3824 connectés
  Divers
  Comment supprimer un projet avec CVS
n°626747
jux
Posté le 31-01-2004 à 01:45:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Quand on veut supprimer un projet avec CVS comment doit on proceder ?
Faut t'il supprimer le repertoire dans le depot ? ou existe t'il une commande pour le faire proprement ?
D'avance merci
Message édité par jux le 31-01-2004 à 02:05:39
n°862951
patachou
Posté le 02-10-2004 à 17:15:12  profilanswer
Cette question m'interresse aussi mais j'ai pas trouvé de réponse encore...
J'arrive facilement a créer un nouveau module avec la commande :
cvs import -m "Ajout module" newModule initial v1_0
ce qui a pour effet de créer un répertoire dans le repository.
Moi maintenant j'aimerais pouvoir effacer totalement un module et ne plus l'avoir dans le repository.
J'ai essayer avec les commandes :
Code :
  1. cvs remove NomModule
  2. cvs cvs commit NomModule
et
Code :
  1. rm <répertoire>
  2. cvs release -d <répertoire>
  3. cvs update -P
Ce qui a pour effet de supprimer le module dans la version courante du projet, mais le répertoire est toujours présent dans le repository (au cas ou on voudrait prendre une version ultérieur).
Donc ma question c'est de savoir comment nettoyer le repository quand on ne veut plus garder aucune version du module ?
Je vois bien une solution en supprimant directement le module dans le repository, mais si on y a pas accès ? Comment faire autrement ?
n°862961
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 02-10-2004 à 17:35:47  profilanswer
On avait déjà eu ce probleme aussi (serveur distant innacessible). On n'est pa sparvenus à supprimer les répertoires...
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°862988
patachou
Posté le 02-10-2004 à 18:29:35  profilanswer
C'est bien dommage pour une fois qu'on veut laisser leur serveur propre... ;)
n°863386
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 03-10-2004 à 14:14:54  profilanswer
Il est bien évident que si tu n'as pas les droits d'admin, tu ne peux supprimer le projet dans le repository. Sinon, bonjour les risques de désastre.
n°863393
DjobaDjobi
Wanna turn up the heat?
Posté le 03-10-2004 à 14:35:22  profilanswer
supprimer puis commiter toutes les version ?
n°864290
patachou
Posté le 04-10-2004 à 15:37:21  profilanswer
Oui c'est ce que je fais mais ca reste toujours dans le repository...
n°864330
the real m​oins moins
Posté le 04-10-2004 à 16:02:06  profilanswer
tu ne peux pas, .|
si tu fais des cvs remove des fichiers à enlever, quand tu feras un update de ton repo local, pour que tu prunes (-P), les repertoires vides seront effacés de ton repo local. si tu effçais les repertoires remote, tu perdrais l'historique donc l'utilisation de cvs n'aurait pas d'interet.
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
  Divers
[HTML] Prob sur site web pour projet ecole en iut geiicomment copier ou supprimer un fichier sur le disque dur en c++ ?
Aide pour projet en VB --> rechercheV[Projet fou] Faire une appli de conf audio P2P
Convertir un projet java en C#[Sessions] Supprimer une session (J'utilise $_SESSION)
[PHP/MYSQL][PROJET] Création d'un CMSProjet de gestion hasardeuse de frame (vrai défi inside)
[Projet] Votre avis sur le choix de language?[MySQL] comment configurer ma base pour mon projet [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Comment supprimer un projet avec CVS
