5198 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  217  218  219  220  221  222
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
n°5612321
dimidimi
Posté le 03-12-2015 à 19:01:02  profilanswer
devis fait
changement carte principal et circuit d'alimentation
soit 490€
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1066_1.htm
n°5612357
Skol
Posté le 03-12-2015 à 20:22:21  profilanswer
Tu fais quoi, du coup ?
n°5612360
dimidimi
Posté le 03-12-2015 à 20:34:04  profilanswer
bonne question  :) je reflechie  ( et je suis pas tres doué a ce niveau) ( a d'autres aussi)
ce qui me soule ce sont les 220e de main d’œuvre qui gonfle bien le prix
a 500 ca vaut il le coup ? je sais pas
n°5612362
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 03-12-2015 à 20:38:08  profilanswer
Pour le moment, ton 5DIII vaut 0 €.
Si tu mets 500 €, il vaudra 1800 €...
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°5612383
dimidimi
Posté le 03-12-2015 à 21:03:35  profilanswer
oui mais apres ce vecu le vendre c'est plus compliqué
n°5612385
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 03-12-2015 à 21:04:49  profilanswer
ben tu le gardes. t'aurais vraiment besoin d'un autre modele ? il ne te satisfait pas ?
Message édité par Cygne_d_Etang le 03-12-2015 à 21:05:09
n°5612400
dimidimi
Posté le 03-12-2015 à 21:30:49  profilanswer
niveau qualité il me suffit amplement , il est parfait pour moi
niveau solidité il tombe en panne trop souvent quand je l'utilise dans terrain humide
mais je vais le faire reparé ca serai con quand meme
Message édité par dimidimi le 03-12-2015 à 21:31:13
n°5612418
Skol
Posté le 03-12-2015 à 22:14:34  profilanswer
Ouais, je crois qu'il y a pas photo. [:chapi]
À 500 euros ça reste la meilleure option.
n°5612471
albatar197​6
Posté le 04-12-2015 à 08:22:21  profilanswer
Silica gel dans le sac photo et où tu stock le matos  :jap:
Si tu vis dans un endroit très humide, un dry cabinet est OBLIGATOIRE.
https://www.google.co.th/search?q=d [...] 1&dpr=1.25
Si tu te déplaces souvent dans des endroits humide sur plusieurs jours, il te faut une autre solution transportable.
Enfin, je serai toi, j'examinerai avec attention mes objectifs pour voir s'ils ne sont pas attaqués par les champignons...
https://www.google.co.th/search?q=l [...] 1&dpr=1.25
n°5612490
dimidimi
Posté le 04-12-2015 à 09:29:25  profilanswer
j'ai déjà silicagel dans sac et en photo pas trop la place de transporter valise  :) :)  le 7d n'a pas ce problème, et pas eu de souci avec le 7d2 non plus ... pourtant meme base
mes objo ras je les scrute tout le temps  :)
n°5612583
bjone
Insert booze to continue
Posté le 04-12-2015 à 12:11:14  profilanswer
Ton exemplaire de 5DIII a peut-être un défaut sur un joint.
Demande leur de les vérifier si possible.
Peut-être que l’étanchéité à l'air du boitier peut-être testé en mettant très très légèrement le boitier en sur-pression (+100milibar) via la monture et en regardant la vitesse de la chute en pression.
Mais bon faudrait du matos dédié au niveau sav, donc à voir.
n°5612586
bjone
Posté le 04-12-2015 à 12:14:01  profilanswer
Au niveau des 500€, c'est vite vu:
Soit tu perds un boitier à 2000 boules, soit tu le fait réparer et tu le vends à prix un peu cassé en étant honnête avec l'acheteur (retour sav dû à dégat d'humidité+suspicions de défaut de joint => arrêt de prise de risque).
Et tu prends un 1D tanké.
n°5616102
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 12-12-2015 à 09:36:21  profilanswer
Bonjour, pitite question: Gestion à distance ?
C'est pour l'instant plus de l'ordre du délire qu'autre chose, mais il faut dire que si j'avais cette possibilité, j'aurais plaisir à m'en servir !
Qu'en est-il de la gestion à distance ?
J'ai vu qu'il existait un boitier non canon à 300$, pour le piloter via un logiciel iOS, donc depuis un iPhone ou iPad ?
Ensuite, j'ai regardé chez Canon, un truc à quasi 800E pour ajouter le Wifi, alors que le 6D l'a dans le boitier ?!  :pfff:
Puis, quelqu'un m'a dit: "Pourquoi vous n'utilisez pas une carte SD Wifi ?"  :heink:
Mes questions:
- Le truc SD fonctionnerait ? Pourrait-on avoir une SD pour le Wifi et continuer à shooter sur la CF ?
- Est-ce utile et sérieux de piloter son 5DM3 à distance au travers d'un iPad par exemple ?
Merci bien  :jap:
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°5616104
albatar197​6
Posté le 12-12-2015 à 09:42:39  profilanswer
1/ Je ne suis pas sur que tu puisses contrôler ton boitier grâce à une SD wi-fi  :??:
2/ oui
n°5616105
theBride_
Strobist
Posté le 12-12-2015 à 09:48:11  profilanswer
Il parle surement de DSLR Controller ou du Camranger.
baski.fr - Instagram - Ventes
n°5616107
albatar197​6
Posté le 12-12-2015 à 09:49:24  profilanswer
Alors ça sera filaire sur 5d3 non ?
n°5616109
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 09:53:17  profilanswer
Les cartes Sd wifi ne permettent que d'accéder en wifi aux photos déjà prises, rien de plus.
Pour le contrôle en wifi, on trouve des boitiers (iUSB Port ou Xsories) à ± 150€
J'ai un iUSB Port et avec un iPad ça marche bien.
IL y a aussi DSLR Controler sous Android qui permet de contrôler le boitier en USB (ou en Wifi avec un routeur portable modifié)
Message édité par Poogz le 12-12-2015 à 09:53:36
n°5616110
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 09:54:53  profilanswer
Camranger c'est du wifi (mais ils abusent sur les prix :o) et DSLR controler peut aussi marcher en wifi.
n°5616119
albatar197​6
Posté le 12-12-2015 à 10:25:20  profilanswer
n°5616120
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 10:26:15  profilanswer
En gros, quoi qu'on fasse, on doit se brancher sur l'USB de l'appareil puis transférer le signal soit vie un boitier Wifi / BT / Etc.. Soit via un câble ?
Et un câble USB entre iPad Lightning ou l'ancienne pris + miniUSB côté Canon, c'est possible ?
n°5616129
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 10:37:24  profilanswer
Genre ça ?
https://www.hypershop.com/products/iusbport2
n°5616132
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 10:43:59  profilanswer
Non ça
http://www.hypershop.com/products/iusb-cam
n°5616133
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 10:45:50  profilanswer
Dispo en France là mais peut être trouvable moins cher ailleurs
http://www.la-collection.com/shop/ [...] rive-noir/
n°5616134
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 10:45:56  profilanswer
Et ça fonctionne avec le logiciel iOS canon ?
n°5616136
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 10:47:38  profilanswer
Pas a ma connaissance, il y avait eu un proof of concept de la part du dev de DSLR Controler mais c'est resté au stade expérimental.
n°5616137
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 10:48:10  profilanswer
Non, ça fonctionne avec l'app dédiée. :d
Ça peut aussi fonctionner via un navigateur mais les fonctions sont beaucoup plus limitées.
Message édité par Poogz le 12-12-2015 à 10:48:49
n°5616146
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 11:33:59  profilanswer
Donc l'app iOS canon ne fonctionne qu'avec leur machin à 800E ou les appareils Wifi en natif ?
n°5616149
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 11:46:03  profilanswer
Leur module à 800€ ou les boitiers qui ont le wifi natif. :d
Message édité par Poogz le 12-12-2015 à 12:50:49
n°5616169
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 12:43:19  profilanswer
Poogz a écrit :
Leur module à 800€ les les boitiers qui ont le wifi natif. :d
y'a un truc incohérent dans ta phrase ou c'est moi ?
n°5616171
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 12:50:58  profilanswer
Édité :o
n°5616172
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 12:52:59  profilanswer
Ben voilà, c'est canon quoi !
On pourrait se demander pourquoi ils arrivent à intégrer le Wifi dans un 6D et pas dans un 5D M3 !!!
Tout le monde roule des yeux quand on dit ça dans les shops de matos !
Le truc que tu m'as indiqué en lien, permet d'avoir accès à tout comme l'app Canon ?
n°5616176
Poogz
Posté le 12-12-2015 à 13:03:49  profilanswer
Le 6D est plus récent et il semblerait qu'intégrer une antenne wifi dans un boitier en magnésium ne soit pas aussi simple que dans un boitier contenant plus de plastique (il y a eu un brevet sur le sujet il y a quelques mois)
Pour l'app iUSB, oui tu peux contrôler totalement ton boitier depuis l'iPad.
n°5616252
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 19:49:09  profilanswer
Bon ben ça me donne des pistes... Merchi bien !  [:tozwarrior]
Sinon, aujourd'hui, je regardais un peu les règlages de l'APN, j'essayais de shooter un chien très actif, put.... Mais c'est quoi ce chien !  :heink:  :lol:
Donc, j'essayais de trouver d'autres règlages pour me permettre de l'avoir net et à part avoir eu du bol, ben je n'ai pas trouvé grand chose !
Y'a-t-il des paramètres dans cet APN qu'il faut impérativement activer ou désactiver ? (Des trucs auxquels il faut faire attention, parce qu'activés/désactivé par défaut)
n°5616267
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 12-12-2015 à 20:32:11  profilanswer
bahhh, pour photographier un chien qui bouge, tu mets de la vitesse (si tu veux le "figer" en pleine action)
Genre 1/2000, ou + rapide
=> gros ISO (si peu de lumière) => grains ?
=> grande ouverture (?) => faible profondeur de champ => risque de photo pas nette partout ou MAP loupée :D
Au choix : priorité vitesse ou priorité ouverture (en gérant le reste)
C'est ça, la "joie" de la photo :D
Message édité par Jp03 le 12-12-2015 à 20:33:33
n°5616347
bitonio6
Posté le 12-12-2015 à 22:19:35  profilanswer
Je me suis amusé, après, soleil couchant, à photographier les voitures sur l'autoroute, depuis le sièges passager d'une voiture en déplacement...
Là tu sais tout de suite si tu as fait juste en lisant les chiffres sur les plaques minéralogiques...
Ben ce n'est pas simple ! Même en rafale ! :D
Je voulais tester ces modes de MAP et surtout le switch du stabilisateur de l'objectif !
 :sweat:  :lol:
Message édité par bitonio6 le 12-12-2015 à 22:25:29
n°5616348
delantera
Hail Seitan.
Posté le 12-12-2015 à 22:21:03  profilanswer
Mycose remballe ton troll pourri :o
n°5616525
bitonio6
Posté le 13-12-2015 à 15:47:21  profilanswer
J'ai mis à jour mon APN, dans le descriptif, ils parlent de formatage réalisé par l'appareil, mais ils ne disent pas s'il faut que la carte mémoire soit vide pour la mise à jour...
Réponse, non, ce n'est pas nécessaire, il suffit de copier le petit fichier à la racine de la carte, dès qu'on allume l'APN on voit la LED rouge clignoter pendant un moment, puis s'arrêter...
J'étais sur "M" quand j'ai fait cette mise à jour !
Une question: "Faudrait-il, comme pour les Bios de carte mère, charger les paramètres par défaut après mise à jour ?"
J'en reviens à ma question d'un précédent post:
J'avais jamais  :D   :D   :D  appuyé sur "info" dans certains paramètres, ça aide un peu quand-même pour faire son choix !  :sweat:
n°5616530
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 13-12-2015 à 15:53:14  profilanswer
Tu lis la notice, tous les paramètres sont expliqués.
Selon ce que tu fais comme photo, tu règles en conséquence.
Tu as 3 configurations paramétrables (C1 + C2 + C3) pour différencier tes réglages perso en fonction des cas.
n°5616543
Poogz
Posté le 13-12-2015 à 16:03:02  profilanswer
Il y a même une aide sur le boitier pour choisir le mode d'Af en fonction des mouvements du sujets :o
n°5618813
labrat
ah les femmes!
Posté le 17-12-2015 à 13:50:28  profilanswer
jour
voila je viens d'acheter ce boitier mais l'arrivée il y avait une tache sur l'ecran arrière et sur le coup je me suis c'est rien du tout
je faisais confiance au vendeur très sympa en plus ca venait d'un forum très connu donc j'etais en confiance
pour le prix il est de 2012 je l'ai eu a 1850 il le vendait 2000e
a l'arrivée la tache ne veut pas partir et je suis un peu emm..
apparement ca risque de couter cher et certains me disent qu'il faut changer tout le bloc arrière chez eos sav
http://showsanddjs.fr/hfr/5dback.jpg
est ce que je dois faire payer ca au vendeur ou lui demander la moitié ?
Message édité par labrat le 17-12-2015 à 13:50:53
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°5618821
Poogz
Posté le 17-12-2015 à 14:02:04  profilanswer
C'était pas précisé dans l'annonce ?
[Topic unique] Sony HX200v - 18Mp - x30Quelle bague pour Canon Eos?
Canon 550D ou 600D[Canon] Quel zoom pour de la "chasse" photo petit budget?
[ Topic unique ] Hx20v - 20x - 18mp - 1080p / 60 fps[probleme] Canon Ixus 80 IS
[Topic unique] Nikon Coolpix P510 - 16Mp - x42 (24-1000mm)[Topic Unique] Pentax K-01 - Firmware 1.04 (Sept 2013)
DSLRController - prenez le contrôle de votre EOS numérique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
