7894 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  190  191  192  193  194  195
[ Topic unique ] * Pentax K-x * -12.4 MP -Firmware 1.03-
n°3828075
lokal
Posté le 30-07-2010 à 01:58:26  profilanswer
Je voyais ça comme un parti pris artistique d'avoir aligné à droite, ça donne un style intéressant même si le dallage décalé au sol est un peu perturbant à l'oeil
Mon [Feed-back]
n°3828483
Micoulou
Posté le 30-07-2010 à 11:00:05  profilanswer
:jap: pour les com'
Oui, c'est volontaire d'avoir aligné à droite. Le DA 14mm distort peu, mais ça reste un UGA et les perspectives dont deformée quand on ne centre pas. La photo n'a pas été croppée... donc je pense que le viseur de mon kx est bien aligné avec le viseur (l'alignement à droite etait volontaire lors de la prise de vue).
flickr :  http://www.micoulou-photos.com . Blog : http://mikixphotos.blogspot.com/
n°3829605
Digaboy
Posté le 31-07-2010 à 00:51:23  profilanswer
ça combiné au colonne avant, t'a l'impression que ça va tomber :p
Message édité par Digaboy le 31-07-2010 à 00:52:02
n°3830118
kaisermast​er
Pentax Fan since 2002
Posté le 31-07-2010 à 17:14:10  profilanswer
Salut, je suis de retour pour vous poster quelques uns de mes clichés New Yorkais... avec un compte Flickr et un compte Gigapan cette fois!
http://farm5.static.flickr.com/4086/4845893429_5977e5358d.jpg
http://www.flickr.com/photos/mma91/
http://gigapan.org/profiles/32367/
ENjoy
Pentax K3 / Pentax K5
n°3830376
silevin
Posté le 01-08-2010 à 09:06:15  profilanswer
http://farm5.static.flickr.com/408 [...] e5358d.jpg
ENjoy
On devine de suite que c'est New York  .... :lol:
http://www.flickr.com/photos/silvin57/      Une image vaut mieux que mille mots
n°3830408
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-08-2010 à 10:59:00  profilanswer
dites, j'ai un soucis :
j'ai 2 taches sur les photos
http://img691.imageshack.us/img691/3145/imgp4724.jpg
ca vient pas de l'objectif puisque ca ne change rien si j'en met un autre.
système anti poussière essayé dans résultat.
il faut faire quoi dans ce cas?
merci :jap:
ras
n°3830441
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 01-08-2010 à 11:36:54  profilanswer
c'est des poussières sur le capteur.
Tu peux essayer l'anti poussière intégré au boitier
si ça ne marche pas, il y a la poire soufflante sur le capteur
si ça ne marche toujours pas, il y a les batonnets spécialement prévu pour nettoyer les capteurs.
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°3830454
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-08-2010 à 11:51:05  profilanswer
un bon plan pour les bâtonnets?
j'ai vu chez magma est cherchant sur google, mais 25€ les 3 :outch:
ras
n°3830461
kaisermast​er
Posté le 01-08-2010 à 11:55:26  profilanswer
Il faut sinon les virer après avec Lightroom ou un logiciel capable de traitements anti poussières.
n°3830462
chtigad62
Posté le 01-08-2010 à 11:56:55  profilanswer
euh franchement essai de te contenter d'une simple poire ça t'évitera de dépenser des sous pour rien et de flipper pour ton capteur ;)
Le mieux est de mettre l'appareil sur trépied, la tête en bas, comme ça pas de risque de dépôt supplémentaire de poussières lors des coups de soufflette avec la poire. Bien sur fais attention à ne pas toucher le capteur avec la poire.
Ce sont de grosses poussières quand même, donc elles devraient partir facilement.
Message édité par chtigad62 le 01-08-2010 à 11:57:36
n°3830482
Mozart
Posté le 01-08-2010 à 12:16:34  profilanswer
Oui, la poire ça a tjs marché impec pour moi.
n°3830490
db__
Posté le 01-08-2010 à 12:21:11  profilanswer
sauf si c'est des tâches de graisse, la poire fonctionne toujours.
n°3830598
silevin
Posté le 01-08-2010 à 16:00:05  profilanswer
Une petite photo de héron faite tout a l'heure a 266mm... j'ai testé un doubleur de focale 2X Kenko sur mon Sigma70/300mm  mais je ne suis pas convaincu , je retesterais + tard ...
http://img826.imageshack.us/img826/1298/imgp4563filtered.jpg
n°3830832
ergerg
Posté le 01-08-2010 à 20:03:01  profilanswer
merci :jap:
f18. ça ne sert pas tous les jours .les premières poussières ,on déprime un peu ,c est normal  mais un coup de soufflette et c est nickel.
si tu n en  n a pas  ,un flacon souple de shampoing rincé et sécher en fera une excellente.
n°3830854
lokal
Posté le 01-08-2010 à 20:30:57  profilanswer
Pour les poussières, il faut remonter la vitre pour avoir accès au capteur ? Quelle est la manip à faire sur l'appareil j'ai peur de faire une bétise ?
D'autant que quand je demande à vérifier la présence de poussières, il me montre une image blanche avec jamais les taches noires au même endroit (ce sont davantage des traits traversant l'écran que des points noirs bien nets).
Merci !
Mon [Feed-back]
n°3830867
silevin
Posté le 01-08-2010 à 20:46:05  profilanswer
Merci !
Dans le menu du Kx tu a  "lever le capteur"  ou dans le genre et surtout il faut avoir tes piles bien chargé pendant l'opération ou mettre ton boîtier sur une alimentation .......rien de sorcier ne t"inquiète pas , évite de toucher le capteur et met le vers le bas .....ensuite fait des tests a la focale maxi .... perso je test sur un ciel bleu......
n°3830893
ergerg
Posté le 01-08-2010 à 20:56:57  profilanswer
avec des piles raplapla il refuse tout net de lever le miroir
on n es pas forcement obliger d enfoncer la soufflette au raz du capteur .
n°3830966
lokal
Posté le 01-08-2010 à 21:55:57  profilanswer
Ok j'ai trouvé le menu effectivement !
Par contre à quoi sert le test du menu ? Celui qui "prend" une image sur un fond blanc ? Parce qu'il m'indique des traces que je n'ai absolument sur aucune photo...
Si je teste sur un fond neutre (le ciel effectivement), je n'ai aucune trace visible alors que d'après le test... si ?!
Mon [Feed-back]
n°3830969
silevin
Posté le 01-08-2010 à 21:58:42  profilanswer
Je pense que le mieux est de ce baser  sur le ciel ou tes photos .....je suis sceptique sur le test qui est incorporé au Kx ....
n°3830971
db__
Posté le 01-08-2010 à 22:00:01  profilanswer
s'il estime les piles insuffisantes, il refuse de lever le miroir donc il n'y a aucun risque sauf si on met une heure pour nettoyer son capteur.
n°3831010
silevin
Posté le 01-08-2010 à 22:30:31  profilanswer
J'ai des piles eneloop maintenant et j'en suis super satisfait mais auparavant je galerais avec les piles et parfois elles se déchargeaient trés vite donc je dis qu'il faut quand méme faire attention surtout que les indicateurs de niveau de piles ne sont pas fiables ......
n°3831244
fanta71100
Posté le 02-08-2010 à 00:26:10  profilanswer
Salut Lokal,
Prends en photo une page blanche et tu y verras beaucoup mieux. Ça te donnes la cartographie de ton capteur et comme ca tu seras exactement ou sont tes poussièrestout en prenant en compte le point rouge sur le côté pour t'orienté correctement. J'avais une poussière sur mon capteur qui ne voulait pas partir, du coup j'ai pris un coton tige et en n'y allant très minutieusement, j'ai réussi a la faire partir.
n°3831272
kaisermast​er
Posté le 02-08-2010 à 01:32:41  profilanswer
Je fais pareil malgré qu'il faille en théorie jamais toucher le capteur
Mais bon... faut vraiment que j'achète une souflette! ou les brossettes imprégnées spéciales en microfibres
n°3831836
makito911
Posté le 02-08-2010 à 17:15:48  profilanswer
bonjour,
je compte m'acheter cet engin mais le lot à 500€ comprenant l'objectif fourni en kit vaut il le coup (Objectif smc DA L 1:3.5-5.6 18-55mm AL)?
Sinon, dans quoi vaut il mieux investir?
n°3831866
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 02-08-2010 à 17:41:45  profilanswer
makito911 a écrit :
bonjour,
Pour débuter ce kit avec objectif  est très bien pour ce prix ,
ça te permet de voir le type de photos que tu feras, et tes besoins futur , et ce 18-55mm de kit est très bien,
sinon un objectif de première classe va te coûter le prix du boitier et même plus  à lui tout seul, :hello:
et pour les objectifs Pentax de remplacement , etc.., nous avons un topic ou l'on en parle de long en large
ici:
Message édité par pixel-1949 le 02-08-2010 à 17:43:43
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°3833370
kaisermast​er
Posté le 03-08-2010 à 22:56:31  profilanswer
+1 !! deux collègues ont craqué en voyant mes résultats et sont ravis :)
Ma prochaine étape c'est le flash ^^
n°3833392
twin29
Posté le 03-08-2010 à 23:09:30  profilanswer
Pour les poussières, il y a un article sur RP 220 à ce sujet.
Moi, j'ai toujours utilisé le système Pentax, avec le stylo collant et l'adhésif. Cela fait un peu peur au début, on a l'impression que le capteur va venir avec l'embout collant, cela fait un "cloc" angoissant, mais c'est efficace (RP dit que cela n'est pas efficace pour les graisses, mais je crois que j'ai toujours réussi à tout enlever sur K10).
K1-II
n°3833423
lokal
Posté le 03-08-2010 à 23:35:12  profilanswer
RP 220 ?
Mon [Feed-back]
n°3833444
twin29
Posté le 03-08-2010 à 23:50:01  profilanswer
Réponses Photo (revue photo), avant dernier numéro  :)
K1-II
n°3833473
lokal
Posté le 04-08-2010 à 00:12:06  profilanswer
Ah ! Ben ça va pas être pratique à lire si le numéro n'est plus en kiosque :(
T'aurais pas un scan juste de cet article pour me le filer en MP ?
Mon [Feed-back]
n°3833892
kunoeil
Posté le 04-08-2010 à 11:03:12  profilanswer
+1, la sucette pentax est très efficace.
n°3833936
adriennior​t
Posté le 04-08-2010 à 11:36:43  profilanswer
Youplaaaa j'ai mon kx en double kit mouhahahaha (quoi? ouais, je suis content !!)
Un truc pondu rapidos au fond du jardin. il marche plutot bien le 50-200 du double kit :
http://www.flickr.com/photos/adibou80/4859837002/
Edith : pouarf j'avais pas vu les exifs ... 1600 iso xD ça change du bridge lumix fz8  :love:
Message édité par adrienniort le 04-08-2010 à 12:00:21
n°3833973
silevin
Posté le 04-08-2010 à 11:57:59  profilanswer
Bienvenue au club ....  :hello:
n°3834048
twin29
Posté le 04-08-2010 à 13:24:52  profilanswer
Il est en kiosque jusqu'au 06/08 (mais plus disponible à la rédaction de RP).
K1-II
n°3836050
adriennior​t
Posté le 06-08-2010 à 00:06:24  profilanswer
Marche bien le petit 18-55 didiou (désolé, je me remet pas de la qualitay du truc ... )
http://farm5.static.flickr.com/4138/4864469354_b263ef6167_z.jpg
Message édité par adrienniort le 06-08-2010 à 00:08:08
n°3836631
pitetou
Posté le 06-08-2010 à 14:40:13  profilanswer
En effet c'est impressionnant!
Message édité par pitetou le 06-08-2010 à 14:43:21
Un très bon photographe : www.emilieboudoin.fr
n°3837214
adriennior​t
Posté le 07-08-2010 à 02:15:48  profilanswer
Merci ^^
n°3840883
xanack
Posté le 10-08-2010 à 11:40:23  profilanswer
ouais enfin le 18-55 est bien par sa polyvalence mais sinon il est pas exceptionnel, enfin pour le prix on peut pas trop en demander. Si c'etait a refaire je pense que je le prendrai sans le kit, on le trouve d'occaz a 30-40€ le 18-55, donc ça fait toujours 60-70€ d'economisé pour le prochain cailloux.
sinon je me suis attrapé un pentax 50mm 1.7 A a 80€ et le resultat est stupefiant, rien a voir avec le 18-55, 10 fois plus lumineux, mais ça reste limité a du portrait et a des photos prises en basse lumière... la version FA 1.4 etant trop cher pour moi.
Quelqu'un a t'il testé le Tamron 18-50 avec le kx ? je cherche justement a remplacer le 18-55 du kit et a priori il a de tres bon echos, sauf que couplé a un kx j'ai aussi entendu dire qu'il ya vait quelques soucis, et que la qualité de cet objo n'etait pas egale selon la serie (?)....
n°3840892
xanack
Posté le 10-08-2010 à 11:46:11  profilanswer
sinon question de debutant... vous utilisez quel mode ? le 5, 11 ou spot sur votre kx et dans quelles circonstances ?  merci.
Message édité par xanack le 10-08-2010 à 11:46:24
n°3840956
Micoulou
Posté le 10-08-2010 à 13:01:28  profilanswer
Vu que le kx n'affiche pas les collimateur, pour moi seule le collimateur central est utilisable. Les modes Auto (5 et 11) sont à eviter si on veut eviter une MAP à l'endroit où l'on ne veut pas.
Pour le Tamron 17-50 2.8, il semble très bon.
n°3840958
silevin
Posté le 10-08-2010 à 13:03:59  profilanswer
Je fait beaucoup de photos d'animaux et fleurs donc je suis en collimateurs central (spot) pour être précis et net sur mon sujet ...en paysage je pense qu'il vaut mieux avoir les 11 collimateurs ...enfin je crois  ...
Quel milieu de gamme ?Leica M - 24x36 télémétrique numérique / M9/MM/M-E/M/M10/M11
[Topic Unique] Reflex Numérique Sony α450 - α500 - α550 - α560 - α580Pentax KM vs SonyA200
A la recherche d'un APN compact pour compléter un reflex[Topic Unique] Reflex Numériques Sony α230 / α330 / α380
Besoin de votre avis sur le Pentax optio L70[topic unique] conseils objectifs manuel pour pentax
objectif Makinon vs Takumar vs PentaxObjectif pentax
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] * Pentax K-x * -12.4 MP -Firmware 1.03-
