2570 connectés
  Perl
  Problème grave de sécurité !
n°759993
dexenium
Posté le 11-06-2004 à 08:23:06  profilanswer
Mon site est construit autour d'un index.cgi
Si je tape
monsite/index.cgi?page=|cat%index.cgi|
le mot de passe de ma base de donnée sql s'affiche en clair...
Comment faire pour ne plus avoir ce problème et ne plus me faire hacker ?
Merci pour votre collaboration et à bientôt
Dex
n°760219
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 11-06-2004 à 11:30:06  profilanswer
de traiter ce parametre dans ton cgi...
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°760286
dexenium
Posté le 11-06-2004 à 12:11:03  profilanswer
Merci Burgergold pour ta réponse.
Mon problème : c'est du Perl et je n'y connais rien :/
Traiter le paramètre dans le cgi, je fais comment ?
A+
n°760291
burgergold
Posté le 11-06-2004 à 12:14:37  profilanswer
Code :
  1. use CGI;
  2. my $query = new CGI;
  3. if ($query->param("page" ) =~ /|cat%.+|/) {
  4.   # Tu pourrais t'envoyer un courriel aussi pour être au courant de la tentative
  5.   die;
  6. }
n°760401
dexenium
Posté le 11-06-2004 à 13:44:24  profilanswer
Whahahahah j'imagine la tronche du mec :)))
Merci Burgergol Champion !!!
n°760471
dexenium
Posté le 11-06-2004 à 14:25:26  profilanswer
Mmmmm Burgergold ça marche pas j'ai une erreur 500...
Je ne sais pas trop où mettre ton code, voici le mien :
#!/usr/bin/perl
use CGI;
use DBI;
use LWP::Simple;
use URI::Escape;
unshift(@INC,"/home/machin/truc/cgi" );
require('xxx.pl');
require('yyy.pl');
$mailprog = "/usr/sbin/sendmail";
my $q=new CGI;
@param = $q->all_parameters();
foreach $valeur(@param){
    $in{$valeur} = $q->param("$valeur" );
$|=1;
$database="bidule";
$hostname="truc";
$port="truc";
$data_source="DBI:mysql:$database:$hostname:$port";
$username="bidule";
$password="machin";
$dbh = DBI->connect($data_source, $username, $password) or print "Connection a la DB bidule impossible\n";
Merci pour ton aide précieuse et bonne fin de journée,
Dex
n°761423
burgergold
Posté le 12-06-2004 à 21:18:38  profilanswer
bon t'a deja le use CGI, t'a déjà ton objet de créé, donc apres ton foreach, fait un truc du genre
if ($in{"page"} =~ m/|cat%.+|/) {
  die "pouette";
ya p-e un \ à ajouter avant les | ou le % si ca marche pas
n°761481
pospos
Posté le 12-06-2004 à 22:50:00  profilanswer
n°761868
dexenium
Posté le 13-06-2004 à 17:16:30  profilanswer
Burgergold merci pour ta réponse ma page fonctionne correctement mais ton code ne corrige pas le problème j'ai toujours les infos sensibles qui s'affichent :/
Dex
n°768875
kei-kun41
Posté le 18-06-2004 à 13:15:22  profilanswer
t'arrive a partir de page par un formulaire??
si c'est le cas essaye de mettre method=post et pas GET car GET affiche T infos dans l'url enfin j'suis pas sur entièrement
 :sweat:
n°768936
burgergold
Posté le 18-06-2004 à 13:26:28  profilanswer
en perl les paramètres get et post son récupéré de la même facon, alors ca changera rien
  Perl
Problème d'accent avec parseur XML en PerlProbleme de synchronisation de bases MySQL: utiliser SQLyog ?
Probleme de quote[ rave reports] Problème selection pages à imprimer
problemeMozilla => problème de largeur
[C] problème de types de donnéesprobleme avec strtod en c
[ASP - SQL - DTS]Probleme d'execution DTS depuis page ASPprobleme pour texturer une planete en opengl
Plus de sujets relatifs à : Problème grave de sécurité !
