7662 connectés
  HTML/CSS
  problème évènement click
n°1907738
Yagmoth
Fanboy
Posté le 22-07-2009 à 20:03:52  profilanswer
Bonsoir.
J'aimerai une petite explication, j'ai le code suivant :
Code :
  1. Event.observe(window, 'mouseover', init);
  2. function init() {
  3. if ($("modif0" )) Event.observe("modif0","click",function (event) {modification_item(0);});
  4. }
  5. function modification_item() {
  6. alert ('test');
  7. }
Comment se fait-il que lors d'un clic sur l'élément d'id "modif0", j'ai plusieurs alert de suite ?
Edit : nom de la fonction corrigée, mais c'était pas ça le problème.
Message édité par Yagmoth le 22-07-2009 à 20:54:15
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
n°1907751
stealth35
Posté le 22-07-2009 à 20:50:29  profilanswer
bizar ton code, a quoi elle sert ta fonction init ?, si tu click sur le bouton c'est que tu seras forcement passé dessus,
et la tu n'apelle nul par la function "modification"  ca dervai rien affiché
n°1907753
Pascal le ​nain
Posté le 22-07-2009 à 20:51:40  profilanswer
Je me trompe peut-être mais, si tu charge l'observation de tes boutons a chaque mouseover de ta fenetre, tu risque de charger plusieurs fois le trigger. Ca se cumule.
Et c'est pour ca que quand tu cliques, chaque trigger chargé lance une alerte.
Faut faire le trigger dans le onload du body. Une fois pour toute.
Message édité par Pascal le nain le 22-07-2009 à 20:52:18
n°1907757
Yagmoth
Fanboy
Posté le 22-07-2009 à 20:58:45  profilanswer
Le problème c'est que je l'ai déjà testé (enfin dans le head), et que tout marche bien pour les boutons originellement en place, mais par contre pour les boutons générés via mes requêtes Ajax, il faut effectuer au final deux clics, le premier pour relancer init(). Et c'est pas possible dans mon optique, parce que d'une, c'est saoûlant, de deux, une fois le premier double clic effectué... la suite fonctionne avec un clic simple, le double clic n'étant nécessaire que lors de la première génération de boutons via Ajax.
Pas moyen d'éviter le cumul des triggers alors ? [:ciler]
@steakth35 : j'avais mal recopié le nom de ma fonction, mais bon dans mon code elle était juste :D Pour le reste, comme je viens de le dire, j'ai besoin de cette fonction init() pour réactualiser les event.observe sur les boutons nouvellement créés via mes requêtes Ajax.
n°1907760
Pascal le ​nain
Posté le 22-07-2009 à 21:10:58  profilanswer
un onclick="" dans la balise c'est pas plus simple ? :p
Vu que tu génères tes boutons avec ajax, tu génères onclick="mafonction(X)"
Et dans ta fonction tu te sert du X...
C'est un peu lourd si tu as beaucoup de boutons, je te l'accorde.
Sinon passe sous jquery, c'est très simple ;)
J'ai pas beaucoup utilisé prototype, j'ai du mal à t'aider...
n°1907761
Yagmoth
Fanboy
Posté le 22-07-2009 à 21:13:25  profilanswer
jQuery possède moins de problèmes de ce côté la ?
Sinon je vais retenter le "onclick" sur les boutons générés, mais il me semble que ça ne marchait pas.
Edit : si, finalement, ça fonctionne. Ca va être très laid [:petrus75] Merci en tout cas :jap:
Message édité par Yagmoth le 22-07-2009 à 21:27:30
n°1907764
Yagmoth
Fanboy
Posté le 22-07-2009 à 21:28:45  profilanswer
Petite question encore, j'ai le code suivant :
Code :
  1. echo ' <a href="#"><img src="images/modif.png" name="'.$modif.'" id="'.$modif.'" onclick="modification_item($stockage)" /></a>';
  2. echo ' <a href="#"><img src="images/false.png" name="'.$suppr.'" id="'.$suppr.'" onclick="suppr_item($stockage)" /></a><br />';
Sans doute erroné, puisque les fonction appelées ne semblent pas appelées dès le premier clic ; qu'est ce qui déconne ici ?
n°1907766
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 22-07-2009 à 21:35:42  profilanswer
ya koi comme valeur dans $stockage ????
Blablaté par Harko
n°1907768
Yagmoth
Fanboy
Posté le 22-07-2009 à 21:36:35  profilanswer
C'est une variable php de type string (du genre "item35" par exemple).
n°1907769
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 22-07-2009 à 21:37:55  profilanswer
donc si je récapitule :
si $stockage= "item35";
le résultat du echo sera : (je met que la fin :
Code :
  1. onclick="suppr_item(item35)"
maintenant tu réfléchis bien, mais alors bien à ce bout de code
PS : regarde le code généré par le navigateur stp, ou sert toi aussi d'outils tels que firebug et avec des petits console.log('texte', 'texte', texte')
Message édité par gatsu35 le 22-07-2009 à 21:38:39
Blablaté par Harko
n°1907778
Yagmoth
Fanboy
Posté le 22-07-2009 à 22:17:17  profilanswer
Vu ;)
n°1907784
stealth35
Posté le 22-07-2009 à 22:44:34  profilanswer
c'est plutot  :
onclick="suppr_item('item35')"
n°1907793
Yagmoth
Fanboy
Posté le 22-07-2009 à 23:27:24  profilanswer
Oui :D Je me demandais juste comment ça allait être interprété par le navigateur en fait, j'ai fini par dl firebug pour avoir accès au code source.
  HTML/CSS
Problême injection sqlproblème de filtre vba macro Excel
Pattern Java | Probleme ecriture dans fichier texte.[mySQL] problème à l'insertion de polygone
probleme avec fck editorproblème avec fsockopen()
problème bouton suivant (cocoa)Problème "OLE DB Provider for ODBC Drivers error"
problème de positionnement entre IE et FireFox ...probleme instalation wordpress µ avec easyPHP en local
Plus de sujets relatifs à : problème évènement click
