3856 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  240  241  242  243  244  245
[TOPIK UNIK] Pentax *ist DS
n°803837
Gruber Han​s
Posté le 18-12-2005 à 05:40:27  profilanswer
FMG a écrit :
L'image HDRI (en gros réalisée à partir de plusieurs prises plus ou moins exposées) suppose un sujet pratiquement immobile.
L'idée de monter en sensibilité ISO c'est de se donner plus de marge pour les zones mal éclairées car les éclairer uniquement en post-traitement est un gros risque de "bruit".
Naturellement cela suppose un "juste milieu" pour ne pas dans le même temps cramer à mort les hautes lumières, lesquelles montrent plus de souplesses à se faire assombrir sans perte.
J'essaierai de faire l'expérience pour à la fois me faire comprendre et vérifier que c'est utile...
monter en iso ne servira a rien. si par exemple tu passe de 200 iso à 400 iso tu amplifiera toutes les nuances, et c'est bien le probleme.
Les photosites ne peuvent enregistrer que 256 niveaux differents de luminosité sur chaque couleur de base, or la lumiere emise par un zone à l'ombre et une autre au soleil varie enormement. meme si la zone en pleine lumiere est correctement exposée il ne restera que peu de niveaux differents dans la zone d'ombre.
L'oeil humain, contrairement à ce que pense la majorité, possede une dynamique encore plus etroite qu'un capteur , en revenche il s'adapte à la luminosité. lorsque l'on parcours une scene des yeux l'iris s'ouvre ou se ferme pour adapter la quantité necessaire de lumiere.
Il existe bien 2 sortes de cellules sur la retine (les batonets et les cones) mais ceux ci ne fonctionnent pas de la meme façon; certains sont sensibles mais ne permettent pas de voir les couleurs (ce qui explique que l'on perçoive les couleurs differement la nuit) et les autres permettent de voir les couleurs mais uniquement avec assez de lumiere.
Les nouveaux appareils fuji fonctionnent un peu de cette façon ce qui permet d'avoir une bonne dynamique et un bruit numerique tres faible.
n°803857
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 18-12-2005 à 08:50:45  profilanswer
visionmaster a écrit :
-> mimichris : Ben comment fonctionne la rétine d'après toi ?
On ne pourra jamais reproduire les fonctions de l'oeil humain avec un appareil numerique, j'en doute fortement, meme avec la meilleure technologie. Les ameliorations des autres boitiers comme la fonction D-Lihgt de Nikon ne sont que artifices qui ont aussi d'autres inconvenients, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ce ne sont que des compromis, tu aurais pu faire les memes photos avec le Pentax qu'avec ton Fuji, il n'y a aucun probleme, c'est a toi de gerer au mieux la prise de vue en fonction de l'appareil.
Et puis es-tu sur que tes blancs sont crames dans certains cas, avec un logiciel comme Rawshooter (gratuit) essayes de passer la "pipette" sur tes blancs, si ils sont inferieurs a 255 niveaux, ils ne sont pas crames et ca peut s'ameliorer en diminuant les hautes lumieres.
J'ai fait des photos de neige avec des parties en plein soleil et d'autre a l'ombre de la montagne, rien n'est crame, bien sur la difference entre les hautes et les faibles lumieres est enorme, il y a des details et dans les ombres et dans les lumieres, mais meme a l'oeil ce n'est pas facile a voir les deux en meme temps. Le Pentax ne crame pas plus qu'un autre reflex ca je te l'assure, il y a des photos qui sont irrealisables, il faut sacrifier une partie de la photo, c'etait pareil avec l'argentique meme si la latitude de pose etait meilleure.
n°803871
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 18-12-2005 à 09:16:12  profilanswer
Avec l'argentique le probleme ne se posait pas, si les hautes lumieres etaient cramees meme avec encore un peu d'info c'etait irrecuperable, bien sur, meme en masquant sous l'agrandisseur. Avec le numerique on a un avantage certain, on peut trafiquer les photos, on l'a vu sur le topic HDR, il faut donc etre indulgent avec son reflex et se dire qu'on a davantage de latitude qu'avec l'argentique et qu'il faut apprendre a se servir des logiciels de retouche.
D'ailleurs, si vous remarquez les photos de grands photographes, ils s'arrangent toujours pour avoir des lumieres assez douces ou bien des lumieres dures mais dans ce cas c'est voulu et fait partie de leur recherche.
Message édité par mimichris le 18-12-2005 à 09:20:03
n°803898
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 18-12-2005 à 10:23:30  profilanswer
J'ai remarqué autre chose avec le DS :
En mode programme, il semble s'en tenir aux valeurs choisies.
Mon Casio semble affiner davantage l'expo en mode programme.
(c'est pas le cas en mode manuel, ou les valeurs restent celles indiquées par l'appareil)
Par exemple, le 1/500s choisi par le Casio, peut très bien n'être qu'un 1/487 s, ou un 1/526 s etc...
(Cela est bien indiqué dans l'exif.)
Alors qu'avec le Pentax les valeurs choisies ne varient pas, c'est toujours un 1/350 s, ou un 1/500 s, etc...
Est-ce que mon Pentax est plus con que mon Casio ? :D
Ou est-ce que le Pentax fait des poses plus affinées également, mais ne les communique pas dans les indications EXIF ?  :??: Difficile de savoir...
Message édité par visionmaster le 18-12-2005 à 10:28:15
n°803916
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 18-12-2005 à 10:49:17  profilanswer
oui, le Pentax en mode programme (comme en mode A d'ailleurs) affine la valeur de vitesse.
Celle affichée dans le viseur comme dans les exifs est la valeur entière la plus proche.
Bien entendu, en modes M et S, la valeur de vitesse est exacte.
n°803921
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 10:57:25  profilanswer
Comment tu peux le savoir ?  :D
T'as des preuves ?  :D
n°803922
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 18-12-2005 à 10:58:48  profilanswer
Il ne devrait pas etre plus c.. que ton Casio car c'est Casio qui a fait le soft du Pentax, on doit donc retrouver la plus part des memes types de reglages que sur les apn Casio.
n°803926
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 11:04:28  profilanswer
256 niveaux différents ? Ok donc la luminosité est codée sur 8 bits pour chaque couleur.
Les couleurs doivent être en True Color, donc on doit en avoir minimum 16,6 M, donc c'est du 24 bits.
Est-ce que les photosites sont en 32 bits ( 8+24) ?
Il faudrait des capteurs en 64 bits alors ...  :D
Message édité par visionmaster le 18-12-2005 à 11:11:43
n°803933
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 11:11:17  profilanswer
Ben ils auraient été cool de prévoir le stockage des photos par répertoires, un pour chaque jour !
Ça aurait été bien aussi si Casio avaient laissé les mêmes filtres que sur leur compacts, genre accentuation "rose bébé", très chouette pour les crépuscules subtiles, ou bien la double obturation qui permet d'avoir un léger halo de flou en mode protrait par ex (unique sur un apn - vu nulle part ailleurs)... C'est dommage d'avoir laisser ça de côté. Ç'aurait été des plus. Ils auraient pu laisser les 100 modes best shot, très pratiques pour apprendre et didactiques. M'enfin les réflex c'est pour les grands, n'est-ce pas ?  :D
Un exemple de rose bébé en soirée :
http://sugarwind.free.fr/Bretagne/08070063.jpg
Message édité par visionmaster le 18-12-2005 à 11:26:40
n°803935
sburmate
Elément 51
Posté le 18-12-2005 à 11:12:52  profilanswer
Pourquoi 8+24 ?
3 couleurs codées sur 8 bits donc 24 bits. Point.
Ce qu'il faudrait, c'est que l'échantillonage pour chaque couleur soit effectué sur une gamme plus large, 16, voire 24 bits, ce qui produirait des images beaucoup plus volumineuses (en terme de volume de stockage).
n°803938
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 11:19:44  profilanswer
sburmate a écrit :
Pourquoi 8+24 ?
Faudrait passer en 32 bits alors... ou est-ce que 1 ou 2 malheureux petits bits en plus ne seraient pas suffisants pour augmenter les écarts de nuances. Pourquoi pas 27 ou 30 bits ? Ça changerait pas tant que ça en terme de stockage 27 bits, non ?
Message édité par visionmaster le 18-12-2005 à 11:25:50
n°803964
FMG
Posté le 18-12-2005 à 11:42:43  profilanswer
Je maintiens ce que j'ai écrit avec les nuances.
Une très longue expérience de la diapositive, y compris en N&B, m'a appris que la marge est étroite entre les hautes et basses lumières, le numérique permet des post-traitements fort utiles dont il n'y a pas de raison de se priver.
Oui la vision humaine est bien différente : l'oeil est mobile et accomode tout (diaphragme, mise au point) sur une zone très étroite du champ visuel quand la photo est obligée de faire une cote plus ou moins bien taillée sur l'ensemble du champ.
Il y a donc des choix à opérer à la prise de vue. Mon idée est de privilégier les basses lumières plus difficiles à récupérer en post-traitement, mais sans sacrifier irrémédiablement les hautes lumières pour autant.
Et quand-même, aussi bien en diapositive qu'avec notre Pentax, les réussites de bon compromis hautes et basses lumières sont légions. Et quand le compromis est radicalement impossible on choisit et on refait son cadrage.
n°803971
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 11:48:53  profilanswer
Et des filtres, ça marche pas mieux ?
Faut-il que j'achète un filtre ? J'y connais rien en filtre...
Il me semble que le problème c'est que ça affecte les couleurs, comme des lunettes de soleil quoi...
Des filtres neutres pour les couleurs, on en trouve ?
Y a 2 sortes de filtres je crois, UV et polarisant ?
n°803992
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 18-12-2005 à 12:18:25  profilanswer
Un filtre neutre par definition ne detruit pas les couleurs comme les lunettes de soleil qui elles ne sont pas neutres. Il y a un choix immense de filtres et pour la couleur et pour le N&B, en plus des UV et polarisants.
Si tu utilises un filtre neutre, c'est pour diminuer la lumiere de l'ensemble du cliche et donc toutes les lumieres seront attenuees. Il est interessant pour faire des photos a basse vitesse, la ou il y a trop de lumiere.
n°803993
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 12:21:34  profilanswer
J'ai essayé vite fait sur des jpegs (entre autres pris à la va vite; image penchée) :
En essayant de récupérer les basses lumières des images prises en mode programme, sans verouiller l'expo en redescendant l'appareil sur les zones plus sombre.
Fonction Highlight / Shadows de photoshop
http://sugarwind.free.fr/Highlight%20shadow/IMGP0231.jpg
http://sugarwind.free.fr/Highlight%20shadow/IMGP0231-highlight-shadow.jpg
http://sugarwind.free.fr/Highlight%20shadow/IMGP0239.jpg
http://sugarwind.free.fr/Highlight%20shadow/IMGP0239-highlight-shadows.jpg
[Bon ça produit des défauts, pas facile de retrouver la même qualité que quand l'expo privilégie d'entrée de jeu les zones sombres)
Sur la 1ère, c'est assez saisissant quand même  :)
Message édité par visionmaster le 18-12-2005 à 12:26:14
n°803997
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 12:29:08  profilanswer
Il faut un polarisant pour étouffer davantage les hautes lumières ? C'est ça ?
n°804098
lilith88
Posté le 18-12-2005 à 14:09:02  profilanswer
Oui apparement ca permet d'avoir des ciels superbes sans saccrifier le niveau de détails des zones plus ombragées.
Faut aimer le rendu plus "saturé" des couleurs. Perso c'est mon prochain achat.
Comment ca se fixe sur l'objectif en fait? Pas besoin d'adaptateur?
n°804175
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 15:44:33  profilanswer
Y a un pas de vis interne au bout de mon objectif 18/55.
A priori ça doit servir à ça.
Mais il faut bien acheter le filtre, en fonction du diamètre de ton objectif.
n°804428
FMG
Posté le 18-12-2005 à 18:44:25  profilanswer
Je n'ai pas parlé de filtre dans mon dernier post, mais j'y pensais fortement et à des modèles particuliers bien utiles en argentique : des filtres neutres en dégradé qui permettent d'assombrir des ciels trop clairs sur des panoramas peu éclairés. Rien n'empèche de s'en servir en numérique.
Voir par exemple ici
http://www.thkphoto.com/products/hoya/cef-07.html
visionmaster dommage de ne pas avoir laissé les exifs dans tes essais, ça aurait aidé à mieux comprendre.
Message édité par FMG le 18-12-2005 à 19:09:36
n°804454
remyladore
Posté le 18-12-2005 à 18:56:11  profilanswer
Quelques photos prises aujourd'hui déjà postées sur le forum de photim :
jpeg issus du boitier sans retouche. Parfois une petite correction d'expo effectuée sur le boitier avant la prise de vue. :-) L'expérience, ça compte beaucoup.
http://www.photim.net/nci/photo.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=165
http://www.photim.net/nci/photo.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=167
http://www.photim.net/nci/photo.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=168
http://www.photim.net/nci/photo.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=169
http://www.photim.net/nci/photo.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=170
Pour Visionmaster : bien entendu, les EXIFS n'affichent que les valeurs entières concernant la vitesse et les diaph (ou 1/2 diaph et 1/3 diaph) relatives à "l'art photographique" et la théorie. Mais depuis la sortie du Super A en 1983, les boitiers mentent et n'hésitent pas à shooter au 1/846 e seconde ou à diaph f/12. Sauf dans les modes priorité à la vitesse e priorié à l'ouverture où la valeur exacte est utilisée pour le paramètre prioritaire.
n°804464
remyladore
Posté le 18-12-2005 à 18:59:53  profilanswer
 http://www.photim.net/nci/image.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=165.jpg
http://www.photim.net/nci/image.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=167.jpg
http://www.photim.net/nci/image.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=168.jpg
http://www.photim.net/nci/image.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=169.jpg
http://www.photim.net/nci/photo.php3?Code=20051211100458Tristan_C&O=170.jpg
n°804468
remyladore
Posté le 18-12-2005 à 19:00:33  profilanswer
Bon bah j'y arrive pas...  :fou:
n°804501
FMG
Posté le 18-12-2005 à 19:17:54  profilanswer
La ligne d'adresse choisie n'est pas la bonne, mais on peut ouvrir individuellement chacune de tes photos.
Belle lumière, et le ISO 800 n'est pas un handicap.
(Ton Pentax est encore en 2003...) :sol:
Message édité par FMG le 18-12-2005 à 19:35:30
n°804597
FMG
Posté le 18-12-2005 à 20:00:26  profilanswer
Celle-ci est une ancienne (du 12 décembre dernier à 11h32) destinée à la poubelle tellement le capteur était encrassé.
J'ai "détaché" le ciel (à la louche) et j'ai conservé la photo pour illustration.
ISO 200, F16, 1/60, en manuel. C'est un contre-jour total (le soleil est caché derrière la tour centrale).
http://img438.imageshack.us/img438/7184/imgp5283av1zn.jpg
Sans toucher au ciel, correction gamma en plus clair sur tout le reste avec renfort du contraste.
Il serait sans doute possible de pousser encore plus loin dans le sens de cette correction, et je pense qu'en ISO 400 au lieu de 200 le débouchage des parties sombres serait meilleur (en ayant préservé la qualité du ciel à la prise de vue, ça va mieux en le disant).
http://img438.imageshack.us/img438/1600/imgp5283bv1tm.jpg
n°804677
le-poulpe
Posté le 18-12-2005 à 20:44:27  profilanswer
bah ca fait plusieurs dizaines d'années que c'est comme ça sur les reflex. :o
n°804696
Thitou
Posté le 18-12-2005 à 20:55:52  profilanswer
Salut les Pentaxistes  :hello:
Voilà le bilan de 8 mois d'utilisation de l'*ist DS : un petit site perso sans prétention, avec environ 200 photos.
http://thitou.perso.cegetel.net/
Beaucoup de Bretagne, et un peu de Corse. Beaucoup en Jpeg, et un peu en raw. Et enfin beacoup avec le DA 18-55, et un peu avec le DA 50-200.
En tout cas, super appareil  ;)
Message édité par Thitou le 18-12-2005 à 21:00:50
n°804712
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 21:05:48  profilanswer
Bah je peux uploader les originaux si tu veux  :)
n°804750
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 21:27:46  profilanswer
on va filer un petit coup de main à remy, qui sait chasser le castor, mais a oublié comment faire pour poster ses photos  :D
(Si j'aurais pas dû, je peux les enlever.)
EDIT :
Ah mais pourquoi ça marche pas !!!  :(
Ce forum fait une allergie à photim ou quoi  :??:
Message édité par visionmaster le 18-12-2005 à 21:33:28
n°804765
visionmast​er
Posté le 18-12-2005 à 21:39:50  profilanswer
Très jolies photos  :)  Magnifique !  :love:
Très belles couleurs  :)
Lâcher cet appareil hors des villes me semble être un régal.
Vivement que je l'emmène hors des villes qui sont un véritable piège pour les appareils photos, lorsque le soleil tape sur les façades claires des bâtiments.
Message édité par visionmaster le 18-12-2005 à 22:00:31
n°804786
FMG
Posté le 18-12-2005 à 21:55:03  profilanswer
En tout cas, super photographe, très bon marcheur
D'un coup d'aile de la Bretagne à la Corse (et retour). Grande diversité et du talent à chaque nouveau regard. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Et démonstration pertinente sur la qualité des optiques.
...un regret : la dernière ne s'affiche pas. ;)
n°804790
FMG
Posté le 18-12-2005 à 21:57:46  profilanswer
Quand-même pas, mais merci. :sol:
n°804828
dewey
Posté le 18-12-2005 à 22:32:17  profilanswer
Tient en parlant de telezoom, a votre avis le 50-200 de pentax est mieux que le 70-300 APO de sigma ?
Parce qu'il sont dans les mêmes tarifs donc ...
ps : j'accroche pas sur toutes les photos mais quelques une sont vraiment magnifique :)
n°805127
Thitou
Posté le 19-12-2005 à 11:57:33  profilanswer
Merci pour vos commentaires  ;)
Pour dewey, n'ayant pas essayé le Sigma 70-300, je ne pourrai pas faire de comparaison. Ceci dit, je suis trés satisfait du DA 50-200. Il est pas cher, compact et léger (ce qui pour moi est trés important) et donne de bonnes images sur toutes les focales. Je l'ai beaucoup utilisé en portrait , avec de beaux résultats (enfin je crois  :sarcastic: ). Avec un peu de chance, les canards français vont peut être enfin nous sortir des tests  :heink:
n°805169
visionmast​er
Posté le 19-12-2005 à 13:11:39  profilanswer
Bon j'ai refait des essais aujourd'hui, et j'en ai tiré l'enseignement suivant :
Aujourd'hui, il fait gris, le temps est à peu près couvert uniformément et la lumière est douce et grise.
En jpeg naturel , Mode Programme, ISO 200
mesure Multisegment :
- booster la compensation d'expo à + 1,3 ou 1,7 . (Je trouve ça énorme !!!  :ouch: )
mesure Pondérée centrale :
- appliquer une compensation d'expo de + 0,3 ou + 0,7.
- faire la mesure sur les zones terrestre et mémoriser l'expo, puis cadrer avec le ciel dans le cadrage.
mesure Spot :
- ne pas appliquer de compensation d'expo.
- faire la mesure sur une zone plus sombre, genre rue mouillée (bitume plus sombre), ou sur des zones de terre plus sombres.
On obtient des résultats à peu près similaires, et je retrouve des clichés "normaux"  :)
Cependant je trouve vraiment dommage de ne pas communiquer les données d'expositions réélles dans les Exifs  :pfff: Ça permettrait d'apprécier plus finement les différentes approches de l'appareil, comme j'ai tenté de le faire aujourd'hui.
C'est dommage également de ne pas bénéficier d'un histogramme en temps réel (encore une fois, mon petit casio le fait... :D ). Ça pourrait aussi aider ceux qui savent les lire.
Est-ce qu'il y a une liste de choses à améliorer qui circule parmis les pentaxistes, à leur initiative ou à celle de Pentax ?
J'y vois déjà cela, éventuellement :
- meilleure qualité détail des jpegs (on fait déjà de bonnes photos avec, mais ça pourrait pas faire de mal)
- peut-être un peu moins de sous exposition par défaut - qu'est-ce que vous en pensez ?
(le 0,3 EV en plus du firmware 2.0 ne change pas grand chose, en tout cas par temps gris ...)
- classement dans un nouveau répertoire, chaque jour +1 (ça c'est vraiment trop pratique, croyez moi - d'ailleurs on peut tricher avec la date le jour même, pour créer selon les besoins, des séparations en fonction de sessions différentes de clichés -> en fait ce serait beaucoup mieux d'avoir une fonction exprès pour créer des nouveaux répertoires, comme ça pas besoin de changer la date !)
- valeur réelles d'expo (c'est quand même plus classe et plus sympa d'afficher un 1/91 s au lieu d' un classique 1/100 s à chaque fois...
- format RAW compressé !
- boutons d'accès direct, au moins ça :
    - touche ISO,
    - touche WB,
    - touche mesure d'expo (pour ça on devrait vraiment pas avoir à aller dans le menu  :pfff: )
    - 1 ou 2 boutons personnalisables
En espérant que leur futur boitier n'ira pas plus loin que 8 MP sur capteur APS, dans la course aux pixels.
(voir le 20D de Canon qui gère très très bien le bruit. Au-delà chez Canon, on passe au full frame  :) . Je trouve que ça n'a pas trop de sens de mettre 10 ou 12 Mp sur un capteur APS si on reperd au niveau du bruit, d'autant plus que la plupart des gens ne s'en servent jamais pour des très grandes impressions.)
Message édité par visionmaster le 19-12-2005 à 15:56:48
n°805189
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 19-12-2005 à 13:51:45  profilanswer
- histogramme en temps réel (?)
Si je ne m'abuse, tu peux afficher sur l'image que tu viens de prendre l'histogramme, c'est ce que je faisais mais on ne voit plus l'image en entier.
n°805194
visionmast​er
Posté le 19-12-2005 à 13:59:16  profilanswer
Oui on peut le faire.
Mais pourquoi prendre une photo avant pour cela ?!
Autant mater l'histogramme avant de prendre la photo, pour mieux choisir les valeurs, quand on a le temps.
L'expérience c'est bien, mais on a pas une cellule de mesure dans la tête.
Et ce serait parfait pour le mode manuel.
En ce moment, en période de repérage de mon nouvel appareil, je gache environ 5 à 7 photos sur 10. :ouch:
C'est du gachis de durée de vie  :D
Message édité par visionmaster le 19-12-2005 à 14:07:40
n°805214
sburmate
Elément 51
Posté le 19-12-2005 à 14:14:15  profilanswer
Parce que tu as un reflex, dont le capteur n'est exposé à la lumière qu'au moment de la prise de vue. Le reste du temps, la lumière va dans le viewfinder et c'est pas évident de faire un histogramme dans ces conditions...
Perso, pour l'exposition, j'ai pas de problème avec l'appareil. Quand je dois corriger l'expo, c'est entre -0,5 et +1 en général, et au-delà quand cela arrive, c'est que les conditions sont vraiment difficiles.
n°805298
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 19-12-2005 à 15:47:09  profilanswer
Je ne connais pas un apn avec la visibilite de l'histogramme avant de prendre une photo, un reflex ce n'est pas possible comme le precise Sburmate, mais avec un bridge ce serait possible mais ca n'existe pas et ca ne sert a rien, le "gachi" de photos est un avantage du numerique, avec l'argentique tu voyais le resultat bien plus tard, une fois developpe et tu n'etais plus sur le terrain pour reprendre immediatement un deuxieme cliche dans les 3 secondes suivantes, la tu peux, c'est un gain de temps indeniable. Il faut se trouver le compromis perso ideal ou a peu pres, ca viendra, mais il faut un certain temps, ne soit pas impatient !
n°805305
visionmast​er
Posté le 19-12-2005 à 15:56:28  profilanswer
Ah oui c'est vrai, c'est une connerie l'histogramme en temps réel sur les réflex actuels !
C'est vrai que c'est pas possible. Je retire ça de ma liste "améliorations demandées".  :jap:
Cependant nombre de compacts et bridges à visée LCD de le font  ;) . Je t'assure que ça existe.
(Le mien le fait  :D )
n°805315
visionmast​er
Posté le 19-12-2005 à 16:05:45  profilanswer
sburmate a écrit :
Parce que tu as un reflex, dont le capteur n'est exposé à la lumière qu'au moment de la prise de vue. Le reste du temps, la lumière va dans le viewfinder et c'est pas évident de faire un histogramme dans ces conditions... C'est vrai j'ai oublié ce détail incontournable  :D  :jap:
On doit pas avoir le même appareil ....
Ou alors tu shootes jamais en multisegments !
Aujourd'hui, en multisegment, c'est +1,3 à + 1,7. Et le temps gris d'aujourd'hui n'est pas ce que j'appelle des conditions difficiles.
Ci-dessous un exemple :
Normal Program, ISO 200, Pattern, 1/60s, F8, Exposure Bias Value  : +1,7 EV
(si quelqu'un peut me dire comment rééchantilloner sans perdre les exif avec photoshop.
J'utilise la commande "save for web", que je trouve géniale, car elle ne fait pas d'artefacts visibles en tout cas  :love: )
http://sugarwind.free.fr/IMGP0262.jpg
Là j'ai un cliché "normal" :) Mais alors c'est une compensation d'expo de dingue !
Et encore..., bien évidemment c'est plus lumineux dans la réalité.
Message édité par visionmaster le 19-12-2005 à 16:14:09
n°805332
sburmate
Elément 51
Posté le 19-12-2005 à 16:21:11  profilanswer
Tu pourrais poster la même photo sans compensation parce que les conditions de prises de vues de paraissent aberrantes.
Sinon, je suis toujours en exposition multi-zone...
Et des conditions difficiles, dans mon cas, c'est tombée de la nuit ou intérieur, sans flash, avec un objo qui ouvre pas assez.
Message édité par sburmate le 19-12-2005 à 16:29:12
Des nouvelles du PENTAX "istd 2" ?????[TOPIC UNIK] Finepix E550
optio pentax s4i : vos avis ???[Topik Unik] Canon PowerShot A400
[Topic unik] Minolta Dimage Z10[topik unik] APN reflex
[Topik Unik] Minolta Dimage Z3
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Pentax *ist DS
