6464 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème de portabilité versions excel
n°819917
gaston53
Posté le 11-08-2004 à 08:23:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment créé un classeur qui manipule des données trés nombreuses à partir d'un fichier texte par du code vba excel.
Grosso modo, en voici l'esprit :
1) j'ouvre un fichier texte contenant 5 colonnes (colonne1 : standard, colonne2 : standard, colonne3 : #0.00, colonne4 : date et colonne5 :  date).
2) je stocke l'ensemble du fichier dans une matrice: Dim col(10000, 1 To 5) As Variant
3) je recopie sur mon classeur les 5 premières colonnes et effectue un calcul de soustraction pour évaluer un délai entre la colonne 5 et 4, tel que :
For i = 1 To nb
    Range("A" & i + 2).Value = col(i, 1)
    Range("A" & i + 2).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("A" & i + 2).HorizontalAlignment = xlCenter
    Range("B" & i + 2).Value = col(i, 2)
    Range("B" & i + 2).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("B" & i + 2).HorizontalAlignment = xlCenter
    Range("C" & i + 2).Value = col(i, 3)
    Range("C" & i + 2).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("C" & i + 2).NumberFormat = "#,##0.00"
    Range("D" & i + 2).Value = col(i, 4)
    Range("D" & i + 2).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("D" & i + 2).HorizontalAlignment = xlCenter
    Range("E" & i + 2).Value = col(i, 5)
    Range("E" & i + 2).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("E" & i + 2).HorizontalAlignment = xlCenter
   Range("F" & i + 2).Value = col(i, 5) - col(i, 4)
    Range("F" & i + 2).BorderAround Weight:=xlThin
    Range("F" & i + 2).HorizontalAlignment = xlCenter
Next
Ce code passe impeccable sur Excel version < 2003 mais dès qu'il est exécuté sur cette version, il me retourne un message d'erreur "erreur d'exécution 13' incompatibilité de type !!   :pt1cable:
Quelqu'un peut m'expliquer ce bug et la façon de le contourner SVP car je ne pige pas !!
Merci d'avance, Gaston53.
Message édité par gaston53 le 11-08-2004 à 09:42:50
  VB/VBA/VBS
problème formulaire avec envoi de pièce jointeProblème pour récuperer des variables POST - Débutant -
[Excel] affecter une valeur dans un textbox depuis un moduleProbleme avec un formulaire et easyphp
Probleme awk & splitConvertir les formules Excel en VBA
[debutant] Probleme d'allocation memoire pour de grands tableauxdébutant en PHP a besoin d'aide !!Problème avec un formulaire ! ! ! !
problème envoi formulaire sur mail?
Plus de sujets relatifs à : problème de portabilité versions excel
