2527 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin d'aide pour branchement HP sur ampli [photos inside]
n°1629021
polowak
Posté le 02-02-2010 à 20:14:17  profilanswer
Bonsoir,
Voici mon matériel:
ONKYO TX-SR507E et JAMO S 606 HCS 5
http://s2.tpimg.ch/productImage.php?productID=178854&userImage=0&number=0&size=lg&downsize=true
http://img694.imageshack.us/img694/4817/ampli1.jpg
Je comprend pas bien le shéma qui est sur le mode d'emploi. Car sur les 2 gros HP de devant (droit et gauche) il y a 4 points de branchement comme sur la photos ci-dessous:
http://www.magma.fr/images/products/1012532/1012532_2.jpg
(si jamais pour voir le manuel c'est ici http://www.jamo.com/eu-fr/products [...] downloads/ )
Alors comment brancher les câbles vers l'ampli?
est-ce que c'est ok si je branche que 2 câble depuis la colonne jusque vers l'ampli ? toute façon je vois pas trop comment je pourrais faire d'autre étant donné que pour brancher les cables sur l'ampli il n'y a plus assez d'emplacement...
et comme se branche le cable sur l'ampli? il faut un embout spécial ou c'est la même chose que sur les colonnes? on mets le cable directe dans le trou et on tourne?
(désolé débutant)
Message édité par polowak le 02-02-2010 à 22:35:24
http://www.carbo-concept.ch/ ... bien plus qu'un nom....
n°1629027
flo850
moi je
Posté le 02-02-2010 à 20:29:45  profilanswer
il y a effectivement 4 fiches, mais elles sont couplée par deux
il te suffit de branche une des fiche de chaque paire
oila, tu passe le fil dénudé et tu tourne (il y a les fiches bananes, mais c'ets un peu chiant, il faut déboucher les prise de l'ampli et des enceitnes en enlevant es protection plastiques)
n°1629065
polowak
Posté le 02-02-2010 à 22:14:38  profilanswer
salut,
Merci pour t'as réponse.
Alors si je comprends bien je mets simplement un fil sur le rouge et un fil sur le noir et je relis à l'ampli? mais alors elles servent à quoi les 2 autrse fiches?
et pour l'ampli c'est pareil ? il faut mettre le cable dans le trou et tourner? pas besoin d'adaptateur? simplement le cable dénudé?
Meric d'avance
n°1629075
flo850
moi je
Posté le 02-02-2010 à 22:28:23  profilanswer
eles servent a faire de la bi amplification (mais pour ça , il te faut deux amplis et c'est pas super utile)
oui , pareil
n°1629078
polowak
Posté le 02-02-2010 à 22:31:36  profilanswer
ah oki,
dernière question peut etre un peu bête, mais je peux brancher sur n'importe quelle paire ? simplement il faut en mettre un sur le noir et l autre sur le rouge. il n'y a pas de perte de puissance si je branche plutôt du coté gauche que droite?
Ca c'est la photo du manuel
http://img188.imageshack.us/img188/8540/amplik.jpg
je comprends pas trop l'image 6, c'est quoi cette plaquette qui est barré?
Message édité par polowak le 02-02-2010 à 22:42:31
n°1629087
Morgan35
Posté le 02-02-2010 à 22:44:23  profilanswer
Oui, sur les enceintes les deux jeux de prises sont reliés.
donc c'est pareil ,tu peux brancher en haut ou en bas.
Sur l'image 6, il faut retirer les parties en métal pour brancher 2 ampli (ou un ampli qui a ce qu'il faut pour faire ca)
Message édité par Morgan35 le 02-02-2010 à 22:47:29
n°1629092
polowak
Posté le 02-02-2010 à 22:49:58  profilanswer
ok mais moi avec mon amplie (ONKYO TX-SR507E) je dois enlever ou laisser le metal?
n°1629098
Morgan35
Posté le 02-02-2010 à 22:55:47  profilanswer
Tu laisses
Sur la photo plus haut tu n'as qu'un seul jeu de prise "Front Speakers" donc tu laisses
n°1629143
polowak
Posté le 02-02-2010 à 23:25:09  profilanswer
oki je te remercie bcp
n°1638658
xavdelapor​te
Posté le 07-03-2010 à 17:04:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté 8 fiches bananes 4 pour le coté enceintes, 4 pour le coté ampli.
Arrivé chez moi je branche celles sur les enceintes sans probleme mais ensuite pour les brancher sur l'ampli je me suis trouvé bete.
J'ai un cambridge Azur 540 et deriere le systeme pour les cables enceintes sont des pas de vis comme présentés ci dessus.
Existe t il une technique pour brancher des fiches bananes sur un ampli?
Je me suis dit qu'il fallait que je consulte des spécialistes...
Merci beaucoup
n°1638741
Posté le 08-03-2010 à 00:35:41  answer
Si ton ampli n'a pas de connecteurs bananes, tu ne peux pas, il faut relié les câbles dénudé directement...
Toutefois, ça m'étonne, sur les Cambridge, il y'a généralement des connecteurs bananes :
http://www.cambridgeaudio.com/gall [...] 2-rear.jpg
PS : c'est quoi la référence exacte ?
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2010 à 00:35:55
  HiFi & Home Cinema
A l'aide probleme avec TVIX M-6500Aaide branchement ampli AV sans HDMI sur lecteur blu-Ray
aide choix platine Blu-Ray <150€Vielle celestion qui a cramé et ampli préampli SAE . Grosse bêtise !!!
Besoin de votre aide pour mon installation!Sortie Audio PC vers Ampli
Avis & conseils sur HC Sony STR-DH500 + HP Kenwood KS-2200HT
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour branchement HP sur ampli [photos inside]
