8964 connectés
  Divers
  probléme application WINDEV
n°2196358
killerinst​inct1
Posté le 03-07-2013 à 12:19:50  profilanswer
Bonjour
j'ai un problème avec une ancienne application WINDEV ,après formatage du pc , j'ai récupérer l'application mais cette dernière ne marche plus avec un message d'erreur.
ci-joint le lien de l'application : http://www.envoyercefichier.com/do [...] 15f42.html
merci beaucoup pour votre aide
n°2196408
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 03-07-2013 à 15:47:20  profilanswer
Il dit quoi le msg d'erreur ?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2196412
Ummon
Posté le 03-07-2013 à 15:57:10  profilanswer
Quel est le rapport entre "WINDEV" et programmation??
n°2196414
killerinst​inct1
Posté le 03-07-2013 à 15:59:50  profilanswer
Erreur à la ligne 7 du traitement : Initialisation de MGEDI
Vous avez appelé la fonction fLitLigne.
Vous avez demandé à manipuler le fichier n°-1 qui n'a pas été ouvert par fOuvre ou fCrée.
Informations techniques
Projet : cnss_BD
Dump de l'erreur du module <WD70STD.DLL> <7.00Ec>.
- Appel WL :
Traitement de <MGEDI>, ligne <7>, thread <0>
Fonction <fLitLigne>, n° de syntaxe <0>
- Niveau : EL_FATAL
- Code erreur : 80022
- Code erreur WD55 : 0
- Pas de code d'erreur système
- Pas de message d'erreur système
- Que s'est-il passé ?
- Pas d'info de debug
- Pas d'info attachée
- Identifiant dans le .err: 1
n°2196415
rufo
Posté le 03-07-2013 à 16:04:48  profilanswer
Merci de ne pas troller  :whistle:
n°2196416
rufo
Posté le 03-07-2013 à 16:05:48  profilanswer
Projet : cnss_BD
- Appel WL :
- Niveau : EL_FATAL
T'as remis le même OS ou par hasard, t'en aurais changé, genre passer d'un système 32bits à du 64 bits ?
n°2196418
killerinst​inct1
Posté le 03-07-2013 à 16:17:56  profilanswer
non , le tout est sous windows XP ,je doute qu'il manque un fichier de configuration
n°2196477
rufo
Posté le 04-07-2013 à 10:32:05  profilanswer
Il manquerait pas une DLL ? Si l'appli utilise une BD, manquerait pas la connexion ODBC ou qq chose de similaire ?
  Divers
probleme array_multisortProblème de menu déroulant
probleme index site web[RESOLU]Probleme TinyMCE
[JS] Problème limite d'une variable atteinte[python]Problème TypeError: 'int'
Problème avec des albums photos (simpleviewer) hébergés sur dropboxProblème d'automatisation publipostage vba
Problème fenêtre surnuméraire Tkinter [RESOLU] génération automatique d'un emploie du temps_windev
Plus de sujets relatifs à : probléme application WINDEV
