7569 connectés
  SQL/NoSQL
  Changer le port de MySQL
n°1902693
johnson950
Posté le 06-07-2009 à 13:55:41  profilanswer
Savez vous comment changer le port de MYSQL.
De base, son numéro de port est le 3306 et j'aimerais le mettre en port 80.
Voici le contenu de mon fichier my.cnf
Code :
  1. [mysqld]
  2. datadir=/var/lib/mysql
  3. socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
  4. user=mysql
  5. # Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
  6. # clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
  7. old_passwords=1
  8. [mysqld_safe]
  9. log-error=/var/log/mysqld.log
  10. pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
J'ai juste rajouter la ligne  : port = 80 juste en dessous de user=mysql.
Cependant, lorsque je lance mysqld, il me dit :
Démarrage du service mysqld [ECHOUE]
LOGS MYSQL :
Code :
  1. 090706 14:17:52  mysqld started
  2. 090706 14:17:52  InnoDB: Started; log sequence number 0 43665
  3. 090706 14:17:52 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Permission denied
  4. 090706 14:17:52 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 80 ?
  5. 090706 14:17:52 [ERROR] Aborting
  6. 090706 14:17:52  InnoDB: Starting shutdown...
  7. 090706 14:17:54  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43665
  8. 090706 14:17:54 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete
  9. 090706 14:17:54  mysqld ended
J'ai essayé avec plusieurs numéro de port mais ca me donne toujours la même chose....
Merci de votre aide !
Message édité par johnson950 le 06-07-2009 à 14:33:37
n°1902697
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 06-07-2009 à 14:06:12  profilanswer
le port 80 est réservé au web, pourquoi vouloir mettre MySQL dessus ? :heink:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1902698
johnson950
Posté le 06-07-2009 à 14:07:51  profilanswer
Simplement pour faire un test sur un pare feu.
n°1902716
Harkonnen
Posté le 06-07-2009 à 14:54:42  profilanswer
Et à tout hasard, tu n'aurais pas un serveur Apache qui tournerait en même temps ?
n°1902717
johnson950
Posté le 06-07-2009 à 14:56:07  profilanswer
si mais sur un autre port.
J'ai essayé avec le port 36 300 et 306 ca me donne la même chose...
Merci encore de ton aide !
n°1902719
Harkonnen
Posté le 06-07-2009 à 14:59:24  profilanswer
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=20483
Ca ressemble fort à ton problème non ?
n°1902722
johnson950
Posté le 06-07-2009 à 15:07:46  profilanswer
Effectivement... au delà de 1023, l'exécution de Mysql se fait correctement...
Merci encore de ton aide.
Cependant, il est impossible d'utiliser le port 80 alors ?
n°1902730
mrbebert
Posté le 06-07-2009 à 15:25:47  profilanswer
Il démarre avec quel user ? D'après de vieux souvenirs, je dirais qu'il n'y a que root qui peut faire un "bind" sur un port < 1024 [:figti]
n°1902744
Harkonnen
Posté le 06-07-2009 à 16:04:41  profilanswer
Effectivement, c'est d'ailleurs indiqué sur le lien que j'ai donné, 1ere phrase :
The MySql Server fails on startup if the TCP port is set to less than 1024, unless the
user is set to root.
  SQL/NoSQL
configurer mon projet C avec ODBC et Mysqlconnecter à une base de données Mysql via ODBC à partir du C
[Résolu]Pb trigger MysqlProblème Requête Mysql
Formulaire HTML & JS : un bouton pour changer tous les radios[RESOLU ]base de données mysql
php/mysql : performances sur une même machineMeilleure solution sécurité pour site web PHP/Mysql
[Résolu] MySQL : LEFT JOIN et GROUP BY - récupérer la dernière valeurPort 0 changer le port sur MySQL
Plus de sujets relatifs à : Changer le port de MySQL
