11304 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme instalation wordpress µ avec easyPHP en local
n°1905513
webforce
Posté le 15-07-2009 à 18:45:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise easyPHP et j'essaye d'instaler wordpress-µ en local.
J'ai créé la base de donnée dans phpmyadmin
Je lance ensuite l'installation en remplissant les champs de cette manière:
Nom de la base:wordpressmu
identifiant:root
mdp:mysql
hôte de base : 127.0.0.1
adresse du serveur: localhost.localdomain
puis ensuite le nom et l'adresse mail.
mais lorsque je valide j'ai les erreurs :
-Boucle de redirection
ou
-Error establishing a database connection
J'ai déjà testé plusieurs modifications trouvées sur des forums mais aucune n'a fonctionné donc je suis revenu sur la configuration "de base".
J'ai aussi essayé en créant un nouvel user disposant de tous les droits mais impossible de me connecter.
Cordialement,
Webforce.
  SQL/NoSQL
[Résolu] Problème lors du tri d'un vecteur d'itérateurs[Résolu][Perl][PostgreSQL] Problème d'installation DBI
Problème de UnsatisfiedLinkError avec une DLLProbleme avec formulaire de contact
[PHP/XML] Problème pour trouver le code PHP à partir du code VBSProblème du connexion à BD Mysql dans un programme C
Problème Template matching matlabPetites images et grandes images...
VB 2008: problème de POOproblème de centrage
Plus de sujets relatifs à : probleme instalation wordpress µ avec easyPHP en local
