:27:41  profilanswer
pour les dioms du transfo, fait un recherche ou alors elles st des les catalogues
De quels cables parles tu ? en alim : multi brins de 2.5mm², en HP ca depend et en modulation idem...
Pour les rad, le mieux c la recup et un coup de scie sauteuse ( si pas trop épais
n°473491
ggta
Posté le 17-06-2003 à 11:42:24  profilanswer
Quels type de cable pour:
   Le signal d'entrée (je crois que c du blinde mais quel section prendre?)
   Le signal de sortie
Sinon quel longueur avais-tu commandé?
Au fait peut-on brancher 2 alims sur une seule prise secteur?
Et pour 2 voies et une alim 300Va, un seul pont de diode suffit ou en faut-il deux?
n°473493
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 17-06-2003 à 11:43:40  profilanswer
   Le signal de sortie
Entrée : du câble micro c'est pas mal
Sortie : du câble HP 2.5mm²
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°473494
ggta
Posté le 17-06-2003 à 11:46:27  profilanswer
Pour l'entree je veux dire entre les RCA et le TDA et pour la sortie entre le TDA et les prises HP
n°473499
highway
Posté le 17-06-2003 à 11:58:19  profilanswer
idem qu a l exterieur ;) sinon ca sert a rien, tu pourrira ton signal a l interieur et avoir du bon cable a l exterieur est inutil ( en poussant a l extrem )
n°473511
ggta
Posté le 17-06-2003 à 12:23:04  profilanswer
Donc pour les sortie il me faut du cable hp cuivre!
Mais ca va etre galere a soude sur les RCA et le TDA
n°473517
highway
Posté le 17-06-2003 à 12:40:36  profilanswer
prends des borniers à vis pour CI
n°473538
ggta
Posté le 17-06-2003 à 13:13:54  profilanswer
Ok merci
Sinon le cable en cuivre doit etre gainé?
n°473688
ggta
Posté le 17-06-2003 à 16:47:00  profilanswer
Et pour les ponts de diodes, il en faut 1 par voie ou 1 par alim?
Et pour ces ponts de diodes il faut un CI?
n°473766
highway
Posté le 17-06-2003 à 18:53:41  profilanswer
pour ma part c un pont de diode par voie ( mais c pas obligé )
Pour le cable, bien sur gainé, ou alors c des barres de cuivre
n°474321
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-06-2003 à 22:30:37  profilanswer
les ponts de diode, c'est toi qui voit.
tu peux le monter en double pont, avec un pont par secondaire du transfo
ou alors comme highway avec un pont par voie, ou alors un mix des deux.
je ne saurais te dire quel est le reel benefice de ces methodes alors c'est toi qui voit.
par contre, pas besoin de ci pour les diodes, ce sont generalement des ponts 'faston' a connexion par cosses.
Il suffit juste de les visser quelque part
n°474323
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-06-2003 à 22:33:03  profilanswer
je viens de faire developper les photos de la realisation de l'ampli.
comme promis, je les post ici
Le filtrage de l'alimentation:
Code :
  1. ftp://web:photos@ftp.apolon34.dyn [...] ro%203.jpg
La bete en test:
Code :
  1. ftp://web:photos@ftp.apolon34.dyn [...] ro%202.jpg
La mise en boite:
Code :
  1. ftp://web:photos@ftp.apolon34.dyn [...] ro%204.jpg
La boite referméé:
Code :
  1. ftp://web:photos@ftp.apolon34.dyn [...] ro%201.jpg
joce,va falloir faire quelque chose!! pas moyen de mettre un lien genre ftp://web:photos@etc...
edit: pour ceux que ca interesse, il y a egalement quelques photos de mes enceintes diy (peerless sputnik 14-2)
Message édité par apolon34 le 18-06-2003 à 23:01:06
n°474327
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 18-06-2003 à 22:38:58  profilanswer
lol :p
n°474331
highway
Posté le 18-06-2003 à 22:51:11  profilanswer
apolon34 a écrit :
Code :
Ce serait pas un filtrage en Pi par hazard? ;)
n°474332
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-06-2003 à 22:56:59  profilanswer
rien ne t'echappes !
en effet c'est un filtrage en pi avec deux selfs sur meme ferrite montees en opposition de phase.
c'est de la recup et j'avais pas les thunes pour deux selfs a air de 2.2mH  :sweat:
n°474425
ggta
Posté le 19-06-2003 à 10:46:07  profilanswer
apolon34 a écrit :
Code :
La bete en test:
Code :
La mise en boite:
Code :
La boite referméé:
Code :
Tu as utilisé un kit gotronic? Quelles sont les dimensions du rad?
Lors des tests où as-tu placé ta masse?
n°474639
ggta
Posté le 19-06-2003 à 15:21:06  profilanswer
J'ai un doute avant de commander
Les ponts de diode c'est 15A ou 35A?
n°474673
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-06-2003 à 16:47:15  profilanswer
salut,
c'est effectivement un kit gotronic que j'ai modifié (suppression d'une boucle de masse et renforcement des pistes par étamage).
pour les dimensions du rad, je ne les aies pas en tete mais ca doit etre qqch comme 10 * 5 * 5
pendant les tests, la masse était sur les deux derniers condos (2,2uf mkp) de la carte d'alimentation.
les blindages des cables de modulation sont reliés uniquement cote rca pour le rca -> selecteur, cote potar pour le selecteur -> potar (pas de masse sur le selecteur) et cote ci pour le potar -> ci
n°474674
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-06-2003 à 16:47:57  profilanswer
pour ma part j'ai mis des 35A mais j'ai prévu TREEEES large, 15a suffiront amplement.
n°474686
highway
Posté le 19-06-2003 à 17:17:47  profilanswer
moi c 2 de 15A, donc ca supporte 30A au total ;)
n°475266
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 20-06-2003 à 23:40:53  profilanswer
moi ils supportent 70A, petit joueur !! :D
non sans dec, c'est clair que si il en met deux, 15a suffisent amplement
n°475390
highway
Posté le 21-06-2003 à 13:30:38  profilanswer
avec 70A, tu va te retrouver avec des TDA incrustés ds ton plafond ;)
n°476098
johnix
Posté le 23-06-2003 à 13:14:30  profilanswer
http://www.diyzone.net/diy/20010731001.htm
 :ouch:
Le mec il a des actions dans une usine de condos, spa possible autrement  :pt1cable:
n°476100
Gum
Evadé fiscal
Posté le 23-06-2003 à 13:19:34  profilanswer
http://www.diyzone.net/images/20010731001_pre1855e.jpg
n°476114
johnix
Posté le 23-06-2003 à 13:45:21  profilanswer
J'en compte 56  :sweat:
n°476126
maraudeur
Posté le 23-06-2003 à 14:22:35  profilanswer
Belle Réalisation et joliment implantée !! :p
Je hais l'informatique, le HC, la HIFI, et surtout les personnes qui ne comprennent pas mes "posts"
n°476178
ggta
Posté le 23-06-2003 à 15:49:24  profilanswer
Voila j'ai recu tous mes composants ce matin (commandé Vendredi, Selectronic est vraiment rapide et l'emballage est hyper soigné).
Je me pose plusieurs questions pour le cablage de l'alim:
1)Les deux fils du primaire du transfo ont-ils une polarite ou peut-on brancher n'importe lequel sur le + et le - de l'embase secteur?
2)Pour un interrupteur il faut le placer en serie sur le fil relié au + du secteur?
3)Quel intensité prendre pour le fusible?
4)Comment cabler le pont de diode? (il y a juste ecrit + pour une cosse et AC pour celle d'à cote mais rien pour les deux autres cosses)
Merci d'avance
n°476216
highway
Posté le 23-06-2003 à 17:26:59  profilanswer
Pour le transfo : oui le branchement a une importance mais tu ne risque rien en faisant une erreur a vide : donc tu relie tes masses et tu voi ce que tu obtiens avec les différentes combinaisons
Pour l interrupteur, s il est simple oui, en série c bon, s il est lumineux, c parfois un peu plus compliqué ( en série plus un aller/retour
Pour le fusible, calcule en fonction de la puissance de ton transfo ( ramene la puissance de ton transfo en une intensité sous 220V, et prends a peine plus, prends en des retardés, sinon ca petera a tout va !
les pont de diodes marchent en diagonale : en face de ~ ya l autre entrée, en face de + ya le -
n°476427
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-06-2003 à 01:19:43  profilanswer
Le secteur est alternatif, il n'y a pas de polarité (seulement une phase mais ca n'a pas vraiment d'importance). Donc tu branches dans n'importe quel sens
si c'est un unipolaire oui, en serie sur n'importe quel fil. Pour le secteur, je conseillerais quand meme de prendre du bipolaire.
tu prends va transfo / 220 + un petit quelque chose. prends un fusible temporise a cause du courant de demarrage important du transformateur.
pour le pont, le - est en face du plus et le second ac est en face de ac.
Merci d'avance
De rien
n°476532
ggta
Posté le 24-06-2003 à 13:39:56  profilanswer
J'ai un doute!
Le trait noir sur la diode indique bien le cote - ?
n°476546
johnix
Posté le 24-06-2003 à 14:03:08  profilanswer
C'est le côté qui correspond au | du symbole électrique de la diode
n°476547
ggta
Posté le 24-06-2003 à 14:07:32  profilanswer
C'etait juste pour etre sur!
Merci!  :jap:
n°476562
ggta
Posté le 24-06-2003 à 14:33:03  profilanswer
Pour les srap du CI Selectronic, quel type de fil avez-vous utilisez?
Message édité par ggta le 24-06-2003 à 15:42:04
n°476564
ggta
Posté le 24-06-2003 à 14:34:46  profilanswer
Du multi brin ca peut aller?
n°476586
ggta
Posté le 24-06-2003 à 15:43:31  profilanswer
J'en ai fait un avec ce qu'il restait de la pate d'une resistance. Ca peut aller?
n°476604
highway
Posté le 24-06-2003 à 16:53:24  profilanswer
je fais mes straps avec des queues de resistances ;)
n°476626
ggta
Posté le 24-06-2003 à 17:45:34  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait mais Selectronic preconise un fil de cuivre denude de diametre 2.5mm pour un des 2 straps. :ouch:
Comment ont fait ceux qui ont des CI Selectronic?
n°476636
johnix
Posté le 24-06-2003 à 18:23:13  profilanswer
Y'a pas de mystère, il faut agrandir les trous prévus pour le strap (même du 1.5mm² passe limite)
Avec un cutter, ça se fait très simplement et srtt très proprement
D'autre part, vérifie que les condensateurs (les petits) soient bien sous 50V de tension nominale. (j'ai déjà fait une mauvaise expérience...)
Et puis, il y a une faute de polarité plutôt grave sur leur plan de montage, le condo juste à côté du TDA (en haut à gauche donc) est indiqué avec une mauvaise polarité sur le plan de montage.
ATTENTION DONC  :)
n°476637
johnix
Posté le 24-06-2003 à 18:23:34  profilanswer
oui
n°476639
johnix
Posté le 24-06-2003 à 18:24:12  profilanswer
Récupération Powaaaaa
Je fais pareil, sauf pour les straps de puissance, of course ;)
n°476640
ggta
Posté le 24-06-2003 à 18:24:53  profilanswer
Straps de puissance???
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
