4823 connectés
  Divers
  Acces au registre du port parallele
n°1907110
amaury10
Posté le 21-07-2009 à 10:42:43  profilanswer
Bonjours à tous,
Depuis un certain temps, je cherche à écrire sur mon port parallèle. J'y ai réussi grâce à Labview mais j'aimerais écrire sur mon port LPT1 via d'autre langage, comme Python.
Ainsi, j'aimerais savoir comment écrire à l'adresse 0d888 du registre.
Merci pour votre attention...
LAURENT Amaury, Etudiant Ingénieur - Instrumentation Automatique Informatique
n°1907141
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 21-07-2009 à 11:32:56  profilanswer
http://www.faqts.com/knowledge_bas [...] 76/fid/551
http://pyserial.wiki.sourceforge.net/pySerial
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1907172
amaury10
Posté le 21-07-2009 à 12:45:14  profilanswer
Merci pour le lien ,mais à part une librairie dédiée, il n'existe aucun moyen d'utiliser des
fonctions de l'os?
Je précise que je tourne sous Vista x86.
n°1907182
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 21-07-2009 à 13:11:13  profilanswer
fais comme moi, cherche un peu
n°1907195
amaury10
Posté le 21-07-2009 à 13:44:03  profilanswer
A ton avis, je suis venu faire quoi sur ce post?  :ange:
n°1907199
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 21-07-2009 à 13:53:33  profilanswer
poster ne veut pas dire chercher !
J'ai trouvé la réponse à ta question en 2 clicks. J'ai donc l'impression que tu ne cherche pas beaucoup.
n°1907207
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 21-07-2009 à 14:04:13  profilanswer
Code :
  1. mov al, 255
  2. mov dx, 888h
  3. out dx, al
edit: mais pourquoi 0x888, alors que sur les PC récents, le port se trouve à 0x378 ?
Message édité par Harkonnen le 21-07-2009 à 14:06:50
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1909098
amaury10
Posté le 27-07-2009 à 17:40:36  profilanswer
Si je poste, c'est que j'ai pas trouvé mon bonheur sur google. J'ai de gros problèmes avec les instructions privilégiées.
Ma question reste donc toujours valable: comment écrire sur le port parallèle sous vista?
Ensuite, pour répondre à Harkonnen, c'est 0d888 et non 0x888. En effet: 0x378=0d888...
n°1909236
Harkonnen
Posté le 28-07-2009 à 09:44:09  profilanswer
Au temps pour moi, j'avais lu '0x888' :D
n°1909706
The matrix
Chacun fait ce qu'il en veut.
Posté le 29-07-2009 à 10:15:24  profilanswer
Avec Ada, je n'ai pas trouvé. J'ai suivi les instruction de mon bouquin, mais j'ai une grosse erreur de la part du compilo. J'ai alors utilisé un binding avec le langage C.
n°1909802
amaury10
Posté le 29-07-2009 à 12:17:40  profilanswer
J'ai trouvé comment feinter windows:
Dans le registre (accès par regedit), modifier la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\PARALLELE PORTS\Device\Parallele0\
La valeur par défaut est DosDevice\LPT1, la remplacer par LPT1.
Cela place le port LPT1 dans la catégorie des port de communication, à l'instar du port COM1.
Astuce tester sous windows 7 avec Inpout32.dll.
[EDIT]: En fait, sa marche pas à tous les coups, et les valeurs obtenues sont parfois bizarres...
Message édité par amaury10 le 29-07-2009 à 12:21:43
n°2262217
mriwaa
Posté le 09-07-2015 à 14:41:18  profilanswer
amaury10, tu avais dit au debut que tu as reussi a commander un port parallel sur labview???
t´as fait comment pour lire et ecrire???
 tu pourra m´envoyer le Vi si sa te derange pas stp??
  Divers
accés a distanceServeur IIS / Acces Denied
Changer le port de MySQLPSP, Base de données et accès concurent
racine pour les chemin d'accès de fichiersACCESS Chemin d'accès d'une table attaché
acces base de donnée via applet[VB] accès base SQL via "class Linq to SQL"
[Hibernate] erreur accès à la base (après un jour)Mélange port série, C++ et boost::asio
Plus de sujets relatifs à : Acces au registre du port parallele
