2743 connectés
  PHP
  Problème de date avec php et linux
n°517074
BenJ9002
Posté le 18-09-2003 à 13:31:24  profilanswer
J'ai installé une debian pour faire un serveur web, mais j'ai un petit problème de date : j'ai les dates en anglais alors que j'ai bien mis setlocale(LC_ALL,'fr'); dans mon script :/
J'ai pas trouvé comment ca se fait, j'ai essayé de mettre setlocale(LC_ALL,'fr-iso-8859-1'); mais sans plus de succès
Merci :jap:
n°517078
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 18-09-2003 à 13:35:56  profilanswer
et
Code :
  1. setlocale (LC_ALL, 'fr_FR');
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°517091
BenJ9002
Posté le 18-09-2003 à 13:47:10  profilanswer
simogeo a écrit :
et
Code :
Pas mieux ...
ni setlocale (LC_ALL, 'fr_FR');
ni setlocale (LC_ALL, 'fr-FR');
ni setlocale (LC_ALL, 'fr-iso-8859-1');
n°517101
simogeo
Posté le 18-09-2003 à 13:53:41  profilanswer
et en mettant LC_ALL entre quotes :/
une fois je me rappelles avoir eu un pb a la con sur une debian aussi
setlocale("LC_ALL", "fr_FR" );
n°517118
BenJ9002
Posté le 18-09-2003 à 14:01:47  profilanswer
Non plus, c'est encore pas ça. Mais si ca se trouve, j'ai oublié d'installé quelque chose aussi :/
n°517287
BenJ9002
Posté le 18-09-2003 à 16:19:57  profilanswer
:bounce:
n°517636
BenJ9002
Posté le 18-09-2003 à 22:00:05  profilanswer
Up du soir espoir :D
n°517829
BenJ9002
Posté le 19-09-2003 à 06:58:40  profilanswer
Up petit :bounce: du matin ...
n°518211
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 19-09-2003 à 14:24:55  profilanswer
Si c'est un problème d'affichage en PHP :
Code :
  1. $date = gmdate("d.m.Y" );
n°518829
BenJ9002
Posté le 20-09-2003 à 14:43:38  profilanswer
Euh ... le problème c'est que ça affiche
Saturday 20 September 2003
au lieu de
Samedi 20 septembre 2003
Je suis pas sur que ça vienne de mon script, vu que avec windows ca marche, mais pas avec linux :/
n°518923
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 17:17:28  profilanswer
Ca les met toujours en english, faut convertir en français.
Tu récup juste le numéro du mois et celui du jour, puis tu cherche le nom équivalent dans des array.
A l'arrache :
Code :
  1. <?php
  2. $jour = array("Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi" );
  3. $mois = array("", "Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Aout", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre" );
  4. $date = explode(" ",gmdate("w d n Y" ));
  5. echo $jour[$date[0]]." ".$date[1]." ". $mois[$date[2]]." ".$date[3];
  6. ?>
Message édité par Freekill le 20-09-2003 à 17:17:54
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
n°518935
BenJ9002
Posté le 20-09-2003 à 17:30:35  profilanswer
Merci freekill, je pensais faire comme ça en dernier recours, d'autant plus que c'est poins bien qu'une fonction php par défaut :(
Mais ce que je comprends pas alors, c'est pourquoi la date est bien mise en français sous windows et pas sous linux :/
n°518942
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 17:41:06  profilanswer
Hmm, sinon la fonction strftime() pourrait t'intéresser.
strftime() retourne la date sous la forme d'une chaîne formatée conformément au format format, en utilisant le timestamp timestamp donné. Si le timestamp est omis, la date actuelle est utilisée. Les mois et jours de la semaine, et toutes les chaînes dépendantes de la langue sont fixées avec la commande setlocale().
http://be2.php.net/manual/fr/function.strftime.php
Code :
  1. <?
  2. setlocale (LC_ALL, 'fra_FRA');
  3. echo strftime("%A %d %B %Y" );
  4. ?>
n°518944
BenJ9002
Posté le 20-09-2003 à 17:45:28  profilanswer
 :D C'est justement çà qui marche pas ... avec windows (ou avant sous mandrake 8.1) y a pas de pb, mais depuis que j'ai mis debian, j'ai la date en anglais :/
Freekill a écrit :
Code :
  1. <?
  4. ?>
J'essayerais le 'fra_FRA' ... c'est un de ceux que j'ai pas encore testé :pt1cable:
n°518955
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 18:01:19  profilanswer
fr_FR ne fonctionne pas en tout cas? ;)
n°518962
BenJ9002
Posté le 20-09-2003 à 18:09:56  profilanswer
Pas plus que
fr
fr_fr
fr-fr
fr-FR
fr-iso-8859-1
n°518965
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 18:11:20  profilanswer
benj9002 a écrit :
Pas plus que
fr
fr_fr
fr-fr
fr-FR
fr-iso-8859-1
? que et fre_FRE :D
Bref, y'a que fra_FRA qui soit correct. :p
n°518968
BenJ9002
Posté le 20-09-2003 à 18:15:02  profilanswer
Je viens de tester le fra_FRA sur webdynamit, ca marche pas non plus :D J'essayerais sur mon serveur dimanche soir.
Mais je comprends pas pourquoi le fr marche avec Mandrake ou windows :/
n°518969
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 18:18:38  profilanswer
Le fr_FR ne marche pas sur mon windows.
Regarde peut-être si setlocale() ne retourne pas FALSE des fois? (localisation non implémentée sur la plateforme)
n°518972
BenJ9002
Posté le 20-09-2003 à 18:21:05  profilanswer
Par défaut, sous windows, je mettais fr. Et ça marchait bien sous mandrake aussi [:spamafote] J'ai essayé les autres un peu par désespoir :(
n°518974
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 18:22:14  profilanswer
J'ai trouvé ça sinon :
IMPORTANT notice for DEBIAN linux users:
after the upgrade to the new stable (woody), you may have encountered that setlocale is not working at all, even though you have the files in the /usr/share/locale directory and everything was fine before the upgrade. in this case look at the /etc/locale.gen file, which contains the generated locales. if it is empty, you do not have any useful locales. to generate the needed locales run 'dpkg-reconfigure locales' as root and select the locales you need.
n°518978
BenJ9002
Posté le 20-09-2003 à 18:24:59  profilanswer
 [:prosterne] t'as trouvé ça où ? Je testerais ça dimanche soir, mais ça ressemble beaucoup à mon problème à part que j'ai pas upgradé. J'ai la 3.0 avec les derniers packages stables installée dimanche dernier :jap:
n°518979
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 18:26:57  profilanswer
Dans les commentaires de la page du manuel php de la fonction setlocale()
http://www.php.net/function.setlocale
On y trouve toujours des trucs intéressants? ;)
n°518981
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 18:29:12  profilanswer
Tiens, essaie un peu avec "french" aussi?
n°518983
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-09-2003 à 18:31:57  profilanswer
Et setlocale(LC_ALL, 'fr_FR.ISO8859-1'); aussi, juste au cas où?
Message édité par Freekill le 20-09-2003 à 18:32:10
n°519261
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-09-2003 à 23:11:08  profilanswer
si comme en C, alors "" renvoie aux locales par défaut du système, donc si ta Debian est en français, ça tournera
  PHP
[linux] commication avec une appli java depuis le kernel[REOUVERT] Problème avec le JPEGCodec
[résolu]Problème de compatibilité IE sur un bout de codeframes, petit probleme
Probleme avec CVS et Savannah : qqn peut m'aider ?[C/C++] probleme de dependance de librairie
Kylix 3 Open C++ : Problème de compilation, voilà le logKylix C++ Builder : problème avec time.h !
probleme de liste deroulante[Java] Problème de classpath avec un fichier Jar
Plus de sujets relatifs à : Problème de date avec php et linux
