4275 connectés
  C++
  programmation port parallèle avec C++
n°1776528
enigma001
Posté le 23-08-2008 à 18:28:07  profilanswer
salut tout le monde
 aidez moi svp  je veux allumer et éteindre une led à travers mon port parallèle sous win xp et avec c++. :??:
j'ai trouvé un programme sur le net mais il n'allume pas la led et il me donne un message d'erreur lors de l'exécution sachant que j'ai tout installé inpout32.dll et userport aussi.
svp si quelqu'un peut me proposer un programme facile et simple pour allumer et éteindre ma led
et merci d'avance
cordialement
n°1776534
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 23-08-2008 à 18:53:29  profilanswer
regarde dans boost::asio je crois qu'il ya ce qui faut.
n°1776545
enigma001
Posté le 23-08-2008 à 19:52:51  profilanswer
merci de me répondre
 je fais de l'électronique ;je ne suis pas douée coté programmation voilà le programme que j'ai trouvé , il se compile mais il est destiné à lire et écrire sur le port parallèle et je ne sais pas comment allumer et éteindre ma led à travers:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
/* Definitions in the build of inpout32.dll are:            */
/*   short _stdcall Inp32(short PortAddress);               */
/*   void _stdcall Out32(short PortAddress, short data);    */
/* prototype (function typedef) for DLL function Inp32: */
     typedef short _stdcall (*inpfuncPtr)(short portaddr);
     typedef void _stdcall (*oupfuncPtr)(short portaddr, short datum);
int main(void)
     HINSTANCE hLib;
     inpfuncPtr inp32;
     oupfuncPtr oup32;
     short x;
     int i;
     /* Chargement de la librairie*/
     hLib = LoadLibrary("inpout32.dll" );
     if (hLib == NULL)
          printf("LoadLibrary Failed.\n" );
          return -1;
     /* Récupération de l'adresse de la fonction avec "GetProcAddress" */
     inp32 = (inpfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Inp32" );
     /* Vérification que la fonction existe */
     if (inp32 == NULL) {
          printf("GetProcAddress for Inp32 Failed.\n" );
          return -1;
     oup32 = (oupfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Out32" );
     if (oup32 == NULL) {
          printf("GetProcAddress for Oup32 Failed.\n" );
          return -1;
/* now test the functions */
     /* Try to read 0x378..0x37F, LPT1:  */
     for (i=0x378; (i<0x380); i++)
         x = (inp32)(i);
          printf("port read (%04X)= %04X\n",i,x);
     /*****  Write the data register */
     i=0x378;
     x=0x77;
     (oup32)(i,x);
     printf("port write to 0x%X, datum=0x%2X\n" ,i ,x);
     /***** And read back to verify  */
     x = (inp32)(i);
     /*****  One more time, different value */
     i=0x378;
     x=0x0;
     (oup32)(i,x);
     x = (inp32)(i);
     FreeLibrary(hLib);
     return 0;
n°1776575
Joel F
Posté le 23-08-2008 à 21:15:14  profilanswer
j'ai répondu je crois ...
et bon, c'est du C pas du C++
Message édité par Joel F le 23-08-2008 à 21:15:26
n°1776576
enigma001
Posté le 23-08-2008 à 21:19:03  profilanswer
merci pour tout mais j'ai lu que le boost::asio sert à la gestion du réseau en C++... je serai reconnaissante si tu pourrais m'éclairer d'avantage
en plus le c++ ce n'est qu'un c développé
Message édité par enigma001 le 23-08-2008 à 21:34:25
n°1776580
enigma001
Posté le 23-08-2008 à 21:33:28  profilanswer
n°1776606
Joel F
Posté le 23-08-2008 à 23:17:29  profilanswer
De tête y a un exemple ou un post sur boost.users qui en parle.
oui mais non, la tu dis des conneries plus grosse que toi :o
Message édité par Joel F le 23-08-2008 à 23:17:43
n°1776620
enigma001
Posté le 24-08-2008 à 01:22:12  profilanswer
Joel F a écrit :
De tête y a un exemple ou un post sur boost.users qui en parle:o
dsl je l'ai lu mais je ne vois toujours pas le rapport :sarcastic:
ce que je voulais dire que  je veux un programme qui commande une led à travers un port // que se sois en C ou C++ :o
n°1777046
enigma001
Posté le 25-08-2008 à 12:12:49  profilanswer
merci  je vais l'essayer
  C++
programmer un emploi de temps scolaire en programmation apr contrainteLivre Language C - Ansi de Kernighan et Brian de Palmas ...
problème fichier CProgrammation OMR
PSPprog, créer des jeux en C pour la PSP ![C#][.NET] Est il possible de faire de l'héritage avec des ASCX ASPX ?
Intégrer Flash/AS3 dans C/GTK+[C++] Convertir une application PHP en C++ ou autre
Visual C++ express : tableau de string ?se placer dans un fichier.txt en C [ Probléme Résolut ]
Plus de sujets relatifs à : programmation port parallèle avec C++
