6824 connectés
  C++
  [C++/OpenGl] comment avoir un timing pr un chronomètre
n°276726
weed
Posté le 27-12-2002 à 23:08:38  profilanswer
voila je viens de terminer ma classe chiffre, je peux enfin afficher des chiffres ds ma fenetre graphique sous opengl....
j'aimerais cree un timer pr cronometrer chaque partie de mon nouveau jeu tertris
on m'a conseillé ms j'ai pas pu avoir de reponse
--> GetTickCount()
--> QueryPerformanceCounte()
sous OpenGL ....
Quelqu'un saurait les utiliser ???
Ou connaisez vous une autre commande (un genre de sleep(1s) /timer) en C++ ou en OpenGL/Glut
NB mon compilateur -> borland 5.02 sous windows
n°276737
chrisbk
Posté le 28-12-2002 à 00:32:50  profilanswer
GetTickCount : renvoie le tps en ms depuis je ne sais pu quoi mais on s'en fout
Donc tu fais un getTickBidule avant, un apres, tu soustrait les deux, tu divises par 1000 et surprise surprise tu as le tps en seconde
n°276739
farib
Posté le 28-12-2002 à 00:53:55  profilanswer
le mieux c'est de mettre un timer windows qui se déclenche ttes les secondes, non ?
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°276741
chrisbk
Posté le 28-12-2002 à 00:55:15  profilanswer
boaf, ca me parait bien tordu
n°276744
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 28-12-2002 à 01:00:57  profilanswer
C'est des fonctions windows uniquement, donc si tu vises nunux ...
Y'a enormement de sites qui les présentent (cherche "classe c++ chronometre" par exemple)
http://www.google.fr/search?q=gett [...] l=fr&meta=
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°276746
HelloWorld
Posté le 28-12-2002 à 01:03:13  profilanswer
ben ca depend de ce qu'il veut :
- effectuer une action précise toute les XXX millisecondes => OK
- savoir combien de temps s'est écoulé depuis le bedut de la partie => classe chronometre
n°276776
weed
Posté le 28-12-2002 à 09:36:48  profilanswer
merci à vous 3, chrisbk, farib, helloworld
bahhh en fait, j'aimerai en fait me faire un petit tetris en OpenGL....
dc en effet j'aimerais faire decendre mes elements ttes les XX secondes et de plus rapidement au fur et a mesure de la partie..
ms j'aimerais rajouter aussi un petit chronometre en haut à gauche de l'ecran pour savoir combien de tps le joueur à jouer a sa partie .......
dc ds c cas la vs me conseiller une classe chrnonometre ca existe ca ..... savais pas je vais regardé ca...
helloworld merci pr le lien sur google je vais regarder ca pr les 2 ft
nunux ou windows, bahh pr l'instant je fais mon petit projet sous windows , l'ideal est qu'il tourne sous les 2 plateforme ms si c pas possible ou cela me complique .... je me contenterais de zindows ...
n°276778
HelloWorld
Posté le 28-12-2002 à 09:56:28  profilanswer
Ben utilise un timer alors, pas un chronometre.
L'astuce, c'est de le régler à 100 ms par exemple.
Pour le temps joué : tu incrémentes tous les 10 tics (1 sec)
Pour les niveau + vitesse du jeu :
- si niveau 1 : on descend tous les 10 tics
- si niveau 2 : on descend tous les 9 tics
- si niveau 3: on descend tous les 8 tics
n°276804
weed
Posté le 28-12-2002 à 12:28:19  profilanswer
arf oui ms je me rends compte que les API windows c pas evident ....
par ex
Code :
  1. Dim curFreq as Currency
  2. Dim curStart as Currency
  3. Dim curEnd as Currency
  4. Dim dblResult as Double
  5.     QueryPerformanceFrequency curFreq 'Get the timer frequency
  6.     QueryPerformanceCounter curStart 'Get the start time
  7.     'Some code to test
  8.     QueryPerformanceCounter curEnd 'Get the end time
  9.     dblResult = (curEnd - curStart) / curFreq 'Calculate the duration (in seconds)
il faut utilisez des variables currency pr enregistrer les tps sur 64 bits ....
ou sinon je peux comme vs l'avez dit qui est amplement suffisant pr moi GetTickCount() pr eviter le pb de la variable currency (qui est pr l'instant une classe pr moi selon l'aide de borland)
 ms ce coup ci il faut que j'utilise une variable dword pr stocker le tps fourni pr GetTickCount()
ola ola
je pensais que c'etait plus simple que ca
EDIT : je regarde sur MSDN ms ou ke c dur....
DWORD dwStart = GetTickCount();
// Stop if this has taken too long
if( GetTickCount() - dwStart >= TIMELIMIT )
    Cancel();
Message édité par weed le 28-12-2002 à 12:46:17
n°276811
HelloWorld
Posté le 28-12-2002 à 13:05:08  profilanswer
C'est pas comme ca, car tu fais de l'attente active.
Lance un timer plutot.
Code :
  1. int g_level = 0; // niveau de jeu en cours
  2. void CALLBACK TimerProc(HWND hWnd,
  3.                         UINT uMsg,
  4.                         UINT idEvent,
  5.                         DWORD dwTime)
  6. {
  7.     static int total_time = 0; // temps ecoulé depuis le début
  8.     static int count = 0;
  9.     ++total_time;
  10.     if (total_time % 10 == 0)
  11.     {
  12.         // mettre a jour le temps de jeu
  13.         // => total_time / 10
  14.     }
  15.     ++count;
  16.     if (count >= g_level)
  17.     {
  18.         count = 0;
  19.         //faire tomber la brique d'un cran, etc ...
  20.     }
  21. }
  22. (...)
  23. //depart du jeu : lancement du timer de 100 ms
  24. UINT idTimer = SetTimer(NULL, 0, 100, TimerProc);
  25. (...)
  26. //fin du jeu, on arrete le timer
  27. KillTimer(NULL, idTimer);
J'ai pas testé mais ca devrait coller.
Pour l'exemple, le niveau (g_level) marche en fait a l'envers : plus il est élevé et plus le jeu est facile (lent).
n°277008
weed
Posté le 28-12-2002 à 23:07:24  profilanswer
je comprends pas trop ton code
mettons on commence comme tu as lis au level = 0
Code :
  1. int g_level = 0;
  2. static int total_time = 0; // temps ecoulé depuis le début
  3. static int count = 0;
  4.
  5. ++total_time; //=1
  6. if (total_time=1 % 10 == 0) FAUX
  7. ++count; //1
  8. if (count=1 >= g_level=0) VRAI
  9. {
  10. count = 0;
  11.         //brique tombe
  12. }
  13. total_time++; //=2 car static conservation
  14. //de la valeur apres reappel de la fonction
  15. if (total_time=2 % 10 == 0) FAUX
  16. ++count; //=1
  17. if (count=1 >= g_level=0) VRAI
  18. {
  19. count = 0;
  20.         //brique tombe
  21. }
  22.
  23. //etc on incremente total_time jusqu'a 10
  24. total_time++=10
  25. if (total_time=10 % 10 == 0) VRAI
  26. {
  27. total_time/=10 //=> 0
  28. }
  29. ++count; //=1
  30. if (count=1 >= g_level=0) VRAI
  31. {
  32. count = 0;
  33.         //brique tombe
  34. }
Bon visiblement qd g_level = 0 ou = 1
on fait descendre a chaque tour la brique
et initialisation ts les 10 tours de total_time
Qd on initialise g_level = 3 avt la fonction par contre
il fut que cout de 1 de 2 et enfin de 3,
quand count=3 >= g_level=3 est VRAI
dc tte les 3 boucles on fait descendre la brique
comme tu as dis on execute de - en - souvent le deplacement quand
g_level est de plus elevé
pr la fonction :
UINT SetTimer( UINT nIDEvent, UINT nElapse, void (CALLBACK EXPORT* lpfnTimer)(HWND, UINT, UINT, DWORD) );
je pense que tu t trompé d'apres
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] ttimer.asp
il n'y a que 3 parametres et non pas 4
c comme la fonction kill y en qu'une, ms peut etre que ce st des para optionnel ou tu as mis null
dc pr l'instant tt est ok
ms par contre je ne comprends pourquoi tu utilise une variable total_time qui est soit disant le temps ecoulé depuis le debut alors que tu l'initialise ttes les 10 boucles ....
j'ai voulu tester ton code ds un main() { ton code }
et j'ai malheuresement eu un SIze of 'CALLBACK' is unknown or zero
fnction 'KillTimer' indefini, et symbole idTimer indefini aussi :-(((((((((((
arf je vais arreter maintenant je te pose plein de question surtout que tu n'as peut etre pas trop utilisé cette fonction.....
Message édité par weed le 28-12-2002 à 23:08:15
n°277023
HelloWorld
Posté le 28-12-2002 à 23:46:37  profilanswer
Pour le SetTimer je me suis pas trompé.
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] Timers.asp
faut include <windows.h>
Tu as donné un lien vers les MFC, => classe CWnd, qui encapsule le tout. Le 4° parametre (le 1° en fait) est passé automatiquement, il s'agit du handle de CWnd.
Apparement, t'as pas trop compris comment ca marche.
Code :
  1. UINT idTimer = SetTimer(NULL, 0, 100, TimerProc);
a partir de la, la fonction TimerProc va etre automatiquement appelee toutes les 100ms, sans rien d'autre a faire.
Donc, au debut du jeu => on lance
Toutes les 100 secondes :
- on ajoute 100 ms au compteur de temps écoulé (total_time)
  si on atteind une nouvelle seconde (total_time % 10 == 0)
  alors c'est qu'une seconde entiere s'est ecoulee, on met a
  jour l'affichage du temps
- on comptabilise le nombres de millisecondes ecoulee depuis
  que la derniere brique est tombee (count). En fonction de
  cette valeur et du niveau du jeu, on decide ou pas si on fait
  tomber la brique d'un cran de plus
niveau 1 : faire tomber toutes les 1 sec => quand count vaut 10
niveau 2 : faire tomber toutes les 0.9 sec => quand count vaut 9
niveau 3 : faire tomber toutes les 0.8 sec => quand count vaut 8
L'erreur CALLBACK, ca doit etre parce que t'as pas inclus windows.h
n°277038
farib
Posté le 29-12-2002 à 01:28:18  profilanswer
pour mon tetris a moi, g tt fait en programmation évennementielle, c bien pratique (avec c++ builder 6)
n°277040
HelloWorld
Posté le 29-12-2002 à 02:11:58  profilanswer
Ben la aussi c'est evenementiel.
Toutes les 100ms, WM_TIMER est envoyé.
n°277055
farib
Posté le 29-12-2002 à 11:12:50  profilanswer
il faut tout faire en évennementiel
quand on apuye sur une touche il y a un évennement
quand y'a le timer y'a un évenement....
n°277080
HelloWorld
Posté le 29-12-2002 à 12:27:28  profilanswer
ben normalement c'est deja comme ca que ca se passe
n°277088
botman
Cubeur
Posté le 29-12-2002 à 13:20:53  profilanswer
cai un nombre de cycles horloges fait par le processeur ...
"OCPLB : On Casse Pas Le Binôme, 'moiselle Jade, Carlson & Peters, page 823 !"
n°277090
chrisbk
Posté le 29-12-2002 à 13:35:30  profilanswer
non ca c'est RDTSC (fonction ASM, je sais pas si dispo en C/C++ de facon std)
Sinon :
GetTickCount
The GetTickCount function retrieves the number of milliseconds that have elapsed since the system was started. It is limited to the resolution of the system timer
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] kcount.asp
Message édité par chrisbk le 29-12-2002 à 13:37:43
n°277099
red factio​n
Posté le 29-12-2002 à 14:07:23  profilanswer
- queryperformance si ta besoin de precision (mais coute en cpu)
- sinon ya aussi timegetime et gettickcount qui fonctionnent tres bien (precision de 10ms)
personellement jutilise jamais de timer je fait simplement comme ca :
Code :
  1. //initialisation
  2. int start = timeGetTime();
  3. //dans la boucle du jeu
  4. if (timeGetTime()-start > 1000.0){
  5.   start = timeGetTime();
  6.   fct();
  7. }
comme ca tu execute ta fonction toutes les 1 sec.
Message édité par red faction le 29-12-2002 à 14:08:42
n°277157
weed
Posté le 29-12-2002 à 16:45:31  profilanswer
oui en fait on peut faire a peu pres la meme chose avec ces 3 fonction : timer, gettick et le performance
oui je sais que le performance occupe plus le proc ms est plus precis ms le problème c qu'il faut savoir utiliser une variable de type currency pour stocker le temps renvoyer par la fonction performance
sinon pr le normal gettick normal, bizare que tu utilise un int pr stocker la valeur de retour de GetTickCount();
prototype d'apres http://msdn.microsoft.com/library/ [...] kcount.asp
DWORD GetTickCount(void);
helloworld
je pense que tu voulais dire toutes les 100 millisecondes
sinon je suis content, j'ai enfin compris ton code merci pour ton explication
je savais pas du tout a quoi servait total_time, cela permet de connaitre le temps de la partie en sec. Ce qui peut etre pas mal, à partir de la je peux faire defiler des chiffres pour faire un chronomètre (chrono.affiche() par exemple).....
pour ce qui est du count, j'avais compris mais je savais pas que cela s'executer toutes les 100 millisec .... apres une fois que count=1 on peut diminuer le fameux 100 millisec du fameux settimer (3ème parametre)
ton code est pratique comme tout il est utilise pr le chrono et et le deplacement, donc je pense c'etait juste pour ces 2 actions dont j'en avais besoin...
mais pourquoi t'es tu embeté a faire ceci et non pas directement
Code :
  1. #include <iostream.h>
  2.   #include <windows.h>
  3. main()
  4. {
  5.   int g_level = 0; // niveau de jeu en cours
  6.   void CALLBACK TimerProc(HWND hWnd,
  7.                           UINT wParam, //<--parametre utilise pr
  8.                           UINT idEvent,  //l'identification ??
  9.                           DWORD dwTime)
  10.   {
  11.       switch (wParam)
  12.       {
  13.        case IDT_BRIQUE:
  14.          {   // process the 100*g_level
  15.             //faire descendre brique
  16.          }
  17.          case IDT_CHRONO:
  18.          {
  19.             //toutes les sec
  20.             //changement de seconde du chrono, affiche t + 1sec
  21.          }
  22.       }
  23.   //depart du jeu : lancement du timer de de TimerProc et de TimerChrono toutes les sec
  24.   UINT idTimer = SetTimer(NULL, IDT_BRIQUE, 100*g_level, TimerProc);
  25.   UINT idTimer = SetTimerChrono(NULL, IDT_CHRONO, 1000, TimerChrono);
  26.   //fin du jeu, on arrete les timers
  27.   KillTimer(NULL, IDT_BRIQUE);
  28.   KillTimer(NULL, IDT_CHRONO);
  29.   }
ma synataxe n'est pas du toute bonne, mais utiliser plusieurs ne serais ce pas plus simple
d'apres le lien que tu m'as donné (dans les exemples)il utilise le 2ème parametre de SetTimer pour identifier le timer et pour tuer le timer et non la valeur de retour...
je ne sais pas trop je me suis servis des exemples mais ils sont un peu brouillons :(
ton code me mets tjrs 2 erreurs :(
Code :
  3.   main()
  4.   {
  7.                           UINT uMsg,
  8.                           UINT idEvent,
  9.                           DWORD dwTime)
  10.   { //<---declaration syntaxe error
  11.         static int total_time = 0; // temps ecoulé depuis le début
  12.         static int count = 0;
  13.         ++total_time;
  14.         if (total_time % 10 == 0)
  15.         {
  16.               cout <<"hello";
  17.         }
  18.         ++count;
  19.         if (count >= g_level)
  20.         {
  21.               count = 0;
  22.               cout << "deplacement";
  23.         }
  24.   }
  25.   //depart du jeu : lancement du timer de 100 ms
  26.   UINT idTimer = SetTimer(NULL, 0, 100, TimerProc);
  27.   //fin du jeu, on arrete le timer
  28.   KillTimer(NULL, idTimer); //<--- idTimer symbole indefini
  29.   }
Message édité par weed le 29-12-2002 à 17:12:48
n°277209
HelloWorld
Posté le 29-12-2002 à 20:21:23  profilanswer
Code :
  1. //initialisation
  6. fct();
  7. }
eh bien tu devrais ! ;)
car c'est exactement ce que tu fais, sauf que :
- tu fais de l'attente active et c'est _MAL_
- t'es moins précis
Code :
  1. //depart du jeu : lancement du timer de de TimerProc et de TimerChrono toutes les sec
  2. UINT idTimer = SetTimer(NULL, IDT_BRIQUE, 100*g_level, TimerProc);
  3. UINT idTimer = SetTimerChrono(NULL, IDT_CHRONO, 1000, TimerChrono);
POur 2 raisons :
- pourquoi utiliser 2 timer quand 1 seul suffit ?
- avec 1 seul timer, je suis synchro
- avec 2, tes 2 timer font tres certainement se décaler. Ainsi, la brique peut tomber, puis 20 ms apres le temps est mis à jour, puis plus tard la brique tombe et 70 ms apres le temps est maj ... Ton temps ne va pas etre changé en même temps que le lignes évoluent.
Pour le idTimer, ben met DWORD a la place de UINT, ou au pite unsigned int (UINT = unsigned int).
Pour le CALLBACK, c'est bizarre ... je sais pas trop. Essai de l'enlever et ragarde ce qu'il te dit de mettre ...
n°277272
weed
Posté le 29-12-2002 à 23:32:48  profilanswer
oki pr le decalage si on veut etre perfectioniste :pt1cable:
pr ce qui de le l'erreur de idTimer c'est resolu en le declarant de le main au debut
pour le callback, c'etait resolu
mais maintenant y a toujours : declaration syntaxe error
Code :
  3.     main()
  4.     {
  6.       UINT idTimer;
  7.       void CALLBACK TimerProc(HWND hWnd,
  8.                               UINT uMsg,
  9.                               UINT idEvent,
  10.                               DWORD dwTime)
  11.       { //<---declaration syntaxe error
  12.               static int total_time = 0; // temps ecoulé depuis le début
  13.               static int count = 0;
  14.               ++total_time;
  15.               if (total_time % 10 == 0)
  16.               {
  17.                       cout <<"hello";
  18.               }
  19.               ++count;
  20.               if (count >= g_level)
  21.               {
  22.                       count = 0;
  23.                       cout << "deplacement";
  24.               }
  25.       }
  26.       //depart du jeu : lancement du timer de 100 ms
  27.       idTimer = SetTimer(NULL, 0, 100, TimerProc);
  28.       //fin du jeu, on arrete le timer
  29.       KillTimer(NULL, idTimer);
  30.     }
n°277289
red factio​n
Posté le 30-12-2002 à 00:19:36  profilanswer
Code :
  1. //initialisation
  6. fct();
  7. }
- t'es moins précis
heu, parfois tu as d'autre truc a faire dans le jeu donc oblige de boucle sans cesse
n°277328
LeGreg
Posté le 30-12-2002 à 04:08:27  profilanswer
Ca ne concerne pas l'exemple Tetris mais
voici ce que je faisais pour ma boucle de jeu :
Code :
  1. MSG  msg;
  2. PeekMessage( &msg, NULL, 0U, 0U, PM_NOREMOVE );
  3. bReady = true;
  4. while( WM_QUIT != msg.message  )
  5. {
  6.     // Use PeekMessage() if the app is active, so we can use idle time to
  7.     // render the scene. Else, use GetMessage() to avoid eating CPU time.
  8.     MSG msg;
  9.     if (bActive ) {
  10.         if( PeekMessage( &msg, NULL, 0, 0, PM_NOREMOVE ) )
  11.         {
  12.             if( FALSE == GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) )
  13.                 return msg.wParam;
  14.
  15.             TranslateMessage( &msg );
  16.             DispatchMessage( &msg );
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.             // Render a frame during idle time (no messages are waiting)
  21.             if( bActive && bReady )
  22.             {
  23.                 //if (bFocus)
  24.                 if (ulLastUpdateTick < ulCurrentTick)
  25.                 {
  26.                     if (ulLastUpdateTick==0) ulLastUpdateTick = ulCurrentTick;
  27.                     EventNumber = 0;
  28.                     if (pInputManager)  pInputManager->GetEvents(EventArray, EventNumber);
  29.                     if (GAME_SystemTreatEvent(EventArray, EventNumber)) return;
  30.                     if (EventNumber > MaxEvent) MaxEvent = EventNumber;
  31.                     NodeUpdate(GranularityConst);
  32.                     if (pEngine)
  33.                     {
  34.                         pEngine->Update(GranularityConst);
  35.                     }
  36.                     ulLastUpdateTick += GranularityConst;
  37.                 }
  38.
  39.                 if (ulLastUpdateTick >= ulCurrentTick)
  40.                 {
  41.                     ulLastFrameTick = ulCurrentTick;
  42.                     ulCurrentTick = (long) pEngine->GetTime();
  43.                     if (pEngine)
  44.                     {
  45.                         pEngine->Render();
  46.                         pEngine->Present();
  47.                     }
  48.                     else
  49.                         Sleep(10);
  50.                 };
  51.             }
  52.         }
  53.     } else {
  54.         if( FALSE == GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) )
  55.             return msg.wParam;
  56.         TranslateMessage( &msg );
  57.         DispatchMessage( &msg );
  58.     }
  59. }
ca veut dire que quand l'applicatione est active elle va utiliser tout le CPU disponible en fonction de la vitesse de rafraichissement de l'ecran.
J'ai egalement deux temps: le temps de la simulation et le temps systeme. Le moteur de jeu est une boite noire a qui je fournis des informations de temps par le update(GranularityConst).
Je lui donne une constante pour que la physique et la logique soit independante du frame rate et du temps d'execution reel de la fonction.
Ainsi je peux accelerer le jeu en lui passant un temps double ou le rallentir en divisant le temps ecoule par deux.
Comme le framerate et la granularite temporelle de la simulation sont deux valeurs independantes, je suis oblige de synchroniser les deux, en calculant en fonction du temps ecoule a la frame precedente de quelle duree effective je dois mettre a jour le monde pour la frame suivante.
LeGreg
Message édité par LeGreg le 30-12-2002 à 04:11:52
voxel terrain render engine | animation mentor
n°277406
weed
Posté le 30-12-2002 à 12:20:00  profilanswer
ola ola cela me semble bien compliquer tt ca legreg
par rapport a ce que me proposait HelloWorld malgré ton explication
cependant je vais me pencher sur ton code ......
HelloWorld, j'ai mis la fonction dans le main or ce n'est pas pas conseillé
mais en contre partie, j'ai 2 nouvelle erreur :
Error: conseil.cpp(36,54):Cannot convert 'void (__stdcall *)(void *,unsigned int,unsigned int,unsigned long)' to 'int (__stdcall *)()'
Error: conseil.cpp(36,54):Type mismatch in parameter 'lpTimerFunc' in call to '__stdcall SetTimer(void *,unsigned int,unsigned int,int (__stdcall *)())'
on m'a parlé de win32, qu'il fallait y etre absolument pour que le timer fonctionne ....
Pour cela il faut a ce qui parait remplacé main() par WinMain() mais cela ne change rien du tout.....
Nb : je rappelle, je compile sous BorlandC++5.02
n°277522
chrisbk
Posté le 30-12-2002 à 15:40:12  profilanswer
la fonction que tu donnes a SetTimer doit avoir un prototype precu, que tu ne respecte visiblement pas. Cf msdn pour savoir le proto exact
n°277638
LeGreg
Posté le 30-12-2002 à 20:05:38  profilanswer
c'est pas indispensable pour ton tetris ;)
l'important pour toi c'est que les pieces descendent toujours
a la meme vitesse quelle que soit la rapidite de la machine,
que il n'y ait jamais de mouvement de pieces qui ne soit
retranscrite a l'ecran (parce que jouer a tetris en aveugle
ce n'est pas facile) et puis aussi qu'il y ait une faible latence entre la commande du joueur et le mouvement effectif a l'ecran.
LeGreg
n°277931
weed
Posté le 31-12-2002 à 20:35:36  profilanswer
oui exact greg
qu'est que ca me broute des que je change de machine j'ai tjrs des pb de biblio :(
bon je vais reflechir au pb de timing qd je serais chez moi avec l'adsl
bon merci a vous ts et bonne année
  C++
[C++]Cherche tutorial MFC + OpenGLkylix et l openGL
[MinGW / C/C++] prob. à la compilation de brols OpenGL.Projet en OpenGL
Acceleration 3D openGL/D3D[opengl]calcul de normales
[opengl]probleme d'affichage de texture[OpenGL] Création de Map pour un jeu en 3D
OpenGL - vertex color operation ...opengl probleme (photos inside)
Plus de sujets relatifs à : [C++/OpenGl] comment avoir un timing pr un chronomètre
