9242 connectés
  C++
  Versions de qt compatibles ?
n°951557
4bis
Posté le 12-01-2005 à 12:55:28  profilanswer
Bonjour a tous,
Nous sommes sur un projet, et certains voudraient utiliser visual 6 et d'autres visual .Net.
Hors nous devons utiliser aussi qt. Apparemment, la version de qt 3.3.3 ne marche pas avec visual 6, et des projets faits en qt 3.3.3 ne sont pas compatibles avec la version de qt 3.2.3.
Est-ce normal ?
Sinon, avec visual 6, si on utilises qt 3.2.3 et avec visual net, qt 3.3.3, est-ce que cela fonctionnera ?
n°951744
nathan_g
Posté le 12-01-2005 à 16:13:38  profilanswer
Ah tiens, qqn qui parle de Qt et Visual 6.0, des sujets sur lesquels j'ai déja posé pas mal de questions !
Honnêtement, quand j'ai programmé avec Qt, c'était sous Linux et gcc et je n'ai pas rencontré de gros soucis.
Par contre, je crois que, si tu programmes des applications avec les outils Qt, tu devra compiler celles-ci avec le même compilateur qui a été utilisé pour l'installation de Qt. Tes prbs viennent peut-être d'une différence entre compilateur.
La version Visual 6.0 est, d'après ce que j'ai cru comprendre, relativement ancienne et date des premiers temps de Qt. Il est possible qu'elle ne supporte pas les dernières évolutions de Qt.
n°951830
mout_de_ra​isin
Posté le 12-01-2005 à 17:40:20  profilanswer
pourquoi se compliquer la vie ?
Si vous disposez de Qt 3.3.3, autant que tout le monde l'utilise, quel que soit l'IDE et le compilo choisi derriere!
Maintenant, VS6 et VS.Net sont sensiblement differents au niveau du compilo et ca peut poser pb. Peut etre que l'on peut prendre le compilo de .net (qui est gratuit il me semble) et le mettre en lieu de place de celui livre avec VS6 pour ceux qui travailleront avec VS6.
Pour le reste, peu importe l'IDE choisi, Qt fonctionne aussi bien avec VS6 que VS.Net.
  C++
Versions de phpDifférences entre les versions de rand()
Compatibilité des Sockets avec les différentes versions de WindowsCopier des raccourcis sur le bureau suivant les versions de Windows
problème de portabilité versions excelcsv et différentes versions d'Excel
Problème de liens entre diverses versions de gcc[Java] Plusieurs versions de JVM installées : problème
[CVS] faire un graph en ASCII art pour l'arbre des versionsquestion sur les versions de addslashes()
Plus de sujets relatifs à : Versions de qt compatibles ?
