3201 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Nikon D750
n°6139961
Mauju
Sel et poivre avec du Pommerol
Posté le 24-05-2024 à 09:25:06  profilanswer
ilium a écrit :
Là encore, il faudrait quelqu'un qui a beaucoup joué avec les modes AF ce qui n'est pas mon cas et je ne serai donc pas le meilleur conseiller sur cette question. Il faut voir ce qui est préconisé pour le sport, je crois qu'il y a un mode suivi, et bien sûr être en AF continu. Voir aussi si avec priorité mise au point c'est mieux que la priorité déclenchement.
Je suis toujours en AF-C ( AF-On) , par contre j'ai mis priorité déclenchement , on ne sait jamais sur un malentendu  :)  .
Sur une trentaine de photos 90% sont loupées donc   :??:
ilium a écrit :
En tout cas, il utilise alors tous les collimateurs disponibles. Mais tu as détection d'un sujet, et il peut toujours y avoir une surprise avec le système qui perd le sujet ou ne prend pas le bon. Ca a sans doute été le cas sur la dernière photo de ton premier post. Mais ça n'explique a priori pas les autres.
Après, il peut y avoir un autre facteur: la lumière car l'AF en a besoin et si à 1600 ISO, tu n'as que 1/250 et f/2, ce n'est pas énorme. Possible qu'on ne soit pas loin des limites de cet appareil
Au pire, il faudrait tester avec les différents modes voir lequel donne les meilleurs résultats. :spamafote:
Je ne pratique pas les suivis ou detection de sujet . J'évite de confier à l'APN l'automatisme , il se plante AMHA au moment ou il ne le faut pas  :)
Oui là est ma faiblesse , tester les modes et voir . concernant la vitesse je pense que tu as raison le mini c'est 1/500 .
Je testerai cela sur une prochaine séance .
Merci de ton aide  :jap:
Galerie Perso HFR
n°6139962
ilium
Candeur et décadence
Posté le 24-05-2024 à 09:29:00  profilanswer
Ca me parait bien. Et je regarderais ce que dit la priorité mise au point: si ça ne déclenche pas ou peu, ça veut dire que l'AF ne suit pas et ça pourrait expliquer le taux de déchets (il a déclenché mais potentiellement aux fraises).
Privilégier aussi les collimateurs en croix, tous ne le sont pas.
n°6139965
Mauju
Posté le 24-05-2024 à 10:18:54  profilanswer
 :jap:  Je vais jeter un œil à tous ça  :)
Galerie Perso HFR
n°6140026
nickos_fr
Posté le 25-05-2024 à 15:50:19  profilanswer
Sur la photo ci-dessous  c'est pas trop mauvais mais 1/250s  f/2 , 1600 iso explique cela ,
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/278414
C'est bizarre le short rouge a l'air nette et pas là où le point est fait ? ou une plage de 40 cm devrait être nette
n°6140052
Mauju
Posté le 26-05-2024 à 11:03:40  profilanswer
Le short noir bouge , dans mes souvenirs  je ne suis pas trop loin de la scène 4m avec F/2 ça explique .  :jap:
Galerie Perso HFR
n°6146172
Mauju
Posté le 07-10-2024 à 09:10:36  profilanswer
Bonjour à tous
Je recherche une astuce , on ne sait jamais peut être l'un de vous l'a .
Je prend mes photos en mode manuel l’œil visser sur l'oculaire . De la j'ai tous mes paramètres utiles pour prendre la photo .
Le hic est pour le réglage des ISO , mon pouce se trompe de temps en temps et dérègle certain autres paramètres .
Je prévois de coller une aspérité quelconque sur le bouton ISO afin de remédier à ce problème .
Avant de faire cela quelqu’un à t'il une autre astuce ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/319566
Galerie Perso HFR
n°6146173
logsyc
Posté le 07-10-2024 à 09:15:46  profilanswer
Salut
J'ai affecté le réglage des ISO à la molette de devant, mais en tout manuel il va te manquer une molette  :o
Message édité par logsyc le 07-10-2024 à 09:16:30
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
n°6146175
Bourinatto​r
Posté le 07-10-2024 à 09:23:00  profilanswer
ISO auto + correction d'expo?
C'est pas une solution mais un changement de points du vu  :D
n°6146176
ilium
Posté le 07-10-2024 à 09:28:27  profilanswer
Mauju a écrit :
Bonjour à tous
Dans un cas similaire, je pars du bas du boitier et je cherche le second bouton... mais c'est sans doute moins efficace que ton idée.
Message édité par ilium le 07-10-2024 à 09:29:14
n°6146183
Mauju
Posté le 07-10-2024 à 11:02:59  profilanswer
logsyc a écrit :
Salut
Sur les Nikon semi/expert tu appuies sur le bouton ISO + molette arrière = réglage ISO
Sur les Nikon semi/expert tu appuies sur le bouton ISO + molette devant = mode ISO
 :D  en effet pas une solution  :jap:
C'est ce que je fais actuellement d'ou mon idée  :)
Message édité par Mauju le 07-10-2024 à 11:19:46
Galerie Perso HFR
n°6147734
basou38
Posté le 03-11-2024 à 21:46:22  profilanswer
Pour info, le miroir vient de lâcher après 439701 clic.
Echange du miroir par un modèle acheté sur ali et c'est reparti sauf qu'il faut que je règle le capteur car comme un con je n'ai pas du tout pensé à noter le réglage d'origine.
J'espère que je vais pouvoir le sauver...
n°6147752
Mauju
Posté le 04-11-2024 à 09:05:26  profilanswer
Tu as désossé ton D750 ? un tuto ?  :jap:
Galerie Perso HFR
n°6147762
basou38
Posté le 04-11-2024 à 10:42:47  profilanswer
Oui, j'ai suivi le manuel de réparation disponible sur le net.
J'avais un peu peur mais ça se fait plutôt facilement et tout est bien pensé
n°6147764
Mauju
Posté le 04-11-2024 à 11:00:43  profilanswer
 [:charlest]  :jap:
Galerie Perso HFR
n°6151001
Mauju
Posté le 14-01-2025 à 13:58:10  profilanswer
Bonjour à tous
Je relance ma question ici , si quelqu'un à une idée ou début d'explication ?
Sur le D750 et le 35mm f/2 D une bande sur-exposé d'environ 10%  sur le bas !
C'est aléatoire sur quelques photos , déjà arrivé à quelqu'un ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/341356
Galerie Perso HFR
n°6151002
ilium
Posté le 14-01-2025 à 13:59:59  profilanswer
Ca le fait aussi en lumière naturelle?
Et c'est propre à ton appareil + caillou ou tu as pu le reproduire?
Message édité par ilium le 14-01-2025 à 14:00:25
n°6151005
Mauju
Posté le 14-01-2025 à 15:09:15  profilanswer
Non uniquement sur cette soirée , je n'ai rien remarqué en lumière naturelle .
Galerie Perso HFR
n°6151006
ilium
Posté le 14-01-2025 à 15:31:43  profilanswer
Ne serait-ce pas lié aux lumières artificielles du coup?
n°6151007
Mauju
Posté le 14-01-2025 à 15:36:56  profilanswer
C'est ce que je me suis dit aussi mais ? j'ai des doutes .
Galerie Perso HFR
n°6151011
ilium
Posté le 14-01-2025 à 17:27:28  profilanswer
Il faudrait des tests croisés: avec un autre appareil/caillou, vitesse et autres param. idem, lumière artificielle (différentes sortes) et naturelle.
Message édité par ilium le 14-01-2025 à 17:28:11
n°6151016
Mauju
Posté le 14-01-2025 à 19:20:08  profilanswer
Merci  :jap:
Galerie Perso HFR
n°6177784
Mauju
Posté le 27-09-2026 à 08:29:08  profilanswer
Comme je suis une tête de cochon et l'âge n'arrange rien à l'affaire :)  , je ne suis toujours pas passé à l'hybride .
Mais j'ai un trou que j'aimerais combler entre chien et loup .
Vous qui possédiez le D750 et avez fait le saut sur un hybride .
Vous avez pris quoi ? des avantages ? des regrets ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/547303
Galerie Perso HFR
n°6177788
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 27-09-2026 à 10:26:32  profilanswer
J’ai fait le saut d’un d700 vers un Z5II, aucun regret même si le passage OVF > EVF m’a demandé un peu d’habitude .
n°6177791
Mauju
Posté le 27-09-2026 à 10:48:02  profilanswer
D'un D700 à un Z5II le GAP est énorme mais avec le D750 s'est plus nuancé . L'absence de la lucarne supérieur me bloque , je l'utilise assez souvent .
Galerie Perso HFR
n°6177793
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 27-09-2026 à 11:14:32  profilanswer
je pensais aussi, mais la diff de prix avec un Z6III était à l'époque assez importante, puis au final on a tellement d'infos dans l'evf que je m'en passe assez facilement.
n°6177798
logsyc
Posté le 27-09-2026 à 15:52:59  profilanswer
Saut D750 -> Z6 III pour moi
Impressionné par la stab IBIS (j'ai fait des photos nettes que je ne réussissais clairement pas avant), la montée en ISO et la compacité (pas totalement car la plupart de mes cailloux sont des AFS donc bague FTZ oblige).
Le 24-120 f/4 est carrément bon pour une telle plage focale.
L'autonomie est moins bonne, ça c'est un point négatif  clair.
n°6177800
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 27-09-2026 à 16:03:41  profilanswer
On sous estime le confort d’avoir un appareil photo qui se recharge en usb-c comme un appareil lambda :D
n°6177801
Mauju
Posté le 27-09-2026 à 17:02:41  profilanswer
C'est le choix le plus juste aussi mais  :o  le coût !
@logsyc , petite question subsidiaire , quand tu es en mode manuel sur l'écran de control du dessus , as tu le posemètre dans son ensemble ou simplement la moitié + - d'affichée ?
Galerie Perso HFR
n°6177805
logsyc
Posté le 27-09-2026 à 20:36:56  profilanswer
@Mauju, tu parles de l'expo ?
je la vois dans le viseur (en temps réel sur la luminosité bien sûr mais aussi avec la barre d'expo), mais rien dans l'écran du dessus (si ce n'est mon réglage d'expo avec +/-), ou alors c'est qq chose que je n'ai pas activé
n°6177806
logsyc
Posté le 27-09-2026 à 20:39:31  profilanswer
Question coût, oui le boîtier est cher mais ce qui fait le plus mal c'est les optiques en AFS qui ont fortement décoté et dont les remplaçantes en Z sont carrément hors de prix.
Donc à part le transtandard, je ne change pas le reste
n°6177808
Mauju
Posté le 27-09-2026 à 20:58:16  profilanswer
Voila ce qu'il y a sur le D750 quand tu passes en mode manuel , tu as toutes les infos pour régler ton APN . Ces réglages se font par rapport au posemètre  -   0   + .
As tu la même forme du posemètre sur ton Z6 III ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/547439
 :o  j'ai vu !
Galerie Perso HFR
n°6177820
ilium
Posté le 28-09-2026 à 09:05:49  profilanswer
Passage à l'hybride depuis un D800 vers un Z7II.
J'ai eu du mal avec le viseur électronique que je déteste toujours de nuit (AMHA encore moins bien que l'optique) et qui bouffe beaucoup de jus.
L'AF est différent lui aussi et je l'utilise à 99% en ponctuel mais il a parfois un peu de mal à accrocher (lignes horizontales). Plus ou moins qu'avant, je ne saurais dire car finalement j'ai retenu quand ça foirait sans pour autant être sûr que ça aurait parfaitement fonctionné avec le réflex. J'ai cependant l'impression que les capteurs AF croisés étaient diablement efficaces. Et comme je n'utilise qu'anecdotiquement les modes AF avancés, je ne profite pas vraiment de ces avantages. :spamafote:
Par contre, le gap avec le capteur du D800 m'a un peu sidéré car je ne pensais pas gagner autant. Les RAW me semblent nettement plus faciles à utiliser bien que sur le papier le gap ne soit que modeste (https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D800-versus-Nikon-Z7II___792_1361)
n°6177822
logsyc
Posté le 28-09-2026 à 11:00:59  profilanswer
Non, en mode manuel je n'ai pas ça
n°6177837
Mauju
Posté le 28-09-2026 à 13:53:29  profilanswer
J'ai fureté le manuel et j'ai vue cela de plus sur l'écran arrière c'est idem juste l'indication d'expo ! :o
Et l'on ne peut pas bloquer le collimateur au centre !  :o
merci de ton info  :jap:
Message édité par Mauju le 28-09-2026 à 13:57:42
Galerie Perso HFR
n°6177838
Mauju
Posté le 28-09-2026 à 13:57:04  profilanswer
J'ai eu du mal ...............................
Par contre, le gap avec le capteur du D800 m'a un peu sidéré carje ne pensais pas gagner autant . Les RAW me semblent nettement plus faciles à utiliser bien que sur le papier le gap ne soit que modeste (https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D800-versus-Nikon-Z7II___792_1361)
Dans le traitement ou dans la dynamique ?
Galerie Perso HFR
n°6177839
ilium
Posté le 28-09-2026 à 14:04:31  profilanswer
Globalement, couleurs et dynamique: je trouve le résultat de base plus équilibré et beaucoup plus facile à traiter par rapport à ce que je veux obtenir. Vu les chiffres, je pensais que ce serait négligeable mais ce petit plus change la donne.
n°6177845
Bourinatto​r
Posté le 28-09-2026 à 15:39:31  profilanswer
J'en remet une couche sur la stabilité. Ça fait des miracles et des photos qu'ont faisait pas avant. Grâce aux temps poses plus court si besoins.
J'ai pas regardé sur ton setup, mais par contre entre la bague et le fait que le boîtier sera plus léger (voir beaucoup plus léger). Faudra sans doute reprendre le coup de mains si tu as des gros téléobjectif.
Je suis un peu comme toi pour l'écran de rappel; et l'écran sur rotule. Ça me bloque au craquage. Mais j'ai franchi le pas depuis longtemps avec unz6.
L'écran du z6 peut simplement s'ouvrir vers voit sans qu'il déborde sur le côté et tu peux visé à hauteur du ventre de façon très agréable. Mécaniquement grâce à ça j'utilise beaucoup plus l'écran que quand j'avais un réflexe.
Je penses que Nikon a tenté la montée en prix du z6 et ça a marché moins bien que prévu. D'où le z5 avec deux trois tour de passe passe pour justifier le prix.
Bref en ce qui te concerne tu sera forcément gagnant et malheureusement tu aura aussi quelques points sur lesquels tu aura la nostalgie de ton d700. Mais vu l'écart de génération tu sera pas déçu. Tout l'aspect logiciel Nikon cloud, transfert vers le téléphone c'est très pratique aussi.
n°6177851
Mauju
Posté le 28-09-2026 à 16:43:16  profilanswer
Message édité par Mauju le 28-09-2026 à 16:44:51
Galerie Perso HFR
n°6177852
Mauju
Posté le 28-09-2026 à 16:45:16  profilanswer
Tu mélanges un peu isa1ko et Mauju  :)
ça tombe bien ton commentaire , l'IU (Idiot Utile Chatgpt) me dit que la stab ne me feras pas gagner 5 stops en ISO !
L'écran est sur rotule donc il déborde sur le coté ! je ne saisi pas la . L'intérêt comme tu le dit est de visé  à partir du ventre pour être discret , si l'écran est déplié cela se voit ?
Bref en ce qui te concerne tu sera forcément gagnant et malheureusement tu aura aussi quelques points sur lesquels tu aura la nostalgie de ton d700 D750..
Pour isa1ko oui avec son D700 le GAP est énorme .
Pour moi avec le D750 je n'en suis pas persuadé . Mon but est de gagner 4/5 stops entre chien et loup pour du photo reportage/street  en gardant si possible l'ergonomie du D750 .
Galerie Perso HFR
n°6177864
logsyc
Posté le 28-09-2026 à 19:24:50  profilanswer
4-5 stop c'est colossal, pour le moment je crois que tu rêves...
ou tourne toi vers le D6  :whistle:
Message édité par logsyc le 28-09-2026 à 19:29:44
n°6177866
Mauju
Posté le 28-09-2026 à 20:04:10  profilanswer
En cherchant un peu ...
Stabilisation IBIS Z6II Environ 5 stops Z6IIIJusqu’à 8 stops (selon optique) Vrai gain : plus de photos nettes en basse lumière, meilleure vidéo à main levée.
Galerie Perso HFR
Remplacement du Nikon D90NIKON D60 bloqué!!!
Nikon D7100 ou D610 ?Poussière sur Nikon D610
[Topic Unique] Canon EF 16-35 F/4 L IS USMProbleme de celule Nikon F3
[Topic unique] Panasonic FZ1000 - 20 Mpixels - 25-400 mm f/2.8-4[Topic Unique] Panasonic GH4
[Topic Unique] Canon EF-S 10-18 IS STM - l'UGA à petit prix
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nikon D750
