3723 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
Les amplis / préamplis DIY
n°418304
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 17-02-2003 à 22:25:58  profilanswer
highway a écrit :
vi, les modeles que g donné, c des potars doubles, donc stereo...
Moi g commandé chez gotronic, pareil avec le dissipateur. MAis des condos de filtrage + petit que selectronic.
Par contre je reflechissais, on entends nos amplis, et perso je les trouve bien, mais va falloir attendre qu ils soient rodé, ce sera encore mieux apres.
Pour le cable arj45, ca se coporte comment en audio?
Du câble Rj45 fera l'affaire mais uniquement pour les signaux de niveau ligne (sortie CD, sortie préampli ...)
Ne pas utiliser pour câbler des HP !
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°418307
highway
Posté le 17-02-2003 à 22:31:16  profilanswer
lol, pour le cable HP, g deja ce qu il faut : une replique du maxitrans... et c du cable..... imposant....
Je pense rajouter 10mF sur chaque composante de l alim, ca ne peut que faire du bien, surotut sur le kit gotronic.
http://www.hifi-cables.com/maxi.html
n°418309
johnix
Posté le 17-02-2003 à 22:32:46  profilanswer
Pourquoi pas davantage ?
ça te coutera pas bcp plus cher de rajouter 22mF (et c'est pas 2.2 fois plus cher  :D )
n°418315
highway
Posté le 17-02-2003 à 22:46:09  profilanswer
lol, c clair, mais g luque les amplis intégrés n avaient pas le mm besoin que les autres amplis en condos....
Mais bon, on peut tjrs en rajouter.... vu que je ne fume pas, autant passer les tunes dans des condos (.... heu.... et sortir un peu aussi....  :D )
T as pas tort, je verrais ca lors de l achat, mais yena qd mm 4.... et c pas donné non plus....
16mF par rail d alim, ca commence à etre pas mal non ?
n°418337
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 17-02-2003 à 23:31:21  profilanswer
Johnix a écrit :
Surtout pas faire d'économie sur les composants intervenant dans l'alimentation !
Sans une bonne alim, pas de bonne dynamique possible.
Prévoir un filtre secteur ; ça peut servir  :)
sa coute combien
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°418344
olivierau
Posté le 17-02-2003 à 23:53:46  profilanswer
Metlili Mout tu sais manier le fer a souder?
meme si c'est pas tres dur a faire , il va te falloir un bon fer a souder , un multimetre et pas mal de courage
l'ensemble va te revenir a
2 kits 42 ?
un transfo (entre 40 et 50?)
un boitier (environ 30/40?)
fiches rca (environ 3? la paire pour du pas trop mal)
selecteur de source (si tu veux 2 sources )10 ou 15?
potentiometre entre 10 et 15?
cablerie en tout genre (entre 10 et 20?)
pont de diodes 5?
embase secteur avec fusible 2/3 ?
portes fusibles pour le pont de diodes 1.5? chacun
cosses gaine thermo embouts 10?
voyant 2?
ce qui donne environ un minimum de 170 ?
pour info le premier denon est a 230 ?
a toi de voir si tu en est capable
pour info aussi
le tda de chez gotronic avec mes enceintes titus(2voies) de triangle sonne beaucoup mieux que mon ampli onkyio tds 595 (environ 750?)avec des triangle antal (colonnes 3 voies 4 hp)
(pour l'instant essais avec un seul kit)
et j'ai toujours ces ronflettes sur le second kit fais chier
n°418345
highway
Posté le 17-02-2003 à 23:53:54  profilanswer
tiens, re...
c pas tres cher, et ca peut se recuperer sur pas mal de trucs, c juste des condos sur les différentes fiches de ta prise. Ca ne doit pas valoir grand chose
n°418346
olivierau
Posté le 17-02-2003 à 23:55:53  profilanswer
j'ai vu un site ou il se servaient de rj45 pour alimenter les enceintes
4 ou 8 fils pour chaque borne et avec des resultats d'apres lui assez interressants!
n°418347
olivierau
Posté le 17-02-2003 à 23:58:56  profilanswer
highway a écrit :
tiens, re...
tien au fait je suis incapable de faire macher ton recepteur ir
j'ai jamais les bonnes tensions
j'ai commandé des 4.7 kohm et ils m'ont filé des 4.7 alors j'ai peur d'avoir tuer le regulateur
t'as pas un schema sans regulateur?
c'est normal qu'en essyant sur 2 ou 3 pcs differents et avec le meme cablage que j'ai pas les meme tensions
n°418349
highway
Posté le 17-02-2003 à 23:59:40  profilanswer
oliverau, c toi qui est itou sur home cinema ?
Pour le kit, ca se soude tres facilement ( juste gaffe pour le tda lui mm ).
Pour le cable rj45, ce serait en remplacement de celui de modulation.
Sinon, un selecteur de source, ca vaut 2.90? pour un 6*2
Apres, si on veut mettre en oeuvre une solution numérique à base de relais, faut compter ds les 800FF ( a l epoque, c t en FF)
n°418350
olivierau
Posté le 18-02-2003 à 00:00:52  profilanswer
non c'est le meme pseudo!
n°418352
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:01:47  profilanswer
pour le regulateur, g eu un pb, sur l eden, j avais 5V avant le regul, donc 4.6 apres...
g viré le regul et now ca marche nickel.
Par contre, g du prendre un gap de l ordre de 45% sous winlirc
G un doute sur la qualité des 12V a la sortie des RS232....
n°418353
olivierau
Posté le 18-02-2003 à 00:01:59  profilanswer
je confirmes il aime pas le 70 v!
pour le souffle ou la ronflette tu y arrives?
n°418354
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:02:42  profilanswer
yep, c ce que je voulais dire : itou = pareillement
n°418355
olivierau
Posté le 18-02-2003 à 00:03:03  profilanswer
je comprends pas tout a winlirc
la version que j'ai n'est pas la meme du tutorial
n°418356
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:04:48  profilanswer
moi g plus qu un tres leger souffle audible à moins de 50cm de l enceinte, qui ne varie pas avec la montée du volume, ca doit etre le bruit entre la sortie du preamp apres potar de volume et l ampli.
mais mon cablage est pourri ( 220 a coté de la modultaion a coté du 35 redressé a coté des cables hp, etc...
je fais le boitier et recable tt ca proprement
n°418357
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:05:24  profilanswer
tu veux un mail avec mon winlirc?
n°418358
olivierau
Posté le 18-02-2003 à 00:06:05  profilanswer
donc tu en as pas besion du regul ?
tu passes la diode et vas directemnt au condo?
pour la paate du milieu du regul tu fais quoi?
n°418359
johnix
Posté le 18-02-2003 à 00:06:45  profilanswer
28mF c'est mieux :jap:
n°418360
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:06:58  profilanswer
de memoire, g refilé la divx box à mon pere.
regulateur : 3 pattes : in/out/masse
tu relie le in au out
tu n as plus besoin de la reference de masse
n°418361
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:08:16  profilanswer
Plus yen as, mieux c......
c clair....
à voir.... je me dis tjrs ca, puis au moiment d acheter, je me dis c kon de rogner 20? pour un truc qui peut durer qq année... et je craque  :sarcastic:
n°418362
johnix
Posté le 18-02-2003 à 00:08:34  profilanswer
Metlili Mout a écrit :
sa coute combien
6? et c'est super pratique pour ne pas entendre les clacs des frigos, fours et autre aspirateurs dans les HP quand ils démarrent [:skylight]
n°418363
johnix
Posté le 18-02-2003 à 00:11:04  profilanswer
essaye mon truc
ça marche vraiment vraiment bien
mais avant ça, es--tu certain que tu n'as aucune boucle du tout?
je cherche un lien
n°418364
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:11:14  profilanswer
chek tes mails....
n°418365
olivierau
Posté le 18-02-2003 à 00:11:28  profilanswer
mon branchement est tout faux alors!
moi j'ai pris le truc comme le shema
c'est pour foutre sur mon shuttle
n°418366
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:12:56  profilanswer
faudra que je mette aussi un filtre secteur, j entends tous les parasites elec.
ca se place ou ? apres la prise secteur?
n°418367
johnix
Posté le 18-02-2003 à 00:13:19  profilanswer
http://bcorde.la-cite.org/masse.htm
voila :)
n°418368
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:13:51  profilanswer
attends, je ne t ai pas donné les pattes dans l ordre....
c t juste pour les lister
n°418369
johnix
Posté le 18-02-2003 à 00:14:17  profilanswer
oui
ça fait office d'embase secteur avec un boitier incorporé
n°418370
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:15:36  profilanswer
okay, faudra donc que je rachete une embase secteur. dommage, je l avais deja
j adore le site de bernard corde, il est tres bien fait
n°418371
olivierau
Posté le 18-02-2003 à 00:16:56  profilanswer
Et bien non, ce n'est pas la qualité du matériel qui est en cause (un mauvait rapport signal/bruit se serait traduit par du soufle et non un bourdonnement) mais c'est bien un problème de masse, enfin, pas seulement.
Pour que les masses se bouclent celles ci doivent le faire avec la terre (d'ou le résidu de 50Hz que nous entendons).
moi c'est plutot ca
c'est du soufle avec un bourdonnement!
n°418374
highway
Posté le 18-02-2003 à 00:20:20  profilanswer
ce ne pourrait pas etre un pb de masse non cablé en etoile?
du style 1mV de différence entre 2 pts? amplifié apr le tda, ca peut jouer?
n°418378
olivierau
Posté le 18-02-2003 à 00:34:05  profilanswer
pour l'instant j'ai qu'un tda de branché
le point milieu du transfo j'y ai mis un wago (les dominos ou tu clipses le fil) de la sors un fils vers le bornier 0 et un fil qui vas vers la masse de la source
je rentre dans le pont avec les 2 autres fils puis ressors en + 24 et - 24
voila comment je suis branché
la je viens d'essayer de bancher la masse de la source en blindé et ca ne change rien
pour l'instant pas de potar de branché
de la source a la fiche rca en direct et en blindé
note a gotronic et electronic difussion , pourquoi ils ont fait un kit de qualité mais avec entrees ligne si mal placés tu peux pas mettre les 2 cosses avec le bornier , obligé de brancher directement le fil blindé dessus et ya pas beucoup de place
n°418407
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 18-02-2003 à 07:18:10  profilanswer
Slt,
ben je vois que ton ampli avance a grand pas , j'espere que tu nous fera l'honneur de nous poster kk photos :D
Avec les kit c'est tjs comme ca ou souvant c'est pour ca que faire ses propre pcb si tu en as l'occasione vite bcp de probleme de ce genre!
Sinon bonne chance pour tes prob de masse! :D
n°418415
highway
Posté le 18-02-2003 à 08:53:38  profilanswer
voila une foto du bordel qui me sert d ampli :
http://perso.wanadoo.fr/winmmbox/i [...] li_tda.jpg
je l ai mise en url, pcq la photo est grosse ( environ 600ko )
edit:
cette photo rassemble quasi tout ce qu il ne faut pas faire pour un cablage....
Plus quand j aurais commencé le boitier
et voici pour le classe A, c pas le mm calibre de radiateur....
http://perso.wanadoo.fr/winmmbox/i [...] GP0260.JPG
http://perso.wanadoo.fr/winmmbox/i [...] GP0261.JPG
Message édité par highway le 18-02-2003 à 08:55:37
n°418416
highway
Posté le 18-02-2003 à 09:01:17  profilanswer
Pour le kit gotronic, j avais vu que c t mal placé l entrée ligne ( tu peux signaler au passage qq trous pas à la bonne taille....), g simplement soudé des cables blindés sur les cosses, et soudé les cosses.
Maintenant, g une ptite soudure à faire lorsque je placerais definitivement l ampli dans sa boite, avec un peu de gaine thermo.
n°418423
johnix
Posté le 18-02-2003 à 09:19:15  profilanswer
MasterKiller a écrit :
Slt,
Tiens salut MasterKiller,  :hello:
J'ai commandé hier soir les transistors pour me monter un Zenquito
je suis impatient de revecoir tout ça  :bounce:
n°418424
johnix
Posté le 18-02-2003 à 09:20:47  profilanswer
edit:
c quoi ton préampli ?
n°418426
johnix
Posté le 18-02-2003 à 09:25:09  profilanswer
edit:
c un zen ?
n°418429
highway
Posté le 18-02-2003 à 09:32:03  profilanswer
Bien vu
Et un Bride of Zen pour le preamp.
connaisseur ? Possesseur ?
n°418444
vipecs
Posté le 18-02-2003 à 10:00:52  profilanswer
J'en apprends en permanence sur les amplis mais j'ai encore beaucoup de lacune.
Un petit récapitulatif pour commencer :
Il me faut :
2 kits selectronic : 25? * 2 = 50?
1 transfo torique 300 VA 2*24V : 40?
1 pont de diodes 35A : 6?
2 condos 22000uF/40V : 2*20? = 40?
1 gros radiateur : 30?
1 potentio ALPS stéréo log 10k: 17? (pour le préampli)
1 boîtier : 40?
1 filtre secteur + porte fusible : 8?
connectique + câbles : 30?
Est-ce qu'il ne manque rien? (filtre secteur, régulateur...etc)
Je vais être très chiant mais pourriez-vous donner les références exacts (marque et caractéristiques si possible..?) que vous avez pour le matos ci-dessus?
Je cherche une très bonne qualité (une fois qu'on a commencé, on essai d'améliorer sans cesse donc autant commencer avec de très bons composants tout de suite, ça coute moins cher au final...)
Bref, n'hésitez donc pas à conseiller des condos et autres composants surdimensionnés etc (surtout si ça en vaut la peine).
Autant commencer avec une partie amplification de très bonne qualité puis investir dans les gadgets plus tard (quand l'argent arrivera de nouveau).
Je voudrais aussi des conseils et explications sur les différentes méthodes et solutions au problèmes svp (cablage en étoile, éviter la boucle de masse, avec quel type de fer et de métal faut-il pour souder...etc, qu'est-ce que ça apporte de changer de condensateur, les transfo en R ? (c quoi et ça se trouve où) - transfo thorique, cablage tressé, blindé...)
C'est beaucoup demander mais je rêverais d'un tutorial complet.
Merci d'avance à celui qui se sentira le courage...
Message édité par vipecs le 18-02-2003 à 11:42:07
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
5.1 en Analogique via 3 amplis stéréoDIY Vidéoprojecteur : Tout sur http://www.allinbox.com/
Brancher plusieurs amplis sur les sorties des cartes son.amplis A/V PIONEER
[DIY]: Fabrication amplis classe A
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
