2271 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6III
n°6086894
Bourinatto​r
Posté le 16-04-2022 à 19:19:18  profilanswer
1- savoir si un hybride permet de faire des choses que ne permet pas un reflex. Exemples : pour sauver les vacances, j'ai du acheter un petit compact Lumix TZ100, et avec lui on peut faire du HDR automatiquement (le boîtier gère le bracketing, l'alignement des images, fusionne les vues et fait le tone mapping pour sortir un JPEG), et des panoramas automatiquement (on déclenche, on balaye, on redéclenche, hop le panorama est généré).
Ce genre de facilité qu'on trouve sur un compact, la trouve-t-on sur un hybride 2 à 5 fois plus cher ? Ou bien le passage par Lightroom / Photoshop / Photomatix est il toujours obligatoire ?
Bref, quelle nouvelle possibilité offre l'hybride ? N'y a-t-il que l'encombrement et la visée "wysiwyg" ?
2- Le confort de visée est il équivalent à un reflex ? Jamais beaucoup la visée directe de mon D90. Retrouverai-je un confort équivalent (taille, clarté, réactivité) ? Et y a-t-il moyen d'éviter que, quand je regarde dans l'oeilleton, mon nez qui touche l'écran dérègle quelque-chose (un paramètre, une mise au point) ?
3- sur quels points avez vous l'impression d'avoir significativement gagné ? Sur quels points avez-vous perdu ?
Pour faire court j'ai pas trop le temps :o
J'ai un Z6 et j'ai eu une boitier DX.
1. Je passe je sais pas :D
2. Confort rien a redire, je l'utilise beaucoup moins qu'avant. Le seul regret sur la visée de mon Z6 c'est que quand le boitier est éteinds... L'écran est noir. Sur un reflexe on voit quand même. C'est bête mais ça m'arrivait souvent de regarder l'œilleton pour vérifier un cadrage ou autre. Bon clairement... On survit. Sur les nikon les couleurs sont fidèle et la visée est réactive...
3. On gagne un meilleur AF. Même en manuel c'est bien plus pratique. Plus de front ou back focus. J'ai gagner une stabilisation et un écran rotatif donc je fais moins le ninja pour avoir certains angle et la stab permet des effet que je ne faisais pas avant... J'ai perdu en autonomie. Deuxième batterie quasi obligatoire. Le capteur se salit plus facilement, attention aux changements d'objots. J'ai adapter ma pratique mais globalement positivement sauf les quelques détails qui me sont passer en tête ;)
n°6086943
Godyfou
Posté le 17-04-2022 à 21:57:30  profilanswer
Merci beaucoup pour ton retour. Ça me conforte dans mon choix pour le Z50.
Reste à voir si je prends la bague pour utiliser mes objectifs actuels, ou si je le prends en kit avec Z16-50 + Z50-250, ou Z18-140.
n°6086948
Bourinatto​r
Posté le 18-04-2022 à 07:55:14  profilanswer
Je ne sais pas quel usage tu as de ton 16-85 mais a mon avis tu serais gagnant pour en changer.
Ca serait plus homogène que d'utiliser une bague et les objos z ont bonne réputation. Attention je ne me suis pas renseigné spécialement sur la gamme z50.
Je te dirais bien d'envisager les z5/z6 mais tu y perdrait trop en objectif. Ou alors tu risque de sortir largement de ta contrainte financière  :D
n°6088644
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 11-05-2022 à 06:34:33  profilanswer
ça serait intéressant d'avoir un test comparatif.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6088780
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 12-05-2022 à 11:53:49  profilanswer
Encore faut-il trouver quelqu'un qui ose acheter une carte de 660Go qui plus est à 830€  :whistle:
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°6088865
barna
Posté le 12-05-2022 à 18:10:28  profilanswer
le jour où je lirai un comparatif de cartes mémoire il sera temps de me suicider je pense.
n°6088890
Dkiller
Posté le 12-05-2022 à 21:37:34  profilanswer
Si ca aurait pu m'éviter d'acheter des CF Kingston de merde qui m'ont flingués plein de photos...
n°6088894
Bourinatto​r
Posté le 12-05-2022 à 22:36:41  profilanswer
Et bon... Une vaste mémoire siège ça commence a dépasser les 300/400€ c'est peut être la peine de se renseigner un peu sur l'achat non?
Maintenant trouver des tests objectif ça devient relativement rare mais bon ...
n°6088933
ysnr36
Posté le 13-05-2022 à 13:58:24  profilanswer
Bonjour !
Petite question technique sur les hybride Z.
J'avais avant un D500 sur lequel j'avais fait les "Réglages précis de l'AF" et qui étaient d'ailleurs bien utiles.
Je vois que cette option est toujours présente sur Mon Z7ii, mais j'avais cru comprendre qu'étant donné que ce n'était plus utiles ?
Quelqu'un peut m'aider sur ce sujet ?
Merci.
https://www.flickr.com/photos/62027945@N07/
n°6088936
sthv
Tranquille :)
Posté le 13-05-2022 à 15:03:20  profilanswer
Je n'ai pas de Z mais le réglage précis de l'AF sert essentiellement pour les Réflex. Dans le cas des Z, j'ai aussi cru comprendre que cela devenait inutile.
A ta place je téléchargerais la doc pour voir ce qu'ils disent.
Ancien Prayz déchu
n°6088937
ysnr36
Posté le 13-05-2022 à 15:15:19  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je l'ai la doc, mais c'est pas très explicite.
La question est de savoir pourquoi c'est dans le menu si ce n'est plus utile ?
n°6088950
glouf
Posté le 13-05-2022 à 20:52:49  profilanswer
Dans certains cas, ça peut quand même être utile :
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=159227.0
n°6088955
ysnr36
Posté le 13-05-2022 à 21:18:15  profilanswer
Ah ok, merci !
Donc ça confirme que théoriquement dans 99% des cas, rien à régler.
n°6088998
glabouni
Posté le 14-05-2022 à 20:13:18  profilanswer
En fonction de la carte, sur le z9 tu peux profiter de la rafale complète ou pas. :)
n°6090539
barna
Posté le 03-06-2022 à 11:43:33  profilanswer
hey !
Quel cable USB-C/USB-C pour du tethering ? J'en ai acheté un sur Amazon ça marche pas, appareil non reconnu dans LR ni dans NX tether. J'en trouve un qui traine (mais trop court) qui était livré avec un moniteur et là ça marche.
Bref, il me faut un câble de 2m et je sais pas quoi prendre.
n°6090552
lozit
Posté le 03-06-2022 à 14:59:05  profilanswer
barna a écrit :
hey !
https://tethertools.com/
C’est fait pour, les câbles sont solides et ils fonctionnent.
Ça coute 5 fois plus cher qu’un cable no name par contre.
https://hey-joe.fr/
n°6090563
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 03-06-2022 à 16:33:27  profilanswer
https://alikgriffin.com/best-cfexpr [...] ory-cards/  :o
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°6090564
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 03-06-2022 à 16:38:27  profilanswer
barna a écrit :
hey !
Celui ci marche niquel:
RAMPOW Câble USB C vers USB C 3.2 100W 2m, Câble USB C Charge Rapide Power Delivery 20Gbps Vidéo 4K60Hz pour Macbook Pro, Nintendo Switch, Samsung S8/9/10, iPad Pro 11 - Bleu Marine https://www.amazon.fr/dp/B0827N9LXQ [...] K3PMB1H8ZS
https://img3.super-h.fr/images/2022/06/03/snapshot_16807643598ce3ef64299.md.jpg
Moards : Challenge Everything
n°6090565
barna
Posté le 03-06-2022 à 17:21:39  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 299.md.jpg
Merci !!!!
n°6090707
Dkiller
Posté le 06-06-2022 à 17:28:00  profilanswer
Comment sont les jpeg issus des Z50 et Z6?
n°6090718
Bourinatto​r
Posté le 06-06-2022 à 19:03:48  profilanswer
C'est quoi tes attentes/crainte pour un jpeg sortie de boîtier ?
n°6090722
Dkiller
Posté le 06-06-2022 à 20:32:33  profilanswer
La qualité
n°6090729
glabouni
Posté le 06-06-2022 à 21:55:47  profilanswer
Pour un z6, très bon. :)
n°6090730
Bourinatto​r
Posté le 06-06-2022 à 22:00:57  profilanswer
Je connais pas tes exigences personnelles mais tu peux exporter des JPEG plutôt volumineux avec pas mal d'info pour retoucher au cas ou.
Depuis le boîtier tu as quelques réglages pour avoir un rendu qui te convient.
Mais je crois que c'est le standard pour les boitiers reflexe tt ça non ?
n°6090746
Dkiller
Posté le 07-06-2022 à 02:57:08  profilanswer
J'ai toujours retouché en RAW mais madame veut un truc sans retouche, direct sortie du boitier sans se faire chier.
n°6090750
vegetaleb
Posté le 07-06-2022 à 08:08:54  profilanswer
Le maitre des jpeg c'est Fujifilm  :o
Avec toutes les simulations de films dans le boitier tu auras un festival de belles photos jpeg
D'ailleurs c'est un des trucs qui me manquait quand j'avais le Z6
n°6090767
ilium
Candeur et décadence
Posté le 07-06-2022 à 12:28:12  profilanswer
Le Z6 n'a pas de possibilités de réglages boitier?
Je trouverais dommage de choisir sa crémerie, qui plus est pour se taper la matrice proprio Fuji, juste pour une question de rendu jpeg.
Message édité par ilium le 07-06-2022 à 12:28:54
n°6090775
glabouni
Posté le 07-06-2022 à 14:03:54  profilanswer
Il y a le picture control qui permet plein de choses sur le z6.
n°6090777
Bourinatto​r
Posté le 07-06-2022 à 14:09:38  profilanswer
Oui, très pratique pour avoir des photos exploitable directement.
Un bon profil jpg.
On laisse tourner le transfert automatique vers le smartphone et a la fin de la journée ont a ttes ses photos sur le téléphone pour partager directement tt en ayant un rendu qui nous convient.
n°6090782
barna
Posté le 07-06-2022 à 16:39:33  profilanswer
J'ai quoi comme solution pour avoir un petit télé style 135/150 ?
Mon 105/2,8 est mortel pour les produits mais pour le portrait j'aime pas son rendu. Mon 85 est sympa mais un peu court parfois.
70-200 ? Trop gros trop cher...
J'avais un Sigma 135/1,8 à l'époque du reflex et c'était absolument parfait.
n°6090788
ilium
Posté le 07-06-2022 à 17:50:21  profilanswer
Du coup l'adapter sur le Z serait une solution non?
n°6090793
barna
Posté le 07-06-2022 à 19:17:30  profilanswer
bonne solution si je n'avais pas vendu le 135 ET la bague FTZ  :cry:
Y'a rien en monture Z qui existe ?
edit y'a pas un site qui permet de comparer les tailles d'objo montés sur boitier, avec la bague pour le coup à échelle 1 ?
Je me demande si c'est plus ou moins long que le 105z le 135 Sigma+bague
edit 2 :
Bon trouvé c'est kif kif....
https://zupimages.net/up/22/23/0ugr.jpg
Message édité par barna le 07-06-2022 à 19:22:57
n°6091104
slr56
Posté le 12-06-2022 à 11:56:43  profilanswer
Bonjour, je veux remplacer mon objectif F 70-200 par l'équivalent Z car le moteur commence à fatiguer.
J'aimerais également prendre du plus gros tel qu'un 200-400 mais il n'existe pas encore. Et même s'il existait, j'ai peur de ne pas m'en servir suffisamment pour que ce soir rentable.
Alors se pose la question du doubleur 1,4x voire 2x.
Avez-vous essayé ?
Est-ce que le doubleur 2x fait du 70-200 un 140-400 ou bien un 70-400?
Cdt
n°6091106
Bourinatto​r
Posté le 12-06-2022 à 12:02:47  profilanswer
140-400 attention a la réduction de luminosité avec les doubleurs... Je ne sais plus si on on perd 1 ou 2 stop...
En pleine journée ou sur sujet fixe ca ne devrait pas pausé de problème.
Sinon ça me semble une bonne option mais j'ai jamais testé.
n°6091107
Gnomovtt
Posté le 12-06-2022 à 12:06:16  profilanswer
Avez-vous essayé ?
Cdt
Ce existe plus long :o
https://www.nikon.fr/fr_FR/product/ [...] f-6-3-vr-s
Mon 500px & flick R
n°6091110
slr56
Posté le 12-06-2022 à 13:13:25  profilanswer
Si tu me l'offres merci  :O
Le 400mm à 15k me suffira aussi  :O
n°6091111
slr56
Posté le 12-06-2022 à 13:15:06  profilanswer
Selon le site Nikon passion, ça garde la distance nominale et double la distance maxi, donc 70-400 dans mon cas. Merci pour l'info concernant la lumière. Je testerai en boutique avant achat.
Message édité par slr56 le 12-06-2022 à 13:17:28
n°6091113
kerfich
Posté le 12-06-2022 à 13:22:23  profilanswer
J’ai cru voir un article récemment qui comparait les doubleurs au crop
De ce que j’en ai retenu le crop était jugé plus qualitatif
n°6091114
La_Nouille
Posté le 12-06-2022 à 13:23:58  profilanswer
Bah non c'est pas possible.. le doubleur double toute la focale  :heink:  tu auras un 140-400, je pense que tu confond avec la distance de focus minimale qui peut ne pas changer..
n°6091117
slr56
Posté le 12-06-2022 à 13:40:25  profilanswer
Peut-être que je me trompe. De toute façon, j'irai faire.un test en boutique.
n°6091121
Gnomovtt
Posté le 12-06-2022 à 15:40:00  profilanswer
Avez-vous essayé ?
Cdt
Pourquoi tu prends pas le 100-400?
https://www.kenrockwell.com/nikon/z/100-400mm.htm
Mon 500px & flick R
Nikon d850Vend objectif Nikon 18-105 mm
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Vis qui se balade dans l'objectif Nikon
Nikon D330.[topic unique] Lumix GH4 GH5 & GH5s / boitiers photos experts en vidéo
Cherche conseil objectif nikon D5300 pour paysageProblème bande noire photo Nikon
Problème avec NIKON D500, photo floues
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6III
