5571 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide Installation/Configuration Ampli Onkyo SR507
n°1648798
anonymman
Posté le 19-04-2010 à 15:03:52  profilanswer
Bonjour!
je viens a vous pour solliciter votre aide.
Voilà ma configuration :
TV Sony 46W4000 avec 3 ports HDMI
1 PS3
1 Xbox360
1 PC en DVI/HDMI
1 Freebox HD
Le Onkyo SR507 avec 4 entrées HDMI
Jamo S606
J'ai donc 4 appareils HDMI et seulement 3 prises sur ma TV.
Est-ce que je peux utiliser l'ampli comme multi prise HDMI puisqu'il y a 4 prises?
Je n'ai pas encore déballé l'appareil.
Message édité par anonymman le 19-04-2010 à 19:35:44
Yargol : " P'tin les mecs, j'ai fait 0 Frag !"
n°1648800
Lenny-bar
Posté le 19-04-2010 à 15:14:14  profilanswer
oui
n°1648801
anonymman
Posté le 19-04-2010 à 15:17:57  profilanswer
Merci, mais comment faut-il faire?
Je peux assigner 2 appareils HDMI genre PC et Freebox sur la même prise HDMI?
Comment je switche ensuite entre les 2 ?
n°1648806
Posté le 19-04-2010 à 15:30:24  answer
Tu branche tes 4 sources sur les 4 entrées HDMI de l'ampli, puis la sortie HDMI de l'ampli sur une entrée HDMI de la TV...
HDMI In 1 (DVD/BD) = PS3
HDMI In 2 (VCR/DVR) = Xbox360
HDMI In 3 (CBL/SAT) = Freebox HD
HDMI In 4 = PC
HDMI Out = HDMI 1 TV
Ensuite pour changer de sources, c'est avec la télécommande de l'ampli.
PS : il faudra aussi connecter la sortie optique du téléviseur sur une entrée optique (optical 1 TV/TAPE) de l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2010 à 15:37:51
n°1648825
Lenny-bar
Posté le 19-04-2010 à 17:06:30  profilanswer
tout à fait
n°1648834
anonymman
Posté le 19-04-2010 à 17:28:24  profilanswer
Nickel, ça marche! super aide!
je n'est pas encore fait de réglages ni calibrage.
Par contre est-il normal que le fait de passer pas l'ampli pour le branchement du PC en DVI/HDMI rende l'image moins belle? ça me parait bien plus clair en couleur et un peu flou...?
En fait du coup je ne peux pas utiliser de réglage spécial de la TV par appareil puisque tout est relié à une seule prise, non??
n°1648835
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 19-04-2010 à 17:28:55  profilanswer
Vu que tout passe par l'ampli, plus besoin de switcher l'entrée sur la TV c'est pratique. Par contre ton réglage par appareil ne devrais pas être lié à la prise HDMI (sur le mien c'est comme ça j'ai différents profils).
Mais ne te fies pas aux réglages d'usine style Cinéma, Jeux, etc...  Trouve un réglage qui te convient et tu verras que tu n'en changera pas quelle que soit la source.
Message édité par VORTEXX le 19-04-2010 à 17:36:21
Le vinyle c'est surpuissant.
n°1648837
anonymman
Posté le 19-04-2010 à 17:41:52  profilanswer
En fait je m'étais fait un réglage different par source, donc par prise HDMI de la TV.
Pour les films, avec des couleurs plus naturelles.
Pour le PC j'avais fais des réglages assez "chauds" pour éviter de m'exploser les yeux avec des fonds blancs.
Pour les jeux un peu plus vif, flashy...
Du coup c'est con. :/
Message édité par anonymman le 19-04-2010 à 17:42:24
n°1648839
VORTEXX
Posté le 19-04-2010 à 17:49:09  profilanswer
Pour le PC tu devrais tester le branchement suivant:
-PC -> TV: en HDMI pour la vidéo
-PC -> Ampli: en optique ou coaxial pour l'audio.
Comme ça tu pourrais avoir ton réglage personnalisé pour ton PC et voir si le problème de flou vient de l'ampli.
Message édité par VORTEXX le 19-04-2010 à 17:49:35
n°1648873
anonymman
Posté le 19-04-2010 à 19:19:38  profilanswer
En fait je pense que se sont mes réglages "Jeux" de la TV qui ne sont pas adaptés au PC.
Message édité par anonymman le 19-04-2010 à 20:05:47
n°1648889
anonymman
Posté le 19-04-2010 à 20:05:52  profilanswer
Par contre est-il posible de faire en sorte que l'affichage ne s'éteigne pas lorsque j'éteins l'ampli?
Par exemple quand je veux utiliser mon PC sans son, quand j'éteins l'ampli, l'affichage à l'écran aussi!
n°1648890
Posté le 19-04-2010 à 20:07:32  answer
Normal, si tu passe en HDMI par l'ampli, il faut impérativement laisser l'ampli allumé...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2010 à 20:07:44
n°1648891
anonymman
Posté le 19-04-2010 à 20:11:15  profilanswer
Je m'en doutais... dommage, pour l'économie d'énergie ça aurait été pas mal...
Surtout que je branché en en RCA/Jack entre l'ampli et le PC, je HDMI ne me sert que pour la vidéo.
Je pense que je devrais repasser le PC en direct sur la TV sans passer par l'ampli pour la vidéo.
n°1648954
Posté le 19-04-2010 à 23:41:57  answer
Oui tu peut éventuellement faire ça, pas de soucis...
Tu n'a pas de sortie numérique sur le PC (optique / coaxial) ?
n°1648979
anonymman
Posté le 20-04-2010 à 01:41:33  profilanswer
j'ai une sortie SPDIF mais je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner....
Carte mère K8NF9 Ultra Rev.2
n°1649278
anonymman
Posté le 21-04-2010 à 18:05:27  profilanswer
Bonjour!
comment faut il faire pour switcher entre la sortie HDMI sur l'ampli et la sortie Coax qui sont les 2 assignées à DVD/BD ?
L'ampli me met "no signal" et je vois qu'il affiche "HDMI". j'aimerai le passer sur Coax.
n°1649281
MAGGOT_HD
Posté le 21-04-2010 à 18:11:06  profilanswer
Déja il y souvent un ordre a respecter lors de la mise sous tension.
Essay d'allumer d'abord l'ampli et ensuite le reste.
Un materiel ne peut être branché que d'une seule manière HDMI ou Coax pas les deux.
n°1649285
anonymman
Posté le 21-04-2010 à 18:16:43  profilanswer
En fait j'ai le PC en Coax, et la PS3 en HDMI.
Lorsque tu assignes sur l'ampli, le Coax tu as 2 choix, dont DVD/BD, qui le même que la PS3 mais en HDMI.
Je sais pas si je suis bien clair.
n°1649391
mysti64
Posté le 22-04-2010 à 09:05:33  profilanswer
heu, de tête, il me semble bien que c'est possible
j'ai mon déco C+TNT branché en HDMI et en coax: il suffit de changer l'assignation audio dans le menu de l'ampli pour passer de l'un à l'autre
mon feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1649511
anonymman
Posté le 22-04-2010 à 17:27:47  profilanswer
J'ai réssigné, merci!!
par contre quels pieds conseillez vous pour les Surround??
J'ai pu voir que pas mal ont les Norstone.
n°1649527
MAGGOT_HD
Posté le 22-04-2010 à 18:45:52  profilanswer
Ok
"Je sais pas si je suis bien clair"
Non j'ai rien compris.
"Lorsque tu assignes sur l'ampli, le Coax tu as 2 choix, dont DVD/BD"
Essaye l'autre choix? :??:
  HiFi & Home Cinema
Ampli d'occaz pour kit 5.1 Mordaunt-Short PremiereSortie audio spdif PC portable vers ampli
[AIDE] Problème sur ma table de mixage[Aide] Choix d'un baladeur MP3
brancher mon ordinateur sur la télé via ampliquel câble pour relier TV hd à un ampli ?
Pas de son entre lecteur marantz DV3001 et ampli SR5001 en hdmiInstaller HP en 2.1 au lieu de 5.1 sur ampli Sony
ampli repartiteur tvSortie optique de mon portable sur mon ampli
Plus de sujets relatifs à : Aide Installation/Configuration Ampli Onkyo SR507
