5088 connectés
  C++
  Différences entre les versions de rand()
n°939447
nathan_g
Posté le 06-01-2005 à 17:02:47  profilanswer
Précédemment, dans mon travail de programmation en C++, j'utilisais la fonction rand() (avec gcc2.96) qui me renvoyait un entier entre 0 et 2**31-1.
Lorsque j'utilise cette fonction sous Visual6.0, j'ai un entier compris entre 0 et 2**8-1 (ce qui correspond à la description que j'ai eu de cette fonction dans mes cours C/C++).
J'aimerais savoir comment remédier à ce problème et quelle serait la déclaration (si elle existe), d'une fonction en C/C++ qui me donnerait en entier, au hasard, entre 0 et 2**31-1.
Merci d'avance
n°939507
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 06-01-2005 à 17:49:32  profilanswer
ton prof de C/C++ aurait du te dire que rand() renvoi un entier entre 0 et RAND_MAX.
RAND_MAX étant défini par l'implémentation ...
voir les générateurs aléatoires de boost.
n°939839
nathan_g
Posté le 07-01-2005 à 09:15:55  profilanswer
Donc, pour une version de compilateur donné, il n'y a pas la possibilité de modifier RAND_MAX afin d'élargir le domaine dans lequel se trouvent les entiers renvoyés ?
n°940507
++fab
Posté le 07-01-2005 à 17:28:43  profilanswer
si tu veux recompiler ta lib standard ... tu dois pouvoir.
Moi, je te le déconseille fortement.
n°940516
therier
heu...coucou!
Posté le 07-01-2005 à 17:35:46  profilanswer
La solution du pauvre est de faire 1 appel à rand suivi d'un decalage de bit, un deuxieme appel à rand sans decalage et un + entre le 2 (ou un ou).
n°940519
++fab
Posté le 07-01-2005 à 17:39:15  profilanswer
ça m'étonnerait que ça fasse un bon générateur (pseudo) aléatoire tout ça !
et boost alors ???
n°940521
therier
heu...coucou!
Posté le 07-01-2005 à 17:42:58  profilanswer
et boost alors ???
Ah c'est clair! Mais on est bien dans le 'pseudo' aléatoire... ;)
  C++
définition de rand()[VBA Mac] Differences entre les menus Mac et Windows ?
Différences ASP JSPproblème avec rand()
differences C# / VC# ? (en gros)Compatibilité des Sockets avec les différentes versions de Windows
Copier des raccourcis sur le bureau suivant les versions de Windowsquelles sont les differences entre les requetes my/pgsql??
problème de portabilité versions excelWAMP / EasyPHP : différences?
Plus de sujets relatifs à : Différences entre les versions de rand()
