3926 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic unique] Panasonic Lumix DMC-FZ38
n°3580058
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 23-01-2010 à 11:13:53  profilanswer
Tomlechti a écrit :
C'est le fameux mode qui permet de choisir tous les critères de la prise de vue c'est ça ? (nombre d'ISO, temps de réaction et autre ??)
oui.
mais qui comporte des inconvénients si on ne les maitrise pas :
- une vitesse trop rapide sans monter en iso -> image trop sombre
- trop d'iso -> bruit dans l'image
etc.
Un Wrangler sur mon petit cul
n°3580074
Lyrks
Login Origin: Loyrks
Posté le 23-01-2010 à 11:52:42  profilanswer
avitasse a écrit :
c'est à dire ?
tu peux préciser comment tu t'en sers ? avec un pied je suppose ?
Trepied oui, ou juste posé sur un mur etc...
et ISO80 pour limiter le bruit et aprés je me sers du mode manuel pour regler correctement l'exposition, donc ca va de vitesse de 5-6 secondes a parfois 30-40s
n°3580088
Posté le 23-01-2010 à 12:32:12  answer
D'autres avis ? Merci :)
n°3580104
Lyrks
Posté le 23-01-2010 à 13:01:58  profilanswer
Difficile de comparer car je ne connais pas bien le HX1 moi le FZ38 me satisfait totalement
-Je ne me sers pas du viseur
-Oui 720p c'est bien assez, aprés ca depend l'utilisation que t'en fait
-Jamais testé encore
-Relativement peu de lag même en bougeant vite
-Excellente ergonomie pour les boutons et menus
-Principal defaut lié a tout les bridges: montées en bruit et la compression qui donne des artefacts sur certaines teintes sombres (genre un ciel a la tombée de la nuit, etc.) mais surtout si tu retouches la photo ce qui est logique (en tout cas en JPG, pas testé en RAW)
n°3580341
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 23-01-2010 à 19:27:23  profilanswer
Bon ben finalement, j'ai bien fait d'envoyer mon père le commander puisque Grosbill n'a plus de FZ38 !!!
Rupture totale depuis aujourd'hui visiblement ...  :ouch:  :ouch:
Heureusement le mien partira lundi .... OUF !!!  :D
Message édité par Tomlechti le 23-01-2010 à 19:28:26
n°3580627
Franc84
De la Provence
Posté le 24-01-2010 à 09:25:55  profilanswer
Sparkus:
Le format AVCHD demande-t-il un traitement obligatoire (type décompression) pour pouvoir lire les vidéos ? Ou peut-on les voir directement sur la carte comme un .mov ?
J'avais écrit précédemment:
Ces fichiers seront lus avec n'importe quel logiciel lisant les flux "AVCHD" (VLC, Media Player Classic, etc....)
Donc: non pas de traitement spécifique (Mais attention à la taille des fichiers....Et dans ce cas il faut les convertir: voir un peu plus haut pour ce sujet)
n°3580689
Posté le 24-01-2010 à 11:16:09  answer
Bien reçu, Franc84 ;)
n°3580985
en herbe
Posté le 24-01-2010 à 14:39:21  profilanswer
J'suis verte, je viens de tester mon fz38 sur des photos de ma jument en mode sport .. et pas une seule photo réussi .. flou et surexposé !!! Si vous avez des conseils de réglages ...
Je vous en mets une pour exemple:
http://www.bellapix.com/STORAGE2/BELLAPIX/ALBUMS/USER46/USER468f/USER468f659849029/images/romane_01_2010.jpg
n°3580988
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 24-01-2010 à 14:42:10  profilanswer
tu avais quoi comme temps d'ouverture pour ces photos ?
n°3581013
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 24-01-2010 à 15:27:59  profilanswer
Ta jument est encore trop rapide pour un mode sport d'APN on dirait  :D  :lol:
n°3581033
Franc84
De la Provence
Posté le 24-01-2010 à 15:55:14  profilanswer
Effectivement il semble que ton temps d'ouverture soit trop long.....
Pour cela il te faudrait effectivement
1)tester les différents modes sport page 92 du manuel (Qui augmente la vitesse en jouant sur la sensibilité- ISO- )
2) essayer le "suivi MPA" page 138 du manuel (bien que ce mode ne s'applique pas forcément si le suivi est trop rapide)
3) Choisir la mode priorité vitesse page 80 du manuel (priorité obturateur: mode S) - Je pense d'ailleurs que c'est en faisant différents essais dans ce mode que tu trouveras la solution: reste en automatique pour lire la valeur de vitesse par défaut et multiplie la par deux....pour commencer....
Bref plein de solutions à tester pour tes prochains essais................Et pense à nous tenir au courant comme cela nous profiterons aussi... :jap:
n°3581042
en herbe
Posté le 24-01-2010 à 16:08:14  profilanswer
Ok .. Merci  :jap:
Je vais essayer tout ça et je vous mettrai les essais   :pt1cable:
Pour ce qui est du temps d'ouverture ... désolée mais je n'ai pas regardé  :(
n°3581046
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 24-01-2010 à 16:15:27  profilanswer
en herbe a écrit :
Ok .. Merci  :jap:
tu peux le voir sur l'appareil en mode lecture (si ta photo est toujours sur la carte mémoire biensur) en appuyant 2 fois display (tu as alors les infos comme temps d'ouverture, valeur iso, mode employé, etc.)
n°3581395
en herbe
Posté le 24-01-2010 à 20:48:25  profilanswer
Alors ça me marque : F3.01/40 ... Que faut-il que je fasse?? :sweat:
n°3581423
REDONI
Posté le 24-01-2010 à 21:20:50  profilanswer
Franc84 a écrit :
Oula !!!! Arrêtez de nous foutre la trouille.....  :(
Je cite:
Et là mon FZ38 est parfois insensible en mode lecture de photos quand je veux naviguer, et parfois ne répond pas quand j'appuie sur le déclencheur
En tout cas le mien commence à avoir un problème au niveau du mécanisme du pad à côté de l'écran. Difficile à appuyer parfois...
Vos appareils ont combien de photos au compteur ??? Perso, avant de me faire voler mon FZ8 j'avais fait plus de 2000 photos (Et encore je pense plutôt dans les 3000 mais comme je ne me souvient plus exactement....) avec sans aucun PB....Alors là je commence à ne plus "rigoler"......... :cry: ...............
1500 environ
n°3581572
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 24-01-2010 à 23:42:27  profilanswer
Comme mon père avait du matériel à commander chez eux, j'en ai profité pour me commander une batterie pour mon FZ38 :
http://www.conrad.fr/batterie_comp [...] 714560_FAS
Message édité par Tomlechti le 24-01-2010 à 23:43:07
n°3581762
Franc84
De la Provence
Posté le 25-01-2010 à 09:47:23  profilanswer
En fait ton marquage se lit "F3.0 - Espace - 1/40" (ouverture: 3.0 / Vitesse d'obturation 1/40me de seconde)
Ce qui explique ton flou: à 1/40 de seconde tu ne peux obtenir de photos nettes sur ton "magnifique" cheval en mouvement... :cry:
IL te faut donc bien augmenter la vitesse (Ce qui modifiera ta profondeur de champs donc attention à la mise au point  :sweat: ....)
Mais tous ces conseils ne remplaceront pas les essais que tu pourras faire (L'avantage du numérique c'est justement de pouvoir "mitrailler sans scrupule" pour pouvoir n'en garder qu'une ou deux  :love: ....)
Message édité par Franc84 le 25-01-2010 à 09:48:52
n°3581790
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 25-01-2010 à 10:00:49  profilanswer
tu te mets en mode S (priorité vitesse) et par défaut tu seras en 1/400
en plus, un temps d'exposition plus faible devrait aussi régler ton problème de sur-exposition  :jap:
n°3581824
en herbe
Posté le 25-01-2010 à 10:25:45  profilanswer
Merci Beaucoup Franc84 et avitasse !!! Je vais refaire des essais et je vous mettrai les résultats .......
n°3582456
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 25-01-2010 à 18:14:46  profilanswer
Comment s'appelle ta jument ?
Quel âge a-t-elle ?
J'ai une amie qui fait de l'équitation donc je me renseigne un peu sur les chevaux de temps en temps  :D
n°3582494
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 25-01-2010 à 18:27:28  profilanswer
Arrêtons de jouer avec la nourriture : mangeons du cheval..
n°3582692
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 25-01-2010 à 19:44:29  profilanswer
J'aime le cheval .... tous les lundis avec des frites  :lol:  :D  :whistle:
C'était une petite vanne hein En Herbe, j'aime beaucoup les animaux et les chevaux en font parti  :)  ;)
n°3582701
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 25-01-2010 à 19:49:32  profilanswer
tu pourrais nous en dire + ?
car je ne connaissais pas cette relation entre le temps d'ouverture et la profondeur de champ..
n°3582953
tinkywinky
Posté le 25-01-2010 à 23:26:00  profilanswer
Arrivez-vous à supprimer vos photos depuis le PC ? (APN relié en USB au PC).
Je n'y arrive pas. J'ai le message d'erreur suivant "impossible de supprimer xxx ce fichier est protégé en écriture".
NB : ma carte sdhc 4Go n'est pas lockée
n°3583813
Franc84
De la Provence
Posté le 26-01-2010 à 16:37:03  profilanswer
C'est vrai que "j'ai un peu coupé dans les virages"  :(
En fait je voulais dire que si l'on définie une vitesse, automatiquement la valeur d'ouverture du diaphragme sera modifié ........ :pt1cable:
Exemple (que je viens de faire avec mon appareil) à 1/125 = F8, à 1/320 = F5, à 1/500 = F4, à 1/1000 = F2.8
Et comme on sait que plus le diaphragme est ouvert (2.8, 4 : Contrairement à ce que l'on pourrait croire, plus la valeur (chiffre) du diaphragme est élevée, plus l'ouverture est faible) plus la profondeur de champ est faible............... la relation vitesse élevée = diaphragme plus ouvert donc profondeur de champs moindre est démontrée..... :jap:  (CQFD)
De même: plus le sujet est proche, plus la profondeur de champ est faible et plus la focale est longue (équivalent 100, 200 mm), plus la profondeur de champ sera également faible..................re :jap:
Petite "vérif" auprès de "spécialistes" si vous le voulez : http://www.gdesroches.com/formation/fprofchamp.htm
Tout cela pour dire qu'à très haute vitesse la mise au point est très importante..... :wahoo:
En espérant ne pas vous avoir donné (trop) mal au crâne.................... :sweat:
n°3584201
en herbe
Posté le 26-01-2010 à 19:22:13  profilanswer
Quel âge a-t-elle ?
Romane c'est une PSL de 5 ans  ;)
Même pas drôle vos vannes  :fou: non mais ... :kaola:
En tous cas merci pour les explications Franc84  :jap:  :jap: Même pas mal à la tête  :D
n°3584360
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 26-01-2010 à 20:27:40  profilanswer
Bon ben j'ai pas eu mon numérique aujourd'hui.
Sans doute pour demain el grand jour  :D  :lol:
n°3584829
ssx99harlo​ck
Posté le 27-01-2010 à 09:19:48  profilanswer
 :hello:  Bonjour a tous les Lumixiens  :)
Je viens rejoindre la communauté des possesseurs de FZ38.
J'ai déjà réalisé une petite vidéo en intérieur qui m'à permis de me rendre compte des limites des automatismes  :o
Donc je vais me coltiner la doc pdf de 200 pages avant de faire d'autres tests [:wark0]
Mais pour plus ou moins 300 € faire des belles photos plus de la vidéo en HD c'est quand même pas mal  :love:
n°3584894
_-Chris-_
Posté le 27-01-2010 à 09:59:30  profilanswer
Bonjour, ce n'est pas possible avec le cordon, il faut passer par un lecteur de carte  :sweat:
AMD Ryzen 7 9800X3D / MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI / Corsair Vengeance 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 / MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8G / ARCTIC Liquid Freezer III 280
n°3585034
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 27-01-2010 à 11:11:20  profilanswer
Ou bien la supprimer depuis l'écran de l'appareil également.
n°3585523
Franc84
De la Provence
Posté le 27-01-2010 à 16:32:01  profilanswer
Je "sens" comme une légère déception...... :??:
Perso j'ai réalisé plusieurs vidéos en intérieur (Avec lumière naturelle et lumière artificielle) sans rencontrer de PB particuliers...
Mais c'est vrai que la prise en main peut surprendre au début: On ne tient pas notre appareil comme un caméscope ce qui peut amener des soucis au début....
Sur ce je vous abandonne pour une petite semaine...(Un petit séjour à Barcelone... :D ....)
n°3585911
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 27-01-2010 à 20:09:39  profilanswer
je compte m'acheter un bridge prochainement, le Panasonic me plait bien, au vu des fonctions et tout le toutim, mais quid de l'autonomie ? Êtes-vous satisfait de ce coté-ci ? j'ai vu à gauche et à droite sur différents sites que la batterie tient environ 470 photos, on peut se fier à ces indications ?
merci d'avance  :)
\o/
n°3585967
REDONI
Posté le 27-01-2010 à 20:43:36  profilanswer
J'ai tenu sans problème mes journées à photographier, jusqu'à 275 photos par jour (moyenne de 1623 sur 8 jours sans souci) et il restait de la batterie... je rechargeais le soir pour plus de sécurité le lendemain.
n°3586175
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 27-01-2010 à 22:59:34  profilanswer
Bon c'est sûr et certain j'ai le mien demain. Le colis est parti mardi au lieu de lundi et en colissimo visiblement au lieu d'envoi "express"
Message édité par Tomlechti le 28-01-2010 à 01:30:04
n°3586224
ssx99harlo​ck
Posté le 27-01-2010 à 23:46:50  profilanswer
Pour être honnête, non je ne suis pas déçu  :)  J'ai eu encore trop peu de temps pour tester (j'avais vu des vidéos du FZ38 sur le net) mais je trouve que l'autofocus s'en sort quand même plutôt bien (rapide et réactif) !  :)
De toute façon, j'avais pas 1500 € pour acheter un GH1 et je suis persuadé que je fait des vidéos moins floues avec les automatismes du FZ38 que si je devais les faires en manuel avec le GH1  :D
Franchement pour 300 € c'est un super appareil par apprendre\reprendre la photo et aborder la vidéo numérique en HD.
Moi je suis conquis [:skykhan]
Par contre j'attends de me frotter au montage en AVCHD [:geert] [:hello_cass]
n°3587477
gundam_55
Posté le 28-01-2010 à 18:19:10  profilanswer
salut a tous, revendant mon reflex (e410) je compte investir dans un fz28 (ou 38) ^^
mais avant tout j'aimerais savoir si l'objectif permet de visser des filtres (ou un complément d'objectif type fish eye)
si oui quel diamètre ??
merci par avance, des que j'ai 5 minute je me tape toute les pages de ce jolie topic ^^
n°3587521
echo43
Posté le 28-01-2010 à 18:57:08  profilanswer
Salut
Je viens de recevoir l'appareil et c'est vrai qu'il est super. Commandé en promo en vente flash chez pixmania à 295 (toujours en cours).
Avec tout ce qui se dit sur pixmania j'ai pris le risque mais bon tout s'est bien passé, reçu en 24h chronopost.
Je n'ai aucune connaissance en photo, c'est en faisant des recherches sur le net que je suis tombé ici. Je remercie ceux qui ont posté leurs photos car je dois dire que c'est peu grâce à ça que je me suis décidé sur cet appareil.
Voici une de mes premières photos après déballage (palets bretons maison :) )
http://easypic.free.fr/1/1_palets_bretons_hd.JPG
Message édité par echo43 le 28-01-2010 à 18:59:03
n°3587729
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 28-01-2010 à 20:03:31  profilanswer
Ca y est je l'ai enfin reçu ce matin !!  :bounce:  :bounce:  :bounce:
J'ai pas eu trop le temps de faire "mumuse" avec mais je pense que je vais bien m'amuser  :D
n°3587807
en herbe
Posté le 28-01-2010 à 20:22:02  profilanswer
Tu peux visser des filtres sur l'objectif, comme expliqué précédement, en 46 mm  ;)
Z'ont l'air bon tes palets echo43  :bounce:  :bounce:
n°3587831
gundam_55
Posté le 28-01-2010 à 20:28:46  profilanswer
arf 46 sa fais petit :'( pour trouvé un complément fish eye sa va etre tendu ...
j'hésite avec le kodak Z980 mais bon c'est des piles rechargeables  :lol: et il n'y a pas moyen de mettre de batterie  :sarcastic:
n°3587851
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 28-01-2010 à 20:39:35  profilanswer
J'ai toujours été pro Kodak aussi et quand j'ai vu que le Z980 était avec des piles, j'ai dit que c'était fini pour moi cette marque.
Je me vois mal me promener avec 40 piles rechargeables pour tenir une journée ...
C'est pour ça que je suis parti voir chez Panasonic
[Topic unique] Le topic pour ceux qui se plaignent de leur Pentax[ TOPIC UNIQUE ] Canon IXUS 860 IS vs 870 IS
Tout à l'uga hors fish eye. Le topic qui ne dépasse pas 24mm.Le topic du switch imbécile
[Humour et dépression] Le topic de la photo de mode faites sous Paint.Topic du switch Pentax -> Nikon
[Topic unique] Casio Exilim EX H10
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Panasonic Lumix DMC-FZ38
