3747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Nikon Coolpix P500 - 12Mp - x36
n°4281716
lolo777584
Posté le 03-07-2011 à 17:58:37  profilanswer
Je relis la notice pour comprendre mes difficultés et il y a une phrase que je ne comprends pas du tout concernent la position gros plan:
Lorsque le zoom se trouve à une position à trois incréments de la position grand-angle maximale à la position téléobjectif, l’appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets de trouvant à une distance de seulement 1 cm de l’objectif.
Quelqu'un peut-il me fournir une explication ??
n°4281920
jef7
Posté le 03-07-2011 à 19:45:42  profilanswer
Ça correspond au petit triangle sur la gauche de l'échelle du zoom.
Mais, 1 centimètre de distance, quand on est en face de ce petit rectangle, c'est trop près.
http://www.flickriver.com/photos/jefchamber/
n°4281923
jef7
Posté le 03-07-2011 à 19:47:14  profilanswer
J'aime bien l'option Aurore/Crépuscule.
http://www.izipik.com/images/201107/03/gw671yjgppgunazel0-dscn2557.jpg
n°4281925
Ludotti
Posté le 03-07-2011 à 19:48:31  profilanswer
jef : tu as utilisé le zoom ou pas ?
n°4281939
jef7
Posté le 03-07-2011 à 19:57:54  profilanswer
Oui,
longueur focale:25,7
Correspondant à film 35mm: 145mm
n°4282485
jef7
Posté le 04-07-2011 à 12:33:54  profilanswer
Mon expérience avec la batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide
Une vidéo de 25 min
Ensuite, visionnage de la vidéo sur grand écran.
+ 100 photos, avec 17 avec flash.
Je trouve ça pas mal.
Message édité par jef7 le 04-07-2011 à 12:43:01
n°4282488
Ludotti
Posté le 04-07-2011 à 12:39:47  profilanswer
Merci Jef !
Je n'ai pas pensé à "compter" ça :)
La vidéo de 25 min, c'était en HD ?
n°4282493
jef7
Posté le 04-07-2011 à 12:43:15  profilanswer
Ludotti a écrit :
Merci Jef !
oui, HD 1080
n°4284758
lolo777584
Posté le 05-07-2011 à 17:53:06  profilanswer
l'autre jour, en surfant sur le net pour essayer d'améliorer la macro sur P500, je suis tombée sur ces lentilles:
http://www.digitaltoyshop.be/MEGAK [...] t2367_4824
Quelqu'un les a-t-il essayé ? que valent-elles vraiment ??
Bonne soirée !
n°4286432
jef7
Posté le 06-07-2011 à 21:50:51  profilanswer
n°4286644
jef7
Posté le 06-07-2011 à 23:37:14  profilanswer
n°4289327
jfvg77
Posté le 09-07-2011 à 13:07:05  profilanswer
Bon voila, je débute en photo et j'ai acheté le Nikon P500 avant tout car je voulais un apn pas trop lourd et qui puisse zoomer super fort, en sachant que je n'aurais pas le même niveau qu'un reflex mais je n'ai pas envie de porter du lourd en permanence quand je me balade, en vacance .....
Je vais le découvrir petit à petit et c'est beau de savoir qu'on peut obtenir des supers photos comme jef7 sait les faire
En attendant voici déjà une idée de la puissance du zoom (combiné optique + numérique... je sais on perd en qualité en utilisant le numérique mais c'est pour montrer jusqu'à ou on peut aller pour les gens pour qui le critère n° 1 est le zoom)
Un avion dans le ciel :
http://www.flickr.com/photos/jfvg7 [...] hotostream
A fond de zoom :
n°4289616
jfvg77
Posté le 09-07-2011 à 22:06:22  profilanswer
Encore 2 photos test
Un avion en mode auto
Et une petite macro sur une mauvaise herbe !!!
n°4289654
jfvg77
Posté le 09-07-2011 à 23:02:44  profilanswer
n°4289857
127neo
Posté le 10-07-2011 à 12:14:15  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide : je ne parviens pas à faire la mise à jour du Firmware ...
j'ai bien collé le bon dossier "firmware" à la racine d'un SD formaté, mais lorsque je vais sur vérifier la version : rien ne se passe !
une conseil ? avait vous eu le problème vous aussi
merci d'avance ...
n°4289884
jfvg77
Posté le 10-07-2011 à 12:40:03  profilanswer
Je viens de faire la procédure du site : pour rappel : https://nikoneurope-fr.custhelp.com [...] UzI3eGs%3D
Il faut donc télécharger le fichier http://crossgate.nikonimglib.com/d [...] &O=ngRVv00 pour WINDOWS
ou le fichier http://crossgate.nikonimglib.com/d [...] &O=suRyc00  pour MAC
Alimentez l'appareil avec un adaptateur secteur, ou utilisez un accumulateur entièrement chargé.
    Créez un dossier sur le disque dur de votre ordinateur et nommez-le comme vous le souhaitez.
    Téléchargez le fichier .EXE (Windows) ou .DMG (Macintosh) à partir des liens situés en bas de cette page et placez-le dans le dossier créé à l'étape 1.
    Exécutez le fichier téléchargé pour créer un dossier appelé P500Update contenant le dossier du firmware.
    Utilisez un lecteur de cartes ou un appareil similaire pour copier le dossier du firmware à la racine d'une carte mémoire SD formatée.
    Insérez la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire de l'appareil photo, puis mettez ce dernier sous tension.
    Sélectionnez la version du firmware dans le menu configuration de l'appareil photo, puis suivez les instructions qui s'affichent pour procéder à la mise à niveau du firmware.
    Une fois la mise à niveau terminée, mettez l'appareil photo hors tension, puis retirez la carte mémoire.
    Sélectionnez Version firmware dans le menu Configuration de l'appareil photo afin de vérifier que le firmware a bien été mis à jour.
et ça fonctionne bien
tu as bien collé le dossier "firmware" dans la racine de la carte et pas le dossier "p500 update" ???
Si oui, re-formate ta carte SD, re-télécharge le fichier + installation ...  et ré-essaye, je ne vois pas d'autre possibilité...
n°4290027
127neo
Posté le 10-07-2011 à 16:00:06  profilanswer
merci pour votre réponse jfvg77, j'ai réussi après avoir retiré la batterie.
ouf ...
bonne journée et bonnes photos....
n°4300436
Loscolo
Posté le 19-07-2011 à 22:49:24  profilanswer
Voila je poste un photo brute du p500 attention aucun reglage je connais pas encore tout je debut ^^
http://www.flickr.com/photos/65399 [...] otostream/
mais je n'arrive pas a faire des photos comme jef7 c'est bien dommage
Message édité par Loscolo le 19-07-2011 à 23:07:45
n°4300439
Loscolo
Posté le 19-07-2011 à 22:53:12  profilanswer
je reposte je ne c'est pas si le lien a fonctioner
http://flic.kr/ps/ZMSRa
n°4300479
ericopter
Posté le 19-07-2011 à 23:51:13  profilanswer
n°4300549
Loscolo
Posté le 20-07-2011 à 00:38:59  profilanswer
oui j'ai test avec la miniature de mon fils ^^ ta fait comment pour mettre la viper comme ca stp
Message édité par Loscolo le 20-07-2011 à 00:39:37
n°4300580
ericopter
Posté le 20-07-2011 à 06:42:13  profilanswer
J'ai juste copié le lien de l'image sur la page Flickr ( en faisant copier l'adresse de l'image sous Firefox) et je l'ai collé entre 2 [img][/img]
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°4300953
Loscolo
Posté le 20-07-2011 à 12:48:53  profilanswer
une autre photo
 http://farm7.static.flickr.com/6137/5955235051_85bf568154.jpg
DSCN0511 par loscolo2011, sur Flickr
Message édité par Loscolo le 20-07-2011 à 12:55:36
n°4307602
jfvg77
Posté le 24-07-2011 à 22:59:01  profilanswer
n°4308766
vuvane
Posté le 25-07-2011 à 19:05:28  profilanswer
bjr,
j,ai rencontré un soucis dont je n,ai pas d,explications,
apres avoir pris
 une vingtaine de photos,l,appareil est resté bloqué,tout en restant allumé,j,ai été obligé d,enlever la baterie,remise il s,est remis a fonctionner?
si vous avez un avis
n°4309222
steff75
Posté le 26-07-2011 à 09:10:43  profilanswer
Bonjour les amis,
@vuvane : as-tu le dernier firmware indiqué plus haut, la version 1.1 ?
En ce qui me concerne :
Je viens de commander ce P500... très (trop?) rapidement. En remplacement d'un "vieux" Sony DSC H1 qui m'a lâché, mais qui faisait de belles photos.
Au point de vue qualité photo (mode auto mais surtout manuel) le fuji h20EXR n'est-il pas meilleur ? En utilisation :
- extérieur (soleil/nuageux)
- intérieur (faible luminosité)
Car je viens de lire sur des sites que la qualité image du P500 n'est pas "superbe". Qu'en est-il par rapport au fuji H20EXR ?
Merci.
Message édité par steff75 le 26-07-2011 à 09:21:07
n°4309245
ericopter
Posté le 26-07-2011 à 09:20:59  profilanswer
J'ai pu comparer les P500 et HS20 : cf ma signature.
Tu y trouveras peut-être les infos que tu cherches.
n°4309370
steff75
Posté le 26-07-2011 à 10:24:24  profilanswer
Salut ericopter,
Super ton site. Je m'y perds vite mais tes tests (séparés) du H20EXR & du P500 sont très bien fait.
Tu n'aurais pas 2 photos avec réglages identiques en extérieur/intérieur côte à côte ? ;)
Et qu'en penses-tu toi ? La qualité des images c'est un peu objectif non ? On peut dire quel est le plus net par exemple ?
Merci.
Message édité par steff75 le 26-07-2011 à 10:32:26
n°4309584
ericopter
Posté le 26-07-2011 à 11:33:08  profilanswer
steff75 a écrit :
Salut ericopter,
Merci m'sieur :jap: .
Si, si, c'est Là
Merci.
Même si on peut relever quelques différences entres les deux (cf au-dessus), il sont finalement assez proches. D'ailleurs, je trouve que la plupart des bridges délivrent une image suffisante pour une utilisation courante.
Perso, j'axe plus mon choix sur l'ergonomie de l’appareil et les possibilités d'évolution. Sur ces points, le HS20 n'a pas de concurrent.
Pour résumer, mon choix entre les 2 c'est le HS20, sans hésiter. Mais c'est mon avis, chacun a son ressenti et ses besoins sur un appareil.
n°4309624
steff75
Posté le 26-07-2011 à 11:46:57  profilanswer
Resalut,
Très très grand merci ericopter. J'étais passé à côté, désolé.
Je me demandais si j'avais pas fait une bêtise en prenant le P500. Avec tes tests notamment à 200-400 ISO, je vois que non. ;)
Après pour d'autres choix (ergonomie, évolution) je m'en contenterai.
Etant donné qu'il remplace un H1 de Sony, je pense que ça ira. lol
Encore merci.
n°4309857
vuvane
Posté le 26-07-2011 à 13:57:24  profilanswer
steff75 a écrit :
Bonjour les amis,
Merci.
BJR,
merci pour contact
je viens d,effectuer mise a jour,
en fait tres simple
télécharger,ouvrir fichier(double clic)transfére sur la carte SDHC formater au départ
installer carte appareil nikon,menu,configuration,ouvrir,suivre instruction.
version V1.1 installé
merci à tous pour toutes les infos que vous nous donné
n°4310374
Loscolo
Posté le 26-07-2011 à 19:12:00  profilanswer
Petit apercu du Zoom du p500
sans le zoom
http://farm7.static.flickr.com/6149/5978040829_5757426301_z.jpg
avec le zoom
http://farm7.static.flickr.com/6025/5978035371_88df353998_z.jpg
Message édité par Loscolo le 26-07-2011 à 19:14:37
n°4310378
Loscolo
Posté le 26-07-2011 à 19:17:15  profilanswer
Une autre petite pour la route je la touve bien mais trop de lumiere (je debute en photo)
http://farm7.static.flickr.com/6018/5978620426_4ed0afc683.jpg
DSCN1095 par loscolo2011, sur Flickr
Message édité par Loscolo le 27-07-2011 à 23:46:29
n°4313806
steff75
Posté le 29-07-2011 à 08:07:22  profilanswer
Ca y est !!!! P500 reçu hier. Très bel appareil. Le firmware était à jour : v1.1 !!!   :bounce:
Essais de zoom extérieur : impressionnant. Gros plan aussi, le grand angle est royal.
Je suis pas spécialiste, j'ai pas encore vu tous les paramètres, mais y a du choix !! Plein d'options aussi !!!
Je trouve pas vraiment utile les options de retouche photo (puisqu'on peut le faire sur un ordi).
Question netteté : je l'ai essayé hier soir, donc très faible luminosité : images super nettes, et sans le flash !
Bon, bien sûr, il n'y a pas de miracle : depuis l'intérieur, à 21h, zoom x36 sur le pot de fleur d'un lointain voisin : la photo est prise mais mise au point impossible (on entend toujours le bruit du "moteur" ). En rapprochant l'appareil de la fenêtre ça va mieux : mise au point effectuée, photo nette, détails impressionnants.
Question batterie : pas assez d'expérience pour l'instant, elle tient. (v. 1.1 ?)
Voilà pour ma part.
n°4326871
kaboum76
Posté le 12-08-2011 à 13:51:14  profilanswer
Bonjour moi aussi j'ai acheter le Nikon P500 et je n'arrive pas au meme resultats que vous tous.j'aimerai ca avoir des conseils. J'ai pas de belles photos en mode a et s et je n'arrive pas a avoir du flou sur mes portraits.
n°4329898
Mik7e
Posté le 16-08-2011 à 16:58:34  profilanswer
kaboum76 J'ai offert cet appareil à mon père et les résultats n'étaient pas top en mode auto ou scène auto pour des photos prises en parc animalier.
Pour tenter d'améliorer on a mis l'appareil en mode P, ISO : AUTO, Vitesse d’obturation mini. : 1/125s Mesure Expo : Pondérée centrale et qualité d'image : FINE et les résultats sont bcp plus convaincants...
Message édité par Mik7e le 16-08-2011 à 22:47:14
n°4332137
jean-miche​l91
Posté le 18-08-2011 à 16:58:46  profilanswer
Je viens de l'acheter avec une batterie supplémentaire et un chargeur + 1 Joby - Gorillapod SLR GP2 - Tripod Flexible pour Appareil photo , Transcend - Carte mémoire SDHC - Class 10 - 16 Go
deux photos vite fait....les mêmes presque...
http://nsa27.casimages.com/img/2011/08/18/110818032632286008.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/18/110818032951548966.jpg
je viens de le recevoir....une belle gueule, l'écran lcd est suffisamment lumineux pour moi, la mise au point est très réactive (bon pour mes photos sports), l'objectif parait bon aussi et ses plages de fonctionnements suffisamment grande....
les modes sont facilement accessible pour moi, les manipulations plus simple que sur mon panasonic lumix fz10..j'en suis content après je verrais sur le terrain...
n°4333185
jean-miche​l91
Posté le 19-08-2011 à 14:36:40  profilanswer
et ben le mode "scène " est plus que fourni!! je vais tester!!  :jap:
n°4334073
YoannLM
Posté le 20-08-2011 à 00:56:41  profilanswer
Hello à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'un P500 depuis le mois de mai. Mon premier appareil hors "compact basique" qui me donne chaque jour de plus en plus le gout de la photo.
Je mets ici un petit lien facebook d'un album  de photos, que j'alimente régulièrement lors de mes balades en tous genre, toutes tirées de mon P500.
http://www.facebook.com/media/set/ [...] a7b&type=1
Si je devais avoir une seule frustration avec cet appareil ( Avouons quand même qu'il y en a plus d'une ! ) ce serait de ne pas pouvoir faire de beaux portraits comme j'aimerais en jouant avec la profondeur de champs ... Cela dit ça reste possible avec les petits sujets ( Ou une tête, à la rigueur ! ).
Message édité par YoannLM le 20-08-2011 à 01:13:19
n°4334189
jean-miche​l91
Posté le 20-08-2011 à 10:32:23  profilanswer
Des photos très sympa!!  :love:
n°4337211
lorenzo59
Posté le 23-08-2011 à 14:14:44  profilanswer
bonjour, après avoir cherché un bridge depuis quelques mois, je me suis décidé sur celui ci mardi dernier, après avoir lu les 14 pages du topic, je l'ai donc commandé sur le site de boulanger pour pouvoir le recuperer en une heure dans un magasin proche de chez moi... je l'ai donc eu et j'ai pu partir la semaine dernier avec en picardie et ce week end à disneyland....
seulement voilà, j'ai un souci ... dans des photos sombres avec le flash et sans zoomer j'ai des taches blanche, j'ai nettoyé l'objectif mais toujours ces taches blanches, alors en regardant à la lumiere, on voit qu'il y a 4 poussieres à l'interieur de l'objectif, ce qui me donne sans doute ces taches blanches, je trouve ça dingue quand même pour un prix comme ça, certe y'a plus cher, mais y'a aussi moins cher !!
cela vous est il deja arrivé ? y'a t'il un moyen de faire pour qu'elles partent ??
ou alors je le ramene chez boulanger, car il n'y a quand meme que une semaine que je l'ai...
du coup j'en suis deçu ....
[ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fpsDMC LX5 et flash Nikon
[topic unique] Quel reflex pour photo de famille ?[Topic Unique] Casio EX-H20G: Le GPS n'est plus un gadget marketing
[Topic Unique] Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM[Topic Unique] Rokinon 85 mm f/1.4 Aspherical IF (Samyang, Vivitar..)
avis entre NIKON coolpix p100 et FUJI HS 10[Topic unique] Sony DSC-HX100v : nouveau bridge 30x
[Topik Unique] Samyang 8 mm f3.5 IF MC Aspherical Fish-eye
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nikon Coolpix P500 - 12Mp - x36
