2981 connectés
  C++
  Programmation d'un Arduino
n°2219834
prox69
Etudiant
Posté le 16-02-2014 à 19:15:13  profilanswer
Bonjour à tous je ne sais pas vraiment dans quoi classer ma demande donc j’espère ne pas mettre trompé.
Voila mon petit problème j'ai programmer ma carte Arduino de façon ce que la DEL réagisse en fonction de l’intensité lumineuse. jusque la cava à peu près. mais maintenant j'aimerai faire en sorte que la lampe ne s'allume que quand la luminosité baisse, c'est-à-dire définir une valeur type que quand le seuil est passer la DEL s’éclaire et que sont intensité augmente au fur et à mesure que la luminosité environnante descend.
Voici mon code ci jamais quelqu'un trouve je lui en serai extrêmement reconnaissant.
/*Arduino */
/* progdomotique */
const int greenLEDPin = 9;
const int redLEDPin = 11;
const int blueLEDPin = 10;
const int redSensorPin = A0;
const int greenSensorPin = A1;
const int blueSensorPin = A2;
int redValue = 0;
int greenValue = 0;
int blueValue = 0;
int redSensorValue = 0;
int greenSensorValue = 0;
int blueSensorValue = 0;
void setup ()
  Serial.begin(9600);
  pinMode (greenLEDPin, OUTPUT);
  pinMode (redLEDPin, OUTPUT);
  pinMode (blueLEDPin, OUTPUT);
void loop()
  redSensorValue = analogRead(redSensorPin);
  delay(5);
  greenSensorValue = analogRead(greenSensorPin);
  delay(5);
  blueSensorValue = analogRead(blueSensorPin);
  delay(5);
  Serial.print("raw Sensor Value \t red:" );
  Serial.print(redSensorValue);
  Serial.print("\t Green: " );
  Serial.print(greenSensorValue);
  Serial.print("\t Blue: " );
  Serial.print(blueSensorValue);
  redValue = redSensorValue/-4;
  greenValue = greenSensorValue/-4;
  blueValue = blueSensorValue/-4;
  Serial.print("Mapped Sensor Value\t Red:" );
  Serial.print(redValue);
  Serial.print(greenValue);
  Serial.println(blueValue);
  analogWrite(redLEDPin, redValue);
  analogWrite(greenLEDPin, greenValue);
  analogWrite(blueLEDPin, blueValue);
Merci d'avance à tous
Bonne soirée
n°2220031
ptitchep
Posté le 18-02-2014 à 14:15:32  profilanswer
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Comment récupères-tu la valeur correspondant à la luminosité? Tu as 3 capteurs
(rgb)?
Quelles sont les bornes de cette valeur?
Si l'on admet pour l'exemple que cette valeur varie entre 0 et 255, est-ce qu'il
ne te suffit pas le faire quelque chose comme ceci:
Code :
  1. const int seuil = 200;
  2. ...
  3. if (redSensorValue < seuil)
  4.     redValue = redSensorValue/-4; /* pourquoi /-4 ? */
  5. else
  6.     redValue = 0;
Ensuite à toi de trouver la formule reliant la luminosité de la led à la valeur
de ton capteur selon ton besoin.
deluser --remove-home ptitchep
n°2220138
prox69
Etudiant
Posté le 19-02-2014 à 09:01:30  profilanswer
bonjour
je te remercie pour ton aide c'est vraiment sympa de ta part je vais essayé ce week-end.
bye bonne journée
  C++
Programme ArduinoProgramme Arduino
Site de programmationutiliser une jauge de contrainte avec arduino
Besoin d'aide sur codage ArduinoIntelligence artificielle et langage de programmation
programmation interface de telephone portableApprendre la programmation
Programmation sur image avec PythonProgrammation vb6
Plus de sujets relatifs à : Programmation d'un Arduino
