4010 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  217  218  219  220  221  222
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
n°5096127
neyney
Do Want
Posté le 01-09-2013 à 21:54:19  profilanswer
attention aux batteries noname sur le 5D III quand même :D
n°5096468
hycerfr
Posté le 02-09-2013 à 12:20:12  profilanswer
Mon 5DM3 fête sa première bougie aujourd'hui!
J'en attendais énormément... j'en ai eu beaucoup... mais il m'en faut encore plus !
Les points positifs :
- La performance de l'autofocus
- Le mode silencieux
- Les menus globalement très bien pensés (il manque juste la possibilité de choisir certains menus dans le "menu favoris"
- L'ergonomie (tout tombe bien sous la main même lorsque pas trop grande)
- La finition (à part le cran de sûreté sur la molette, tout me semble bien pensé)
- La gestion des isos qui donnent des photos exploitables jusque 6400.
- L'autonomie des batteries
Les points neutres :
- Le grip ne répartit pas mieux le poids du boitier
- Il n'existe pas avec le grip de magasins à piles
- Les collimateurs n'apparaissent pas de manières visibles en permanence et il faut les rafraichir en ré-appuyant sur le bouton de sélection des collimateurs (c'est un coup à prendre mais c'est pas top en situation de basses lumières)
- Un port SD bridé / Une connectique un peu vieillotte (cela ne me dérange pas mais cela oblige à passer sur de la CF pour optimiser les rafales)
- Les télécommandes IR ou filaire à l'heure du wifi/bluetooth (je m'en sers pas tant que ça des télécommandes donc c'est pas bien gênant pour moi)
Les points négatifs :
- Pas de contrôle des flashs à distance en natif (un scandale !)
- Pas de pop up flash (et c'est chiant de se ballader en soirée avec un flash volumineux)
- Les menus C1, C2, C3 ne permettent pas de sauvegarder les choix de HDR ou expositions multiples ! (et ça... ça m’énerve)
- Il aurait fallut une touche de plus à côté du contrôle de PDC pour choisir le cas de suivi d'autofocus
- Il n'y a pas de protection écran fournit avec le boitier (c'est franchement radin...)
Les points qui se sont améliorés :
- L'autofocus jusque F/8
- Magic lantern apporte beaucoup pour la vidéo et la photo via écran
Remarque : les nouveaux bouchons Canon pour objectifs sont bien mieux que les anciens !
Les bourses ne témoignent pas l'état des économies, mais de la psychologie des investisseurs! - Françoise Giroud
n°5096738
zagan
Posté le 02-09-2013 à 16:03:20  profilanswer
Je reviens sur ces point précis le premier parce qu'il m'étonne un peu car avec mon grip j'ai un magasin de pile pour 6 piles AA il me semble.
Le second parce que même si c'est chiant de se trimbaler avec un gros flash en soirée c'est encore pire d'avoir un halo en bas de la photo du à l'ombre de l'objectif et du flash pop-up pas assez haut, sans compter les yeux rouge. Ensuite c'est chacun sont avis bien sur mais je préfère avec un viewfinder lumineux et de tres bonne qualité plutôt qu'un viseur moyen avec un pop-up. Ca reste mon avis et je suis habituer à ne pas avoir de flash sur mes boitier ou à utiliser un gros flash pour cause d'objectifs trop volumineux pour le pop-up.
n°5096743
hycerfr
Posté le 02-09-2013 à 16:16:05  profilanswer
Pour le magasin à piles, je vais vérifier dans ma cave la boite... ce serait une bonne surprise.
Pour le reste, le pop up flash sert à la fois à commander par IR d'autres flashs et à faire sa fonction de déboucheur d'ombre et de yeux rouges. C'est certain que cela vaut pas un vrai flash mais lors d'une soirée, j'ai tendance à me ballader léger en optique.
n°5097250
skylight
Made in France.
Posté le 02-09-2013 à 23:26:48  profilanswer
Hein :??:
Flash != IR
n°5097256
florianarc
ou Photographe Nomade
Posté le 02-09-2013 à 23:53:20  profilanswer
Fameuse question: lequel a le meilleur AF, le d800 ou le 5dmkIII ?
FB Site HFR
n°5097975
zagan
Posté le 03-09-2013 à 16:04:22  profilanswer
Oui il faut vérifier, ça serait dommage de passer à coté.
Pour les yeux rouge, c'est pas plutôt l'inverse c'est pas le flash pop-up qui en créer plus que les autres ? ( proximité de l'éclair et de l'objectif, et il est en direct vers le sujet ). Je comprend pour se balader léger mais la grosse majorité des utilisateurs de 5D3 ne sont pas dans cette optique à mon avis. Et puis pour moins de 100€ il existe de petit flash canon leger. ( Ou des plus gros pour le même prix )
n°5098769
hycerfr
Posté le 04-09-2013 à 18:36:17  profilanswer
Hein :??: Flash != IR
Je me trompe peut-être.
Sur un 580 ou un 430, il y a sur le dessus la tête du flash pour l'éclairage et en dessous il y a un capteur IR pour commander/receptionner la gestion des contrôles des flashs à distance.
Il existe aussi un préflash (je crois que c'est pour la synchronisation haute vitesse) pour indiquer aux autres de se tenir prêt à flasher.
Même sans flash popup sur le 5DM3, je trouve dommage de ne pas avoir un contrôle des flashs à distance sur le boitier.
Surtout que le ST-E2 nécessite une pile à la con et le ST-E3 ne fait pas IR.
Vivement vendredi, que je trouve le temps de faire un tour dans ma cave !
Oui et non.
En 3 phrases :
- Une lumière directe vers le sujet peut produire le phénomène des yeux rouges
- Une lumière indirecte ne produit pas ce phénomène
- Une lumière diffusée ne produit pas ce phénomène
On a donc plus de chances avec un flash pop up car il est plus proche de l'objectif et diffuse en général frontalement la lumière néanmoins, avec un petit diffuseur en carton/plastique, cela disparait.
Message édité par hycerfr le 04-09-2013 à 18:36:31
n°5098901
dimsun
Posté le 04-09-2013 à 20:55:16  profilanswer
Je viens de recevoir mon lecteur de carte Lexar usb 3
J'ai également une CF Lexar X1000 32 Go ainsi qu'une transcend 32 Go 400X
Si cela intéresse quelqu'un je peux faire un test, mais il faudrait à ce moment là me donner la marche à suivre ^^
n°5102414
zagan
Posté le 09-09-2013 à 15:28:16  profilanswer
Oui et non.
En 3 phrases :
Effectivement les 580,550,420,430 communiquent par IR pour les set et les déclenchements et peuvent être piloté par un flash pop-up via pré-éclair.
Alors verdict pour le magasin de pile ? ( Au passage les piles rechargeable Amazon Basics sont vraiment top pour leur prix ! )
On pert pas trop de puissance avec le diffuseur sur le pop-up ?
Fin bon je suis vraiment pas fan de ce flash donc il ne me manque pas mais je me doute que ça peut être contraignant!
n°5103928
hycerfr
Posté le 10-09-2013 à 23:35:23  profilanswer
Conclusion pour le grip : J'avais le magasin à piles dans la boite.
Tous les diffuseurs font un peu perdre en puissance au flash (pop up ou non), j'ai tendance à moins diminuer la correction d'exposition pour compenser cela.
n°5104087
zagan
Posté le 11-09-2013 à 10:34:47  profilanswer
Donc t'as bien fait de poster tes remarques ici!
Oui c'est sur que ça fait perdre quelque soit le flash mais bon quand tu commence avec un flash déjà pas puissant !  :D
n°5105147
n0b0dy
Posté le 12-09-2013 à 16:14:25  profilanswer
Pour illustrer le topic  :jap:
http://farm8.staticflickr.com/7372/9664858216_a9dd57300a_c.jpg
n°5105148
skylight
Made in France.
Posté le 12-09-2013 à 16:16:43  profilanswer
Le cadrage est pas parfait, mais c'est joli, toutes ces couleurs ! :D
n°5105154
n0b0dy
Posté le 12-09-2013 à 16:23:06  profilanswer
J'ai eu droit a 2 essais. Madame avait froid, pas le temps de peaufiner.
Je suis content au 2ème d'avoir eu le bon timing pour avoir un mouvement a peu près continu de "The Eye".  :o
Excuse n°3286
Message édité par n0b0dy le 12-09-2013 à 16:24:37
n°5105261
skylight
Made in France.
Posté le 12-09-2013 à 18:57:09  profilanswer
Dans mes souvenirs, l'aquarium à droite (le batiment en cercle incurvé) était de toutes les couleurs, pas bleu :)
http://www.mirari.fr/UoQr
Message édité par skylight le 12-09-2013 à 18:59:23
n°5109663
dimidimi
Posté le 18-09-2013 à 11:58:25  profilanswer
ca fait bizard la lumiere
Toujours aussi agrerable a utiliser en animalier ce boitier
bon une petite erreur 20 est apparu donc un petit tour SAV  est aprevoir
aller 2 petites
http://farm3.staticflickr.com/2829/9350190996_0fb34b32db_c.jpg
BX8C6101 par dimvig, sur Flickr
http://farm6.staticflickr.com/5499/9561905526_ace2cbe21e_c.jpg
j8 329 par dimvig, sur Flickr
n°5112952
livartow
Posté le 20-09-2013 à 15:27:24  profilanswer
Belles images par ici !!! :)
Tu m'en diras des nouvelles de ton erreur 20 dimidimi... j'ai eu le même problème et canon a trop abusé sur le SAV...
Bon courage !!! :)
n°5114601
albatar197​6
Posté le 22-09-2013 à 16:40:38  profilanswer
Bon courage !!! :)
T'es vraiment pas chanceux avec ton matos toi  :ouch:
Message édité par albatar1976 le 22-09-2013 à 16:41:29
n°5114718
dimidimi
Posté le 22-09-2013 à 19:48:42  profilanswer
livartow,  ca pu pour moi au flash un peu de corrosion, je l'ai pas nettoyé avant de l emmener, mon revendeur ma dit que c'était pas top et que vu l’état il risque d'avoir de la corrosion à l’intérieur ( enfin j'en doute, sinon ça serai énorme les 2 joins canon) donc ils vont pas le prendre en charge...
même si l'erreur 20 est apparue avant qu'il se prenne 3 gouttes dessus
j'en profite, quelqu'un sait comment isl peuvent le détecter à l’intérieur  ???
je prend peu être de l'avance mais bon ca serait la facilité pour eux de refuser la garantie  ...
Message édité par dimidimi le 22-09-2013 à 20:48:55
n°5114721
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 22-09-2013 à 19:52:43  profilanswer
Fais un effort quand tu rédiges ton post, bordel !
n°5114796
dimidimi
Posté le 22-09-2013 à 20:49:21  profilanswer
j'ai changé 10-12 fautes  :) :)
n°5117057
alex2k5
Posté le 24-09-2013 à 18:52:13  profilanswer
n°5123716
Felkor
Para bellum
Posté le 01-10-2013 à 17:41:51  profilanswer
Entrain de me renseigner pour un 5DIII, chez Objectif Bastille, on peut apparemment toujours négocier le grip, et une clé LR5 est filée avec... :)
Au cas où l'info intéresse des gens !
n°5124005
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 01-10-2013 à 22:07:43  profilanswer
n°5124052
Irradiami ​d'Amore
Ceci n'est pas une pipe.
Posté le 01-10-2013 à 23:28:32  profilanswer
Le boitier étant sorti il y a des mois, soit par ce drapal tu découvres qu'il est chouette, soit tu viens nous rejoindre ?  :p
Soit je pige quedalle, c't'aussi possible ...
n°5124060
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 01-10-2013 à 23:43:34  profilanswer
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°5124296
n0b0dy
Posté le 02-10-2013 à 10:53:28  profilanswer
J'ai posté ça sur le topoc LR, mais sans grand succès jusqu'a présent :
A mon retour de vacances j'ai vu que lr5 vient en bundle avec les Canon 6d et 5dmkIII.
http://hfr-rehost.net/preview/self/3f73f7ea7aacb966187b2d7a1646b7894752d839.png
Quelqu'un a des infos la dessus ? A tout hasard je me demandais s'il était possible de récupérer lr5 si on acheté un 5d il y a quelques mois :ange:
n°5124325
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 02-10-2013 à 11:02:49  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 52d839.png
Oui il est fourni en bundle avec le 5DIII ;)
MP ;)
Message édité par JeanY le 02-10-2013 à 11:13:23
n°5124347
Cestuila
De démocratie en démocrassies
Posté le 02-10-2013 à 11:13:01  profilanswer
Naaan!
C'est pas rétro-actif je suppose? :/
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
n°5124350
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 02-10-2013 à 11:15:10  profilanswer
Cestuila a écrit :
Naaan!
Regarde tes MP ;)
n°5124356
Poogz
Posté le 02-10-2013 à 11:20:50  profilanswer
T'as fait un échange avec Novo Jean Y ? :d
n°5124365
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 02-10-2013 à 11:26:28  profilanswer
Non, j'ai toujours un D800 ;)
n°5124470
zagan
Posté le 02-10-2013 à 13:09:09  profilanswer
MP ;)
Je suis intéressé aussi si c'est le cas!!
n°5124668
n0b0dy
Posté le 02-10-2013 à 14:48:08  profilanswer
Au passage, j'avais posté une photo du "London Eye" un peu plus haut, mais j'étais a Londres pour le Carnaval de Notting Hill.
Alors je vous met 2/3 images colorées :
http://farm8.staticflickr.com/7444/10035980453_4de0122f6d_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7381/10035940494_977c88b635_c.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5461/10035903596_bf19d97be4_c.jpg
Sur la dernière je sais... Le "chapeau" de la demoiselle en vert...
n°5124679
jimmy19787​7
Posté le 02-10-2013 à 14:54:13  profilanswer
Sympathique série, même si beaucoup pleine pastille ;)
Ce chapeau est de toute bôôôoooooootay !
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°5124698
n0b0dy
Posté le 02-10-2013 à 15:03:57  profilanswer
Venant de toi, c'est apprécié  :jap:
n°5125656
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-10-2013 à 08:39:04  profilanswer
Est ce possible d'enregistrer simultanément en Raw sur la SD et en JPeg sur la CF ? :jap:
n°5125681
I ericson ​I
Posté le 03-10-2013 à 09:01:47  profilanswer
oui, via l'enregistrement de médias séparés, tu choisis le format par carte
n°5125685
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-10-2013 à 09:12:08  profilanswer
Je viens de trouver page 116 du manuel :)
[Topic unique] Sony HX200v - 18Mp - x30Quelle bague pour Canon Eos?
Canon 550D ou 600D[Canon] Quel zoom pour de la "chasse" photo petit budget?
[ Topic unique ] Hx20v - 20x - 18mp - 1080p / 60 fps[probleme] Canon Ixus 80 IS
[Topic unique] Nikon Coolpix P510 - 16Mp - x42 (24-1000mm)[Topic Unique] Pentax K-01 - Firmware 1.04 (Sept 2013)
DSLRController - prenez le contrôle de votre EOS numérique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
