3483 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  813  814  815  ..  921  922  923  924  925  926
[topic unique] Nikon D700
n°4439780
chacalopod
...passant...
Posté le 08-11-2011 à 18:24:29  profilanswer
Faux contact du grip ?
Tofs... -- 6400 iso légèrement surex tu prôneras, 1600 iso bien sous-ex tu éviteras...
n°4439782
gwarf27
X-T3 User
Posté le 08-11-2011 à 18:25:33  profilanswer
Une image des taches sur le capteur. J'avais réalisé un nettoyage avec un kit il y a 2 semaines et j'ai juste fait 3 shoots en studio depuis.
http://ivanov-kuhn.fr/hfr/taches.jpg
n°4439784
djudju14
Posté le 08-11-2011 à 18:27:40  profilanswer
ça m'était arrivé sur le D300 et en fait j'avais désactivé un truc ! me souviens plus quoi !!!
n°4439794
babylone83
Corse :o
Posté le 08-11-2011 à 18:31:55  profilanswer
lezirek a écrit :
@babylone83 : sur D200, réglage a6 "activation AF" on peut choisir "af-on/délencheur" ou "af-on uniquement". Sans doute le même principe sur D700, non ?
nan mais j'aimerai que l'AF ce fasse aussi quand je déclanche
Je voudrais un truc pour mémoriser l'AF
Car rester à mi pression en photo sub, c'est mission impossible :lol:
n°4439796
chacalopod
...passant...
Posté le 08-11-2011 à 18:33:05  profilanswer
je me disais aussi que j'avais déjà vu ca quelque part :D
C'est le moment de faire "réinitialiser les paramètres" :)
Message édité par chacalopod le 08-11-2011 à 18:33:42
n°4439806
lezirek
kernel32 initialization failed
Posté le 08-11-2011 à 18:39:07  profilanswer
Ce n'est peut être pas la solution la plus propre, mais théoriquement, ce que je te propose doit fonctionner. Vérifie sur ton manuel si c'est faisable ou non. :whistle:
edit : tu veux que cela fonctionne aussi quand tu déclenches mais tu dis toi même que c'est mission impossible en photo sub  :pt1cable:
Message édité par lezirek le 08-11-2011 à 18:41:25
En vente : - | Feedback
n°4439812
djudju14
Posté le 08-11-2011 à 18:42:27  profilanswer
Sur l'etat du mb-10 c'est marqué "cal". Kezako ? :D
n°4439818
marc4000
Posté le 08-11-2011 à 18:45:04  profilanswer
Du calcaire dans les contacteurs, d'où la panne? :o
n°4439819
djudju14
Posté le 08-11-2011 à 18:45:09  profilanswer
Calibration à l'aide du chargeur. Je tente :)
n°4439820
djudju14
Posté le 08-11-2011 à 18:45:19  profilanswer
lol
n°4439822
babylone83
Corse :o
Posté le 08-11-2011 à 18:46:15  profilanswer
le truc c'est que parfois l'AF vas marcher normalement selon les conditions de PDV ( en close up par ex ) j’appuie sur le déclencheur, ca fait la map et ensuite ca prend la photo, donc OK ca roule
Mais en Macro 1:1 je voudrai, faire la map , puis appuyer sur un bouton pour que ca bloc la map, ensuite je fais mon cadrage et ensuite juste déclencher
n°4439858
lezirek
Posté le 08-11-2011 à 18:58:23  profilanswer
Regarde ton manuel : pour le d200, c'est bien précisé que la memo AF ne fonctionne que tant que l'on appuie sur le bouton correspondant.
Sinon, tu peux passer en AF manuel une fois que le point est fait.
Héhé, "dites moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passer", Coluche avait un D700 ?  [:klemton]
n°4439907
babylone83
Corse :o
Posté le 08-11-2011 à 19:06:50  profilanswer
Je n'ai pas accès aux touches AF/MF avec le caisson,
mais par contre je crois que je peux bloquer mon bouton qui appuie sur le AE/AF L physiquement sur mon caisson
j'vais tester ca déjà
n°4439942
bobor
tueur de n44b
Posté le 08-11-2011 à 19:15:41  profilanswer
avec AF-ON et réglé en AF-C
Tu appuies sur AF-ON = MAP continue, tu relâches, la MAP s'arrête et tu déclenches.
Gitan des temps modernes
n°4440183
Loizo
Posté le 08-11-2011 à 21:00:45  profilanswer
On dirait mon capteur :o
Tumblr - Flick r - Galerie Perso
n°4440216
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 08-11-2011 à 21:33:13  profilanswer
la sucette Pentax et c'est réglé :)
par contre j'ai un souci (qui n'en est pas un en pratique), j'ai 1mm linéaire sur 0,5 de large de la surface de mon miroir qui est devenu noire, ça ne se voit pas du tout dans le viseur, mais on dirait que le traitement de surface du miroir est en train de se barrer :/
je n'y ai jamais touché, c'est quoi ça, il a moins de 8000 déclenchements :??:
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4440547
Megalyth
no way
Posté le 09-11-2011 à 07:56:16  profilanswer
C'est pas des taches grasses, simplement des poussières. Pas bien méchant ;)
Il est généralement assez chiant de virer les poussières en bordure de capteur, ce qui est ton cas. Mais en principe, swab + sucette pentax + temps et ça va le faire :)
√ ... √ Feedb4ck
n°4440646
gwarf27
X-T3 User
Posté le 09-11-2011 à 09:53:53  profilanswer
Oui justement ce genre de tache n'est pas censé partir en partie via le système de nettoyage?
Autrement j'utilise l'eclipse + sensorklear.  J'ai réussi à perdre mon truc pentax :(
n°4440674
djudju14
Posté le 09-11-2011 à 10:21:35  profilanswer
le grip refonctionne, il fallait bien recalibrer la batterie :)
n°4440675
gwarf27
X-T3 User
Posté le 09-11-2011 à 10:23:56  profilanswer
T'as un vrai grip, ou comme tout le monde, le modèle plastique à 40€?  :D
n°4440677
barna
Posté le 09-11-2011 à 10:26:17  profilanswer
j'ai un vrai grip et j'ai déjà eu ce pb aussi
n°4440689
djudju14
Posté le 09-11-2011 à 10:39:47  profilanswer
euh le vrai grip avec la batterie du D3 :D
n°4440691
djudju14
Posté le 09-11-2011 à 10:40:37  profilanswer
Comme si Bobor avait acheté un grip à 40 euros [:julm3]
n°4440767
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 09-11-2011 à 11:38:07  profilanswer
et faire le point puis passer en mode M ?
"le prix passe, la qualité reste"
n°4440769
babylone83
Corse :o
Posté le 09-11-2011 à 11:39:47  profilanswer
déjà dit, je n'ai pas accès à ce bouton avec le caisson :/
Mais c'est bon je peux caler le truc qui appuye sur AE/AF L sur le caisson :)
n°4440773
worm'skill​er
Posté le 09-11-2011 à 11:42:19  profilanswer
batterie EN-EL4?  :wahoo:
Il faudrait que tu fasses des talcs sur l'autonomie et sur l'AF.  :bounce:
n°4440781
le piaf
chasseur de bigorneaux
Posté le 09-11-2011 à 11:45:11  profilanswer
j'ai cette batterie, ça change la vie  :)
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent
n°4440800
djudju14
Posté le 09-11-2011 à 11:55:05  profilanswer
Niveau AF j'en sais rien mais niveau autonomie c'est monstrueux :miam:
n°4440810
gwarf27
X-T3 User
Posté le 09-11-2011 à 11:59:36  profilanswer
J'utilise les piles souvent. Niveau autonomie c'est une grosse tuerie aussi. Bon après quand t'en a une dans le tas qui déconne c'est la misère pour la trouver
n°4440818
chacalopod
...passant...
Posté le 09-11-2011 à 12:10:38  profilanswer
+1, j'ai souvent ce problème avec le grip Phottix, malgré l'emploi de bonnes piles, une pile se décharge toujours plus vite que les autres et tout tombe en carafe. Je croyais que c'était un souci avec le Phottix.
Vous avez eu ca aussi avec le grip nikon ?
n°4440821
gwarf27
X-T3 User
Posté le 09-11-2011 à 12:14:15  profilanswer
J'ai acheté mon grip en chine à 30€ donc c'est pas vraiment la version officiel  [:cupra]
n°4440826
chacalopod
...passant...
Posté le 09-11-2011 à 12:22:22  profilanswer
:D alors je crois bien qu'on a le même problème.
n°4440829
gwarf27
X-T3 User
Posté le 09-11-2011 à 12:24:39  profilanswer
Est ce que l'indicateur de la batterie qui est dans l'appareil et non le grip est foireux chez vous? J'ai tjs une batterie dans l'appareil en plus du grip et souvent elle passe à vide d'un coup. Faut la sortir et la remettre mais bon, c'est à assez foireux
n°4440839
chacalopod
...passant...
Posté le 09-11-2011 à 12:36:03  profilanswer
Je crois que c'est un défaut déjà signalé sur les grips non officiels.
n°4440864
marc4000
Posté le 09-11-2011 à 12:55:01  profilanswer
Non, pas chez moi.
Moi aussi j'ai le grip Phottix (avec batterie complémentaire) que j'ai utilisé 5-6 fois seulement et qui fonctionne nickel.
Si quelqu'un est intéressé, je suis disposé à le vendre pas cher.
C'est trop gros, et puis une EN-El3e me suffit amplement.
Message édité par marc4000 le 09-11-2011 à 12:55:37
n°4440866
gwarf27
X-T3 User
Posté le 09-11-2011 à 12:56:47  profilanswer
Ah? perso le grip c'est plus pour une question de prise en main que de batterie à vrai dire.
n°4440878
marc4000
Posté le 09-11-2011 à 13:01:40  profilanswer
Enfin, je dis cela mais pour le peu de fois que j'ai utilisé le grip. :)
Avec l'ordre "batterie appareil puis celle du grip", j'ai à chaque fois eu une décharge progressive et normale.
n°4441011
worm'skill​er
Posté le 09-11-2011 à 13:48:18  profilanswer
il y a une différence avec les piles?
n°4441015
worm'skill​er
Posté le 09-11-2011 à 13:52:02  profilanswer
j'ai eu le grip phottix et je suis passé sur le grip nikon.
RAS sur le grip nikon + piles
n°4441031
chacalopod
...passant...
Posté le 09-11-2011 à 14:03:01  profilanswer
ouaip, ca commence à me titiller.
n°4441057
gwarf27
X-T3 User
Posté le 09-11-2011 à 14:14:58  profilanswer
Attends de savoir s'il sera compatible avec le D800  :o
[Topic Unique] Nikon D90 | Vidéo HD: 5mn de plaisir, pile la moyenne !Différence nikon s600 et olympus µ 1020
[ topic unique ] Les objectifs pour 4X3 adaptation, tests,comparatifs[Topic Unique] Canon EOS 1000D / EOS Kiss F / Digital Rebel XS
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Nikon D700
