4295 connectés
  Shell/Batch
  Souci sur l'utilisation de sort
n°1989184
onazol
Posté le 30-04-2010 à 16:03:56  profilanswer
Hello!!
Je voudrais savoir si quelqu'un trouve une faute sur cette commande
sort +0n +1n FichierEntrée > FichierSortie
Je cherche à classer un fichier texte contenant de coordonnées géographiques (XYZ) par ordre croissant. On m'a assuré que cette commande marchait, mais...pas pour moi.
J'obtiens l'erreur suivante :
sort : open failed :0+ : not such a file or directory.
Cependant il me crée un fichier de sortie vide.
Petite précision, je travaille sur cygwin.
Merci en avance.
Édité par Elmoricq : découpage du topic précédent pour en créer un nouveau avec ce message-ci. Squatter le topic d'autres gens, c'est mal©
Message édité par Elmoricq le 05-05-2010 à 13:53:09
n°1990452
Elmoricq
Posté le 05-05-2010 à 13:54:11  profilanswer
Selon les unix utilisés, les arguments des commandes peuvent varier.
Consulte ceux de ta commande "sort" avec la commande suivante :
man sort
n°1991316
Kerrozen
To be or not to be ... cool ..
Posté le 07-05-2010 à 16:54:09  profilanswer
Elmoricq : jolie façon de dire RTFM ;-)  :lol:  :ouch:   :sol: :kaola:
Sinon, pour faire avancer le schmilblik perso je verrais plus quelque chose du genre :
Code :
  1. sort +0.n -0.m FichierEntrée > FichierSortie
Pour rappel on trie sur des champs dont le séparateur initial est l'espace, donc si tu veux trier sur les premiers caractères de ta ligne, ou si tu n'as pas d'espaces dans ton fichier, en fait tu tries sur le premier champ (donc le champ 0, on est en informatique  :ange: )
Ensuite, ben on effectue le tri à partir du caractère n+1 jusqu'au caractère m+1  :ouch: Je m'explique :
 - L'option '+' désigne l'offset du curseur pour commencer tri, l'option '-' désigne la position de fin. => +début -fin
- A gauche du point '.' on a le champ visé, à droite la position du caractère visé dans ce champ ( ex: "0.3" = 4° caractère du premier champ) => +0.1 -0.3 va indiquer une clé de tri composée des caractères 2, 3 et 4 du début de la ligne.
Donc pour revenir à la syntaxe décrite ci-dessus, on va bien trier sur les caractères compris entre (n+1) et (m+1) depuis le début de la ligne.
Voilà, en espérant avoir été assez clair pour t'aider.
En programmation, quand t'as un problème et qu'il n'y a que deux solutions valides, seule la troisième fonctionne !
n°1991319
Elmoricq
Posté le 07-05-2010 à 17:02:17  profilanswer
Oui et non. Je me cite :
n°1991326
Kerrozen
Posté le 07-05-2010 à 17:24:20  profilanswer
Fallait pas le prendre mal ;-)
Je suis d'accord avec toi, mais déjà si le principe des options '+' et '-' est compris, ainsi que celui du '.', alors il va gagner du temps en épluchant son 'man sort'.
  Shell/Batch
Problème de l'utilisation de session() et header()utilisation des session beans dans une jsp
Programmation d'un tirage au sortUtilisation d'une DLL externe
[Excel] Je ne m'en sort plus avec les formules de conditionsUtilisation d'une dll labview dans un plugin imageJ
Vérifier l'utilisation d'un CSS sur tout un sitesouci ressourceVB
Problème utilisation Service WCF depuis l'ExtérieurSouci avec EREG
Plus de sujets relatifs à : Souci sur l'utilisation de sort
