4611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic unique] Panasonic Lumix DMC-FZ38
n°3547055
_-Chris-_
Posté le 28-12-2009 à 11:11:53  profilanswer
Perso j'ai gardé la pochette de mon FZ7, c'est une Lowepro EDIT 120+ :
Dans la sacoche : APN + Bonnette + Paresoleil
Dans les poches : Boitier Carte SD + Batterie suplémentaire + Cable USB + Cable vidéo
Dans la partie détachable (en dessous) : Chargeur de batterie + Filtres UV & Pola.
http://www.pixellium.com/Img/Photo/LoweEdit120+.jpg
AMD Ryzen 7 9800X3D / MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI / Corsair Vengeance 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 / MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8G / ARCTIC Liquid Freezer III 280
n°3547062
en herbe
Posté le 28-12-2009 à 11:24:07  profilanswer
Bonjour à tous,
je me joins à vous car sujet très intéressant pour une plus que novice comme moi ...
Je souhaiterai acheter un téléconvertisseur pour mon fz38 ... mais je ne sais pas lequel choisir et je me demande si la bague d'adaptatation DMX LA3E convient également pour le FZ38???????????
n°3547105
_-Chris-_
Posté le 28-12-2009 à 12:04:32  profilanswer
A priori oui pour la DMX LA3E (en tout cas j'ai commandé une bague LA3 générique), mais comme je ne l'ai toujours pas reçue, je ne peux pas te confimer à 100 %
n°3547204
seigneur_b​oolat
Takobasitouzoulinux !
Posté le 28-12-2009 à 12:51:07  profilanswer
merci de ton message _-Chris-_  ,
on dirait que le  filtre CPL est le meilleur, avec les photos exemple sur ebay sa laisse réfléchir pour avoir des jolies photos.
pour les 2 autres :
- Un filtre UV
- Un filtre ND8
j'ai pas compris l'intérêt ?
n°3547236
en herbe
Posté le 28-12-2009 à 13:07:43  profilanswer
Merci Chris, tu me donneras tes impressions quand tu auras reçu ... Tu as acheté un téléconvertisseur ?
n°3547331
seigneur_b​oolat
Posté le 28-12-2009 à 14:10:27  profilanswer
D'autres avis concernant les cartes mémoires idéales pour le FZ38 ? j'attends vos conseilles pour passer commande :)
je préfère un 8GO en class 6 mais prendre laquelle ?
ou 2 de 4GO en class 6...
n°3547349
_-Chris-_
Posté le 28-12-2009 à 14:26:22  profilanswer
pour les 2 autres :
- Un filtre UV
- Un filtre ND8
  • Le Filtre Uv permet d'enlever le voile athmosphérique lorsque tu prends des photos en exterieur avec pas mal de lumière, dans les autres cas, il n'a aucun interet, à part proteger la lentille exterieur des chocs et traces (c'est pour cette raison que je le laisse tout le temps)
  • Le filtre CPL est un filtre Circulaire Polarisant, c'est à dire qu'il permet de rendre le ciel plus bleu (par fortes lumières), et il permet surtout de supprimer les reflets sur l'eau et sur les surfaces non métalliques. Le filtre étant circulaire, il faut trouver le meilleur effet de celui-ci en le faisant tourner. Ce filtre assombrit l'image, il équivaut à peut près à un filtre ND2 (cf explication ci-dessous sur les filtres ND). Il ne faut donc le mettre que lorsque l'on en a réellement besoin. Exemples avec et sans :
http://i224.photobucket.com/albums/dd295/terence78/CPL.jpg?t=1241937705
  • Le filtre ND8 est un filtre Neutral Density qui assombrit l'image (plus le chiffre (ND2-ND4-ND8 ...) est elevé, plus le filtre est sombre). Cela permet de prendre des images avec des temps de pause assez long, sans "cramer" l'image. Exemple, prendre un filé de cascade ou de cours d'eau. Au lieu de prendre la photo en 1/100, avec un filtre ND8, cela permettrait (je dis ça au hasard) de prendre la photo en 1/5 (avec un pied du coup), et de ne pas figer l'eau, mais de voir son mouvement.
Exemple :
http://i224.photobucket.com/albums/dd295/terence78/yi019.jpg?t=1230376945
n°3547355
_-Chris-_
Posté le 28-12-2009 à 14:30:27  profilanswer
Non, c'est pour utiliser avec la bonnette macro que j'avais avec mon FZ7, et qui permet de faire des super macros :
http://farm1.static.flickr.com/121/295509339_d5f053034c_m.jpghttp://farm1.static.flickr.com/227/476720151_4020649fc3_m.jpghttp://farm1.static.flickr.com/122/295509585_daf62ba384_m.jpg
Pour les cartes SD, j'ai pris une class 6 de 16 Go, et gardé ma carte SD de 2 Go au cas où ...
Message édité par _-Chris-_ le 28-12-2009 à 14:33:41
n°3547480
seigneur_b​oolat
Posté le 28-12-2009 à 16:43:35  profilanswer
_-Chris-_, quelle marque en sd ?
n°3547485
_-Chris-_
Posté le 28-12-2009 à 16:51:17  profilanswer
OCZ : http://www.ldlc.be/fiche/PB00091136.html
n°3547719
en herbe
Posté le 28-12-2009 à 20:03:59  profilanswer
très belles tes photos Chris !!
n°3547803
seigneur_b​oolat
Posté le 28-12-2009 à 20:53:40  profilanswer
voila pour un début j'ai commander le CPL avec le UV filtres ...
manque un chargeur voiture un conseils ?
n°3547813
seigneur_b​oolat
Posté le 28-12-2009 à 21:02:05  profilanswer
j'ai trouver ceci :
http://www.amazon.fr/ABC-Products- [...] 078&sr=8-9
# Chargeur Pour Europe (Temps de recharge CGA-S006 batterie : 180 mins)  c'est trop non ?
y a pas un chargeur qui charge en 100 Minutes ?
n°3547836
REDONI
Posté le 28-12-2009 à 21:38:36  profilanswer
Macro de ma perruche ; il y a 3 autres photos faites avec le FZ38.
http://www.flickr.com/photos/olivi [...] 9/sizes/l/
Message édité par REDONI le 28-12-2009 à 21:39:02
n°3547852
seigneur_b​oolat
Posté le 28-12-2009 à 21:59:08  profilanswer
y a pas moyen de brancher n'importe quelle allume cigare sur le chargeur original pour l'utiliser dans la voiture ?
n°3547856
_-Chris-_
Posté le 28-12-2009 à 22:03:29  profilanswer
j'ai trouver ceci :
Une alternative : commander une autre batterie, et alterner systématiquement les batteries.
Avantages : Tu es toujours prêt. Dès qu'une batterie est à plat, tu utilises l'autre et tu peux continuer à shooter.
Ça entraine en plus des cycles de charge/décharge complets, ce que les batteries apprécient mieux que des charges alors qu'elle sont encore à moitié pleines (ou vides, c'est selon  :pt1cable: ...).
C'est ce que j'ai fait depuis que j'ai des panas. J'ai tout de suite commandé une batterie generique sur la Baie pour 6.5 € fpi, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai recuperé celle du FZ7 et j'ai un pote qui m'a filé la sienne du coup j'ai 3 batteries, j'ai le temps de voir avec ça  :lol:
n°3547888
seigneur_b​oolat
Posté le 28-12-2009 à 22:54:17  profilanswer
c'est vrai...
mieux avoir quelque batterie de réserve en cas ou au lieu du chargeur car...
n°3547892
seigneur_b​oolat
Posté le 28-12-2009 à 23:00:21  profilanswer
je pense commander le :
http://www.amazon.fr/exec/obidos/A [...] Q44BZARULB
si y a mieux dites le moi ;)
avec le :
Photoprimus Batterie pour Panasonic - CGA-S006 1200mAh!! (FZ38/FZ50/FZ18/FZ28/ FZ30/FZ7/FZ8/) - Photoprimus
n°3548086
Franc84
De la Provence
Posté le 29-12-2009 à 09:03:02  profilanswer
Merci Chris pour les infos sur les filtres..... ;)
Pour moi c'est fait: commande passée hier soir.... :) ....Autant protéger notre "bijou" pendant qu'il est encore "nickel"......
Pour seigneur_boolat : C'est la sacoche que j'ai choisi et j'en suis vraiment très content :Solide, légère, suffisamment grande pour y loger tout et petit détail supplémentaire: cape anti pluie , poussière et fournie avec et s'intègre à la sacoche pour les cas particuliers (on n'est pas tous les jours au fond du désert dans une tempête de sable ni sous des trombes d'eau..... :pt1cable: )
Message édité par Franc84 le 29-12-2009 à 09:11:12
n°3548106
en herbe
Posté le 29-12-2009 à 09:36:49  profilanswer
petite question: est-ce que quelqu'un a acheté son fz sur la baie? J'ai vu qu'en ce moment il était à 275 à Hong Kong....
n°3548852
Franc84
De la Provence
Posté le 29-12-2009 à 16:14:55  profilanswer
Pour ceux qui ont réalisé des petites vidéos ce Noël (Je sais ce n'est pas le but premier d'un appareil photo mais, en attendant, il fait des vidéos magnifique notre FZ38 chéri !!!!!) et qui se retrouvent avec des fichiers "gigantesques"  :fou:  et qui souhaiteraient les partager avec la famille (si si !!!!) je viens de réaliser une petite étude de conversion:
Logiciel utilisé (facile et pas besoin de grosses ressources... :) ...) Free HD Converter V1.4
Test de conversion fichier AVCHD basse définition (2mn pour 125,6 Mo sur le fichier d'origine)
Qualité haute: Taille: 624x352 (16/9) / 25 Images-sec / Vidéo 1200Kbps / Audio 160
MPEG1 = 20,5 Mo / WMV = 21,05 Mo / AVI = 20,6 Mo
Qualité médium: Taille: 480x272 (16/9) / 25 Images-sec / Vidéo 900Kbps / Audio 256
MPEG1 = 17,5 Mo / WMV = 18.68 Mo / AVI = 17.57 Mo
Qualité basse: Taille: 320x176 (16/9) / 25 Images-sec / Vidéo 500Kbps / Audio 96
MPEG1 = 9,09 Mo / WMV = 9,35 Mo / AVI = 9,2 Mo
Attention Free HD Converter V1.4 ne prend pas en compte les choix 4/3 ou 16/9 donc à toi de calculer les ratios suivant le type de vidéo:
Exemple pour du 16/9: Valeur horizontale choisie (320,480,...) / 16 x 9 = valeur verticale........ :p .........Bon, d'accord, c'était évident mais quand même...... :na: ........
Maintenant il ne reste plus que le choix de type de fichier: Avi, Mpeg, Wmv ...............j'avoue que je ne vois pas de différences....si quelqu'un a un avis.....
Rappel: pour l'hébergement de gros fichiers FREE fait cela très bien !!!!
Message édité par Franc84 le 29-12-2009 à 16:17:02
n°3548934
_-Chris-_
Posté le 29-12-2009 à 17:17:48  profilanswer
Super, merci Franc84 !!!
n°3548995
christobal​d
plus c'est long plus c'est bon
Posté le 29-12-2009 à 18:21:17  profilanswer
j'avais hésité avant d'acheter le mien, mais j'ai préféré le prendre dans une boutique du net qui se respecte pour 315 € livré. On est sûr au moins d'avoir une vraie garantie européenne.
n°3549004
seigneur_b​oolat
Posté le 29-12-2009 à 18:27:52  profilanswer
avec le fz38 vous prenez combien de photo max batterie full chargé ?
et en mode mixte photo/vidéo ?
n°3549063
Franc84
De la Provence
Posté le 29-12-2009 à 19:34:28  profilanswer
Il est très difficile de te répondre précisément mais l'accumulateur va vraiment très loin (Et même avec un seul segment restant tu peux encore tenir 20/30 photos  :)  ), d'autre part, comme l'a expliqué -Chris- la meilleur des solutions c'est d'avoir un accu d'avance ce qui te permet de ne jamais "tomber de rade".... :non:  (De plus les accus de rechanges en "adaptable" ne sont vraiment pas chers.... ;) ....)
n°3549067
seigneur_b​oolat
Posté le 29-12-2009 à 19:38:10  profilanswer
pour le Photoprimus Pro Cam L pas d'envois en Belgique je râle
puis idem pour la batterie ..
bon sur ebay j'ai trouver les batteries ..
me manque le sacoche Photoprimus Pro Cam L
n°3549208
seigneur_b​oolat
Posté le 29-12-2009 à 22:10:43  profilanswer
SanDisk Extreme III - Carte mémoire flash - 8 Go - Class 6 - SDHC 33€ commander aussi ;)  sur http://www.priceminister.com
n°3549425
Franc84
De la Provence
Posté le 30-12-2009 à 09:09:22  profilanswer
Kingston - Carte mémoire flash - 8 Go - Class 6 - SDHC: 27€45 frais de port compris.....
http://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] dition=new
n°3549869
seigneur_b​oolat
Posté le 30-12-2009 à 16:30:59  profilanswer
le SanDisk Extreme III - Carte mémoire flash - 8 Go - Class 6 est meilleur non ?
n°3550283
en herbe
Posté le 30-12-2009 à 21:18:41  profilanswer
Merci Christobald ;)
n°3550303
Franc84
De la Provence
Posté le 30-12-2009 à 21:47:36  profilanswer
Perso j'ai toujours utilisé des "Kingston" et je n'ai jamais été déçu.... :)
Je pense qu'à partir du moment où tu prends des marques connues si les caractéristiques sont identiques (en particulier la class) il ne devrait pas y avoir de soucis pour l'utilisation que nous en faisons......
(Même si il est vrai que les vitesses de transfert varie d'une carte à l'autre...Une petite rechercher sur Google le démontre facilement...)
Et, dans ce cas, c'est mon porte monnaie qui décide..... :lol:
n°3552173
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 02-01-2010 à 16:59:32  profilanswer
des infos sur une éventuelle promo ?
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°3552178
_-Chris-_
Posté le 02-01-2010 à 17:01:14  profilanswer
Bha, à partir de mercredi certainement puisque ce sera le début des soldes ...
n°3552181
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 02-01-2010 à 17:03:29  profilanswer
Bon ba j'attends mercredi pour le commander  :)
Je vais prendre pas mal de macro avec je prend quoi comme trépied un 30Cm sa me parait pas mal ?
n°3552530
en herbe
Posté le 02-01-2010 à 22:11:21  profilanswer
Moi aussi j'attends mercredi .. si quelqu'un a un bon plan ... qu'il n'hésite pas !! ;))
n°3552934
Franc84
De la Provence
Posté le 03-01-2010 à 14:52:35  profilanswer
Suite à un problème (Erreur de ma part  :??: ...Plantage de la carte mémoire  :??: ...) j'ai perdu une partie des photos se trouvant sur celle-ci...... :fou:
Comme j'avais fait une sauvegarde de mes photos (TOUJOURS SAUVEGARDER !!!!!) j'ai voulu les ré-importer sur ma carte pour les avoir de nouveaux à disposition dans mon appareil.
C'est là que les Em.......s commencent: en effet j'ai systématiquement le message Erreur de redondance cyclique et je n'arrive pas à m'en sortir malgré toutes les ruses et astuces que je connais..... :sweat: ....
Je pense que c'est parce que les fichiers sont en lecture seule mais si je modifie cette option dans les propriétés elle revient systématiquement et, de ce fait, je me retrouve avec ce foutu message !!!!!!! :fou:
Bref je tourne en rond.......si quelqu'un a déjà eu ce PB et connais une solution.....Je suis preneur !!!!
n°3552940
Sportback
Posté le 03-01-2010 à 15:04:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je viens de passer commande d'un Panasonic DMC-FZ38. Actuellement, j'ai un modeste mais efficace à mon niveau, Panasonic DMC-LZ5.
A vous lire et à regarder vos photos, je suis impressionné par cet appareil. Mais surtout par vos connaissances. J'espère arriver un jour à approcher votre niveau.
Permettez-moi de vous poser une question à propos de la carte mémoire. Ce sujet à été discuté plus haut, mais au final, que me conseillez-vous ? Bien entendu, je compte aussi faire de la vidéo à l'occasion. Quel est le bon compromis capacité-rapidité-prix ?
Infiniment merci et à bientôt.
n°3552944
Sportback
Posté le 03-01-2010 à 15:10:03  profilanswer
Je ne sais pas si c'est un bon prix, mais j'ai commandé le mien sur Pixmania. Il est à 309€.
Panasonic DMC-LZ5 & DMC-FZ38  Reportage Audi  ICI
n°3553054
Franc84
De la Provence
Posté le 03-01-2010 à 16:45:16  profilanswer
Pas de regret !!!!! je pense que tu as fait une très bonne affaire !!!!! :wahoo:
n°3553058
_-Chris-_
Posté le 03-01-2010 à 16:48:38  profilanswer
Je l'ai eu chez Pix fin novembre à 303 fpi. Donc à 309 € c'est pas mal.
Par contre j'aurai quand même attendu mercredi ...
Tu essayes de les réinscrire à partir d'un lecteur de carte, non ? Pas dirrectement sur l'APN ?
Petites photos du Week-end (la 1ère est croppée) :
http://farm5.static.flickr.com/4055/4240473349_e88b3c396b_m.jpghttp://farm3.static.flickr.com/2769/4240473665_3c216f3c40_m.jpghttp://farm5.static.flickr.com/4015/4240473875_2c0a0e6627_m.jpg
Message édité par _-Chris-_ le 03-01-2010 à 18:43:24
n°3553153
Sportback
Posté le 03-01-2010 à 18:46:34  profilanswer
http://farm5.static.flickr.com/405 [...] 396b_m.jpghttp://farm3.static.flickr.com/276 [...] 3c40_m.jpghttp://farm5.static.flickr.com/401 [...] 6627_m.jpg
Merci.  :jap:
Mais pourquoi attendre mercredi ? Pour les soldes ? Si c'est ça, en Belgique c'est déjà les soldes depuis samedi.
[Topic unique] Le topic pour ceux qui se plaignent de leur Pentax[ TOPIC UNIQUE ] Canon IXUS 860 IS vs 870 IS
Tout à l'uga hors fish eye. Le topic qui ne dépasse pas 24mm.Le topic du switch imbécile
[Humour et dépression] Le topic de la photo de mode faites sous Paint.Topic du switch Pentax -> Nikon
[Topic unique] Casio Exilim EX H10
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Panasonic Lumix DMC-FZ38
