3134 connectés
  XML/XSL
  Problème d'accent avec parseur XML en Perl
n°759381
Charlux
Posté le 10-06-2004 à 15:49:05  profilanswer
J'ai écrit un parseur en Perl utilisant l'analyseur syntaxique SAX pour parser un fichier XML.
Mon problème, c'est que si j'ai des accents ans mon fichiers XML, j'ai un message d'erreur me spécifiant que le document est mal formé. J'a essayé avec les normes UTF-8 et ISO8859-1.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci d'avance
n°759396
avander
Posté le 10-06-2004 à 16:00:43  profilanswer
Tu as bien mis l'entête comme ceci
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
n°759418
Charlux
Posté le 10-06-2004 à 16:23:02  profilanswer
J'avais oublier le tiret entre ISO et 8859. Merci
Mais quand j'insère ça dans une BDD, les accents sont remplacés par "é"
n°761809
alien_nan
Posté le 13-06-2004 à 15:22:32  profilanswer
tout comme ton xml, la bdd utilise un encoding. S'ils ne sont pas compatible, ca va pas aller...
n°762481
Charlux
Posté le 14-06-2004 à 10:28:21  profilanswer
OK, merci, je vais me renseigner su l'encoding de ma base
n°1433554
neo00neo
Posté le 30-08-2006 à 10:05:51  profilanswer
Bonjour, j'ai le même problème que toi...
J'utilise SOAP::Lite, et il m'indique qu'il y a une erreur :
erreur du SOAP retourné : soapenv:Server.userException
Le fichier XML que j'envoie contient des accents, quand je les enlève ça marche... J'ai essayé d'utiliser CDATA, mais comme mon XML est de la forme : <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><param name='name' value='testé'>
Je ne sais pas trop ou les mettre...
J'utilise les regxep pour remplacer les accents par &eacute; mais je n'en suis pas satisfait, si quelqu'un a une solution, merci ! :)
  XML/XSL
Probleme de synchronisation de bases MySQL: utiliser SQLyog ?Probleme de quote
[ rave reports] Problème selection pages à imprimerprobleme
Mozilla => problème de largeur[C] problème de types de données
probleme avec strtod en c[ASP - SQL - DTS]Probleme d'execution DTS depuis page ASP
probleme pour texturer une planete en openglEcrire mon propre parser xml a base des STL en c++
Plus de sujets relatifs à : Problème d'accent avec parseur XML en Perl
