5635 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli décodant le son du HDMI
n°1629248
Sicub63
zzZZ d-_-b ZZzz
Posté le 03-02-2010 à 12:05:49  profilanswer
Bonjour à tous !
N'ayant trouvé aucune réponse, je me permet de créer ce sujet.
J'ai actuellement un ampli audio-vidéo entrée de gamme avec deux entrées HDMI, relié à un lecteur BlueRay et une télé HD. Mon problème est que pour avoir le son sur les enceintes reliées à l'ampli, je dois soit rajouter une liaison audio entre le BR et l'ampli ou entre la TV et l'ampli car mon ampli ne décode pas la partie audio du HDMI ...
Voulant changer d'ampli, et sachant qu'il existe des amplis décodant l'audio HDMI, je me demandais :
-Quels sont les premiers prix pour un ampli décodant l'audio HDMI ?
-Comment cette caractéristique est-elle décelable dans les fiches techniques des amplis ? (je ne trouve rien sur sonvidéo.com ...)
Merci d'avance pour vos réponses !
n°1629252
olakeen
Posté le 03-02-2010 à 12:09:30  profilanswer
Onkyo 507 en entrée de gamme
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1629255
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 03-02-2010 à 12:22:42  profilanswer
tous les amplis avec HDMI 1.2 et plus décodent le son transmis par HDMI
les 1.1 ne le décode pas..
n°1629264
chtitoy
Posté le 03-02-2010 à 12:43:38  profilanswer
Comme dit, ONKYO 507 ou Yamaha 465 sont des entrées de gamme décodant les flux HD via HDMI.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°1629273
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-02-2010 à 13:28:10  profilanswer
Faux.
Ca n'a rien à voir avec le modèle de connexion HDMI.
C'est un problème de coût.
Exemple:
L'Onkyo TX-SR307 à des connexions HDMI 1.3 mais ne décode pas le son transitant par les connexions HDMI.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1629298
Sicub63
zzZZ d-_-b ZZzz
Posté le 03-02-2010 à 14:36:45  profilanswer
Merci beaucoup !
Du coup je suis en train de me rendre compte qu'il y a pas mal d'ampli qui répondent à mon cahier des charges (en gros décoder l'audio de l'HDMI et moins de 500€).
n°1629629
Posté le 04-02-2010 à 21:27:29  answer
Liste de deton@tor ici : http://detonator17.free.fr/explore [...] %20HC.html
n°1629749
Sicub63
zzZZ d-_-b ZZzz
Posté le 05-02-2010 à 11:52:36  profilanswer
Merci pour le lien, c'est super sympa :)
Par contre je ne comprend pas tous les termes ...
-que veut dire "decode HD" ?
-"Audio par HDMI" = format de flux audio que l'ampli peut décoder sur les entrées HDMI ?
-OSD par HDMI : qu'est-ce ?
-Up-Convert HDMI = si on a une entrée audio/vidéo sur autre chose qu'une HDMI la sortie se fait qaund même sur la sortie HDMI de l'ampli ?
-Upscaling = si on a une entrée non HD, on a une sortie en HD ?
n°1629792
arsene de ​gallium
Posté le 05-02-2010 à 13:45:06  profilanswer
[:pes_kebab]
n°1629847
elgringo 2​ - 1
Posté le 05-02-2010 à 16:34:52  profilanswer
le Hdmi c'est en gros une prise.
 il y a plusieurs version de la prise. (1.1, 1.2, 1.3, et le premier ampli 1.4 est déjà sorti je crois (un Sherwood))
selon la norme, le cable ouvre la possibilité pour les appareils d'avoir plus de fonctionnalité.
en gros plus la norme est élévée, plus le debit accepté par le cable sera grand, ce qui ouvre des possibilité de passer plus de donnée (comme le son, le son HD, la 3D etc...)
Bon mantenant qu'on a parlé du cable il faut parlé de l'ampli.
Et paradoxalement c'est sur la partie audio que c'est le plus compliqué (le comble pour un cable qui est à la base un cable vidéo) C'est pas parce que ta source et ton cacble transmette un signal numérique, que l'ampli saura le décodé
En gros pour l'audio :
 - soit le cable transmet un signal encodé que ton ampli saura décodé (en général les norme contienne les mots clefs 'Dolby', 'HD', 'Logic', 'II' etc...)
 - Soit la source décode le signal et l'ampli le restitue tel quel (tu entendra parlé de Audio en mode PCM)
Autrement "OSD" veut dire "On Screen Display" : s'applique à des menus de configuration "Visible sur l'écran".
- Up-Convert / up-scale : Il y a souvent confusion entre la conversion et l'up-scaling.
en gros pour la conversion, l'image d'une source quelquonque (Simple définition en générale) est convertie pour surtir sur la sortie HDMI. mais à la différence de l'up-scaling, l'image reste identique et donc est toujours en simple définition (donc le seule avantage c'est qu'elle sort sur la sorti HDMi même si elle n'est pas HD). L'upscaling, quant à lui, recalcul les points intermédiaire (avec plus ou moins de bonheur) et propose une image HD calculé sur la base de ton image SD. En général l'upscaling est donc meilleur que la conversion.
n°1629855
Posté le 05-02-2010 à 16:49:33  answer
Prise en charge du DTS-HD et Dolby True HD.
Oui, soit :
- non (pas de prise en charge audio par HDMI).
- PCM 2.0, 5.1, 7.1 (prise en charge des flux PCM uniquement de stéréo à 7.1 canaux).
- tous les flux (y compris DTS-HD et Dolby True HD).
Note de deton@tor : * Du moment que le son par hdmi est pris en charge, les flux bitstream en simple DD et DTS seront également supportés par défaut sur l'ampli
Affichage du menu de configuration de l'ampli sur l'écran de TV.
Oui, conversion par exemple d'une source branché en YUV vers la sortie HDMI.
Oui, permet la conversion d'une source SD en 720p, 1080i, 1080p (suivant la capacité de la puce d'upscale) sur la sortie HDMI.
Reste :
HDMI E/S = nombre d'entrées / sorties HDMI sur l'ampli
Norme = norme du câble HDMI supporté (de 1.1 à 1.3a).
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2010 à 16:55:35
n°1629861
fanfan83
Posté le 05-02-2010 à 17:13:36  profilanswer
ça en fait des choses à savoir et ça devient compliqué si on n'est pas afficio ou ingénieur ..  :??:
maintenant que j'ai ma télé de ouf, il faut que je m'équipe en home et en lecteur multimedia: si je choisis tout en DST, j'aurais besoin de vérifier les compatibilités HDMI ?
n°1629862
Posté le 05-02-2010 à 17:16:08  answer
DST ???  [:delarue3]
n°1629869
Sicub63
zzZZ d-_-b ZZzz
Posté le 05-02-2010 à 17:59:50  profilanswer
MERCI Elgringo 2 - 1 & Papycool52 !!
Vos réponses sont super, je commence à y voir clair !
Il ne me reste plus qu'à aller tester quelques amplis pour trouver celui qui me convient le mieux :)
Message édité par Sicub63 le 05-02-2010 à 18:00:06
n°1630483
elgringo 2​ - 1
Posté le 08-02-2010 à 10:14:38  profilanswer
C'est vrai que la Direction de Surveillance du Territoire,n'a pas grand chose à voir là dedans...
Message édité par elgringo 2 - 1 le 08-02-2010 à 10:18:10
n°1630485
elgringo 2​ - 1
Posté le 08-02-2010 à 10:17:49  profilanswer
C'est vrai qu'il y a beaucoup de notion pas évidente.
et Les services marketing des différentes marques n'aide pas beaucoup.
il les loins le temps ou le mot "Stéréo" faisaitn toute la différence.
Mais depuis cette époque le principe reste le même.
On ajoute des tas d'évolution technologique au termes les plus complexes les uns que les autres.
Entre l'évolution qui apporte quelque chose et l'autre totalement inutile, pas toujours évident de savoir.
et pour savoir justement ce qui convient, y'a rien de mieux qu'aller écouter tout ça dans un auditorium.
Car au final se sont nos yeux et nos oreilles qui décident...
n°1630658
Dark_K
Orange mécanique
Posté le 08-02-2010 à 18:14:52  profilanswer
Tu es bien d'accord qu'actuellement au 1.3, pour avoir le son il faut rajouter un câble optique ? ce qui ne sera plus nécessaire avec le 1.4
✿  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ  tOpIc_vEnTeS Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ  &    ๑۩۞ FluidR ۞۩๑.   ✿
n°1630660
Sicub63
zzZZ d-_-b ZZzz
Posté le 08-02-2010 à 18:22:11  profilanswer
A priori non si j'ai bien compris. Pour se passer d'un câble optique, il faut que ton ampli sache décoder le signal audio du HDMI. Et ceci existe déjà (voir l'exemple donné un peu plus haut).
n°1630675
Dark_K
Orange mécanique
Posté le 08-02-2010 à 19:03:27  profilanswer
Oki donc mon vendeur est foireux  :o
n°1630679
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 08-02-2010 à 19:38:23  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Aide branchements PC->Ampli Onkyo TX-SR606Besoin d'aide pour branchement HP sur ampli [photos inside]
aide branchement ampli AV sans HDMI sur lecteur blu-RayVielle celestion qui a cramé et ampli préampli SAE . Grosse bêtise !!!
Sortie Audio PC vers AmpliQuelles enceintes pour ampli Denon AVR 1804 ?
Configuration Ampli 1910 + enceintes FocalCompatibilité Impédance ampli/enceintes
HDMI Mode non supporté
Plus de sujets relatifs à : Ampli décodant le son du HDMI
