3629 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme formulaire ACCESS
Bonjour
n°2097648
orangejaip​ur
Posté le 26-08-2011 à 11:44:36  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai écrit un formulaire sur access qui ne fonctionne pas. J'ai voulu comprendre ce qui n'allait pas dans le code sql de la requête, j'ai voulu remettre de l'ordre mais il ne veut pas compiler mon programme. Il me dit : "Erreur de syntaxe dans l'opération JOIN" :
SELECT Operation.*, ConditionsDEV.SignatureDuContrat, ConditionsDEV.ReceptionDeLAcompte, ConditionsDEV.EmissionDeLaDesCautions, ConditionsDEV.OuvertureDeLaLC, ConditionsDEV.AutorisationGouvernementDuPaysDuRisque, ConditionsDEV.SignatureDeLaConventionDeCredit, ConditionsDEV.Autre, ConditionsSuspensives.SignatureDuContrat, ConditionsSuspensives.SignatureDuContrat, DelaisDExecution.Type, DelaisDExecution.Mois, DelaisDExecution.Date, ParametresLC.BanqueEmettrice, ParametresLC.OuverteAHauteurDe, ParametresLC.Devise, ParametresLC.Revolving, ParametresLC.Augmentable, ParametresLC.JusquA, ParametresLC.DateDExpiration, ParametresLC.DateLimiteDExpedition, ParametresLC.Confirmee, ParametresLC.Par, ParametresLC.Commentaire, InterruptionDeContrat.InterruptionDeContrat, InterruptionDeContrat.DCS, InterruptionDeContrat.AcheteurPublic, InterruptionDeContrat.AcheteurPrive, InterruptionDeContrat.RisquesPolitiques, InterruptionDeContrat.RetraitDeFinancement, InterruptionDeContrat.ResiliationArbitraireDeLAcheteur, InterruptionDeContrat.NonCertificationDeDocuments, InterruptionDeContrat.NonOuvertureDeLaLC, InterruptionDeContrat.NonAlimentationDeLaLC, InterruptionDeContrat.NonCertificationDeDocumentsPourRaisonsPolitiques, NonPaiement.NonPaiement, NonPaiement.DCS, NonPaiement.Acheteur, NonPaiement.Garant, NonPaiement.Public, NonPaiement.Prive, NonPaiement.Carence, NonPaiement.RisquesPolitiques, NonPaiement.Insolvabilite, NonPaiement.NonRespectParLaBanqueDeSesObligationsAuTitreDeLaLC, NonPaiement.NonRespectDArbitrageSuiteAUnFGSCouvert AS Expr1, NonPaiement.NonTransfert, NonPaiement.Autre, AppelDesCautions.AppelDesCautions, AppelDesCautions.DCS AS Expr2, AppelDesCautions.RisquesPolitiques, AppelDesCautions.AppelAbusif, AppelDesCautions.Insolvabilite, TermesDePaiement.Commentaire AS [Commentaire_Termes de paiement], Operation.Devise, ParametresLC.Devise
FROM Operation INNER JOIN ( AppelDesCautions INNER JOIN (ConditionsDEV INNER JOIN (ConditionsSuspensives INNER JOIN (DelaisDExecution INNER JOIN (InterruptionDeContrat INNER JOIN (NonPaiement INNER JOIN (ParametresLC INNER JOIN  TermesDePaiement ON Operation.NumDossier = TermesDePaiement.NumDossier  AND Operation.NumDossier = ParametresLC.NumDossier   ) ON Operation.NumDossier = NonPaiement.NumDossier)  ON Operation.NumDossier = InterruptionDeContrat.NumDossier)  ON Operation.NumDossier = DelaisDExecution.NumDossier)  ON Operation.NumDossier = ConditionsSuspensives.NumDossier) ON Operation.NumDossier = ConditionsDEV.NumDossier)   ON Operation.NumDossier = AppelDesCautions.NumDossier ) ON Operation.NumDossier = AppelDesCautions.NumDossier;
J'ai bien vérifié les parenthèses, etc... Je ne vois pas où est le problème.
n°2097822
Posté le 26-08-2011 à 20:57:52  answer
En parlant de parenthèse, il y en a 6 fermantes, et 7 ouvrantes dans le second paragraphe.
n°2098052
orangejaip​ur
Posté le 29-08-2011 à 09:56:47  profilanswer
Non non, 7 et 7.
  SQL/NoSQL
Problème d'ouverture de formulaire en VBA sous Access 2007[Access]Problème de requete dans un formulaire
Probleme Access: assistant création formulaire ne détecte pas de champprobleme Formulaire Access en plein écran
Probleme de formulaire sous access[Access] Problème lors d'un ajout grâce à un sous-formulaire
probleme de liste dans un sous formulaire access...probleme requete et formulaire access...
[VB Access] Problème de détail d'un formulaire ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme formulaire ACCESS
