6308 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [achat] Ampli de remplacement
n°2031607
_enzo_
Posté le 21-04-2016 à 19:01:41  profilanswer
Bonjour à tous !
alors voila j'ai récupéré depuis un moment un ampli assez vieux, accompagner de 2 enceintes hi-fi. J'ai besoin d'un conseil svp, voici quelques infos :
Mon matériel : - Cet ampli voici les caractéristiques techniques : http://www.hifiengine.com/manual_l [...] -ax2.shtml
                     - 2 enceintes 3 voies ou j'ai changer les plus gros HP qui était HS, remplacé par ceci (similaire à ceux d’origine) : http://www.public-adress.fr/pr-296 [...] -ohms.html
Mon utilisation : Je m'en sert 60% TV/Film, branché donc sur ma TV, le son est très claire et les basses profonde ça fait vraiment l'affaire, et 40% Musique la rien à redire. (pièce de 20m²)
Mon problème : L'ampli accuse le poid des années, je suis obliger de le laisser H24 sous tension sous peine d'avoir des bruits parasites extrêmement fort à en faire péter les HP (déjà arrivé). à chaud pas de problème, bien que quelques fois des grésillement et une perte momentanée de volume ce fait sentir, mais c'est rare. D'autre fois je perd le son sur une des enceinte, la c'est chiant, ça reviens à force de tapoter sur l'ampli.
Ma question : Comme vous voyez, mon ampli fait donc un peu des siennes, en revanche je suis content de la qualité de ces vielles enceintes qui fonctionne très bien et qui pour moi on un son très bon après ma petite rénovation que ce soit en musique ou en Film. Voila donc ma question, si je veux changer d'ampli pour un neuf, que me conseillez vous en fonction de mon utilisation cité ci-dessus, sachant que j'aimerai mettre un budget entre 200 et 300€. (j'ai laisser tombé l'idée d'un home cinéma car un de qualité coûte surement + de 300€ avec des nouvelle enceintes)
exemple j'ai trouver ça, votre avis ? http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -8020.html ou ça http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] RN301.html, ou moins cher : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 520AE.html
Merci de votre aide !
Message édité par _enzo_ le 21-04-2016 à 19:55:10
n°2031626
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2016 à 20:12:34  profilanswer
_enzo_ a écrit :
Bonjour à tous !
Tout d'abord, ce serait un plus si tu pouvais nous donner la marque et référence des enceintes (je vois que tu as mis un woofer de 4 Ohms en remplacement, mais ce n'est pas forcement l'impédance de l'enceinte).
Ensuite, tu pourrait surement réparer ton ampli avec un coup de bombe contact dans les potentiomètre et sélecteur de sources : https://www.amazon.fr/KONTAKT-CHEMI [...] B001CRC22Y
Enfin, si tu tiens vraiment à acheter un ampli neuf, ça dépend surtout des fonctions dont tu as besoin (entrée phono pour le branchement d'une platine vinyle, airplay pour musique via reseau lan/wifi, tuner fm, etc...).
Si tu n'a pas besoin de toutes ces fonctions, un ampli comme celui-ci (premier prix) pourrait convenir : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 520AE.html (reste à voir la puissance acceptable par tes enceintes et leur impédance, pour confirmer).
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2016 à 20:13:17
n°2031655
_enzo_
Posté le 21-04-2016 à 20:58:58  profilanswer
je sais juste qu'elle était vendu avec cet ampli et que la seul infos c'est la marque et ref (dynamic speakers DS50) et ça : 50 watts crête (made in italy) j'avais activement rechercher des infos sans résultat je peu pas en dire plus :s
sinon j'ai pas de grand besoin, j'y connais pas grand chose, je m'en sert juste par la tv/film et musique dans mon salon de 20m². Généralement je branche mon PC en hdmi sur la TV qui elle meme balance le son sur l'ampli donc film et musique la source c'est mon pc portable qui transit par la TV.
outre le fait des petits problèmes je n'ai pas de télécommande aussi, ça m'oblige à me lever a chaque fois ^^
après si un simple nettoyage peut résoudre les problème pourquoi pas, malgré son age il n'a pas l'aire si mal, si on le compare au denon que tu me montre je sais pas si je sentirai seulement une différence mais au moins il sera neuf et avec une télécomande ^^
Message édité par _enzo_ le 21-04-2016 à 21:07:17
n°2031661
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2016 à 21:12:33  profilanswer
50W crêtes, ça fait des enceintes de 30W RMS environ, faut taper dans un ampli de 2x30W RMS à 2x40W RMS grand max...  [:cosmoschtroumpf]
Plutôt celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] r-A10.html (le Denon irait bien aussi, mais pas plus..., un ampli de 2x80W RMS serait trop puissant pour ces enceintes).
Sinon, pour le nettoyage, faudra ouvrir l'ampli et injecter de la bombe contacte dans les potentiomètre (le résultat n'est pas garantie à 100%, mais ça coute pas cher de tester), donc si vraiment tu veux une télécommande, autant partir sur un ampli neuf.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2016 à 21:13:42
n°2031662
_enzo_
Posté le 21-04-2016 à 21:15:55  profilanswer
Merci de la réponse rapide,
concernant la qualité sonore, l'ampli pionner ou denon sont aussi bien ? (ou meilleur ?) que celui que j'ai actuellement ?
n°2031663
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2016 à 21:17:16  profilanswer
Ce sera meilleur car il n'y aura plus de grésillements, ni distorsion du as la vieillesse de l'ampli, mais sinon, c'est kif-kif...  [:cosmoschtroumpf]
Si le tiens était neuf, sortie d'usine, ce sera équivalent (ni meilleur, ni moins bon).
La seul petite différence, c'est en terme de fiabilité, j'aurait plus confiance à ton ampli Sony (car les amplis de l'époque était bien fabriqués et fonctionnaient longtemps), ou au Denon, qu'au Pioneer... (j'ai pas trop confiance sur le long terme avec Pio).  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2016 à 21:21:14
n°2031664
_enzo_
Posté le 21-04-2016 à 21:21:21  profilanswer
Merci je vais essayer de voir tout ça :) ça me permet d'economisé un peu par rapport à mon budget si jamais je passe a du neuf, 199€ c'est cool !
juste un dernier exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] RS300.html  pour le tunner ça vau quoi comme ampli vs le denon par exemple ?
merci !
Message édité par _enzo_ le 21-04-2016 à 21:22:39
n°2031665
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-04-2016 à 21:23:46  profilanswer
a combien de THD ?
la puissance indiqué d'un ampli ce n'est pas une limite max, c'est inutile de faire des mariages ampli/enceintes sur cette indication ;)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2031669
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2016 à 21:28:48  profilanswer
Dakans a écrit :
a combien de THD ?
Pour le pio il est donnée à :
2 x 30 W (20 - 20 000 Hz, 8 ohms, 0,05% THD)
Mais on voit qu'il est moins puissant que le Denon à cause de ça conso secteur : Consommation marche / veille : 135 W  ;)
Bin c'est très bien, il est aussi bien que le Denon, mais avec un tuner FM en prime... (pour le même prix)  ;)
PS : même puissance environ que le Denon : 2 x 50 Watts (8 ohms 20 Hz - 20 kHz, 0,019% THD )
Si tu as besoin du tuner, prend le Yamaha, son taux de distorsion est plus faible que le Denon : 45 W + 45 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour une THD de 0,08%)  [:vulcain00]
PPS : en théorie, plus le taux de distorsion est bas, mieux c'est... (on estime que 0.07% de THD, c'est déjà excellent, et moins c'est encore mieux...), donc avantage au Yamaha.
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2016 à 21:38:17
n°2031672
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-04-2016 à 21:40:38  profilanswer
justement, 2x30W a 0.05%, rien n’empêche l'ampli d'aller a 0.5% avec les Watts qui vont suivre la monté
avant je regardais aussi a toujours prendre des enceintes qui accepte en continue plus de Watts que l'ampli annonçait délivrer, mais je ne savais pas que le THD n'était pas une valeur fixe mais variable avec la puissance délivré
enfin là pour ce Pioneer, vue la puissance qu'il annonce a 8 Ohm 0.05% (30W) et a 4 Ohms 0.1% (50W) il n'a pas l'air de fort monter avec le THD [:figti]
n°2031675
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2016 à 21:45:33  profilanswer
Ah bin si, c'est logique, plus on monte en puissance de sortie, plus le THD grimpe (enfaite pas tout à fait, plus l'ampli tire sur l'alimentation, plus le THD grimpe....).  [:cosmoschtroumpf]
Si tu met une alim qui peut délivrer 4 fois ce que l'ampli délivre en sortie, y'a pas de raison que le THD monte en flèche, car l'alim peut encore délivré du jus même si l'ampli est à fond...
Le problème, c'est surtout quand dans l'ampli tu as une alim de 100W et que l'ampli en délivre 2x100W, la y'a un moment ou l'alim n'arrive plus à fournir de courant, et le THD grimpe...  ;)
Mais avec un ampli de 2x30W RMS qui as une alim de 150W, tu est large (même si l'ampli est à fond, et délivre 60W au total, l'alim à encore 90W de réserve de courant, sans compter la perte en chaleur)...  :D
C'est simplement une question d'alimentation, dans un ampli puissant, il faut juste mettre une alim très puissante...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2016 à 21:54:46
n°2031681
_enzo_
Posté le 21-04-2016 à 22:08:45  profilanswer
et bien écoutez, merci j'apprend des truc en plus :)
si je doit en prendre un je pense me tourner donc vers le yamaha (j'aime bien la marque en plus ^^)
merci encore !
Message édité par _enzo_ le 21-04-2016 à 22:11:50
n°2031683
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2016 à 22:19:35  profilanswer
A la maison, j'ai un vieux Rotel RA-350, puissance annoncé par le constructeur 2x35W => consommation secteur 320W (on prévoyait très gros à l'époque au niveau de l'alim, pour garder un THD très faible).  :D
Mais ça, c'est surtout sur le papier, car je l'ai testé en comparaison avec d'autres amplis plus récent, et en pratique il a plus de "patate" que certains amplis qui annoncent 2x80W RMS...  :o
On ne peut pas réellement se fier à 100% aux puissances annoncées par les constructeurs, car parfois, c'est un peu de la flute...  [:redmax:2]
Il n'existe aucun organisme qui est la pour vérifier, les constructeurs font leur mesures dans leur coin, et annoncent bien ce qu'il veulent...  [:cosmoschtroumpf]
D'un coté, il ne faut pas prendre tout ce qui est annoncée dans les specs au pied de la lettre...(y'a toujours une petite marge), d'un autre coté faut pas non plus mettre un ampli de 2x100W sur des enceintes de 2x30W... (il faut raison garder, comme dirait l'autre)... :D
Oui Yamaha, c'est bien, j'aime beaucoup cette marque.  [:bebok:3]
Par-contre pour le tuner FM, parfois avec l'antenne livré, ça fonctionne pas génial au niveau réception... (c'est pareil pour toutes les marques), moi je branche le tuner FM, directement sur l'antenne TV du toit, ça capte beaucoup mieux...   [:sud_conscient:4]
Suffit de mettre un petit T, comme ça, sur la prise murale d'antenne :
http://medias.pearl.fr/images/produits/grand/P/PE6/t-prise-antenne-demultiplicateur-ref_PE6907.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2016 à 22:35:25
  HiFi & Home Cinema
parametrage ampli et TVConseils association ampli / enceintes Klipsch
Branchement DAC Ampli NAD c356Bee - TV SamsungQuel câble ampli/caisson ?
Problème avec ampli RX-V571Besoin de conseil pour achat TV ~600 €
Quel ampli vidéo sur Klipsch quintet 5.1Conseil ampli pour enceintes KEF série k
Carte son, DAC externe, ou ampli S/PDIF ? Bluetooth sur un ampli
Plus de sujets relatifs à : [achat] Ampli de remplacement
