6542 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme Formulaire Access en plein écran
n°1197354
sharky01
Posté le 12-09-2005 à 08:47:40  profilanswer
Bonjour j'ai un problème dont je ne cerne pas l'origine, lorsque j'utilise les formulaire Access de ma base en petite fenêtre tout se passe très bien, mais lorsque je maximise ces formulaire au moment on je quitte ceux ci j'ai des petit fenetre pour demander des paramètre pour les requêttes SQL appeler à le fermeture du formulaire.
Je précise que dans ce formulaire il y a des sous formulaire.
Voila si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
  SQL/NoSQL
connection de plusieurs tables avec ado (access)Problème de compatibilité
[Flash] Gros probleme sur flash mx 2004Probleme xml avec Msn Search
Probleme de compilation CProblème de connection à SQL Server depuis ASP.NET
probleme ie mac[résolu] - problème mise en page avec <form>
[C++] Problème avec les pointeurs de fonctionsProblème sur les pieces jointes avec CDONTS
Plus de sujets relatifs à : probleme Formulaire Access en plein écran
