4250 connectés
Débat n°1
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
Page Suivante
BlaBla@SQL
n°2500804
mikamika
Posté le 07-06-2025 à 16:22:17  profilanswer
Je comprends que ça soir bizarre, pour analyser les données au départ j'ajoutais des paires de double à la main dans le logiciel et je regardais les changements dans la BDD.
Dans la base oui chaque licencié a une licence mais le numéro "LIC_NB_LICENCE" est très peu utilisé entre les tables, c'est plutôt le "LIC_ID" qui est utilisé.
Pour le php j'ai déjà fait quelques essais pour accéder aux données en créant des pages à partir de rien et j'avais réussi à faire quelques trucs sympas mais là aussi n'y connaissant rien au départ je navigue à vue.
Je connais de loin ebad/badnet, malheureusement au niveau ping et informatique on en est à des années lumières :(.
Exemple tout simple, je eux inscrire Félix et Alexis Lebrun à n'importe quel tournoi de France, il n'y a aucun lien entre les systèmes d'inscriptions (chaque club fait à sa sauce) et la base de donnée fédérale, au bad on est vraiment identifié et j'ai déjà testé ebad en tant que non-licencié et c'est le jour et la nuit avec ce que l'on a :(.
L'idée serait d'avoir un logiciel add-on au logiciel fédéral actuellement utilisé (spid déconnecté).
n°2501393
Twiddy
Posté le 18-06-2025 à 10:49:43  profilanswer
Je cherche une méthode pour affecter un identifiant sur des groupes de lignes dans une table de ce type :
ID C1 T
1  1  1
2  2  1
3  3  1
4  4  1
5  1  2
6  2  2
7  1  3
J'ai un id auto-incrémenté et une autre colonne C1 avec un compteur qui repart à 1 (ou parfois à 2 mais c'est un autre problème :o).
Je cherche à générer un id 'T' qui permettra d'identifier un groupe de lignes pour ensuite effectuer des group by ou autres calculs.
Je suis sous SQL Server 2016, je tâtonne avec des LEAD, LAG, ROW_NUMBER, RANK, etc. mais je n'arrive pas à générer cette colonne T de manière "propre" donc idéalement sans auto-jointure, CTE, etc.
J'arrive à détecter les groupes de lignes (avec un LAG et comparaison de C1 = C1(n-1) + 1 par exemple) mais pas à affecter un identifiant dans le même temps dans le même SELECT.
Peut-être que ce n'est pas possible mais si quelqu'un a une idée...
Message édité par Twiddy le 18-06-2025 à 10:53:11
n°2501398
mechkurt
Posté le 18-06-2025 à 11:32:33  profilanswer
J'ai pas de SQL server sous la main (et https://sqlfiddle.com/ est down) pour tester mais mon LLM me propose ça :
Code :
  1. CREATE TABLE #Test (
  2.     ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  3.     C1 INT,
  4.     T INT NULL
  5. );
  6. INSERT INTO #Test (C1) VALUES (1), (2), (3), (4), (1), (2), (1);
  7. WITH CTE AS (
  8.     SELECT *,
  9.            SUM(CASE WHEN C1 = 1 THEN 1 ELSE 0 END) OVER (ORDER BY ID ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS GroupNum
  10.     FROM #Test
  11. )
  12. UPDATE t
  13. SET T = cte.GroupNum
  14. FROM #Test t
  15. JOIN CTE cte ON t.ID = cte.ID;
D3
n°2501517
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 19-06-2025 à 10:04:53  profilanswer
je veut utiliser enum sur une table
quand je veut créer une nouvelle table avec une clé primair pas de probleme
mais quand je veut rajouter la ligne ca me dit :
Executing:
ALTER TABLE `projet_2`.`liste_jour`
CHANGE COLUMN `Lundi_Matin` `Lundi_Matin` ENUM('Faible', 'Moyen', 'Élevé') NULL ;
Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.
ERROR 1265: Data truncated for column 'Lundi_Matin' at row 1
SQL Statement:
je pete les plombs
pouvez vous m'aider ? merci par avance
Message édité par saebalyon le 19-06-2025 à 10:08:01
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°2501522
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 19-06-2025 à 10:14:12  profilanswer
Ca pose pas de souci de mettre des caractères accentués dans un enum ?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2501524
saebalyon
Posté le 19-06-2025 à 10:15:34  profilanswer
j'ai meme essayer pour voir
CHANGE COLUMN `Lundi_Matin` `Lundi_Matin` ENUM('t', 'k', 'l') NULL ;
j'ai le meme résultat
alors que sur une table de test :
ALTER TABLE `projet_2`.`test`
CHANGE COLUMN `testcol` `testcol` ENUM('Faible', 'Moyen', 'Élivé') NULL DEFAULT NULL ;
aucun probleme
Message édité par saebalyon le 19-06-2025 à 10:17:40
n°2501528
rufo
Posté le 19-06-2025 à 10:17:46  profilanswer
Le "_" dans le nom de la colonne (même si je ne vois pas pourquoi ça coincerait) ?
n°2501529
saebalyon
Posté le 19-06-2025 à 10:20:04  profilanswer
j'ai testé :
CHANGE COLUMN `Lundi_Matin` `Periode` ENUM('t', 'k', 'l') NULL DEFAULT NULL ;
résultat : ERROR 1265: Data truncated for column 'Periode' at row 1
n°2501532
saebalyon
Posté le 19-06-2025 à 10:26:54  profilanswer
trouver :D il y avais une autre table qui avais deja une information saisi avec le meme nom de colonne !
merci de ton aide ca ma permis de trouver l'erreur  :jap:
2H que je cherchais en 10 mn tu ma trouver la solution  :hello:
n°2501541
rufo
Posté le 19-06-2025 à 11:23:31  profilanswer
Ben, en quoi ça pourrait bloquer qu'un champ dans une autre table ait le même nom ? :heink:
En tout cas, content que tu aies résolu ton pb.
n°2501553
saebalyon
Posté le 19-06-2025 à 13:19:49  profilanswer
aucune idée , j'ai supprimer le champs et tous refonctionne , les mystere du monde son impenetrable
n°2501605
saebalyon
Posté le 19-06-2025 à 16:58:59  profilanswer
j'ai un nouveau probleme
j'ai voulu ajouter a la table restaurant une clé secondaire spécialité
j'ai donc fait :
Executing:
ALTER TABLE `projet_2`.`liste_restaurant`
ADD INDEX `FK_ID_Specialite_idx` (`spécialité_1` ASC) VISIBLE;
ADD CONSTRAINT `FK_ID_Specialite`
  FOREIGN KEY (`spécialité_1`)
  REFERENCES `projet_2`.`specialité` (`Nom_specialité`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION;
et la ca me dit casse toi :
ERROR 1061: Duplicate key name 'FK_ID_Specialite_idx'
SQL Statement:
pourtant la ligne spécilité_1 est bien de type INT
et la ID_spécialité est elle aussi INT
je ne sais pas quoi faire ..
merci de votre aide
Message édité par saebalyon le 19-06-2025 à 16:59:45
n°2501609
skeye
Posté le 19-06-2025 à 17:03:03  profilanswer
Lis le message d'erreur? Il dit pas "casse toi", il dit qu'il existe déjà une clé avec ce nom :
Can't buy what I want because it's free -
n°2501612
rufo
Posté le 19-06-2025 à 17:05:18  profilanswer
Il te dit que le nom de ta clé "FK_ID_Specialite_idx" est déjà pris.
Par contre, je vois que tu mets des accents dans tes noms de champs. Tu vas au devant de gros ennuis, je pense. SI un jour tu dois changer de SGBD, tu es mort :o
Par ailleurs, je vois un champ "spécialité_1" qui me fait craindre qu'il existe un champ "spécialité_2" voire plus, et ça, c'est pas bon du tout. Pour gérer les spécialités d'un resto qui en aurait plusieurs, tu utilises la table specialite_restaurant (comme vu sur l'autre topic que tu as ouvert où je t'ai répondu ;)).
n°2501615
saebalyon
Posté le 19-06-2025 à 17:08:19  profilanswer
ok vais viré les accents :jap:
c'est pour la table restaurant faut bien leur dire toi tu a la specialité xxxx , et yyyyy
ha ok je vois ce que tu veut dire dans la nouvelle table specialite_restaurant je met la clé primaire du restaurant  :D  , et c'est la ou je dit restaurant blabla c'est une specialité bungladesh
et la quand je ferai un filtre bungladesh vas me dire tous les noms
Message édité par saebalyon le 19-06-2025 à 17:09:26
n°2501629
rufo
Posté le 19-06-2025 à 17:26:16  profilanswer
Oui, parce que si un resto a plein de spécialités, tu vas pas t'amuser à rajouter un champ "specialite_n" pour chaque spécialité. Surtout que ça va complexifier ta fonction de recherche puisqu'il faudra rechercher la valeur saisie par l'utilisateur dans chacun des champs "specialite_n". Alors que via la table specialite_restaurant qui gère une relation n-m entre restaurant et spécialité, tu vas pouvoir en mettre plein si besoin est sans changer la structure de ta BD et la recherche va se faire juste dans un seul champ, le nom de la spécialité dans la table des spécialités ;)
n°2501644
saebalyon
Posté le 19-06-2025 à 18:13:59  profilanswer
haaa baaa au c'est ce que j'avais fait :D 21 colonnes  :lol:
n°2501713
saebalyon
Posté le 20-06-2025 à 16:41:47  profilanswer
quand je veut mettre la table specialité et liste restaurant dans la table specialite_restaurant ca ne veut pas...
4H que je suis dessus ... j'ai envie de faire voler le pc par la fenetre :D
Executing:
ALTER TABLE `projet_2`.`specialite_restaurant`
DROP INDEX `fk_id_specialite_idx` ;
ADD CONSTRAINT `fk_id_specialite_idx`
  FOREIGN KEY (`idspecialite_restaurant`)
  REFERENCES `projet_2`.`specialité` (`id_specialité`)
  ON DELETE NO ACTION
ERROR 1091: Can't DROP 'fk_id_specialite_idx'; check that column/key exists
SQL Statement:
n°2501717
rufo
Posté le 20-06-2025 à 18:05:44  profilanswer
Non, tu mets pas la table "specialite" et "restaurant" dans la table "specialite_restaurant". Tu as bien 3 tables, la dernière contenant juste un ID autoincrémenté, l'ID du restaurant et l'ID de chacune de ses spécialités, ces 2 champs étant des clés étrangères. Après, c'est sans doute ce que tu as fait mais tu ne t'es pas exprimé correctement ;)
n°2501769
saebalyon
Posté le 21-06-2025 à 08:53:48  profilanswer
ok donc vais essayer de ne pas mettre de clé primaire dans specialite et restauratant , mais dans ce cas comment vais mettre une reference du restaurant , genre restaurant 895 : restaurant mijoha ....
a oui mettre un id mais pas en cle primaire :D
merci  :jap:
Message édité par saebalyon le 21-06-2025 à 08:55:07
n°2501778
rufo
Posté le 21-06-2025 à 11:36:45  profilanswer
Si, la table "restaurant" a une clé primaire IDRestaurant et la table "specialite" a une clé primaire "IDSpecialite". Ce sont ces 2 clés qui vont être déclarées clé étrangère dans la table "restaurant_specialite".
Une clé étrangère dans une table est forcément clé primaire dans une autre ;)
n°2506597
saebalyon
Posté le 17-09-2025 à 16:31:25  profilanswer
quand je veux faire un auto increment ça me dit syntaxe incorrecte
je pense que j'ai inverser quelque chose
exemple :
CREATE TABLE guilde (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    sang TEXT,
    quantité DECIMAL(6,2)
autre problème :
CREATE TABLE combat(
    id INT PRIMARY KEY,
    guide_id INT,
    date DATE,
    time_slot_id INT,
    visit_type_id INT,
    is_available BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (guilde_id) REFERENCES guildes(id),
    FOREIGN KEY (time_slot_id) REFERENCES Heure_combat(id),
    FOREIGN KEY (visit_type_id) REFERENCES Monstre(id)
ca m'indique que la fonction boolean possede un type de données non valide
merci de votre aide
Message édité par saebalyon le 17-09-2025 à 17:10:50
n°2506610
masklinn
Posté le 17-09-2025 à 16:59:45  profilanswer
Ni auto_increment ni boolean ne sont du sql standard, donc sans dire quel dialecte (quelle DB) tu utilises c’est difficile.
Message édité par masklinn le 17-09-2025 à 16:59:57
n°2506612
saebalyon
Posté le 17-09-2025 à 17:06:28  profilanswer
je souhaite que la clé primaire soit auto-incrémenté
Genre, tu passes à 1 puis 2 puis 3 .... des guildes
genre la guilde XENO soit la 1 , puis DIABLO soit la 2 ... etc
et pour la table combat c'est si l'heure du combat est déja choisit pour ce monstre , personne ne peut le réserver ce créneaux
je voulais faire comme : https://sql.sh/cours/create-table/auto_increment
j'apprends le SQL par moi-même en lisant des tutos :D alors parfois j'ai du mal lol
Message édité par saebalyon le 17-09-2025 à 17:10:21
n°2506669
rufo
Posté le 18-09-2025 à 08:22:35  profilanswer
Mais tu utilises quel SGBD ? Mysql, Postgres, autre ?
n°2507154
saebalyon
Posté le 26-09-2025 à 21:48:30  profilanswer
Merci pour ta réponse , mais j'ai bien avance, une copine programmeuse est venuet ma expliqué de nombreuses choses
Mon code est moche fait 400 lignes pour une page .php mais ça marche
Elle m'a dit au début on fait tous des pavé et quand le projet est fini on optimise
n°2507156
FlorentG
Posté le 26-09-2025 à 22:44:27  profilanswer
Nan mais la question, c'était, en termes plus clairs, "Quel logiciel de base de données utilises-tu" ?
MySql on imagine ?
n°2512458
saebalyon
Posté le 10-12-2025 à 21:13:45  profilanswer
Xamp avec apache et mysql
Pour un projet de base pour présentation c'est déjà bien et facile
n°2514641
vylkor
Posté le 07-01-2026 à 08:31:33  profilanswer
Hello, petite question pour des spécialistes en SQL.
J'ai une base avec une partie organisée comme ça:
Table_Process
Table_Dossier
Table_Activité_Type1
Table_Activité_Type2
Table_Activité_Type3
Table_Activité_Type4
etc...
Un process contiens des dossiers, chaque dossier peut contenir d'autres dossiers ou des activités (peuvent être de plusieurs types dans le même dossier). Une activité par contre ne contient rien, c'est une fin de branche. Donc une belle organisation en arborescence.
Je dois chercher pour un process tous les dossiers qui y sont rattachés, puis les dossiers/activité rattachés a ces dossiers. Sur 6 niveaux. Avec 19 tables d'activités differentes.
Étant pas un pro du SQL, j'ai une requête dégueulasse de plus de 2000 lignes avec des unions pour chaque cas de figure ( (Process + Dossier) union (process + dossier + Activité_Type1) union (process + dossier + Activité_Type2) union....)
La requête est optimisable sans toucher a la base? C'est la base PL/SQL d'un logiciel pro. Donc on ne peut pas modifier/créer de nouvelles tables.
J'ai tenté un coup de Claude pour voir comment optimiser, mais il me supprime juste des niveaux de recherche donc je perd des donnés et je ne suis pas assez programmeur pour savoir lui parler correctement :o
n°2514643
masklinn
Posté le 07-01-2026 à 09:22:59  profilanswer
Récupères tous les dossiers (via une CTE récursive si le schéma est tellement pourri qu'ils sont pas tous liés au process) puis joint les activités dessus? Ça fait une jointure par type d'activité mais bon ça tu vas pas trop y couper. Je vois pas pourquoi t'aurais besoin d'une pile d'unions.
Message édité par masklinn le 07-01-2026 à 10:17:41
n°2514649
vylkor
Posté le 07-01-2026 à 10:12:09  profilanswer
masklinn a écrit :
Récupères tous les dossiers (via une CTE récursive si le schéma est tellement pourris qu'ils sont pas tous liés au process) puis joint les activités dessus? Ça fait une jointure par type d'activité mais bon ça tu vas pas trop y couper. Je vois pas pourquoi t'aurais besoin d'une pile d'unions.
Merci, je ne connaissais pas la fonction CTE récursive, je vais me trouver quelques tutos sur comment en faire des propres et essayer d'appliquer ça, le gain de lignes vas être colossale!
n°2514662
rufo
Posté le 07-01-2026 à 12:04:20  profilanswer
Le coup des x tables pour les activités me paraît douteux comme modélisation :/
n°2514670
masklinn
Posté le 07-01-2026 à 13:03:05  profilanswer
C'est de la merde, mais c'est la merde qu'il a dans les mains [:spamatounet]
n°2514682
vylkor
Posté le 07-01-2026 à 14:47:57  profilanswer
Ce n'est que 19 tables des 1352 qui composent la base. Ca aurais pu être pire :o
n°2514687
rufo
Posté le 07-01-2026 à 17:54:28  profilanswer
Bon courage à toi mon pauvre :/
n°2521715
vylkor
Posté le 05-04-2026 à 20:06:25  profilanswer
Bon, perdu mon taf fin janvier, mais en commençant a un peu me faire chier après deux mois de chômage, je me suis re-penché sur la question que j'avais posé ici.
En 4h et beaucoup de questions a ChatGPT, j'ai réussi a transformer mes 2248 lignes de ma requête initiale en 39 :o
Le CTE Recursive malheureusement ne marchait pas dans ma BDD de PL/SQL, donc la solution a été:
Code :
  1. WITH source AS (
  2. SELECT EntityKey, PreviousEntitykey  FROM Table 1
  3. UNION ALL SELECT EntityKey, PreviousEntitykey FROM Table 2
  4. UNION ALL SELECT EntityKey, PreviousEntitykey FROM Table 3
  5. UNION ALL SELECT EntityKey, PreviousEntitykey FROM Table 4
  6. ...(a refaire pour mes 19 tables)...
  7. )
  8. SELECT
  9.     LEVEL,
  10.     SYS_CONNECT_BY_PATH(Entitykey, '/') AS path
  11. FROM source
  12. START WITH EntityKey = **Entitykey renseignée manuellement**
  13. CONNECT BY PRIOR EntityKey = PreviousEntitykey;
Bon, en réalité je vais chercher quelques champs supplémentaires dans les tables et affiche un peu plus de data pour arriver au résultat que j'avais sorti, mais l'idée est là.
Comme ça plus de problèmes de pouvoir rater des sous niveaux dans des cas extrêmes (avant j'en vérifiais que 6), et a relire c'est tellement plus simple.
Et la satisfaction personnelle d'avoir réduit de 98% le nombre de lignes pour arriver au même résultat est pas mal, même si tout le monde s'en fout et ça sert un peu a rien, je voulais partager :D
n°2521739
xasyl
Posté le 07-04-2026 à 11:29:59  profilanswer
Belle optimisation :)
Qui pense peu, se trompe beaucoup (De Vinci)
Page Suivante
Requete SQL de selection complexe[SQL SERVER] Ajout d'une colonne en PS...mais inutilisable
[ODBC] DSN pour se connecter à une base SQL[PDO/SQL] Aide selection et classement (JOIN ??)
Problème conditions requete SQLSQL/PHP BDD de réservation de chambres
Jointure 'LIKE' SQL => BOtable SQL Ajouter une colonne au lieu de creer une nouvelle table
Requête SQL complexe
Plus de sujets relatifs à : BlaBla@SQL
