7271 connectés
Débat n°1
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  21  22  23  24  25  26
BlaBla@SQL
n°2189276
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 07-05-2013 à 17:56:55  profilanswer
Volkhen a écrit :
Pourquoi pas une seconde table où tu ne mets que les données à chercher en fulltext, petits triggers pour qu'elle soit constamment en phase avec la véritable table. Tu utilises la copie avec index fulltext uniquement pour les recherches.
Ce qui prépare la migration vers du solr.
Solr est overkill pour ce que je veux faire. J'ai pas non plus besoin d'une seconde table simplement parce que l'ORM est infoutu de comprendre que je veux un index de type FULLTEXT
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°2189964
Shinuza
Posté le 13-05-2013 à 16:28:59  profilanswer
Code :
  1. UPDATE Ville v SET zipcode = LPAD(v.zipcode, 5, '0')
Dites, c'est normal que ça fasse queudal?
n°2189966
skeye
Posté le 13-05-2013 à 16:31:49  profilanswer
Shinuza a écrit :
Code :
Non. Sauf s'ils faisaient déjà tous 5 caractères.[:jean-guitou]
Ca fait vraiment rien, ou alors c'est seulement ton client qui t'affiche la même chose? [:doc petrus]
Message édité par skeye le 13-05-2013 à 16:32:10
Can't buy what I want because it's free -
n°2189967
Shinuza
Posté le 13-05-2013 à 16:36:37  profilanswer
J'ai rajouté
Code :
  1. WHERE LENGTH(v.zipcode) < 5
[2013-05-13 16:32:31] 3629 row(s) affected in 130 ms
Mais
Code :
  1. SELECT COUNT(*) FROM Ville WHERE LENGTH(zipcode) < 5
3629
Tu viens au Basket?  :o
n°2189968
skeye
Posté le 13-05-2013 à 16:38:17  profilanswer
c'est quoi comme sgbd? Le type du champ? [:petrus dei]
nope :o
n°2189969
flo850
moi je
Posté le 13-05-2013 à 16:38:19  profilanswer
zipcode est bien  un char/varchar ?
n°2189970
Shinuza
Posté le 13-05-2013 à 16:40:07  profilanswer
Enfoiré c'était un int, il me dit rien ce con :o
n°2189971
skeye
Posté le 13-05-2013 à 16:40:20  profilanswer
[:ddr555]
n°2189972
flo850
moi je
Posté le 13-05-2013 à 16:41:26  profilanswer
[:demoderateur:2]
n°2189973
masklinn
Posté le 13-05-2013 à 16:44:59  profilanswer
http://tecnoblog.net/wp-content/uploads/2011/09/mysql-fail-2-thumb-150x100.jpg
edit: te manque sûrement un warning planqué et un strict mode à la con [:pingouino dei]
Message édité par masklinn le 13-05-2013 à 16:49:43
n°2189974
Shinuza
Posté le 13-05-2013 à 16:57:38  profilanswer
Postgres:
ERROR: function length(integer) does not exist: SELECT COUNT(*) FROM Table1 WHERE LENGTH(zipcode) < 5
Je peux pas te dire, mon mysql est locké depuis 10 bonnes minutes à cause du alter [:ddr555]
Message édité par Shinuza le 13-05-2013 à 17:00:44
n°2189976
flo850
moi je
Posté le 13-05-2013 à 17:06:12  profilanswer
C'est pas pour rien que myqsl va bien avec PHP
n°2189978
skeye
Posté le 13-05-2013 à 17:24:38  profilanswer
bof, oracle ne dit pas grand chose non plus, je pense, là-dessus...length(int) fonctionne sans rien demander, et l'affectation string=>int doit passer aussi, tant que le format du string est ok...[:joce]
n°2189979
flo850
moi je
Posté le 13-05-2013 à 17:27:42  profilanswer
SQL server aussi l'accepte sans broncher
n°2189980
masklinn
Posté le 13-05-2013 à 17:28:03  profilanswer
Shinuza a écrit :
Postgres:
Ouaip, et
> UPDATE Ville v SET zipcode = LPAD(v.zipcode, 5, '0');
ERROR:  function lpad(integer, integer, unknown) does not exist
LINE 1: UPDATE Ville v SET zipcode = LPAD(v.zipcode, 5, '0');
HINT:  No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
Message édité par masklinn le 13-05-2013 à 17:28:15
n°2189987
Shinuza
Posté le 13-05-2013 à 18:17:33  profilanswer
http://wekeroad.com/images/postgres.jpeg
n°2189991
masklinn
Posté le 13-05-2013 à 18:43:41  profilanswer
MEANWHILE, http://www.postgresql.org/docs/dev [...] e-9-3.html
n°2189995
Shinuza
Posté le 13-05-2013 à 20:10:43  profilanswer
J'ai déjà fait du GIS avec Postgresql mais pas avec Mysql, des retours là dessus?
Je veux faire une recherche par ville ou par departement/region et par radius autour d'un point.
J'ai déjà la plupart de mes points GPS (le reste ce sont des patelins, donc j'utilise Google pour combler les trous), le truc que je sais pas c'est comment placer/convertir ses points sur un model qui permette de faire mes recherches.
i.e:  Comment créer un Point "Paris" qui soit à l'intérieur de d'un Polygon "IDF"?
n°2190022
flo850
moi je
Posté le 13-05-2013 à 23:03:29  profilanswer
les derniers retours que j'ai eu de mysql spatial n’étaient pas bon du bons ( je crois que c'est 0x90 qui l'avait dit)
n°2190107
Shinuza
Posté le 14-05-2013 à 13:55:25  profilanswer
Bon, j'ai dégagé la recherche par region/département, je ferais simplement une jointure sur les tables correspondantes pour récupérer une liste de ville correspondantes.
Par contre pour la recherche par proximité:
http://www.arubin.org/files/geo_search.pdf
Sous forme de fonction ça donne ça ( à voir le type des paramètres );
Code :
  1. DROP FUNCTION IF EXISTS distance;
  2.
  3. CREATE FUNCTION distance(
  4.  orig_lat VARCHAR(20),
  5.  orig_lon VARCHAR(20),
  6.  dest_lat VARCHAR(20),
  7.  dest_lon VARCHAR(20)) RETURNS FLOAT
  8.
  9. RETURN 3956 * 2 * ASIN(
  10.  SQRT(
  11.        POWER(SIN((orig_lat - ABS(dest_lat)) * PI()/180 / 2), 2)
  12.      + COS(orig_lat * PI()/180 )
  13.      * COS(ABS(dest_lat) *   PI()/180)
  14.      * POWER(SIN((orig_lon - dest_lon) *   PI()/180 / 2), 2)
  15.  )
  16. );
Code :
  1. SELECT *, distance('44.873807','-0.597832', v.lat, v.lon) AS dist FROM Ville v HAVING dist < 5;
n°2190108
skeye
Posté le 14-05-2013 à 14:04:36  profilanswer
Shinuza a écrit :
Code :
Pourquoi having au lieu de where, je rate un truc? :??:
n°2190111
Shinuza
Posté le 14-05-2013 à 14:24:33  profilanswer
Non, t'as raison, my bad.
n°2190113
skeye
Posté le 14-05-2013 à 14:29:38  profilanswer
Par contre ça risque pas d'être vachement lent, tout ça? J'imagine que t'en as un paquet, de villes...:/
Remarque t'as toujours l'option de précalculer les distances entre villes une à une plus tard si jamais ça s'avère trop lent...[:joce]
n°2190125
Shinuza
Posté le 14-05-2013 à 16:03:25  profilanswer
C'est assez lent, mais par contre j'ai les champs lat, lon en VARCHAR, me demande si ça boosterait pas un peu de convertir le truc en FLOAT.
Sinon c'est bien HAVING qu'il faut mettre, ça doit etre considéré comme une fonction d'aggrégat.
15 rows in set (0.37 sec)
Code :
  1. SELECT count(id) FROM Ville;
| count(*) |
|    34487 |
Message édité par Shinuza le 14-05-2013 à 16:08:20
n°2190133
skeye
Posté le 14-05-2013 à 16:14:46  profilanswer
ça pourrait être pire...faut juste pas avoir 40 appels par seconde, quoi.:o
n°2190664
Shinuza
Posté le 17-05-2013 à 16:15:53  profilanswer
Y'a pas un truc pour faire un ORDER BY sur la likeliness d'un LIKE 'foo%'?
n°2190671
skeye
Posté le 17-05-2013 à 16:26:34  profilanswer
pas compris. Un exemple de pseudo-requete et de résultat souhaité? :D
n°2190694
Shinuza
Posté le 17-05-2013 à 17:23:38  profilanswer
Code :
  1. SELECT * FROM Matable m WHERE m.mon_champ LIKE 'foobar%' AS likely ORDER BY likely DESC;
n°2190695
Volkhen
Posté le 17-05-2013 à 17:28:02  profilanswer
Shinuza a écrit :
Code :
Non mais LIKE c'est pas du fulltext.
Main/Alt1/Alt2/Alt3
n°2190698
Shinuza
Posté le 17-05-2013 à 17:39:34  profilanswer
Merci de ta contribution. Mais fulltext me renvoit des trucs un peu moisis, et renverra rien si j'ai 50% ma recherche matche plus de 50% de la table (MySQL ftw)
n°2190704
Volkhen
Posté le 17-05-2013 à 17:56:49  profilanswer
 [:dominique webb] SOLR  [:dominique webb]
Main/Alt1/Alt2/Alt3
n°2190706
Shinuza
Posté le 17-05-2013 à 18:02:04  profilanswer
Overkill. C'est pour de l'autocomplétion.
n°2190709
Volkhen
Posté le 17-05-2013 à 18:06:31  profilanswer
C'est sûr que c'est overkill. Mais juste pour l'expérience, je conseille tout de même d'essayer.
Mise en place d'un tomcat, un script d'import, un script d'update et un cron pour lancer les update régulièrement. C'est moins chiant que d'essayer d'utiliser du SQL pour un truc qu'il n'aime pas.
Et une fois implémenté pour l'auto-complétion, rien n'empêche de l'utiliser pour plus de choses.
Main/Alt1/Alt2/Alt3
n°2190727
skeye
Posté le 17-05-2013 à 20:17:29  profilanswer
Shinuza a écrit :
Code :
un levenshtein/jaro_winkler ou assimilé dans le select, et order selon cette colonne.:o
n°2190757
Shinuza
Posté le 18-05-2013 à 00:12:23  profilanswer
OK, je vais faire ça côté front alors.
n°2191951
LeRiton
Posté le 28-05-2013 à 15:02:34  profilanswer
Generally it is good practice to store date and time in UTC time zone in database.
Discuss.
En particulier, je stocke des événements relatifs à mes utilisateurs, genre "s'est gratté la tête le lundi 12 janvier à 16h46". Aujourd'hui, j'y ajoute la TZ "+02" (type PostgreSQL "timestamp with time zone" ).
Côté applicatif, c'est du Java + Joda Time.
Sur le thread http://stackoverflow.com/q/2532729, on conseille d'inclure l'offset + DST et d'enregistrer le nom de la TZ pour pouvoir reconstruire le timestamp d'origine. Ça va un peu à l'encontre de l'assertion de début de post, que j'ai rencontré un peu partout.
Du coup, UTC ou UTC+TZ ?
n°2191965
Farian
Posté le 28-05-2013 à 15:48:16  profilanswer
Discuss.
Pour moi, les deux. On stocke les dates en UTC pour être sûr de l'unicité (DST) et de l'ordre (TZ), calculer des différences entre deux dates. J'aurais tendance à dire que c'est la base.
Ensuite, quant à la pertinence de stocker aussi le TZ du lieu dans lequel l'action a eu lieu, cela correspond, selon moi, plus à un besoin applicatif, qui est d'afficher pour un événement l'heure locale reliée au lieu où l'action a été effectuée / observée.
n°2191987
Shinuza
Posté le 28-05-2013 à 16:51:14  profilanswer
Discuss.
Je pars du principe que quand c'est relatif à un seul utilisateur tu stockes tout en UTC et t'ajoutes la TZ à la volée, puisqu'elle peut varier. Après le DST est appliqué en fonction de la TZ, donc faut revenir à l'UTC à partir de là.
Edit: En fait tout pareil que Farian
Message édité par Shinuza le 28-05-2013 à 16:57:31
n°2192580
LeRiton
Posté le 03-06-2013 à 09:46:29  profilanswer
Je lis vos réponses sur le tard.
Donc plutôt que '2013-05-15 13:55:00+02', je stocke '2013-05-15 11:55:00' en timestamp et '+02' dans une autre colonne ? Décimal signé ?
n°2194619
flo850
moi je
Posté le 17-06-2013 à 14:58:08  profilanswer
Est ce qu'il y a un équivalent a ON DUPLICATE KEY UPDATE en postgresql ?
n°2194624
masklinn
Posté le 17-06-2013 à 15:32:59  profilanswer
Pas vraiment :/ http://www.postgresql.org/docs/cur [...] RT-EXAMPLE
Requete SQL de selection complexe[SQL SERVER] Ajout d'une colonne en PS...mais inutilisable
[ODBC] DSN pour se connecter à une base SQL[PDO/SQL] Aide selection et classement (JOIN ??)
Problème conditions requete SQLSQL/PHP BDD de réservation de chambres
Jointure 'LIKE' SQL => BOtable SQL Ajouter une colonne au lieu de creer une nouvelle table
Requête SQL complexe
Plus de sujets relatifs à : BlaBla@SQL
