4323 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  155  156  157  158  159  160
[Topic unique] Nikon D600/D610 - Fin du support DUST le 10/01/2020
n°5355523
pscl57
Posté le 07-08-2014 à 04:56:10  profilanswer
minoi a écrit :
Très chouette ton avion pscl57, original avec l'arrière plan montagneux.
tooning a écrit :
Très chouette cette photo de paysage montagneux, original avec l'avion au premier plan  :D
 :jap:  :D
Mes photos sur Flickr
n°5355549
capsone
Pfiou !
Posté le 07-08-2014 à 08:41:16  profilanswer
J'ai un retour de saleté à gauche du capteur. Je crois que le souci D600 n'est pas totalement réglé. J'ai donc fait un nettoyage complet hier soir.
Mais pour gagner du temps quand on controle et qu'il reste une ou 2 taches, l'image affichée est dans le même sens que ce que voit le capteur ou pas ? Je m'explique : si j'ai une saleté dans le coin sup gauche de la photo, ça correspond au coin sup droit du capteur quand on le regarde de face ? En gros, est-ce que l'image est inversée pendant son traitement ? :jap:
Ma galerie
n°5355576
B@R
Posté le 07-08-2014 à 10:00:20  profilanswer
Il y aurait inversion complète si on regardait le capteur par l'arrière.
Mais on le regarde par l'avant du boitier.
Une poussière située en haut à gauche sur la photo se trouve donc en bas à gauche sur le capteur.
B@R : https://www.flickr.com/photos/bgr
n°5355601
capsone
Pfiou !
Posté le 07-08-2014 à 10:49:45  profilanswer
ok, y'a une symétrie centrale donc (si on regarde l'image et le capteur dans le même sens)
merci :jap:
edit : ou plutot une rotation 180° ?? :heink:
Message édité par capsone le 07-08-2014 à 10:51:23
Ma galerie
n°5355603
etienn
Posté le 07-08-2014 à 10:54:27  profilanswer
symétrie centrale oui et non rotation.
comme expliqué par B@R: côtés doublement inversés= droite gauche conservé entre ta photo et le côté du capteur à checker.
En revanche haut-bas inversé entre image et capteur.
Flickr Instagram SiteWeb
n°5355604
capsone
Pfiou !
Posté le 07-08-2014 à 10:55:45  profilanswer
donc si poussières à gauche de l'image, quand on regarde le capteur dans la chambre on nettoie le coté gauche du capteur, right ?
l'inversion de l'image vue par le capteur correspond à l'inversion faite par notre cerveau de ce que capte la rétine, j'imagine
Message édité par capsone le 07-08-2014 à 10:57:14
Ma galerie
n°5355605
cd5
/ g r e w t
Posté le 07-08-2014 à 10:56:37  profilanswer
Oui !
Et si poussières en bas, on nettoie le haut :D
n°5355607
capsone
Pfiou !
Posté le 07-08-2014 à 10:57:57  profilanswer
d'accord, merci, ça correspond à ce que j'imaginais (d'après mes souvenirs de cours d'optique de licence :D)
Message édité par capsone le 07-08-2014 à 10:58:08
Ma galerie
n°5355850
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 07-08-2014 à 18:05:10  profilanswer
B@R a écrit :
Personnellement, je préfère nettement le AF-S 50mm 1.8 G.
- Aussi performant, voire un peu plus.
- Meilleur AF.
- Beaucoup moins cher.
150€ à l'époque, je ne m'étais pas ruiné
Je pensais que le 10-24 pouvait passer en ff moyennant le crop des bords ?
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°5355984
arcadiano
Posté le 08-08-2014 à 00:46:11  profilanswer
Oué..ils sont bon ces objectifs..mon choix du 50mm 1.4 n'est que par sa luminosité par des besoins de production.
n°5356133
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-08-2014 à 11:49:31  profilanswer
Rumeur quant au fait que Nikon échangera tous les d600 par des d610 gratos pour qui le demande :o
n°5356172
vladvondra​ck
Mouarg
Posté le 08-08-2014 à 14:00:09  profilanswer
Faut avoir fait partie de la class action qui a été montée, je crois. Dans ce cas, tu renvoies ton D600 et Nikon te renvoie un D610.
Portfolio : Luciphile
n°5356174
etienn
Posté le 08-08-2014 à 14:03:09  profilanswer
ou échange si plein de passage au SAV infructueux...
perso je vais enclencher la case SAV en septembre je pense (là j'ai besoin des 2 d600 pour les vacances, mais après ils vont passer au nettoyage "officiel" l'un après l'autre: je vous dirais... ).
n°5357170
Halfsup
Posté le 11-08-2014 à 08:24:47  profilanswer
Grosse question de noob inside, je suis possesseur d'une D5100 équipé d'un Nikkor 18-105.
Je réfléchis de plus en plus à passer au full frame (610 ou 800) a priori, cependant j'ai cru comprendre que mon objectif 18-105 que je trouve très polyvalent durant les voyages que je fais (principal usage de mon apn) ne permettrait pas d'exploiter le plein format.
Ma question est donc simple, comment identifier simplement les objectifs permettant une exploitation à 100% d'un D610/D800 ? :??:
Merci :hello:
n°5357174
Posté le 11-08-2014 à 08:39:08  answer
Halfsup a écrit :
Merci :hello:
http://nikon.fr/fr_FR/product/nikkor-lenses?
Dans l onglet "format de l'objectif" tu choisi DX ou FX, sachant que pour le d610 c'est fx :)
n°5357311
B@R
Posté le 11-08-2014 à 14:42:05  profilanswer
Les Nikon à 4 chiffres (D3x00, D5x00 et D7x00) sont au format DX.
Les Nikon à 3 chiffres (D6x0, D700 et D8x0) sont au format FX.
Pour aboutir à un cadrage équivalent en FX, il faut multiplier les focales par 1,5 :
Il faut un 27 mm en FX pour cadrer comme un 18 mm en DX.
Il faut un 157 mm en FX pour cadrer comme un 105 mm en DX.
Un objectif DX utilisé sur un boitier FX ne permet pas d'exploiter la totalité des pixels du capteur.
Certains boitiers permettent un cadrage DX plus ou moins automatique, d'autres nécessitent de réaliser ce cadrage manuellement en post traitement.
Message édité par B@R le 11-08-2014 à 14:43:40
n°5357318
sylvaner12​3
Posté le 11-08-2014 à 14:56:04  profilanswer
Pourquoi ?
n°5357319
delantera
Hail Seitan.
Posté le 11-08-2014 à 14:56:47  profilanswer
Parce que l'objo DX ne couvre pas le FX? [:idee]
n°5357321
sylvaner12​3
Posté le 11-08-2014 à 14:58:37  profilanswer
Pour moi il me semble que si, il couvre le FX, après les résultats sont plus ou moins bons par rapport à la construction. C'est pas ça ?
n°5357322
capsone
Pfiou !
Posté le 11-08-2014 à 14:59:33  profilanswer
Le capteur DX étant plus petit qu'un capteur FX, l'objectif DX ne couvrira pas plus de surface que celle d'un capteur DX. Si tu mets un capteur FX plus grand, une partie de ce capteur ne sera pas couverte, et tu aura ce qu'on appelle du vignettage.
http://1.bp.blogspot.com/-MrWMtEkykxE/UHLgoB3jt4I/AAAAAAAADaU/hVVHNIPfOV4/s320/Focale+-+capteurs+et+objectifs.jpg
http://www.paullesterphoto.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/PDL_20120311_40151.jpg
Message édité par capsone le 11-08-2014 à 15:00:50
Ma galerie
n°5357325
sylvaner12​3
Posté le 11-08-2014 à 15:03:21  profilanswer
OK merci ! Mais c'est systématique sur tous les objectifs DX ou certains sont quand même compatibles FX ? Il me semblait qu'un Tokina 12-28 par ex. pouvait passer en FX. Cela dit j'ai pas essayé mais je pensais que ça marchait.
n°5357327
capsone
Pfiou !
Posté le 11-08-2014 à 15:08:14  profilanswer
le 35 1.8 DX passe sur FX moyennat un léger vignettage dans les coins. A voir si c'est rhédibitoire pour toi. A PO il est léger, à partir de 3.2 il commence à être bien prononcé.
Le tamron 17-50 c'est plus du vignettage, c'est carrément un tunnel :lol:
Message édité par capsone le 11-08-2014 à 15:09:07
Ma galerie
n°5357371
Posté le 11-08-2014 à 16:18:14  answer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°5357377
capsone
Pfiou !
Posté le 11-08-2014 à 16:21:44  profilanswer
si les DX étaient compatibles FX, il n'y aurait plus d'intéret à faire des objos FX car les objos DX étant moins cher tout le monde achèteraient des DX. En revanche, les objos FX sont compatibles avec les capteurs DX ;)
Message édité par capsone le 11-08-2014 à 16:21:54
Ma galerie
n°5357392
lionoche
Posté le 11-08-2014 à 16:39:48  profilanswer
Il y a bien un mode DX sur D600 et 610  :o
n°5357433
B@R
Posté le 11-08-2014 à 18:08:04  profilanswer
C'est précisément ce que j'évoquais :
n°5357444
sylvaner12​3
Posté le 11-08-2014 à 18:12:16  profilanswer
Tu l'as testé ou alors c'est un test sur le net que tu as lu ? Parce que effectivement en cherchant, on trouve des tests sur cet objectif en particulier.
http://blog.thomasfitzgeraldphotog [...] body-d700/
On arrive à avoir des bons résultats avec un peu de correction. Bien sûr c'est moins bien sur les bords qu'un vrai FX mais ce dernier coûte bien plus cher.
http://i0.wp.com/blog.thomasfitzge [...] manual.jpg
Autres tests ici : http://froknowsphoto.com/nikon35vsnikon35/
Et sur un Nikon 10-24 DX par ex, il est indiqué ici : http://www.kenrockwell.com/nikon/10-24mm.htm
If you use it on film or FX you'll get just a circular image in the center a10mm, marginal results at 15mm and perfectly fine results from 18-24mm.
Ce que je veux dire c'est qu'il est un peu inexact de dire qu'un objectif DX ne couvre pas le FX : ça marche dans certains cas et selon la construction de l'objectif. Juste moins bon, bien sûr. :)
Je ne sais pas si il y a des sites qui recensent les DX qui passent sur FX, mais ça serait intéressant d'avoir un peu des retours là dessus.
n°5357450
Totoche17
Posté le 11-08-2014 à 18:30:17  profilanswer
Le Tokina 11-16mm f/2.8 passe en FX à 15-16mm
http://www.kenrockwell.com/tokina/11-16mm.htm
n°5357600
capsone
Pfiou !
Posté le 11-08-2014 à 21:53:59  profilanswer
j'avais un D7000 avant le D610, et qq objos dont un 35 1.8 DX. J'ai tout vendu pour passer au FX, sauf le 35. Je l'ai gardé qq semaines car la focale me plaisait beaucoup, très lumineu, piqué dès PO... une pure merveille, le meilleur DX à mes yeux. Je suis amoureux de cet objectif, malheureusement le vignetage rononcé dès qu'on ferme un peu a eu raison de mon amour pour cet objo.
QQ exemples de ce que ça donnait sur FX :
f/2 : http://www.dayday.fr/piwigo/i.php? [...] 7e5-me.jpg
f/2.2 : http://www.dayday.fr/piwigo/i.php? [...] 261-me.jpg
f/2 : http://www.dayday.fr/piwigo/i.php? [...] 22b-me.jpg
Message édité par capsone le 11-08-2014 à 21:54:52
Ma galerie
n°5357603
Halfsup
Posté le 11-08-2014 à 21:54:14  profilanswer
Merci pour ces précieuses informations :jap:
Je comprends beaucoup mieux ;)
n°5357684
Pl4y4z
Monte le son, j'ai froid...
Posté le 11-08-2014 à 23:59:50  profilanswer
Allé, quota Catalan :
Mont Jalère
https://farm6.staticflickr.com/5583/14867086756_4d63f84461_z.jpg https://farm4.staticflickr.com/3907/14889734332_ec3a2d38b1_z.jpg
Perpignan vu du haut
https://farm4.staticflickr.com/3909/14889735672_7da7bccb08_z.jpg
Rabouillet
https://farm4.staticflickr.com/3924/14889722932_860f96581f_z.jpg
Chateau Peyrepertuse
https://farm4.staticflickr.com/3852/14890059685_1af83a05f5_z.jpg
Le reste ici et en cours de PP
https://www.flickr.com/photos/benoi [...] 955312247/
Message édité par Pl4y4z le 12-08-2014 à 00:01:40
Flickr ● REX:Salles Concert ● D750
n°5357716
tooning
Posté le 12-08-2014 à 01:38:40  profilanswer
Mont Jalère
J'adhère  :love:
Quels cailloux ?
Message édité par tooning le 12-08-2014 à 01:39:29
5ooPX   -   Flickr
n°5357729
o-wilde
Posté le 12-08-2014 à 07:05:21  profilanswer
Superbe série :love:
n°5357733
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 12-08-2014 à 07:09:48  profilanswer
perpignan vu du haut pour moi :love:
les autres sont aussi très bien [:yeah]
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°5357794
Pl4y4z
Posté le 12-08-2014 à 09:31:31  profilanswer
tooning a écrit :
J'adhère  :love:
Quels cailloux ?
Nikkor 24-70
Merci :jap:
:jap: db_
J'en ai d'autres de Perpignan mais en cours de PP.
Globalement, je suis moyennement satisfait de ma série de nuit.
Pas habitué à l'exercice, j'en ai loupé des extras de voie lactée sur des oublis idiots (Genre MAP à l'infinie et des conneries de ce genre...) et il me manque clairement un UGA...
En tout cas 2eme fois que je part là bas et le bilan est toujours le même : Cette région est splendide et a un potentiel photo extra !
Message édité par Pl4y4z le 12-08-2014 à 09:33:18
n°5357967
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 12-08-2014 à 14:44:40  profilanswer
c'est beau
n°5357987
o-wilde
Posté le 12-08-2014 à 15:05:46  profilanswer
Pl4y4z toute la série est faite au nikkor 24-70?
n°5358095
Pl4y4z
Posté le 12-08-2014 à 16:30:01  profilanswer
le-poulpe a écrit :
c'est beau
Pour cette série, oui.
Message édité par Pl4y4z le 12-08-2014 à 16:30:45
n°5358720
pscl57
Posté le 13-08-2014 à 08:05:45  profilanswer
Pl4y4z a écrit :
Allé, quota Catal
Superbe cette série
Message édité par pscl57 le 13-08-2014 à 08:07:16
n°5358883
ress p
Posté le 13-08-2014 à 12:30:49  profilanswer
Y'a 2 jours j'ai cru que mon D600 était tombé en panne, impossible de déclencher  :sweat:
5 minutes à vérifier mes 2 cartes, les batteries, changer d'objectif, mais rien, impossible de déclencher  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Puis ensuite, je suis passé du mode télécommande au mode S, et là ça a re-déclenché  :)
C'est fou comment après des années de pratique avec des reflex Nikon, on peut encore faire face à un souci à la con auquel on a encore jamais fait face  :D
n°5358924
capsone
Pfiou !
Posté le 13-08-2014 à 13:44:52  profilanswer
J'ai rencontré un soucis hier soir avec mon D610. Mes 2 cartes sont quasi pleines. Quand je veux visionner les photos via le boitier, la navigation bug, la molette ou le pad ne fonctionnent pas, le zomm non plus. J'ai éteint puis rallumé plusieurs fois, et y'a rien qui voulait fonctionner. J'ai retiré la carte n°2 et ça s'est remis à marcher. Coincidence ? Bug ou surcharge d'informations à traiter ? vous avez déjà rencontré ce pb ?
Ma galerie
[Topic Unique] Sony SLT α99 - SLT Full Frame 24 Mpx - Double AFHelp!!! Nikon D5100 vs Lumix DMC-G3
Nikon D5000, quel objectif?problème Nikon
Carte mémoire Nikon D5100Nikon 3200, 5100 ou Canon 650D
Tokina 12-24 ou 11-16 [Nikon] ?Choix entre Nikon D3100 et Pentax K-R...dur dur !!!
Nikon P 310 Infos, svp.
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D600/D610 - Fin du support DUST le 10/01/2020
