6249 connectés
  SQL/NoSQL
  Retrouver la requete sur laquelle est basée un formulaire ACCESS ???
n°581604
carcass
Posté le 02-12-2003 à 16:11:36  profilanswer
Hello tout le monde,
j'ai plusieurs formulaires ACCESS 97 (j'ai recupéré un projet non renseigné d'un collègue muté ) basés sur des requetes, mais comment on retrouve la requete exacte sur lequel le formulaire est basé ???
car dans liste des champs (qd on fait modifier le formulaire), on voit le debut de la requete (ainsi que la lsite des champs) , mais elle est tronquée , car trop longue !!!
help !!
merci d'avance pour votre aide et soutien !!
Message édité par carcass le 02-12-2003 à 16:19:14
n°581795
carcass
Posté le 02-12-2003 à 21:09:50  profilanswer
je precise encore ma question ...
des champs sont basés sur une requete temporaire ...
mais quaisment l'ensemble dud formulaire est absé sur une mm requete ... mais ou retrouve la requete ecrite precedemment par qqn d'autre afin de maintenir l'application ???
merci d'avance !!
Wake up and smell ... the Carcass
n°582131
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 03-12-2003 à 09:39:29  profilanswer
Dans partie Formulaire
Propriétés du Formulaire
Onglet Données
Dans le champs Source tu as :
- soit la requête
select chp,chp2 from matable ...
(Si tu la vois pas en entier ? niveau exécution tu peux toujours
essayer de passer en mode pas à pas et afficher le record source de ton formulaire ...)
- soit le nom de la requête
Marequête
(Dans ce dernier cas tu vas dans la partie requête
d'Access pour en visualiser le contenu)
Cela dit par programme on peut aussi renseigner la source
du Formulaire (record source)
donc là faut chercher où ...
Niveau évenement formulaire, niveau modules ...
=> Tu rentres dans un module et tu fais rechercher "record"
sur tout le projet par exemple ...
n°582181
carcass
Posté le 03-12-2003 à 10:58:23  profilanswer
en effet, c'etait bien visible, mais dans les proprietes du formulaire !!!
merci bcp !!!
  SQL/NoSQL
Requète SQL : spécifique SQL Server ou standard selon vous ?Requète impossible à faire simplement?
sql requete aide pleaseRequete NOT IN
aider mon pour ma requete Sql svpcréer 1 formulaire sur lycos
Problème de connexion entre SQL Server et une base mixte Access/SQLprobleme avec une requete de type update en ASP
champ de formulaire en lecture seulement[html / php] pb avec formulaire multiple dans un meme page ?
Plus de sujets relatifs à : Retrouver la requete sur laquelle est basée un formulaire ACCESS ???
