8737 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide branchement!
Aide branchement!
n°1688428
bordelais9​5
Posté le 07-11-2010 à 12:18:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je suis un peu perdu dans mes branchements. Voici mon matériel:
tv led lg sl9000
freebox
playstation 3
triangle galaxy 5.1
HK avr 3350
Ma question est: Comment brancher tout ça pour tirer le meilleur son et image de ce matériel?
Merci d'avance
n°1688443
olakeen
Posté le 07-11-2010 à 13:09:04  profilanswer
lire la notice
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1688451
dady76
Posté le 07-11-2010 à 13:44:03  profilanswer
FreeBox, PS3: HDMI Out -> HDMI In Harman
Harman: HDMI Out -> HDMI in LG
LG: Optical Out -> Optical In Harman (C'est pour le son des chaines TNT par ex de la LG)
Pour le branchement Triangle -> Harman: il faut la notice
n°1688460
bordelais9​5
Posté le 07-11-2010 à 14:28:20  profilanswer
ok donc freebox + ps3 brancher en hdmi sur ampli
ampli en hdmi sur tv
kit triangle sur harman (ça s'est fait)
Je pense que c'est bon merci beaucoup
n°1841845
bordelais9​5
Posté le 04-02-2013 à 20:52:26  profilanswer
Bonsoir,
je remonte ce post car je n'arrive pas a faire fonctionner mon caisson subwoofer en stereo. j'ai branché mon pc à mon ampli et j’écoute de la zik en stereo seulement le caisson n’envoie rien g branché le line level in du caisson sur la sortie subwoofer de l'ampli.
Vous avez des idées?
merci d'avance
n°1841848
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2013 à 20:58:04  profilanswer
un subwoofer c'est mono.  [:cosmoschtroumpf]
bin le branchement est bon, regarde sur le menu de l'ampli si le caisson est bien activé, au pire essai avec un autre câble.   :hello:
n°1841857
bordelais9​5
Posté le 04-02-2013 à 21:25:06  profilanswer
j'ai changé d'ampli g un marrantz 1601... du coup je n'arrive pas a activer le sub via l'ampli! c quel menu?
n°1841862
bordelais9​5
Posté le 04-02-2013 à 21:49:03  profilanswer
c'est bon je l'ai activé sur l'ampli mais toujours pas de basse... bizarre
n°1841869
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2013 à 22:04:23  profilanswer
je connais pas les menu de tout les amplis, faut regarder dans le manuel d'utilisation.  :o
essai avec un autre cable.
tu est sur qu'il s'agit bien d'une source 5.1 avec une piste basse ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-02-2013 à 22:05:14
n°1841872
bordelais9​5
Posté le 04-02-2013 à 22:07:28  profilanswer
non la source c'est du mp3 depuis ma tour d'ordi. mais en ecoute stereo depuis l'ampli je devrai avoir du 2.1 non?
n°1841873
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2013 à 22:09:42  profilanswer
Logiquement oui.
mais pour tester si le caisson fonctionne il serait préférable de lire un film avec un blu-ray sur la ps3, par exemple.
quand on est face à une panne, il faut d'abord essayer d'en déterminer la cause avec le plus de tests possible.  ;)
si le caisson fonctionne avec un film sur la ps3, alors c'est dans les paramètres ou le branchement de la carte son qu'il doit y avoir un problème.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-02-2013 à 22:12:15
n°1841874
bordelais9​5
Posté le 04-02-2013 à 22:10:26  profilanswer
ok je vais essayer
n°1841881
bordelais9​5
Posté le 04-02-2013 à 22:32:16  profilanswer
j'avais oublié de préciser, j'ai débranché mes enceintes arrière. est ce que ça pourrait venir de là? genre le sub n'arrive pas à se régler?
j'ai essayé le bluray en stereo le caisson ne répond pas.
n°1841947
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-02-2013 à 11:57:48  profilanswer
Non, les enceintes arrières n'on pas d'incidence sur le sub.
pourquoi en stéréo, en 5.1, ça marche ou pas ?
n°1842033
bordelais9​5
Posté le 05-02-2013 à 18:04:49  profilanswer
alors après essai. pas de son sur le sub en le 5.1 sur le bluray
j'ai changé le cordon qui relie le sub a l'ampli rien n'a changé.
le sub est mort??
n°1842037
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-02-2013 à 18:11:17  profilanswer
le sub est mort??
bin, la je vois pas autre chose...
donc soit le sub, soit la sortie LFE de l'ampli...  :sweat:
essai d'envoyer du son dans le sub avec un lecteur mp3 nomade (ou un pc) et un cable jack > RCA...  [:cosmoschtroumpf]
si ça fonctionne pas, ça vient du sub, si ça fonctionne ça vient de l'ampli.
PS :
est-ce que le sub à un voyant d'alimentation (s'allume t'il) ?
as tu essayer de le brancher sur une autre prise de courant ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-02-2013 à 18:21:04
n°1842067
kallyfr
Posté le 05-02-2013 à 18:48:56  profilanswer
En même temps certains ampli (la plupart ?) ne sortent du son sur le sub que si il y a une piste dédiée LFE sur la source.
Dans ce cas, il faut cabler le sub en parallèle des enceintes avant si le sub le permet.
Dans le cas des amplis prévus pour utiliser un sub en basse fréquence sur une source stéréo, il faut également paramétrer la fréquence de coupure quelque part dans l'ampli...
n°1842078
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-02-2013 à 19:07:46  profilanswer
non, même en stéréo le sub doit fonctionné (pour la plupart justement, sauf configuration spéciale de l'ampli).  ;)
n°1842276
bordelais9​5
Posté le 06-02-2013 à 17:02:18  profilanswer
oui kallyfr mais comme en 5.1 le sub ne repond pas, il faudrait que je branche en parallèle les 4 enceintes sur le sub? bizarre a quoi servirait le systeme lfe?
bon de toute façon quand je met le sub sur "on" il n'y a pas de tonalité... genre pas de petit boom de déclenchement. c'est pas systématique normalement sur les sub?
étant donné que je suis novice comment dois je le brancher sur une autre source pour le tester? quel cable?
n°1842325
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-02-2013 à 20:06:58  profilanswer
sorite jack (casque) d'un lecteur nomade, et un câble jack > rca sur l'entrée line du sub :
http://joday.free.fr/images/hw/mini-jack_rca.jpg
n°1842394
bordelais9​5
Posté le 06-02-2013 à 23:41:39  profilanswer
j'ai essayé avec mon iphone et mon pc ça fonctionne pas!
par contre ce qui est tres bizarre c que mon pote a ramené son sub (le meme que le mien) et ça fonctionne pas non plus. j'ai du me tromper dans les branchement non?
de branché sur le sub il y a juste l'alim et le cable qui relie sub et ampli via LFE
C'est bon?
n°1842395
bordelais9​5
Posté le 06-02-2013 à 23:44:07  profilanswer
ahhhhh par contre le sub de mon pote fonctionne avec mon iphone et mon pc!!!
c'est quoi le probleme?
n°1842401
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2013 à 00:36:20  profilanswer
à première vu, je dirai qu'il y'a une panne sur ton sub, ça c'est sur, au vue des résultats des tests avec l'iphone et le pc...
et ensuite peut-être aussi une panne sur ton ampli, faudrait pousser les tests avec le sub de ton ami sur ton ampli et un autre câble (mais ça me semble peut probable, deux pannes en même temps, c'est rare)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2013 à 00:39:51
n°1842554
bordelais9​5
Posté le 07-02-2013 à 19:59:39  profilanswer
Bon chose importante faite aujourd'hui! j'ai fait un test tone start (sortie des tonalité d'effet pour vérifier chaque enceinte) du sub de mon pote et là surprise le sub marche a merveille. du coup l'ampli reconnait bien le sub via le LFE non? alors je pense que le probleme se situe au niveau des reglages de l'ampli mais je ne sais pas quoi!
n°1842560
bordelais9​5
Posté le 07-02-2013 à 20:08:43  profilanswer
C'est bon affaire réglé ou presque... j'ai mit l'option LFE + Main sur le sub et ça fonctionne! quel est la diff entre LFE et LFE + main?
n°1842570
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2013 à 20:31:31  profilanswer
C'est ou ce réglage LFE + main (sur l'ampli ou le sub) ?
"main", logiquement signifie la sortie frontale droite et gauche au niveau ligne.  ;)
n°1842577
bordelais9​5
Posté le 07-02-2013 à 20:43:41  profilanswer
dans l'onglet bass setting de la config manuel de l'ampli
n°1842580
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2013 à 20:50:45  profilanswer
bien logiquement, LFE + Main, signifie que l'ampli envoi le son sur la sortie subwoofer LFE et aussi les basses sur les frontales...  :??:
donc je ne vois pas trop le rapport avec ton problème, mais bon si ça fonctionne comme ça, tant mieux (parfois faut pas trop chercher à comprendre)...  :D
PS : on est bien d'accord que ça fonctionne avec le caisson de ton ami, et toujours pas le tiens ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2013 à 20:54:28
n°1842595
bordelais9​5
Posté le 07-02-2013 à 21:42:25  profilanswer
oui mais le miens est cuit... du coup je vais le remplacer! merci pour ton aide
n°1842610
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2013 à 22:15:28  profilanswer
bonne chance pour la suite.  :jap:
  HiFi & Home Cinema
  Aide branchement!
Demande aide pour branchement d'un lecteur enregistreur dvdBesoin d aide pour branchement home cinema/ps3/tv
Aide de branchement de bose avec un autre ensembleAide branchement Carte son sur Onkyo 507
Aide Installation/Configuration Ampli Onkyo SR507Besoin d'aide pour branchement HP sur ampli [photos inside]
aide branchement ampli AV sans HDMI sur lecteur blu-RayBesoin Aide Branchement
AIDE BRANCHEMENT TV / PLAY / AMPLIBesoin aide câble branchement HC/PC/TV/XBOX360
Plus de sujets relatifs à : Aide branchement!
