4317 connectés
  SQL/NoSQL
  aider mon pour ma requete Sql svp
n°577208
olicel
Posté le 27-11-2003 à 09:52:20  profilanswer
salut,
Je suis pas un bete en requete sql et j'aimerais faire une recherche de la date '22-08-2001' sur toutes les tables de ma base de donné sans preciser ni la colonne ni la table...
Comment faire ca ?
Au pire comment puis-je faire une recherche sur toutes la table sans preciser de colonne ?
n°577209
gizmo
Posté le 27-11-2003 à 09:55:12  profilanswer
avec un très gros union
n°577217
olicel
Posté le 27-11-2003 à 10:00:49  profilanswer
tu peux m'expliquer je voir pas en quoi l'union peut m'aider?? faudrait que je recréer une table contenant la totalité des autres table c ca ?
n°577218
gizmo
Posté le 27-11-2003 à 10:03:13  profilanswer
non, il faut que tu fasse autant de requète que tu as de table et qui te retourne un même nombre de champs, l'id dans la table par exemple.
n°577222
drasche
Posté le 27-11-2003 à 10:17:03  profilanswer
Un exemple valant mieux qu'un long discours:
Code :
  1. select madate1 from table1 where madate1='22-08-2001'
  2. union select madate2 from table2 where madate2='22-08-2001';
au cas où tu serais en MySQL, sache que le UNION n'est implémenté qu'à partir de la version 4.
Message édité par drasche le 27-11-2003 à 10:17:22
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°577227
olicel
Posté le 27-11-2003 à 10:20:53  profilanswer
mais la j'indique le nom d'une colonne(madate1, madate2...) ??
Je ne sais pas ou chercher la date dans ma base, donc je ne connais le nom des colonnes non plus :-(
n°577230
drasche
Posté le 27-11-2003 à 10:24:43  profilanswer
si tu connais pas le nom des colonnes à l'avance, t'as un sérieux problème :/
edit: en fait je crois que tu n'as pas bien compris: le UNION te permet d'exécuter autant de requêtes que tu as de tables en une seule requête SQL, et te ressort tout en une seule liste, pourvu que tu aies le même nombre de colonnes à rechercher par table.
Message édité par drasche le 27-11-2003 à 10:26:51
n°577244
skelter
Posté le 27-11-2003 à 10:39:00  profilanswer
pour savoir le nom des tables tu fais: show tables;
et pour les colonnes des tables: desc nom_table;
n°577251
olicel
Posté le 27-11-2003 à 10:44:39  profilanswer
Mais mon pb c'est que je ne connais pas du tout la base et je dois rechercher une infos dedans... la date que je cherche est cette informations... si je trouve la date que je cherche je trouverais toutes les autres dates dans la meme colonne.
Enfin j'espere.
Bon ben je vais exporter les tables une a une... et faire une recherche a la main dans le fichier texte exporté :-(
  SQL/NoSQL
Problème de connexion entre SQL Server et une base mixte Access/SQLpour m'aider et vous amuser :p => du texte sur un fond en dégradé
probleme avec une requete de type update en ASPrequete SQL lister les users d'un groupe
Problème requêteSQL plantage aléatoire ! SqlDumpExceptionHandler help plz !
Probleme requete[Access/ADO/SQL Server] Lancer des Access Reports basés sur SQLServer?
Champs Multi valeurs possible sous SQL 2000?[SQL] Merci de m'aider à faire cette requete... facile pour un pro ;)
Plus de sujets relatifs à : aider mon pour ma requete Sql svp
